Micron izboljšal vzdržljivost NAND-flasha
ComputerWorld - Pomnilniški gigant Micron je včeraj objavil, da so dosegli velik napredek pri razvoju MLC in SLC NAND flash pomnilnika. Z uporabo 34-nanometrske litografije so uspeli zvišati vzdržljivost, torej število ciklov zapisa in izbrisa v življenjski dobi čipa, za šestkrat. To pomeni, da bi MLC-ji preživeli 30.000 ciklov, novi SLC-ji pa kar 300.000. 32-gigabitne MLC-je in 16-gigabitne SLC-je je moč zložiti v večjedrne stvore, velikost do 32 oz. 16 GB. Micron poudarja, da to še ni napoved novih SSD-jev, da pa intenzivno sodelujejo s partnerji pri izdelavi končnih izdelkov na osnovi teh novih dosežkov. Tako lahko že prihodnje leto pričakujemo masovno proizvodnjo novih čipov.
64 komentarjev
2
Relanium ::
Ne verjamem.
Glede na to da je kapitalizem, se čimbolj cilja da stvar zdrži sam garancijski rok, pol pa mora takoj crknit.
Aston_11 ::
30.001. cikel je adijo? Kako pa drugače na splošno kaj crkujejo SSD.ji?
dbevfat ::
Ne verjamem.
ja, posebej študirajo in razvijajo čipe, da crknejo po garancijskem roku. Nikakor ni tudi njim v interesu izboljšati obstojnosti.
nvr2fat
ALT ::
ce lahko na racun tega zasluzijo vec kot z prodajo se enega cenejsega izdelka, se jim seveda splaca.
30.000 ciklov pomeni, da bos prej zamenjal SSD ker ti bo premajhen, kot pa da bo crknil.
Sicer pa vsak SSD ima nekaj rezervnih celic, ki zamenjajo okvarjene.
Pyr0Beast ::
Verjetno gre to na račun predvsem tega, da bodo kapacitivne črpalke zmetali ven iz samih čipov.
blank3 ::
30k-300k... torej so za 10x podalšali življensko dobo.
Zelo sem zaposlen. Potreboval bi brezcasje... vsaj za nekaj casa.
Dragi ::
Huh?
Izi ::
Tudi meni se zdi 30.000 več kot dovolj.
Branje se ne šteje, ti lahko prebiraš SSD v neskončnost pa se ne bo nič "znucalo".
Gre se samo za brisanje in ponovno pisanje, in nikakor ti ne bo uspelo na primer 80 GB SSD vsak dan v celoti zbrisati in spet celega popisati. Če pa bi že celotnega prepisal vsak dan znova bi zdržal 30.000 dni, kar pa je dobrih 82 let.
Se pa nekatere celice večkrat prepisujejo kot druge, in ko se iztrošijo SSD enota še vedno ni zanič, neuporabne celice se izločijo in se ne uporabljajo več, v najslabšem primeru začne SSD počasi izgubljati kapaciteto. Se pravi, da se bo po kakšnih 40 letih redne uporabe zgodilo, da bo imel tvoj SSD namesto 80 GB samo še 40 GB prostora, po 80 letih pa bo res skrajni čas za zamenjavo, ker bo ostalo samo še za kakšen GB prostora :D
Poleg vsega pa ima vsak SSD na voljo še kar nekaj rezervnih celic, ki v primeru, da je neka celica izrabljena le to zamenjajo z novo in kar precej časa tako ne izgubljaš čisto nič na kapaciteti.
Sedaj kolikor razumem, bomo imeli v prihodnosti enote SSD, ki bodo namesto 50 let zdržali 500 let nenehnega branja in pisanja. Škodilo sicer ne bo, kakšne pretirane vrednosti pa v tem ravno ni.
  • spremenil: Izi ()
stegy ::
Kaj pa če imaš na SSD-ju swap disk, ali pa podatkovno bazo, v kateri se veliko dogaja. Pri tem je lahko 30000 ciklov malo.
Izi ::
Ne vem točno kaj proizvajalci sploh štejejo pod en cikel. Ali je cikel brisanje in ponovno pisanje ali sta to že 2 cikla?
SSD ima namreč bistveno razliko od HD v pisanju.
Pri HD podatke prepisujemo kar preko starih brez brisanja. Pri SSD pa moramo najprej stare podatke izbrisati, da lahko nato zapišemo nove.
Kron ::
A se potem ne uporablja kakšen "algoritem" (iz OS ali elektronike SSD-ja samega) pri SSD-jih, da se ne piše ravno po isti celicah?
Ker drugače se mi zdi, da je 30k ciklov malo.
=**=C64=**=
Izi ::
Jasno, ta algoritem, ki poskuša vse celice uporabljati v enaki meri je bistvo SSD enot
  • spremenil: Izi ()
Kron ::
Torej za zapisovat kakšen "log" na istih celicah ssd še ni ravno primeren.
Potem se bolj splača poseči po CF (industrijskih) z > 1M ciklov.
=**=C64=**=
  • spremenil: Kron ()
3p ::
Saj tudi če ti pišeš na isto mesto v datoteki, gre to na drugo mesto v SSDju (vsaj tako si jaz predstavljam "wear levelling" s katerim se praktično vsi novejši SSDji hvalijo.
arjan_t ::
še 1x preberi novico
Kron ::
No,
sem uporabljal navadno CF kartico kot "sistemski" disk - gor se je sicer zapisovalo malo podatkov, vendar pogosto (log).
Kartici, ki je deklarirana na 10k ciklov, so po slabem letu začele crkovati celice (v bistvu se kapaciteta ni zmanjšala - podatki so se "kvazi" zapisali v celoti, le prebrati se jih ni več dalo v celoti).
=**=C64=**=
ALT ::
zato, ker CF kartica ne zna razporejat podatke, ki se pisejo na vedno drugo mesto in ne zna izklapljat pokvarjenih obmocji. pac ni dizajnirana za taksno pocetje..
Kron ::
No samo pri "wear leveling" so omenjene tudi CF:
On most contemporary flash memory devices, such as CompactFlash and Secure Digital cards, these techniques are implemented in hardware by a built-in microcontroller. On such devices, wear-levelling is transparent and most conventional file systems can be used as-is on them.
=**=C64=**=
ALT ::
When using CompactFlash in ATA mode as a hard drive replacement, wear leveling becomes critical. The advanced CompactFlash controllers spread the wear-leveling across the entire drive allowing all blocks to participate. The even more advanced CompactFlash controllers will also move the data that is rarely changed so that all blocks are worn evenly.
po moje je odvisno od tipa CF.. ne bi reku da tiste cenene CF uporabljajo (ce sploh) enak wear leveling kot drazji modeli.
filip007 ::
Ja in cena bo ?
60GB za 160EUR
Ne hvala, kdaj bo IBM pripeljal magnetni RAM?
hojnikb ::
No če majo ssd diski wear level od 10k-300k kolk majo pa pol ponavadi navadni hddji weara (če ga sploh majo) ?
#brezpodpisa
Logicno, nimajo.
Ponavadi je mehanska okvara.
RejZoR ::
Problem wear levelinga je samo v tem, da deluje samo ko je na pogonu zadostna količina neuporabljenega prostora. Ker, ko enkrat zafilaš disk, da ostane samo 10% praznega, bo disk ves čas drajsal samo tistih 10% celic. In obraba bo šla navzgor kot raketa. Dokler pa je disk skoraj prazen, da je zadeva zelo učinkovita.
  • spremenil: RejZoR ()
Zato pa je zelo pomembno, da kupis vecji SSD.
3p ::
Problem wear levelinga je samo v tem, da deluje samo ko je na pogonu zadostna količina neuporabljenega prostora. Ker, ko enkrat zafilaš disk, da ostane samo 10% praznega, bo disk ves čas drajsal samo tistih 20% celic. In obraba bo šla navzgor kot raketa. Dokler pa je disk skoraj prazen, da je zadeva zelo učinkovita.
Pa res. To pomeni, da bi bil potreben program, ki bi premetal bloke in spraznil tiste najmanj izrabljene...
r0ker ::
marketinška poteza. po moje "edini" širši javnosti znan problem SSDja je, da se obrablja. zdaj so pa rekli "ja od sedaj naprej se bo pa 6x pozneje obrabil" in so že izločli en minus
preem ::
to je dobra novica, čim več napredka pri SSDjih rabmo, da pade cena čim bolj čim prej. So pa teh future, to je pa dejstvo, pa se lahk zgražate kokr čte. čez leto, dve ga boste vsi mel.
Pyr0Beast ::
Če ne bo tak crap kot je sedaj mogoče.
skittle ::
Ne vem zakaj bi bili crap? Jst zadnje leto uporabljam 30GB SSD SLC od Samsunga in mi je zelo vredu. Edina pripomba je ta da ni bistveno hitrejsi, je pa zato manjsi, porabi manj energije in dela neslisno (prej je bil disk glasnejsi od vodnega hlajenja:-)
Kar se tice obrabe bo pa verjetno cas pokazal, ker sem ga kupil nevedoc za ta problem :-(
Pyr0Beast ::
Heh. Crap ker ne porabi dosti manj od običajnega diskeraja s platerji.
Crap ker so na veliko zaj* z micron kontrolerji.
Crap ker peša pri premetavanju in še posebej pri pisanju mnogo manjših filow
Izi ::
Se tolažiš tako kot vsi mi, ki se nam zaenkrat zdi nakup še predrag >:D
Sam sem imel srečo, da sem imel za en teden na testu (doma v mojem računalniku) Intelov SSD, ki bere z 250MB/s in sem takoj pozabil na vse slabosti.
Sedaj imam sistem nazaj na 150 GB Raptorju in je kakor, da sem se z računalnikom vrnil nazaj v čase 386 procesorjev.
Že dolgo dajemo vsake 2 do 3 leta po okoli 300 EUR za nadgradnje računalnika, pa vedno pridobimo samo med 10 in 20% pri neki splošni odzivnosti sistema, kar se brez kakšnih benchmark programčkov tako rekoč niti ne opazi. Sedaj pa za 200 EUR kar naenkrat pridobimo 100% na splošni odzivnosti sistema in se pridobitev opazi v vsakdanjem delu, pa kar nekaj omahujemo.
Je pa 200 EUR kar naenkrat dati za nekaj kar nam bo pohitrilo samo branje še vedno precej, da ne omenjam skoraj 800 EUR za enote, kjer tudi pisanje deluje z opazno večjo hitrostjo.
Kakšen mesec se bom verjetno še lahko prepričeval, potem pa se tudi jaz pridružim ponosnim SSD lastnikom :D
element ::
Za raptorja ti pa ni blo škoda dat mastnih denarjev, pa v primerjavi z navadnim 7200 diskom sploh nisi velik pridobil. Pejt po Intela.
hojnikb ::
Ve kdo kak se obnesejo tile RunCore ssdji?
A uporabljajo micronove flash čipe al kake druge?
#brezpodpisa
preem ::
yup, imeti 5x hitrejši disk je totalen crap. mhmhm crap indeed.
seveda imajo probleme, kot vsaka nova stvar. daj času čas, da se malo izpopolni zadeva, pade cena, pa boš kmalu pozabil na te stare, velke, težke in preveč občutljive mehanske diske.
V idle porabijo zelo malo, load pa toliko, kot bolj varcni 2.5" diski.
Ja hitrost pisanja drasticno pade, ampak so se vedno precej hitrejsi od recimo raptorja. :) Intel celo 24x :)
Pyr0Beast ::
Če ne znaš upravljati s sistemom to ni moj problem.
Ja pa ja da ne. To je še en mit ki ne drži prav veliko vode.
Moj eDick je 37x večji od tvojega. Pa lahko z njim kaj več narediš ? Ne ...
Tole fan-boy-evsko nabijanje je brez zveze. SSD mi bo ustrezal ko bo postal bolj dostopen in ko bodo odpravili vse pomanjkljivosti ki ga pestijo. V tem je še daleč za običnim diskerajem.
Izi ::
Zdaj pa brcaš v temo.
O Fan boyih ne bi govoril, ker večina tukaj še nima SSD.
O pomanjkljivostih, ki ga pestijo pa je tudi brez veze govoriti, ker Trde diske kljub letom pesti več težav kot SSD. Gre samo za drugačne pomanjkljivosti.
Hitrost branja je neprimerljivo višja to smo že ugotovili. Če si privoščiš SSD za 800 EUR pa je tudi branje neprimerljivo hitrejše.
Za uporabnike je najpomembneje, da na Trdem disku skoraj ob vsaki mehanski okvari izgubiš vse podatke, na SSD sicer zatrdno še ne moremo vedeti kaj se bo dogajalo tekom let, ampak v teoriji kaže, da je zelo majhna možnost, da na SSD izgubiš podatke. Vsekakor slabše kot na HD ne more biti.
Druga najpomembnejša stvar je glasnost. Dandanes je če se malo potrudiš Trdi disk najglasnejša stvar v računalniku. Med branjem je glasnejši od ventilatorjev. SSD je popolnoma tih.
Ostaneta samo še poraba in gretje, ki pa nista tako pomembna, vseeno pa ima SSD malenkost manjšo porabo in se tudi malenkost manj greje.
Za normalnega uporabnika torej sami plusi in nobenega minusa.
Kako zadeva dejansko deluje pa malokoga zanima. Večina tako ali tako ne ve zakaj se trdem disku reče disk, če je vendar škatlaste oblike.
Kar se tiče upravljanja datotek, pa je tudi že vse pripravljeno na SSD. Windows 7 že ima podporo za SSD.
Tudi trdi diski so zelo slabo delovali, če jim ni sistem pomagal, za kolikor toliko normalno delovanje HD je moralo skrbeti cel kupu programčkov, ki so vedno tekli v ozadju, na primer defrag, Superfetch, Readyboost ...
Vsi ti sistemi se sedaj samodejno izklopijo, če se zazna SSD in namesto njih se že uporabljajo drugi programčki, ki pomagajo SSD, kot na primer TRIM, ki je v Widnows 7 že vgrajen.
TRIM pomeni, da se ko v Windows uporabiš Delete, neka datoteka dejansko pobriše in je na enoti potem prazen prostor. Brez TRIM funkcije se ob pritisku Delete na disku ne pobriše ničesar, samo lista datotek se spremeni.
Tako se v Windows 7 ne more več zgoditi, da sistem kljub temu, da redno uporabljaš Delete po nekem določenem času nima več kam pisati, kar se je prej ali slej zgodilo v XP ali Visti in se je SSD močno upočasnil, dokler nisi ročno počistil vsega praznega prostora.
  • spremenil: Izi ()
Dokazi, drugace šššššš.
Ce ga ne znas uporabljat, res ne. :)
To ti mislis, ko se rastes. Sam se nimam SSDja, ampak sem ga ze videl v zivo v akciji. In definitivno kmalu pride tudi v moj racunalnik. :)
Pyr0Beast ::
Eh, a pri SSDju zaradi mehanske okvare pa ne moreš izgubiti podatkov ?
Seveda da je lahko.
Tudi ugasnjen disk je tih. Poleg tega obstaja PXE. Če veš kaj iskati se da najti tudi tih HDD, Seagati 80G so bili eni tišjih. Zadeva je praktično nezaznavna v dobrem ohišju.
Jah to bo vsak prodajalec rekel. Poglej malce za testi. Poleg tega ti SSD še nemarno kuri CPU in tako še povečuje porabo sistema.
Za SSD fanatika že. Ti itak ne vidijo minusov pod nobenim pogojem.
Kaj se potem sploh ubadajo če ne vejo tega, kako bodo še razlikovali med SSD in HDD ?
To je pa tudi neki epic event.
Kje si pa to kozlarijo pobral ? Ta kup programčkov je bil en kup nepotrebnega balasta ki ni delal drugega kot šaril po disku.
To pa je nek napredek. :\
Lep fail SSD industrije in bugganega OS.
Poglej po netu.
Nekateri samo z njim opletajo zgleda >:D
It's a damn brick. Kaj imaš za videti ?
Poglej po netu.
Jaz sem, si ti?
You just proved it. >:D
Akcijo >:D
M-XXXX ::
Seveda lahko zgubiš, saj lahko tudi pri RAID1 zgubiš, vendar so možnosti n* manjše.
Pri mojem skoraj pasivnem serverju je disk daleč najglasnejša komponenta (pa je zavita v 2-3cm debelo peno, ter odlično izoliran, ob enem pa še na gumice pritrjen.
SSD ima okoli 5-10x manjšo porabo kot navadni trdi diski, ob enem se tudi opazno manj greje. Vpliv na CPU pa je seveda zanemarljiv in ne praktično ne prinese nobene razlike.
Jih prosim našteješ? Za ceno vemo, prav tako da so nekateri navadni diski hitrejši kot slabi SSD-ji, vendar teh sploh ne vlečt v debato...
Kateri so kriteriji za disk? Hitrost, zanesljivost, glasnost, velikost, poraba,? Še kaj pomembnega pozabil? Glede na to da v zgornjih kriterijih navaden SSD niti enkrat ne prevzame vodstva bi rekel, da tako veliko slabosti pa tudi nima:D
Pyr0Beast ::
Vendar pa več čipov ne pomeni manjše verjetnosti temveč kvečjemu večjo :)
(Da poleg tega ne omenimo, da HDD hrani nekajkrat več podatkov in je tudi mnogo cenejši ter jih lahko kupiš več za enak denar kot SSD.
Najglasnejša še ne pomeni glasna :)
Po čem lahko to sklepate ?
Tale hitačijev stvor ki je trenutno noter pokuri samo 0.6W medtem ko ne premika glav. Napram SSDju ki papca 1.5W _konstantno_ to sploh ni veliko.
Cena ? Crappy SSD-ji preprosto zamorijo sistem in ga ne pospešijo.
Primerjati 800€+ vreden SSD z 100€ vrednim diskom pa preprosto ne gre.
Kje je 1.5W konstantno?
  • zavarovalo slike: gzibret ()
Pyr0Beast ::
SSD ni nek Holy grail.
Heh, tole si pa iz enega globokega katrana potegnil :)
Ej, nismo vec v letu 2007 :)
Pyr0Beast ::
To je tudi res. Če ima zadeva štrom se ne bom sekiral za tisti W porabe gor ali dol. Netbook je drugo. Vprašanje smoternosti tudi saj za ta denar (razliko) dobiš najmanj 2 novi bateriji :D
M-XXXX ::
Večje število čipov res pomeni večjo verjetnost, vendar če imaš 5 čipov z verjetnostjo da odpovedo 1:100000 je vseeno boljše kot 2 plate ki imajo verjetnost 1:100.
To je sicer res, vendar to ne spremeni dejstva, da je SSD tukaj v prednosti:D
Primerjati nekajkrat hitrejši SSD disk za 200€ z "počasnim in okornim" HD-jem za 100€ je popolnoma smiselno. In ja glede cene sem že sam rekel in tudi ostali so: je taka kot je (nobeden ne trdi da je nizka) vendar so po mojem mnenju vredni denarja.
Po tem da nek normalen disk kuri nekaj kar nekaj W v idle (ne havy zapisovanje) v full load pa 10 ali nekaj takega, med tem ko SSD okoli 0.5W v idle ter 1.5W v load...
Sicer ni navadnih diskov tukaj, so pa SAS, podatek za SSD pa je prav tako primerljiv: http://it.anandtech.com/IT/showdoc.aspx...
edit:
Saj pravzaprav se skoraj nobenemu na desktop mašini ne gre za nekaj W razlike, vendar to ne spremeni dejstva, da je tukaj SSD vseeno v prednosti. Poraba pa potegne eno zelo pomembno stvar s sabo: gretje. Če boš navaden HD zavil v peno bo hitro na 60-80C kar je že odločno preveč. Če zaviješ SSD v peno (čeprav ne vem zakaj bi kaj takega naredil, glede na to da je neslišen) se bo ogrel za nekaj C veš in niti bluzu kritične meje.
  • spremenil: M-XXXX ()
Pyr0Beast ::
Travelstar 5k160Samo 1.8W če glava opleta po disku :)
Low power idle je 0.6W, stand-by je 0.2W, sleep pa 0.1W
To je na IDE, zanimivo pa je da S-ata pokuri 0.05W več in v sleep 0.2W ;S
2
Intelovi SSD-ji leta 2014 v celoti na 20 nm
Oddelek: Novice / Diski
319011 (6149) Jst
Izraelsko podjetje bojda povečalo zanesljivost SSD
154894 (3838) BaToCarx
ssd ali 640GB aaks x2 raid0
212408 (1601) Dragi
Western Digital razmišlja o SSD
185475 (4189) BC3
