Hardware-Infos - Po govoricah iz Azije naj bi ATI oz. AMD za prihajajoč DirectX 11 čip, RV870, pripravljal 384 bitno pomnilniško vodilo, podobno kot nVidiin čip G80. Že trenutno aktualen čip, RV770, je odvisen od dovolj velike prepustnosti pomnilnika, z napovedano podvojitvijo zmogljivosti pa tudi najhitrejši GDDR5 čipi ne bi potešili podatkovne lakote RV870. Z uporabo 1,25 GHz (efektivnih 5 GHz) GDDR5 čipov in 384 bitnega pomnilniškega vodila bi dosegli kar 240 GB/s prepustnosti, kar je dvakrat več, kot zmore RV770.
Širše vodilo je še toliko bolj resnično zaradi površine čipa, ki naj bi bila po drugih informacijah večja od 300 mm2, saj v manjšem RV770 za takšno vodilo enostavno ni prostora. Cena kartic, ki bodo po vsej verjetnosti v višjem zmogljivostnem razredu, še ni določena, njen razpon pa se giblje med 250 in 400 ameriškimi dolarji. Več podatkov bo javnost dobila 10. septembra, ko bo AMD pripravil prireditev pred izidom (t.i. paper launch).
Novice » Grafične kartice » ATI s 384-bitnim vodilom?
squngy ::
Nekako se mi ne zdi da se to ujema z njihovo trenutno taktiko...
uf, ce bodo ATI graficne res tako drage, potem ima nvidia res dobre moznosti, da se financno okrepi (ce bodo znali izkoristit).
-ninja-91- ::
Tole bo najbrž bl zarad prestiža (ko bodo 2 skup zlimal bo to ena požrešna zverina). Sej niso neumni da bi srednji razred graf kr tko spustil iz rok.
M-XXXX ::
tole pa bo nekaj prneslo.... še bolj bi 512 bit no.
2900 serija je imela 512 bitno vodilo pa ji je kaj pomagalo?
frudi ::
S proizvodnjo večjega in še dražjega GT300, ki bo še zamudil vsaj za par mesecev?
Master Chief ::
Moja hd 2900 ma 512, pa jo sijejo vse kar se klice na HD 48xx. Sam mi je vseeno, je konzola za to.
Seveda. GT300 pride Q4 09-Q1 10. Poleg tega bo manjsa razlika, kot med GT200 in RV77/90.
444 ::
1 gb verzijo lahko soft-modaš v FireGL V8600.
M-XXXX ::
In kje ima to najmanjšo možno povezavo z vodilom?
war-dog ::
potem pa iza grma uleti NVIDIA z 1024bit vodilom in zaštiha ATI od odzadi?
Object reference not set to an instance of an object.
PrimozR ::
Ain't gonna happen. Že za 512 bitno vodilo na 2900 so imeli ogromno problemov, za 1024 bitno vodilo bi pa potrebovali 12-15 plastni PCB. Cena pa 1000 e za middle range grafo.
win64 ::
Že 256 je ogromno, v primerjavi z ata vodilom, ko pri vsega 40 kanalih(16-bitih podatkov) niso zmogli več dvigati hitrosti. Podobno velja za PCI.
Jst ::
Upam, da ATI nadaljuje s svojo "sweet spot" cenovno politiko, hkrati pa tudi upam, da se je konkurenca (nvidia) naučila te lekcije...
Za HD4800 sem bil mnenja, da je 512MB premalo rama in sem tudi napisal, da bi kartica zelo verjetno bila vesela 640 ali 768MB rama. Če si pa zamislim novo generacijo, kjer so stvari še optimizirane, izboljšane, hkrati pa še z večjo pasovno širino rama... ni težko videti killer kartico.
Že dolgo časa nisem bral novic o grafičnih karticah, zato me zanima, če/kaj je ATI napravil, od kar so napovedali, da bodo tudi njihove kartice pomagale računati fiziko.
PrimozR ::
TO je drugače, tukaj lahko dvignejo bandwidth s hitrejšimi memory čipi.
Saj ni potrebe po novih graficnih.
MARS
MARS
Pyr0Beast ::
Seveda, tako je še najlažje in najceneje. Sicer pa že tako napajanje in regulacija le tega zavzema vsaj četrtino PCB-ja
win64 ::
Niso bili problem hitrejši čipi, problem so bili motnje med linijami...
- spremenil: win64 ()
PrimozR ::
Ne, pravim, da pri grafah bandwidth še vedno lahko dvignejo s hitrejšimi čipi, to pa pri diskih/PCIju niso mogli narest.
Mavrik ::
In to narediš kako, če ti linija ne omogoča več tako hitrega prenosa?
Pyr0Beast ::
To je sekundarnega pomena dokler je zasnova kolikortolikor v redu.
Povečaš SNR.
Povečaš SNR.
atasmrk ::
No, Pyr0Beast, sedaj pa naštej dva problema ki nastaneta pri prenosu podatkov preko električnih vodnikov, potem pa še povej kako točno bi ti izboljšal Signal to Noise Ratio.
Pyr0Beast ::
Noise in Cross-talk.
Prvega zmanjšuješ s pravilno postavitvijo elementov na pcb-ju, še posebej napajalnega sklop. Drugega pa z pametno razporeditvijo linij, diferencialnim signaliranjem in rinjenjem kar se da veliko mas med signalne linije.
SnR na določenem PCB-ju je tak kakršen je. Saj se da pomnilnik večkrat kar konkretno naviti, dokler seveda ne dosežeš maksimuma pomnilnika, ki pa je pogosto prej dosežen kot max. PCB-ja.
atasmrk ::
Corss-Talk priznam kot pravilen odgovor, Noise pa ne. Noise je samo seštevek vseh motečih stvari v vezju, ena komponenta je tudi cross-takl. Hotel sem slišati odboj. Tega pa se lotevamo s pravilno dolgimi vodniki.
Koliko pa misliš, da napajanje znotraj enega pcb-ja niha? In ali niha s tako frekvenco, da to vodi v napake na podatkovnih linijah? Do napak pri prenosu podatokov pride zato, ker je na liniji en podatek preden se iznihajo motnje iz prenosa prejšnjega podatka. Torej lahko pomnilnik naviješ zato, ker je vezje narejeno z nekaj rezerve.
Dodatne linije, pa naj bodo to take na katerih se pojavi diferencialen signal ali ozemljen linije, pa zahtevajo na tiskanini dodaten prostor in tako podražijo končni produkt.
Pyr0Beast ::
Aha, ok :)
Odboji so kolikor tolikor 'rešeni' s terminacijo na vsakem koncu, naj si bo to v čipu, pomnilniku ali pa kar oboje. Seveda pa ne moreš delati čudežev če so linije neprimerne dolžine ali pa čudno postavljene.
Daašnje napajanje je pa že zelo delikatna zadeva. Kolikor vem že od P2 sam čip zaznava preveliko nihanje napetosti in gre v nekakšen pseudo-halt mode. Tako, da če je karkoli narobe z napajanjem performans pade.
Saj, nekaj rezerve zadeva zagotovo ima. Sem pa imel kartulje, pri katerih se je dvig frekvence za samo 2% že poznal v artifaktih.
Dodaten prostor nekako lahko odtehtaš z tanšanjem linij a le do ene meje.
» | Radeon HD 5830 neuradno razkritOddelek: Novice / Grafične kartice | 5878 (4615) | shark_nm |
» | Zgodba o nastanku RV870Oddelek: Novice / Grafične kartice | 7980 (7198) | Senitel |
» | ATI Radeon HD 5870 X2 na ogled, detajli serije 5700Oddelek: Novice / Grafične kartice | 5186 (3490) | nekikr |
» | AMD bo razširil 4800 družinoOddelek: Novice / Grafične kartice | 4333 (3506) | OChack |
» | Spektakulacije ati-jevega čipa r870Oddelek: Strojna oprema | 1916 (1481) | Keyser Soze |
