Novice » Operacijski sistemi » Windows 7 je tu (za razvijalce in študente)
misek ::
Mimogrede: če izbrišeš datoteko ei.cfg v sources folderju, potem na začetku inštalacije dobiš menu, kjer izbereš tip. Pobrano tukaj. Pravkar namreč delam en DVD, kjer bo gor x86 in x64 različica, pa sem naletel na tole.
Ph4nt0m ::
Na uni-mb.si gre. Že dl obe verziji.
Mhm, sam hitrost prenosa ni ravno bleščeča Zgleda da vsi downloadajo
www.kartusatoner.si
bluefish ::
ELMS strani so stvar vsakega posameznega faksa oz. univerze in MS verjetno res ne bo šel dodajati za vsako stran posebej. Seveda pa bi bil lahko sistem zastavljen drugače.
bluefish ::
Eto, tudi na MSDNAA FE je že na voljo,. skupaj s Server 2008, Expression Studio 3 in še čem.
bond007 ::
Pol res boljš s torrenti dol potegnat - je bistveno hitrej. Zdle je na polno obremenjen server...
Ph4nt0m ::
Takole, jaz pa sem že naložil 64-bit verzijo in upam, da ne bo potrebno prehitro ponovno formatirat :)
www.kartusatoner.si
krneki0001 ::
Patetično, ne moreš narest nadgraditve, če si prej imel ultimate, zdej kot študent pa imam profesional verzijo. Čez ultimate RC gre samo ultimate verzija. Kok bo za doplačilo iz profi na ultimate, ima kdo kej pojma o tem?
misek ::
Bi moral trenutno ultimate različico nekako pretvoriti v professional. Sem malo pogooglal pa ni takšne rešitve. Me pa čudi, da to ni možno.
Kami ::
Je možno: Windows Anytime Upgrade
To je za upgrade, njih pa zanima "downgrade" - iz Ultimate na Professional. Downgrade na drugo različico Windows 7 kolikor sem zasledil ni možen (je pa možno downgrade-ati na Windows Vista ali Windows XP).
Goldee ::
Jaz bom tudi downloadal Win7 Prof, samo to mi še povejte - se "splača" namestit 64bit različico? So lahko kakšne težave/nekompatibilnosti? Ima kdo že nameščeno 64bit verzijo?
Hvala za info.
Hvala za info.
Bor H ::
Jst sm mel prej visto 64 kako leto in pol, pol sm pa prešaltal na win7 RC 64 in ni problemov, edino kar zna težit je kak starejši špil (rešuj z dosboxom) ali pa zaščita za kak starejši špil (Beyond Good And Evil). Ampak to so bolj izjeme kot pravilo, če imaš ali nameravaš imeti 4gb+ rama je 64 edina prava izbira.
krneki0001 ::
Imam 64 bitno verzijo. Do včeraj sem imel RC, včeraj pa sem naložil pro verzijo in nobenih problemov, vse deluje brez napak.
Goldee ::
Okej, hvala. Imam pa 2GB rama trenutno in ne mislim še nadgrajevat. Bo to dovolj? Saj itak nimam namena uporabljat Aero animacij in podobnih bonbončkov, tko da mislim, da bi moralo zadostovati.
Ph4nt0m ::
Tudi jaz imam Pro 64-bit, edino firefox nekaj šteka na čase, tako da ponavadi uporabljam IE 64-bit, razen če je za kako stran res potreben flash...
www.kartusatoner.si
Relanium ::
A kdo ve kdaj pride slovenska verzija Windows 7 na MSDN? (x86) ?
Na profesional se ne da slovenščine naložit (nevem zakaj je sploh gor pol)
Steinkauz ::
Itak english>sloveščina
Sploh pri iskanju pomoči, ker pol ne veš kako je v angleški verziji napisan
Veron ::
se da prevest, sem tako tudi naredil. Vendar ima prevod eno hudo napako
ponucal sem msdnaa licenco (torej pro verzija) in ko štartam sistem tudi lepo napiše spodaj "Windows 7 Professional"
- zavarovalo slike: gzibret ()
Relanium ::
@Veron: A MSDN verzija profesionala je kot home premium iz trgovine ?
aja pa kak si sploh to naredu?
@Nebivedu: Enterprise in ultimate mata posebn gumb v languages zavihku nekje v osnovni, tam klikneč pa se stvar naredi. Problem pa je pri profesional in drugih ki tega gumba sploh nimajo.
techfreak :) ::
aja pa kak si sploh to naredu?.
Home Premium je verjetno zaradi jezika.
Veron ::
s temle sem uspel prevest Kot pravim, tukaj mi je ob spremembi jezika spremenilo iz Professional na Home Premium E, na login screenu pa še vedno piše normalno professional
Nemelk ::
samo kratko vprašanje.
kolikokrat lahko aktiviraš win 7 pro s ključem pridobljenim iz MSDNAAja?
Nemelk ™
Mavrik ::
Kolikor vem so MSDNAA v bistvu volume keyi, na katerih jaz še nisem naletel na omejitev.
lambda ::
Če zamenjaš hardware moraš klicat. Vsaj jaz sem enkrat moral, ko sem hkrati zamenjal disk, grafično in še nekaj drugega.
LuGi ::
ene 3x gre preko neta aktivirat, potem pa kličeš in to je to =)
Točno tako.. vsaj pri Visti je bilo tako, da sem ga lahko samo 3x aktiviral...nato še samo klic na ms.
vorantz ::
mi lahko kdo pomaga pri msnju? ker mi ga noce dat v tray?
compatibility mode!
rečeno že miljonkrat
bluefish ::
oh, zaboga.
V Start meniju, kjer je link do programa nanj klikneš z desno > Properties > Compatibility > kljukica pri Run this... > Windows Vista...
Potem ga le še zaženeš, nekaj bo poinštaliralo in to je vse.
» | Konec podpore za Windows 7/8.1 na novih procesorjih (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 27252 (22776) | konspirator |
» | Izšel Windows Server 2012Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 8876 (6501) | Teo0 |
» | Izid SP1 za Windows 7 pred vratiOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 6890 (5524) | darkolord |
» | Windows Server 2008 R2 na vmwareOddelek: Operacijski sistemi | 2050 (1804) | _Dejan_ |
» | Windows 7 je tu (za razvijalce in študente) (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 25687 (14338) | ;-) |
