Novice » Znanost in tehnologija » Pristanek na luni s 40 letno zamudo
BlueRunner ::
OK, pač več ne bi bilo tekoče vode na tem planetu. Še vedno pa ne razumem, kaj ima razdalja od Sonca zveze z obstojem atmosfere, kot tudi ne razumem, zakaj bi sateliti "pospeševali" rotacijo objektov okoli katerih krožijo.
Ker se pa res ne spoznam na procese (re)generiranja atmosfere, pa imam še cel kup vprašanj glede tvojega zadnjega vprašanja:
Zakaj ravno 2000 barov?
Ali bi resnično vsa voda prešla v plinasto stanje, če se bi tlak na površju zvišal na to vrednost?
Ali bi ta sprememba dodatno vplivala na temperaturo na površju?
Kakšna bi bila spremba absorbirane sončne energije v primeru, da bi se vodna para na večjih višinah kondenzirala zaradi nižjih temperatur in bi s tem ustvarila svetel nepropusten sloj oblakov?
Kakšni bi morali biti gostota in višina atmosfere, da bi na stiku s skorjo dosegli naveden pritisk?
Kakšna bi bila potem nova sestava atmosfere?
Ali se bi v atmosferi pojavile nove spojine, ki so trenutno raztopljene v svetovnih morjih?
Ali bi to povečali ali zmanjšalo efekt tople grede?
Kakšen pa bi bil v tem primeru proces izgubljanja atmosfere, da bi jo večji del izgubili?
Koliko časa bi tekel ta proces?
Thomas ::
Saj jih ne. Če dobro prebereš, boš videl, da tega nisem nikoli rekel.
Izparela voda plus CO2 iz skal pod njim in na kopnem. Pri taki temperaturi bi se hitro osvobodili vsi plini.
Dovolj blizu Sonca bi zagotovo.
Ne. V nasprotju s popularno vero - ne.
Odbilo bi se večino žarkov, a to za samo temperaturno ravnovesje ni bistveno. To bi bilo par 100 stopinj Cečzija.
Še vedno bi tlak padel za polovico na vsakih nekaj kilometrov višine. Atmosfera visoka 100 km, recimo.
CO2 in H2O predvsem.
Najmanj ves metan iz morij, ogljikov dioksid iz apnencev ... ampak nič zelo posebnega.
Efekt tople grede je pravljica za otroke.
Delež molekul z ubežno hitrostjo obrnjeno na ven iz Zemlje bi bil kar velik. Sploh vodikovih atomov. Tako vsi planeti atmsfero nonstop izgubljajo, toplejši hitreje.
Matev ::
Sedaj pa si res menda da ustrelil taksno oslovsko ven, da pri 1km lahko ubezis teznosti? Na kaksni razdalji so potem uni spijunski sateliti okoli lune, ki jo slikajo, ali bi lahko bili blizje, ter, zakaj slikajo v tako nizki resoluciji? Enkrat, kadar se zapusti zemljino teznost, potem ni ezko se malo pospesiti in priti do lune, ter nanjo pristati ocitno, saj za brenzati ne potrebujes toliko energije, saj jo teoreticno rabis toliko kot za zapustiti teznost ane?
kaj bi rad povedal ti karotek?
BlueRunner ::
Nisi, si pa za nekaj časa padel v isto rubriko kot korenček s tisto idejo o Veneri, ki da se bojda vrti počasneje od Zemlje, ker je bližje Soncu. Oziroma vsaj tako se te je dalo prebrati.
Prosim za navedbo od kje si dobil ocene o masi H2O v oceanih ter polarnih kapah in oceno mase CO2, ki se ti zdi bistvena. Skupaj z vrednostmi, seveda.
Govorimo na 0.7AU, kjer kroži Venera. Če si glede površinskega pritiska natančen na 1 bar, potem lahko verjetno natančno izračunaš tudi kaj se bo zgodilo s svetovnimi oceani.
Zakaj?
Če to kombiniram z odgovorom, da je topla greda pravljica za otroke, potem je to konzistenten odgovor. Ni mi pa jasno kako se bo atmosfera/planet segreval, če količina absorbiranih žarkov za temperaturno ravnovesje ni pomembna. Care to elaborate?
Odgovor me ni zadovoljil. Če si napovedal 2000 barov, potem pričakujem, da boš znal kot iz topa izstreliti deleže posameznih plinov v novi atmosferi.
Ali imaš podatke o temu kolikšna je približna masa tega nič posebnega deleža? Večja ali manjša od trenutne mase N2 v atmosferi? Mimogrede: kaj se je zgodilo z vsem N2 v atmosferi?
Upam, da bodo potem v ZDA nehali otroke učiti napačno fiziko. Pa tudi tisti zmešani znanstevniki pri NASA bi tudi verjetno potrebovali takšno razsvetlitev.
Vodikove atome, ki nastanejo z razbitjem H2O molekul res odnaša iz atmosfere in to je res primaren način izgubljanja vode iz planeta in tudi izgubljanja atmosfere kot celote. Me pa zanimajo tvoji podatki o temu kolikšno maso letno na ta način izgubi Zemlja, koliko jo izgubi Venera in kolikšen vpliv ima na to relativno močno magnetno polje Zemlje glede na relativno šibko intrinzično magnetno polje Venere (do 10E-5 jakosti zemeljskega). Ali lahko izdaš te podatke še preostalim?
Thomas ::
Ko (in če) boš to zapopadu, greva lahko naprej.
BlueRunner ::
Torej nisi sposoben odgovoriti na vprašanja na katera bi bil sposoben odgovoriti vsak znanstvenik, ki bi izračunal, da bo v takšnih in takšnih pogojih tlak na površju planeta takšen in takšen.
Torej se boš raje obesil na nekaj tretjega...
OK. Kar se tiče mojega zapopadanja, pa potem odgovori na ta vprašanja:
- Zakaj pa se potem Merkur vrti hitreje od Venere, čeprav je še bližje Soncu?
- Zakaj se Mars vrti skoraj enako hitro kot Zemlja, čeprav je mnogo dlje od Sonca?
- Zakaj se Uran in Neptun vrtita skoraj enako hitro in oba počasneje od Juptra in Saturna, čeprav sta dlje od Sonca?
- Uran je sploh zabaven, ker je njegovo upočasnjevanje rotacije (česar niti pod razno ne zanikam) verjetno drugačno zaradi ekstremnega naklona. Ali pa je to še kaj tretjega, saj se ta planet tehnično gledano obrača že v obratni smeri glede na smer kroženja okoli Sonca, kot pa preostali planeti, njegova os pa je skoraj vzporedna na ravnino tega kroženja?
Ker so vsi ti podatki znani, nesporni in javno dostopni, jih ne bom posebej kopiral sem notri. Hkrati pa jaz iz njih razberem, da med oddaljenostjo od Sonca in hitrostjo rotacije planeta ni vzročne povezave. Morda pa se ta skriva v teži in samem procesu ustvarjanja planeta. Uran je tako verjetno svojo pot začel čisto "normalno", potem pa ga je morda nek apokaliptičen dogodek "spravil iz tira". Če pa se to lahko zgodi Uranu pri 14 Ze. mas, ni razloga, da se to ni zgodilo in dogajalo tudi drugim planetom.
Thomas, tvoja fizika je čisto prava. Ampak (neobstoječi?) podatki in posledično neki rezultati čez palec, ki jih podajaš, ne delujejo verodostojno, če ne znaš povedati niti osnovnih parametrov za izračun. Potem morda tudi izračuna ni bilo...
Tole s kroženjem okoli Sonca in hitrostjo rotacije pa je IMHO tudi bučka... Upočasnjevanje da, končne hitrosti rotacije pa IMHO niso bistveno odvisne od oddaljenosti od Sonca, temveč od procesa formiranja posameznih planetov in njihovih satelitov.
Thomas ::
Morš pač vedet, da bližje si Soncu, večje so plime in prej se planet zalocka, tako da kaže Soncu stalno isto stran, tako kot Luna Zemlji. O tem lahko poguglaš in se poučiš. Seveda pa moraš pri tem paziti, da ne pristaneš na kakšnih alternativnih straneh, kjer bodo bluzili 1000 na uro.
Jaz ti ne morem pomagat, sam si dej in se prepričaj!
Potem greva naprej.
Potem greva naprej.
Tidal locking is the process by which two bodies in an orbital relationship will, over time, come to show the same face to one another. In other words, the period of rotation about the axis of the body will come to match the body's orbital period.
Thomas ::
Ko boš rekel: "Ja, zdej mi je pa to jasno in razumem, kako nisem že prej?!"
Potem pa dalje.
Potem pa dalje.
BlueRunner ::
Proces mi je že dolgo časa jasen. Sedaj pa preštejmo koliko planetov v našem osončju je v zadnjih 5 milijardah let prišlo do te točke in koliko jih še bo v naslednjih 5 milijardah, preden bo Sonce zapustilo glavno vejo...
Pa da ne boš preveč ugibal: Merkur je kot najbližji v stabilnem 2:3 razmerju, sicer bi že bil poravnan, za Venero pa to več ne velja, potem pa ta efekt z razdaljo postane samo še nepomemben detajl, časi sinhronizacije pa gredo preko obdobja, ki ga bo Sonce preživelo na glavni veji.
Torej, kot sem rekel: fizika je čisto prava, vendar pa so tvoje izjave še vedno bučke.
- Ne znaš povedati od kje tvoja ocena 2000 barov pritiska, če se Zemljo premakne do orbite Venere. Odgovoru si se izognil tako, da si se raje začel pogovarjati o temu, da se planeti, ki so bližje Soncu, vrtijo počasneje (čeprav se ne).
- Dejstvu, da je hitrost vrtenja planetov neodvisna od razdalje na kateri krožijo okoli Sonca, si se izognil tako, da sedaj govoriš o pojavu, ki ga ni nihče zanikal.
- Čeprav ti napišem, da upočasnjevanje obstaja, pa se potem lotiš razlagati, da ta pojav res obstaja, ne boš pa dopolnil svojih prejšnjih bučk samo zato, ker ti menda trdim, da ne obstaja. Ravno nasprotno. Če si boš pozorno prebral, boš videl, da pojav seveda obstaja, samo v našem osončju nima vpliva, ki bi privedel do posledice, ki jo opisuješ - posledice, ki v našem osončju sploh ne obstaja.
Skačeš iz enega fizikalnega dejstva na drugega, za seboj pa puščaš vrinjene nepotrjene izjave in ugibanja, za katere se izogibaš odgovoru zakaj naj bi veljale oziroma pojasnilu, da je to pač tvoja "ocena čez palec". S čemer ni nič narobe. Samo ne tega prodajati kot znanost.
- spremenilo: BlueRunner ()
SmeskoSnezak ::
Kaj pa porečete na tole? Armstronga so prepričali, da ni bilo pristanka oz. je bil zrežiran.
@ Pusti soncu v srce... @
BlueRunner ::
OMFG. SmeskoSnezak, you wouldn't see a satire if it painted itself purple and danced naked on top of a harpsichord singing "Satire is here again!".
Prosto po Črnem Gadu.
JanK ::
"Yes, at the time I thought those thousands of NASA employees were working round the clock for the same incredible goal, but if anyone would know what was really going on, it would be Ralph Coleman," Armstrong said of the 31-year-old part-time librarian's assistant. "He knows a lot more about faked moon landings than I ever could. He's been researching the subject on the Internet for years."
"Literally years," he added.
ROFL!
A. Smith ::
umrl od smeha
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
SmeskoSnezak ::
No, okey. Sem že mislo, da sn edini, ki misli da je blo to pretiravanje. Kolega mi namreč dal ta link, ker je skoraj verjel. Sem mu reku, pa poglejma, kaj porečejo st-jevci, čeprav se je že meni smejalo :D
BlueRunner ::
Za čebulo priporočam permanenten zaznamek. Stvari, ki jih tam prebereš, te bodo spravljale v dobro voljo še leta in leta.
SmeskoSnezak ::
Mu bom jutri poročal, da je to satira in se naj bolje uči angleški jezik ter književnost :P Hvala za info.
poweroff ::
Poglejte si nasvete pedofila kako zaščititi otroke pred ljudmi kot je on.
Zaključek je fenomenalen: če smo s temi nasveti rešili saj enega otroka, jih je vredno upoštevati.
sudo poweroff
» | Sojuzova raketa odpovedala, astronavta varno ušlaOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 21667 (17978) | jerry_p |
» | Pred pol stoletja je Apollo 1 spremenil varnost vesoljskih poletovOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 7400 (5238) | Invictus |
» | Orion Flight Test - danes 13.05Oddelek: Znanost in tehnologija | 10081 (9073) | PrimozR |
» | Raziskovanje osončja: NASA uradno naznanila projekt Orion, Rusija in Kitajska načrtuj (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 14311 (12674) | Gundolf |
