engadget - 3. verzija standarda bo prišla že čez manj kot dva tedna, saj bo uradna najava 21. aprila. Kot je navada pri evolucijah, so tudi tokrat dvignili hitrost prenosa in obljubljajo, da bo zdaj mogoče prenesti glasbeno zbirko, DVD film oz. vse slike s počitnic v le nekaj sekundah. Dodali pa so še eno novost, Enhanced Power Control, katere namen je zmanjšati prekinitve povezave, zlasti v primeru, ko eno izmed povezanih naprav npr. vtaknemo v žep ali pospravimo v nahrbtnik. Slednje bo sploh koristno za uporabnike BlueTooth slušalk, saj bo predvajanje glasbe oz. pogovarjanje še bolj gladko oz. neprekinjeno.
Več podrobnosti bo znanih po 21. aprilu, obenem pa bo izdan tudi seznam proizvajalcev čipov, pripravljenih na podporo standarda.
Novice » Diski » 3. verzija standarda BlueTooth na poti
T0RN4D0 ::
Tole je slišat malo prehitro da bi blo res :) Oziroma, nekaj sekund je precej relativen pojem.
(")_(") world domination.
Jst ::
Jaz pa nekako ne maram bluetootha pa ne vem zakaj... Če je le mogoče, se ga izogibam.
legice ::
zanimivo=)
samo ali to pomeni da če dvd v nekaj sekundah,da bo skoraj dohitelo usb?
Prekopu vrt in našu Bin Ladna
Piše, da bo šlo preko WLAN, torej tam 300Mbps...
destroyer2k ::
Tole ne more biti res, ker tudi diski, pomnilniške kartice itd. niso dovolj hitre, da bi dohajal tak pretok podatkov.
PrimozR ::
Ne bo šlo prek WLANa, uporabljali naj bi le njegove frekvence (torej 2,4 GHz).
PrimozR ::
Diski? ne bi dohajali 300 Mbps? Živiš v letu 1995? Danes ima praktično vsak disk prenose v okolici 100 MB/s, kar pomeni, da ga zafilaš le z dobro ggiabitno opremo. Kartice ja, ampak tudi te so vedno hitrejše. Standard pa ni samo za 1 mesec :P
uio ::
Sam kaj je pol fora? Če uporabjo ferkvence of wifi pol to ni več blutooth. Ne razumem čist najbolj kaj hočjo s tem narest.
Mavrik ::
Bluetooth že zdaj uporablja 2.4 GHz frekvenčno območje (zato se zna stepsti s kakimi "radijskimi" miškami in podobno periferijo, ki dela na tej frekvenci).
Pač je to fraj frekvenčno območje, kjer imajo stvari še spodoben doseg in se da prenest veliko podatkov.
techfreak :) ::
Naj že počasi nehajo vsi uporabljati to frekvenčno območje.
WiFi, Bluetooth, miške, zvok, ... Že tako sem včasih imel težave z WLANom in prenosom zvoka. Enaostavno sta se "stepla".
g-sin ::
Poleg ugodnih fizikalnih zakonitosti ki veljajo v tem frekvenčnem pasu je poglaviten razlog da vsi uporabljajo to področje ker je zastonj (ne rabi plačevat 'frekvenčnine') - t.i. ISM pas (industry, scientific, medical). Mislim da večina modernih komercialnih brezžičnih tehnologij dela tle (3G, wlan, BT, ZigBee.. ) med drugim pa tudi mikrovalovka:) Tako da se bodo stvari v prihodnosti še zelo teple.
destroyer2k ::
Jaz sem napisal to glede na novico in specifično na tale del "da bo zdaj mogoče prenesti glasbeno zbirko, DVD film oz. vse slike s počitnic v le nekaj sekundah".
PrimozR ::
3G je 2100 MHz. Precej blizu, ni pa 2,4 GHz ;)
EDIT: itak je verjetno zastonj nek pas frekvenc in tudi UMTS pade vanj.
destroyer tipični PR crap. nekaj sekund je lahko precej relativno. navsezadnje tudi SSDji/diski potrebujejo vsaj minutko oz. malo manj za prenos DVD slike.
- spremenil: PrimozR ()
PIPI:
Piše 802.11. To je WLAN.
Iz članka: Bluetooth 3.0 – it's Bluetooth, faster, via 802.11.
destroyer2k ::
Sem zasledil da ne bo delovalo samo na 2.4ghz frekvenci.
This new Bluetooth technology was described as using a traditional 2.4 GHz radio as well as an additional 8 GHz UWB radio
Bistri007 ::
Scenarij:
imaš računalnik z BT 3.0 in WiFi
imaš telefon z BT 3.0 in WiFi
Z računalnika pošlješ 200MB datoteko na telefon preko BT protokola. Inicializacija prenosa datoteke poteka preko BT 3.0, za dejanski prenos pa BT skonfigurira WiFi. Na koncu se spet ugane WiFi, ker je WiFi bolj električno požrešna tehnologija.
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
techfreak :) ::
Scenarij:
Kje piše, da se bo WiFi uporabljal za prenos?
Bistri007 ::
DejanL15, kaj pa je 802.11 (eg. 802.11g, 802.11n)?
Bistri007 ::
Tehnična oznaka WLAN oziroma WiFi je 802.11...
V članku z novice. Kar ima smisel. Bluetooth porabi malo elektrike, za višje hitrosti prenosa podatkov pa nima smisla razvijati novega bolj energetsko razsipnega standarda in povečevati footprint v PCB.
Za hitrejši prenos podatkov BT preprosto skonfigurira neke vrste ad-hoc WLAN omrežje.
techfreak :) ::
Kaj pa če ti ta transceiver uporabljaš že kot povezavo na WLAN omrežje za dostop do interneta?
- spremenil: techfreak :) ()
Bistri007 ::
To ne deluje na TCP/IP ravni, ampak na fizični (ethernet) ravni z MAC naslovi.
Lej iz članka:
Lej iz članka:
On the technical side, it is a Generic Alternate MAC/PHY (AMP) that will enable Bluetooth profiles to take advantage of 802.11 speeds. The 802.11 Protocol Adaption Layer (PAL) will enable the Generic AMP feature to be used with an 802.11 radio.
» | Samsung predstavil Galaxy S8 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Android | 39575 (29704) | Mare2 |
» | Nov Microsoftov telefon: Samsung Galaxy S8Oddelek: Novice / Android | 9702 (7264) | dj_uro |
» | Seminar digitalizacija idej z Richardom StallmanomOddelek: Novice / Avtorsko pravo | 12912 (10771) | Bistri007 |
» | Po težavah z EC2 zdaj nedosegljiv še PlayStation NetworkOddelek: Novice / Ostalo | 7848 (6744) | 3furious |
» | Microsoftu dodaten teden v bitki z EU (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Brskalniki | 6877 (5926) | Poldi112 |
