ComputerWorld - Brezžični USB, ki se s tržnim imenom kliče Certified Wireless USB, je plod delovanja leta 2004 ustanovljene skupine Wireless USB Promoter Group, ki je maja 2005 objavila dokočanje specifikacij za ta protokol. Gre za povezavo z radijskimi valovi kratkega dosega frekvenc 3,1 in 10,6 GHz, ki na tri metre dosega hitrosti do 480 megabitov na sekundo, na 10 metrov pa približno štirikrat manj. Na ComputerWorldu so si ogledali, kako kaže standardu v praksi in koliko je na trgu dejansko naprav, ki ga podpirajo.
Hitrost, ki jo v praksi dosegajo tovrstne naprave, je daleč od obljubljenih višav, in se giblje pri 25 megabitih na sekundo - približno četrtina hitrosti po žičnem USB-ju. Naprave se spoznajo s parjenjem, podobno kot pri Bluetoothu, ki prvikrat traja 10 do 15 sekund, kasneje pa postopek ni več potreben. Pregled trga kaže, da je trenutno na voljo zgolj prgišče izdelkov, ki podpirajo WUSB. Večinoma gre za USB-razdelilnike (hub), različne nadomestke kablov za USB-naprave in podobno. Leta 2007 so prodali pičlih 100.000 enot, preboj pa se ima zgoditi, ko bodo WUSB usvojili tiskalniki, skenerji ipd. Tudi prenosnikov z vgrajeno povezljivostjo za WUSB ni na pretek, saj so mukoma našli ducat. Gre za tehnologijo, ki obeta, a še ni povsem tu. Morebiti nas kdaj odreši šopov neurejenega kablovja pod mizami.
Novice » Diski » Brezžični USB plašno trka na vrata
energetik ::
Hm, zakaj ornk ne razvijajo 1 brezžične tehnologije, ne pa da bomo na koncu imeli 10 različnih standardov. Enako za žične povezave.
No, jaz sem še vedno pristaš ožičenih povezav, kjer fizično izklopiš kabel in veš, da je naprava odklopljena in da ne more nihče več vdreti vanjo. Pa če imam cel šop kablov pod mizo.
Brane2 ::
Kje je uporabnost tega ?
Že tako se naprave drenjajo na bandu, varnost pa je bedna.
Zakaj hudiča bi tja tlačil še zadeve, ki jih komoto povežeš z žico ?
Opkow ::
Na podrocja tiskalnikov je ze zdaj brezveze imet WUSB, to podrocje cisto lepo pokrivajo WIFI povezave, ki je dosti bolj uporabne. Pri skenerjih isto.
sonac ::
Popolnoma nepotrebna tehnologija...vsaj s tako hitrostjo. Toliko obljub, na koncu pa wifi deluje hitreje.
Mavrik ::
Zato ker WiFi nikakor ni primerljiv standard WUSBju in Bluetoothu. Enako kot ne uporabljaš Etherneta namesto USBja čeprav je kao hitrejši.
Kot zanimivost za modelarje - varjanta wusbja je podlaga za eno izmed "2.4 giga" opcij za vodenje modelov, www.spektrumrc.com .
Jeej.... 36 razlicnih wireless protokolov, pa eden slabsi od drugega. Tocno to potrebujemo.
Tako kot WiMax, bo tudi to umrlo.
energetik ::
Saj sem rekel, za kakšen telefon je fino imet brezžično povezavo (pa še to bi lahko bil lepo 1 dodelan standard), če imaš pa npr. printer, scaner na kišto priklopljen non-stop, se mi zdi pa to čist brezveze. Tiste pol metra kabla pa je.
jlpktnst ::
Ma ja, to je direkt konkurenca bluetooth. Naj se že enkrat predajo in priznajo zmago modremu zobu. Pri standardih povezljivosti res ni potrebe za takšno konkurenco.
techfreak :) ::
A ni bluetooth extremno počasen? Oz. kako je z novejšimi 2.1 verzijami?
Odvisno za kaj. Za podatke je prepočasen, za joystick pa je dovolj hitro.
Mavrik:
Bi, če bi bilo možno.
En tip priklopa namesto ducat različnih, kjer ti zmanjka ravno tistega, ki ga rabiš.
Pa pol ne rabijo več N krat X let tuhtat, kak povečat hitrost, ker ethernet je že na 10 Gbps danes (v bistvu že 2006, po optičnih kablih pa že dosti prej), medtem ko drugi tuhtajo, kako dobit 5 ali 6 Gbps. Na par metrov razdalje. Ethernet šiba na 100m.
Torej Ethernet je na 1 Gbps že ohoho časa.
- USB - ni blizu
- FW - a še kdo uporablja FW ?
- eSATA - je hitrejši od 1G ethernet, ampak je precej nov, pa le na 2 metre. Ethernet na 100 metrov. Pa trenutno 10 Gbps ethernet ga šiša.
Napajanje po ethernet ? CHECK.
Konektor za hiter priklop in odklop ? CHECK
Preprečen neželjen izpad konektorja ? CHECK
Jasna orientacija konektorja ? CHECK (pri USB probaš eno smer, pol pa drugo)
Hotplug ? Itak, še preden so drugi to besedo sploh začeli uporabljat.
Manjka edino konektor mikro formata.
No ja, back to the regular schedule....
- USB - ni blizu
Brane2 ::
Pa še ena dobra in zlata vredna stran ETherneta- galvanska ločitev.
» | USB povezava BREZ kablaOddelek: Strojna oprema | 661 (550) | Hayabusa |
» | Končno se bo "preoblekel" tudi BluetoothOddelek: Novice / Diski | 4194 (3629) | zaj_tam |
» | Tu je WUSB - brezžični USBOddelek: Novice / Ostale najave | 4944 (3671) | MrStein |
» | NRAMOddelek: Novice / Pomnilnik | 3805 (2902) | neoto |
