Novice » Firefox 3: Download Day 2008!
Registriraj se strani: « 1 ... 4 5 6 »
keber ::
Moram reči, da novi Firefox dela na mojem 5,5 let starem Athlonu hitreje kot prej, predvsem spletne aplikacije (kot je Yahoo Mail) imajo ogromno pohitritev. Problemov pa nisem našel zaenkrat nobenih. Edino defaultne ikonce so korak nazaj. So bile pa v dvojki precej lepše.
veteran ::
1) Right click the "Add to Firefox" link and choose Save Link As.
2) Right click the file and choose "Open With..." and select WinRAR
3) Edit install.rdf and change the maxVersion key from 2.0.0.* to 3.0.0.*
4) Double click the xpi file and "Open With..." Firefox
večina stvari dela :)
Če gre samo za en extension, se kar igraj, sicer pa v about:config dodaš:
extensions.checkCompatibility - (boolean, false)
extensions.checkUpdateSecurity - (boolean, false)
ali pa namestiš NightlyTesterTools. ;)
Imam težave pri prikazu nekaterih črk (?)
Hrabri mišek - www.dangermouse.org
  • popravilo slike: gzibret ()
kriko1 ::
@opeter: tudi v operi pride nek kvadratek.
OpenSuSE 11.2@ 2.6.32-zen4
blueFish ::
ja, sem ga zadnjič opazil tudi v FF2.
http://www.3delavnica.com/portfolio/blueFish/
@kriko1 in blueFish: isto težavo imam pri npr. brskanju jabuk.si, pa še nekaterih drugih straneh
blueFish ::
hm, sem sedaj opazil tudi pri sebi. Bo očitno treba uporabiti Report Broken Web Site (tudi za tako malenkost).
To je napaka web strani. Vsaj pri jabuk.si. Pri ST tudi 99,999 %.
Teštiram če delaž
RAvby ::
Pri jabuk.si se prikaže jabovčni logo samo Mac uporabnikom :D     
Ja. Ampak to je najmanjši problem. Glej Slo-Tech sliko... tam bi moral namreč prikazati Š ali č karakter. Prikaže pa isto oznako kot pri jabuku.
ZaLoMaT ::
Tudi Prometno-informacijski center prikazuje napačno [:D]
http://www.promet.si/
veteran ::
Ti v seznamu tem (zadnjih 24h) ta naslov teme tudi kaže napačno? Jaz vidim pravilne znake, nasploh na slo-tech še nisem opazil teh kvadratkov v trojki (razen jabolka par postov višje). Morda je pa že kdo popravil.
Sicer je kar naporen tale firefox, nekaj malenkosti sem moral popraviti v userchrome.css, da je stvar dobila znosno podobo (nadležne ikone v url baru). Npr, le zakaj so šli spremenit classname za prekleti Go knof v search baru?! Očitno še niso slišali za backward compatibility. S takimi spremembami žal razsujejo vse teme ob vsaki novi verziji. :(
veteran ::
Ne. V firefoxu 1.5 in 2.0 se jabolčni znak vidi tudi v Polknih, trojka je pač še mal hroščata. ;)
zee ::
FF3 (final) na Ubuntuju: vse strani delujejo tako, kot so bile zamisljene. Vsi znaki, tudi tisti s stresicami, so prikazani. dozdeva se mi, da se zadeva hitreje zazene.
zee
Erwin: Dual Xeon 5410, 16 GB RAM, 8 TB HDD, 32 GB SSD
veteran:
To bi moglo biti v naslovu "iPhone in ?TV" , kot je na sliki obkroženo ?
To ne dela ne v FF 2.0, ne v IE7.
To je napaka strani.
Teštiram če delaž
Road Runner ::
To ni napaka strani. Tezava je v tem, da Firefox nima pisave, ki bi imela ta znak v kodni tabeli. Oziroma lahko da ima pisava namesto tega znaka kaksnega napacnega. Tezava je v tem, da na jabuk.si predvidevajo, da uporabnik tak font ima. Glede na to, da gre za spletno stran jabolcnih fanatikov, pa morda ta sklep niti ni tako napacen.
http://dusan.fora.si/blog/ (742617000027)
Ja, samo kak potem enemu prikaže prav v FF2 in FF1.5, ne pa v FF3 ???
Teštiram če delaž
bond007 ::
Firefox je spletni brskalnik in ne Windows Optimizer.
To si že zdej dvakrat povedu, pa še vedno ne vem kaj s tem misliš? Prosim razloži kaj ma veze windows optimizer z ff oz mojimi problemi? Jst sem skoz ff user in sem zdej veselo updejtu na ff 3, ker je bilo tako navdušenje, ampak sem zdej skor mal razočaran. Te osnovne zadeve .. težave s prikazovanjem strani, nabijenje cpu usage .. teh problemov pri ff 2.xx nisem imel.
Road Runner ::
MrStein:
CSS omogoca, da developer navede vec pisav na razpolago za prikaz. Brskalnik mora torej v primeru da prva pisava pri uporabniku ne obstaja, uporabiti drugo na seznamu, oziroma tretjo ce druge ni, itd. To vsi brskalniki delajo. Vendar pa je CSS bolj specificen. CSS specifikacija pravi, da se mora ta proces izvesti za vsako crko posebej. Ce torej brskalnik naleti na znak, ki ga v primarni pisavi ni (pa cetudi ta pisava obstaja in drugi znaki so), naj za ta znak uporabi drugo pisavo, ce le-ta ta znak ima. Trenutno mislim da je Firefox 3 edini ki to pravilo uposteva. Vec o tem...
Kako bi to vplivalo na jabuk.si je pa vsaj zame ze filozofkso vprasanje :) predvidevam da ta apple znak ni standard unicode znak ampak je samo nek hack za crko ki je v tisti pisavi ni. Firefox 3 pa to opazi in vzame naslednjo pisavo, ki bi ta znak imela. Ta pisava pa morda prikaze pravi znak za ta entity. Seveda zgolj ugibam.
rolihandrej ::
Tisti  (apple znak) mi Mac OS pravilno prikaže - tako v Firefox 3.0 kot v prejšnjih verzijah.Na windows mašini pa tistega znaka nisem videl v FF2.
Drugače pa FF3 je zelo dober brskalnik in deluje preej bolje kot FF2 (hitrejše) in je lepo integriran v Mac OS. Všeč mi je tudi, da maximize gumb sedaj deluje tako kot bi moral (to je pomembno za Mac Userje).
Drugače pa sem opazil, da sedaj firefox ob povečanju pisave tudi raztegne slike kar pomeni, da se stran ne razlomi, če hoče uporabnik večjo pisavo. Kar je meni precej zanimivo - čeprav imam standardno velikost.
http://www.r00li.com
Road Runner ::
Tisti maximize na macu ne deluje pravilno. Deluje po windows nacelih, kjer maximize raztegne okno cez cel zaslon. Na macu je logika druga, tu ta gumb raztegne okno tako, da vanj pase celotna vsebina, brez nepotrebne beline. Tako da, kar se tice poenotenega delovanja skozi sistem, ta gumb v firefoxu deluje narobe.
Steinkauz ::
Ok zdej bom pa znoru. Firefox je tolk v k*urcu glede pdfjev da konc. To se vleče že od prvih verzij. Tale trojka se mi je pa zdej 10x sesula ko sm odprl stran kjer je bil pdf in probal sprintat(v dvojki ni blo problemov s tem).
PARTyZAN ::
>Ok zdej bom pa znoru. Adobe Reader plugin za Firefox je tolk v k*urcu glede pdfjev da konc. To se vleče že od >prvih verzij. Tale Adobe Reader mi je pa zdej 10x sesul Firefox ko sm odprl stran kjer je bil pdf in probal >sprintat(vedno so bili problemi s tem).
Fixed.
PARTyZAN KPS
PDF plugin je scheisse. Uporabljaj eksterni viewer.
To jaz delam že x let in vse lepo deluje.
(V bistvu to velja za večino pljuginov. Manj jih je, boljše FF laufa. Žal, ampak tako je.)
Teštiram če delaž
darkolord ::
Manj jih je, boljše laufa. Ampak je pa slabši.
spamtrap@hokej.si
spamtrap@gettymobile.si
veteran ::
Ja, ampak glej, meni v windows (xp sp2) vsi starejši firefoxi (1.08, 1.5.0.12, 2.0.0.14) kažejo ta logo, ravno tako Opera, le Firefox3 in IE6 ne. Verjetno gre res za neko nestandardno pisavo, pojma nimam, s katerim programom je prilezla na moj sistem. A če vse prejšnje različice znajo poiskati font s tem znakom, zadnji firefox pa ne, je to IMHO bug. Še posebej, če upoštevam, da tudi IE kaže nekaj čudnega - ponavadi se ta brskalnik ne obnaša ravno "pravilno". ;)
Se pa strinjam, da je stran, ki kar "predvideva", da bodo uporabniki imeli font, šlampasto narejena (slika logotipa bi bila v takšnem primeru boljša).
  • popravil slike: OmegaBlue ()
Road Runner ::
No, lahko je bug na vseh drugih browserjih, spletna stran pa pac ta bug izkorisca sebi v prid. Ker kolikor spremljam razvoj Firefoxa, so se precej trudili delati browser po vseh moznih standardih, pa ceprav je to pomenilo napacen prikaz dolocenih zadev. Ne upam pa nic trditi, ker se nisem poglabljal v zadevo :)
RAvby ::
Kaže vredu ;-)
Sc0ut ::
Firefox 3 mi je začel podvajati ššumnike.
Against All Authority
blueFish ::
hooray, še ena tema potegnjena iz naftalina in neumestnega plastelina.
Sc0ut ::
Nevermind, že rešil.
CaqKa ::
hura. samo da si povedal kako :)
Sc0ut ::
Odstranil sem nek Hermes dodatek.
Si siguren, da je to vzrok ?
Meni se je tudi ta problem pojavljal tu in tam. Zdaj že lep čas ne.
Teštiram če delaž
Nokia z novim internet tabletom
Oddelek: Novice
11083 (896) Macketina
Firefox 3 Release Event: program, prenos v živo in klepetalnica
Oddelek: Novice
172119 (1324) hruske
Firefox 3 Release Party 2008 v Kiberpipi
Oddelek: Novice
366846 (4225) OmegaBlue
Prihaja Ubuntu 8.04 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Novice
1576832 (2557) zee
Firefox 3 beta 1 že na voljo javnosti
Oddelek: Novice
412958 (2958) largie
