Novice » Operacijski sistemi » Prihaja Ubuntu 8.04
borchi ::
> Namreč fora je v tem, da Linux ima rad sistemsko uro nastavljeno na UTC (kar je za strežnik precej logično), potem pa samo prišteva pri prikazu.
rad? mi lahko malo pojasniš?
l'jga
Looney ::
Akhm, ja... če še komu ne dela zvok v Hardyju imam rešitev:
sudo apt-get install linux-ubuntu-modules-$(uname -r)
Hecno, na večini drugih distrotov to dela.
Ampak izgovorov pa imate, kaj. Kar pet naenkrat se je vsulo ...
Da je po instalaciji sistemski čas prav. Oziroma že med instalacijo.
borchi ::
namreč, tule imam na eni particiji windows, na drugi pa OSX.
v windozih je ena ura "premal". kdo narobe "nastavlja" sistemski čas?
l'jga
borchi ::
noben!
ker noben ne nastavlja sistemske ure, če mu eksplicitno tega ne rečeš. če pa mu rečeš pa moraš vedet kaj delaš.
l'jga
BigWhale ::
Mavrik:
To si ti vse pomesal. Windowsi so tisti k zjebejo uro! Linux zahteva uro na UTC kar je edino prav in edino logicno. Pa cist vseen a je server al ni server.
Mavrik ::
Zjebe uro kdorkoli. Linux postavi po svoje, Windows postavi po svoje. Če je UTC prav ali ne na desktop mašinah je stvar debate. Ne vidim namreč prav nič pritožb da bi se kdo na desktopu zaradi tega sekiral. Razen če čez pol zemlje pošiljaš loge svojega dela vsak dan.
poweroff ::
Problem je v tem, da Microsoft neko zadevo naredi po svoje, potem pa jo zaradi monopolnega tržnega deleža vsili kot standard. Posebej tečno je, standard postane napaka.
sudo poweroff
Sistemski čas je osnova za vse čase. Recimo ura v kotu desktopa bazira na sistemskem. Ki ga konkretno lahko prebereš s klicem funckcije 2 time(time_t *t).
Ta ura lahko gre prav, ali narobe.
Hecno, na launchpadu so ta bug lepo sprejeli in celo popravili. Brez čudnih izpadov. Mogoče tam ni fanatikov ???
- spremenil: MrStein ()
(ponižno obveščam, da s temi vprašaji izražam le svoje nerazumevanje tvojega sporočila, nič več)
BigWhale ::
Jah, glede na to, da ima v sistemu uro nastavljeno local time, je izbira tistega time-zone-a mal brez veze....
Mavrik ::
Izbira timezona v Windowsih seveda ustrezno korigira čas.
BigWhale ::
Se pravi Windows ob rebootu preberejo uro iz biosa, ki je nastavljena na local time.
Ko izberes nov timezone hkrati tudi popravijo uro v biosu? Ce ne, kdaj se pa to zgodi potem? Ob rebootu? Kaj pa ce vmes reset prtisnes? pol bo spet vse razstelan?
Jst ::
Ob ntp read.
Pesimist ::
Ah ja sem ze reko da meni nedela ne Ubuntu 7.4 in ne nova beta? Prej mi je delalo zdaj pa edina razlika med takrat in zdaj je da nimam vec Floppy driva in izklopleno v Biosu.
Pri 8.4 dobim zdaj neke vijolcne crte in kocke cez ekran. Pri 7.4 pa kernel panic.
- spremenilo: Pesimist ()
zee ::
ATIjeva graficna kartica morebiti?
zee
Pesimist ::
Najn. 7600GT, AMDX2 64 with 1 Giga memory. Asuz A8nSLI plata. Dozaj vedno delalo brez problema.
zee ::
zanimiva reč.
podobno težavo sem imel pred časo, pa sem jo rešil tako, da sem za inštalacijo uporabil server verzijo CDja, s katero sem namestil osnovni sistem brez grafike, nato pa kot root:
apt-get install update
apt-get install ubuntu-desktop
in potem mi je zadeva začela delati, najprej na 640x480, z malo "štelanja" pa na nativnih 1280x800.
zee
BigWhale:
Pod Windows (in DOS, in Linux, če je tak naštelan) je BIOS klok vedno na local-time. Tako je že 20 let.
Pesimist ::
Bom probal se alternate. Prej sem tudi Ubuntuja 7.10 kateri mi je kernel panic delal pognal z noapic kot je blo recommendano. Pa sem potem ko je startal Live CD dobil iste pink crte cez celi ekran.
Nič nisem rekel, če je prav (ali ni). Sploh ne vem, zakaj se v linux temi spet o Windows menimo.
hamax ::
js mam obcutek, da smo mi, linuxaci, bolj podobni kugi :D
No, ampak tuki je linux tema, tko da se cist legalno uglasamo.
Ravnokar mi laufa distro upgrade. Porocam jutr kako kej deluje.
OmegaBlue ::
Eh jest sem pa kar fresh install naredu (swap particijo še povečal) stvarca zaenkrat dela samo se vidi da je beta ;) našel eno zanimivo napakico :P
- spremenil: OmegaBlue ()
BigWhale ::
Povej zdaj katero, da ne bom instaliral in rekel "tole ne dela". Potem bos pa ti rekel: 'ja saj men tud ni delal! To je bug!'
BTW, Je not zapakiran ze KDE 4? Ali so se na 3.5?
Looney ::
Panel se sesuva! Oziroma mi določenih aplokacij noče imeti gor.
hamax ::
Js bom mogu nov install narest.
Ob zagonu se pojavi fatal error. Neki z bonobo activation serverjem.
ql000 ::
Včeraj eliminiral Windows Visto iz laptopa fujitsu-siemens amilo pro, počil film zaradi nedelujočega zvoka. Sem se za hec odločil, da vidim to čudo od Ubuntuja, pravzaprav Kubuntu, KDE fan - naložil sem Gutsy Gibbon-a,še čakam verzijo 8.04. Lahko rečem samo eno stvar - f. **** Vista. Vse dela aout of the box, edino kar me še zeza so codeci. Preizkusil sem že, od dodajanja repozotirojev in namestitve ustreznih knjižnijic do ročnega dodajanja w32 codecov v /usr/lib/. Še vedno ne dela.
Včasim sem laufal Suse-ja, samo sedaj, ko gledam ta apt-get, lahko rečem samo fak, kako to laufa. V Suseju sem imel mimogrede telovadbo zaradi dependencijev.
Pesimist ::
Ah fak najso sem napako. Mam namrec VGA na monitor in DVI na TV. Zaj pa ubuntu na monitor pink crte vlece slika pa je na TVju. Graficna glupa ko da primarno funkcijo DVI izhodu.
Sej vista in XPji tudi zabavajo glede tega ko prvic bootas.
Drugace pa meni Vista out of box vredu deluje z celim sistemom. Pravtako mi je vedno ubuntu. Samo so doloceni programi brez katerih bi tesko delal kot utorrent zato kompletna tranzicija na linux se nepride v postev
ql000 ::
@PARTyZAN:to sem že naredil, samo še vedno isti šmorn. Še kakšna ideja?
Kodeki: xvid, divx,... klasika, pri "filmih".
Looney ::
Amm... a ne to že out of the box dela?
Inštaliraj raje VLC in mplayer.
ql000 ::
Sorry Looney, ampak codeci pa niso feature OS-a. Da pa zvok ne dela na OS-u za katerega konec koncu plačaš mi pa ni čisto vseeno.
kriko1 ::
ql000: Bodi moški in poženi aplikacijo iz konzole, npr.:
mplayer ~/Film.avi
ter preglej izpis, ali pa ga podaj sem (v datoteki).
mplayer ~/Film.avi
Quikee ::
ql000: apt-get install kubuntu-restricted-extras kaffeine
In lahko s kaffeine po vsej verjetnosti gledaš. ;)
Za še več pa dodaj medibuntu repository: "deb http://packages.medibuntu.org/ hardy free non-free" in namesti še libdvdcss2.
A ne naloži divx avtomatsko ???
Quikee ::
Divx kot divx kodek sploh ne moreš naložit. Naloži pa avtomatsko kodeke, katere potrebuje oz. podpira - ampak kolko vem to deluje samo v Gnome (Totem in kodeki za GStreamer) in ne v KDE , torej Ubuntu in ne Kubuntu. Čeprav glede na to bi moral Kubuntu v Hardy-ju tudi podpirat avtomatsko namestitev kodekov.
Looney ::
Ahaaa.. to pojasni marsikaj. Jaz imam namreč Gnome in dela.
» | Google ukinja podporo za Internet Explorer 8 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 24593 (21731) | Icematxyz |
» | XEN - virtualizacijaOddelek: Operacijski sistemi | 2191 (1780) | b |
⊘ | Ubuntu sux (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Operacijski sistemi | 13186 (8187) | OmegaBlue |
» | Izšel je Ubuntu 8.04 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 15725 (9929) | Jst |
» | Ubuntu PomočOddelek: Operacijski sistemi | 1150 (1028) | zee |
