Schneier.com - Ameriško podjetje WiebeTech je razvilo dve zanimivi napravi, ki bosta preiskovalcem olajšali zasege računalnikov osumljencev. Če namreč osumljenci na svojih računalnikih uporabljajo kakšen šifrirni program, se lahko zgodi, da podatki po tem, ko bodo preiskovalci računalnik ugasnili, ne bodo več dosegljivi.
Rešitev za ta problem predstavljata dve napravi. Prva, z imenom MouseJiggler, poskrbi, da se na računalniku ne vključi ohranjevalnik zaslona. Gre za USB napravico, ki simulira premikanje miške. Druga naprava, imenovana Hotplug pa omogoča priklop računalnika na neprekinjeno napajanje med tem, ko je priključen v klasično električno omrežje.
Delovanje obeh naprav si lahko ogledate na video demonstraciji.
Bodo "teroristi" po novem potrebovali dodaten gumb za hiter izklop računalnika?
Novice » Zasebnost » Ameriško podjetje razvilo dve napravi za lažji zaseg računalnikov
Matko ::
Druga stvar je pravzaprav generator (ve se koliko PC pokuri in se ga omeji malce nad njim)
Že gumb pod mizo (takšni kot je na bankah za alarm), ki naredi kratki stik in posledično izpad varovalke 230V napajanja, je dovolj, da sta zgoraj opisani napravi neuporabni.
Ponudbe za vgradnjo (v suhem zlatu) pod ZS.
edit: typo
edit: typo
- spremenil: Matko ()
Brane2 ::
Mah, zadosti je karkoli. VZameš živosrebrni senzor premika iz avtoalarma in ga povežeš na reset.
Folk pride, premakne stroj in "beeeep" - stvar je fertik. Ali pa recimo postaviš kje spodaj magnetni reed rele, na tla pa magnet.
Ko se stvar oddalji od magneta, interni rele odklopi štrom.
- spremenil: Brane2 ()
w00tnes ::
Ali pa v merkurju nabavis podaljsek z gumbekom (prisu pred par leti okol 500sit) pa ce pride do krize z nogo gor vdaris (quick and simple) ^^
rdecaluc ::
Ali pa si zelo hi-tech pa z defiblilatorjem 1x čez potegneš .
Est modus in rebus. ,typos
Matrin ::
Če si pripravljen (kar verjetno si če maš kake zelo sumljive posle), ti tekšni ukrepi skoraj nič ne morejo. Kk težko je pa comp preprosto iklopit s štroma, preden oni pridejo s svojimi napravicami zravn?
w00tnes ::
Eh odvisno od cloveka, ce men vletijo ob 5 zutri v sobo me bojo za kompom najdli, ce pa ob 12 se pa itak nebom zbudil in mi lahka vse odnesejo
darkolord ::
Sej mate vsi, ki uporabljate enkripcijo, te napravice (za izklop štroma/reset) že nameščene, ane?
- spremenilo: darkolord ()
pri nas je tist sistem s stensko vticnico neuporaben.
hm, te prisilijo, da umes namestis podaljsek? to bi bilo smesno.
shubell ::
hahahahahaha
resno mi je šlo na smeh ko sm gledal filmčič
1. kaj bi se naredilo če bi imel oporabnik nameščen programčič da zaklene comp če je sprememba v hardwaru (nova usb miš)
2. glede tistega hotplug .... retardation :P
Ktj ::
Una metoda mi je zlo ušeč ker razšraufajo utičnco. Sam da je tle fora d tega u evropi novjo mogl izvajat( ker je treba prve zdevšno odheftat da ti lah sploh dobiš utičnco vn iz stene) :P
ender ::
Drugi del videa deluje samo v ZDA, ker tam nimajo takšnih varnostnih standardov za vtičnice, kot v Evropi. Praktično povsod v Evropi, bi moral vtičnico potegnit iz zidu, ker je dizajn vtičnic nalašč tak, da ni mogoče priti v stik z živim kontaktom (manjša ovira pri tem je to, da je vijak za odstranitev vtičnice pod vtikačem).
jest niti ne stejem vec, kok sem doma ze vticnic spulil iz stene. ni tak problem sploh.
Tear_DR0P ::
jaz sem že iz prve pričakoval tretji del videa - sondaža kablov se že od nekdaj uporablja
Samuel Clemens aka Mark Twain
poweroff ::
Ne bluzit. Pri 90% primerov bo tale metoda povsem uspešna. Tudi vtičnico ni tak problem izpuliti iz zidu.
Pri tistih par odstotkih, ki bodo imeli ne_vem_kakšna_stikala za izklop, pa zadeva pač ne bo uspešna.
Pa ne pozabit na računalnike v podjetjih - tudi tam se dogajajo zasegi. In sumljivega zaposlenega se da s pretvezo zvabit stran od računalnika, da ne more stisniti reseta.
sudo poweroff
BluPhenix ::
Matthai, po pravici povedano, vso srečo pri puljenju šuko vtičnice iz stene, ne da bi pri tem prekinil elektriko. Kot so povedali jih je namreč nemogoče odpreti brez da vzameš vtikaš ven. Za to, da bi jo kdo izpulil bi moral imeti ogromno srečo, da bi bila slabo vgrajena. Med drugim so malokje pri nas vgrajene dvojne vtičnice (kar je v USA standard).
Možna je tretja varjanta, ja.
En čisto navaden razdelilec z gumbom rabiš in seveda da je na dosegu roke, nič kaj dosti več.
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
- spremenil: BluPhenix ()
Izi ::
Ponavadi se kriptirani podatki automatično dismontajo, če:
- Se uporabnik odlogira
- Se vklopi varčevalnik zaslona
- Gre računalnik v power saving mode
- Če se kriptiranih podatkov ne bere ali zapisuje določeno število minut, ki si jih določil.
Za prvega pomaga, samo, da računalnik ostane stalno pod napetostjo. Za to so poskrbeli.
Za drugega in tretjega je treba stalno premikati miško. Za to so tudi poskrbeli.
Za zadnjega pa je treba stalno dostopati do kriptiranih podatkov. Na tega so pa pozabili. Premikanje miške tukaj nič ne pomaga. Kontejner ali disk se bo vseeno izklopil po času, ki si ga določil, razen če nekdo ves čas bere ali piše nanj.
Sicer je pa zelo malo možnosti, da bi te tako presenetili, da ne bi mogel pritisniti tiste "vroče tipke" na tipkovnici, ki v hipu dismonta vse kar je kriptirano.
Ena majhna možnost je, da bi te nekako zvabili stran od računalnik in bi ti pozabil izklopiti kriptirane zadeve, kar je malo verjetno.
Tudi če bi te od daleč ustrelili z uspavalnim nabojem imaš še vedno vsaj sekundo časa, da pritisneš tipko na tipkovnici.
Torej je edina možnost, ki resnično deluje, da te specialci tisti hip ko vdrejo skozi vrata ustrelijo direkt v glavo Potem pa je zate tako ali tako vseeno če ti uspejo prebrati tvoje skrivne zadeve.
Ponavadi taki ljudje, ki jim odvzamejo racunalnik, ne delajo sami. Ponavadi.
darkolord ::
Mate vsi dost domišljija, sam pa res dvomim, da ma kdo od vas tle razna živasrebrna stikala, magnetne releje, hotkeye za self-destruct, nastavljeno dismountanje ob priklopu novih naprav (), ... Če pa ma, picspls
Torej, proti povprečnim paranoičnim uporabnikom bi tale zadeva bla čist uspešna...
Če je pa kdo res taka baraba, da vse to rabi, se pa te stvari reši z mal bolj trdimi ukrepi
tx-z ::
Kko bojo tist hotplug uporabl v takm primeru:
No ja, sj bi lah odpru parapetni kanal pa pol zvezu žice...
Btw, na kerih operacijskih sistemih deluje una usb napravca? Kaj če nimaš usb slota?
tx-z
- zavarovalo slike: gzibret ()
darkolord ::
Poglej si video
na vseh, kjer deluje usb miš
Poglej si video
Loki ::
na koncu bi se sistem sesul med prenasanjem zaradi prevec tresljajev.
pa glede euro vticnic; a nebi mogli tudi olupiti kabla (magar z laserjem ali karkoli ze uporabljajo v filmih. brener? ) in shekati na isti nacin?
I left my wallet in El Segundo
- spremenil: Loki ()
Izi> Ena majhna možnost je, da bi te nekako zvabili stran od računalnik in bi ti pozabil izklopiti kriptirane zadeve, kar je malo verjetno.
Meni ne morejo. Sem se že navadu, da vsakič ko dam roke od tipkovnice stran, zalockam mašino.
mihamedo ::
Lol. Vidu sm ze velik neumnih patentov ampak ta je defenitivno kandidat za top 5 listo po neumnosti... Vsak navadn stromar lahko to nardi in stvar je totalno neuporabna.Videt da ma sam en tip mal povezav da je to spravu na trg pa si misle kok je zdj pametn :D:D.. mejte se
-AMD phenom 955be @4.0ghz--
- 4x4gb ocz vengeance 8.8.3.7@2000--
-revodrive x2 220gb-2x spinpoint f3 500gb
tx-z ::
Poglej si video
Ampak na videu je primer vtičnce kjer je čist mejhna globina...Tle je pa praktično cel kabl not, in predn bi uspeu s to napravo pridt do teh vtičnc bi že izklopu....
tx-z
darkolord ::
Dobiš pač en flashbang v glavo
VolkD ::
Vse skupaj je popolnoma brezveze. Ko je stvar tako daleč, da smejo do tvojega računalnika v stanovanju, si tako in tako že pečen.
Je pa po drugi strani red tudi to, da je za take posege potrebna takorekoč ekipa. Glede na število delujočih računalnikov, ki so povezani na wwww je vsakomur jasno, da si taka ekipa svojih cilev ne bo izbirala zaradi enega xxx.mature.sex.avi.
Vsako primerjanje kaj lahko kdo uspe ali ne v situaciji posasmeznikov tega foruma je torej povsem absurdno.
V točkah kjer se pretakajo povsem drugačne informacije pa so tovrstne naprave samo en pripomoček več, ki je lahko a ne nujno uporabljen.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
darkolord> Dobiš pač en flashbang v glavo
Mam na monitorju montirano vzvratno ogledalo od tovornjaka, da vem kdaj preklopiti iz pornografskih vsebin na razvojno okolje!
- spremenilo: jype ()
Tear_DR0P ::
jure ampak to ni zarad policije - to je zarad punce
Tear_DR0P> jure ampak to ni zarad policije - to je zarad punce
Ja, ampak se v ogledalu vidi tudi policiste in tajne agente! Win-win!
pingec ::
Tako orodje bi policiji prišlo zlo prav. Kolikor vem morajo pri nas računalničarji od policije okoli laufat ker nimajo takega orodja
Kako pa to onsesposobit sploh ni debate, da se da, samo v večini primerov to _ni_ problem, ampak bolj kako računalnik odpeljat brez, da ga ugasneš za kar pa poskrbi ravno to orodje.
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
poweroff ::
Glejte, seveda se da tudi to zadevo prelisičiti - če si pripravljen nanjo. Večina običajnih osumljencev ne bo.
P. S. Kable se da lepo "olupiti" z eno infrared grelno napravo. Je pa to delat pod tokom rahlo riskantno...
sudo poweroff
BluPhenix ::
Infrared grelno napravo? Pa kaj berete samo SCI.Fi al kaj? Prvič, če je kabel silikonski boš bolj malo naredil s tem, ker so odporni na zelo visoke temperature.
Drugič, uporabiš lahko čisto običajne ščipalke, ki imajo izolacijo za 230V. Lahko tudi s primerno zaščitenim olfa nožem to narediš. Ne preveč koplicirat fantje ...
Fave ::
Kabel abizolirat, pa zraven UPS priključit pod napetostjo je mala malica. Si upam trditi da v enakem času kot je na video.
400 kV daljnovode popravljajo pod napetostjo, tle se pa okol enga kabelčka greste. In to Slo-techovci.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
BigWhale ::
Razlika je edino ta, da so 400kV daljnovodi narejeni tako, da se jih lahko pod napetostjo popravlja. :)
Naceloma se pa sicer strinjam, da enga 220V kabla ni tako tezko olupit, ko je pod napetostjo...
Fave ::
Nič drugače niso narejeni, kot so bili takrat ko se še ni delalo pod napetostjo. Skozi čas so razvili primerno opremo za working live.
poweroff ::
Riskantno je v tolk, da bodo to verjetno delali kriminalistični tehniki na terenu.
Pač, treba jih je poslati čez en tečaj, da koga ne "speče"...
sudo poweroff
molotov ::
Pomoje bi blo še najlažje pri napajalniku odmontirat vtičnico, 1 križni izvijač rabiš...
večino napajalnikov je takih, da se da to nardit brez odpirat škatle.
Drugače pa ta napravca sploh ni nek hud izum.
Pyr0Beast ::
Heh, pol jim pa komp v kakšen kot/omarico/bolj nedostopno mesto daš ali pa zacementiraš vse skupaj
Sicer, ko net crkne veš kje si, da bi ga vlekel xxxm daleč pa tudi ne morejo.
» | Osumljencem v ZDA ni potrebmo razkriti lastnih šifrirnih geselOddelek: Novice / Zasebnost | 5793 (5566) | BigWhale |
» | Britanska policija zahtevala razkritje šifrirnih ključev borcev za pravice živaliOddelek: Novice / Zasebnost | 3463 (3462) | MrStein |
» | Britanska vlada bo lahko posameznike prisila k razkritju šifrirnih ključev (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zasebnost | 10733 (8600) | poweroff |
» | Nemška policija in tajne službe pripravljajo svoj lasten spywareOddelek: Novice / Zasebnost | 6007 (4372) | poweroff |
» | Vlada ZDA bo uporabljala polno kriptiranje vseh diskov (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Diski | 9427 (7462) | Matrin |
