Novice » Varnost » Microsoft bo prevetril trg varnostih izdelkov
R33D3M33R ::
Da povem kaj me v resnici moti:
Za svojo kopijo Windows OS plačam določen denar - seveda, nič ni zastonj. Od njega pričakujem, da bo deloval brezhibno in zato zahtevam brezplačne popravke - ok, za to imam Windows Update.
Ampak zakaj je potem potrebno uporabljati antivirusne programe in požarni zid? Kot da bi jaz izdal neki program pa bi ga morali drugi krpati, ker je moja koda katastrofa.
Microsoft: Ok, bodi pogumen in priznaj: Si upaš brez antivirusnega in firewall na internet? Priznaj čisto po pravici...
Zakaj Microsoft te zadeve ne ponudi zastonj? Če sem plačal za mojo kopijo zahtevam brezhibno delovanje.
Ane? A se ne strinjaš?
/popravek: dodal firewall
- spremenil: R33D3M33R ()
Microsoft ::
R33D3M33R, lahko da se hecas, a vseeno. XPji, izdani pred skoraj 5 leti, ze leto in pol ponujajo firewall. Zastonj. Antivirusnih programov pa imas malo morje za domaco uporabo. Zastonj. Ce ti je MSjeva resitev predraga, imas prosto izbiro, da vzames drugega. Placljivega ali zastonj. Po novem imas se Defender, ki je od MSja. Zastonj. Tudi ostali ponujajo antispyware programe. Tako placljive kot zastonj.
Firewall je essential. Kot je varnostni pas v avtu, celada na motorju, scitniki na rolerjih. Vsak si upa brez tega, samo posledice so lahko bolece. Ce se ne motim, tudi unbreakable Linux omogoca uporabo firewall. Zakaj le?
Ne, se ne strinjam. Nihce ti ne more zagotoviti brezhibno delovanje. Poleg tega, ker ti uporavljas racunalnik, si ti odgovoren za pravilno uporabo. Hoces reci, da ti BMW garantira brezhibno delovanje, tudi ce imas kanister vina v riti? Dvomim. Take garacnije ne bos nasel nikjer. Ne za racunalnik, kolo, avto, kavni mlincek, pa se kaj.
by Miha
by Miha
- spremenil: Microsoft ()
Torej tvoje mnenje tega trenutka je : Windows rabi pomoč in MS jo ponuja zastonj ?
Prejle je bilo : Windows rabi pomoč, ampak jo MS ne sme ponuditi zastonj, ker bi prišel na sodišče.
Še pred tem pa nekaj kot : Windows je čisto OK kot je.
Aha, torej to je krivo za vse te viruse in trojance in drugo nesnago.
Z drugimi besedami, spet smo pristali pri : Uporabnik je kriv !
- spremenil: MrStein ()
Microsoft ::
Mah, sem se sprijaznil, da ima tista na pol posusena deska vec pojma in posluha za te stvari, kot ti. Tko pac je. Vi pa lahka tule zaradi mene izumljate nove merske enote, ce vam pase.
by Miha
by Miha
R33D3M33R ::
Nič se ne hecam.
No, to sem malo pretirano napisal.
Mene samo moti, da hoče Microsoft za svoj paket pobrati nek denar. Logično je, da če je MS naredil OS bo zanj naredil tudi najboljši antivirus, če pa do popolnosti pozna kodo. Torej bi raje imel njihov antivirus kot pa antivirus tuje firme. Tu pa se zatakne, oni hočejo imeti denar za to! Hm, ti jih pa pri tem podpiraš... Zakaj že? Namesto da bi stopil na stran uporabnika stopiš na njihovo stran...
Roadkill ::
To si pa tko rekel, kot da je že kdo želel preprečit Microsoftu, da bi katero stvar dal zastonj. :)
Ü
poweroff ::
Prav hecno je, kako so razni zagovorniki Microsofta nenadoma postali strokovnjaki za varnost. Par let nazaj smo pa na tem forumu celo brali, da firewall in windowsupdate ni potreben. Ali pa recimo primer iz konference Infosek - ko smo predavali o botnetih in hekerskih vdorih so "strokovnjaki" gledali kot da razlagamo neke bizarnosti iz geologije Marsa ne pa nekaj, kar azdeva 80+% računalnikov.
Resnica je pa ta, da je Microsoft začel hudo marketiško kampanjo ojer rišejo gradove v oblakih in neke trdnjave okrog otrok, ki surfajo po netu. In nenadoma je varnost postala No. 1. To pač veliko pove o večini slovenskih strokovnjakov - they are the Followers, not the Inventors.
sudo poweroff
M.B. ::
Privzeto Microsoft predlaga takšno namestitev Oken, ...
Lahka da si se nerodno izratil, samo da predlaga tako namestitev, se ne strinjam. Kje si to nasel oz. prebral.
@Microsoft za mene pomeni, če privzeta namestitev ne zahteva da narediš navadnega userja, da on predlaga tako namestitev. Res je da pol ni MS kriv če kr nekaj programov ne dela, če nisi admin, ampak če bi bla privzeta namestitev taka, da bi mogo bit neadmin, bi se programe tudi prilagodilo. To komentiram XPje, ker Viste še nisem preizkuso.
In pa še to v Linuxu sploh ne spomnim kdaj sem se prijavo kot root, ker vse kar rabim kot root naredit naredim preko su. Če bo v Visti to dovolj dobro izvedeno bom preizkuso, trenutno v Win XP marsikaj ne dela, če dam run as al pa če se prijavim kot admin in zaženem tisto stvar.
Res pa je da se MS počasi premika proti boljši varnosti, npr. ko je IE umaknil iz jedra. Samo potem prihaja v drugo skrajnost kot 7 pogovornih oken za izbris bližnjice do programa.
eh ?
Moje trditve :
- windows je varnostno kritičen in ni prav, da popravke tega MS dodatno zaračunava (ne mislim na tedenske apdejte, ampak tisto o čem govori novica)
- izdelki drugih proizvajalcev delujejo, brez da bi dokupoval kake popravke
Kateremu od tega oporekaš ?
Čemu sploh kar sem rekel, oporekaš ?
Pa glede njegovih izjav :
- MS ne more ponudit popravkov, ker je ilegalno
- sploh ni treba nič izboljšat, ker je OK kot je
- MS pounja popravke zastonj
Prvo se naj odloči za eno od izključujočih se možnosti, potem pa bo mogoče normalno debatirati.
Hja, argumenti "si na nivoju deske" povedo precej o avtorju izjave, a ne ?
Moje trditve :
darkolord ::
No, potem "odpadeta" že prva in zadnja njegova izjava, če tako ločiš "popravke" in "popravke"... V novici so sicer omenjeni kot "orodja za vzdrževanje sistema"
Ne ločim "popravke" in "popravke"
Govora je cel čas o zadevah iz novice. "orodja za vzdrževanje sistema" kot ti praviš.
Microsoft ::
Jst oporekam temu, da se varnost meri v enatoh procentov. Vztrajam pri tem, da so popravki zastonj, da OneCare ni "popravek" ampak dodatek, da so tvoji povzetki mojih izjav napacno interpertirani, da se vedno pricakujem koliko procentov so vareni XPji, ter da vztrajam, da si na nivoju deske.
by Miha
by Miha
Microsoft ::
Jst sem OneCare uporabljal nekaj casa, ko je bil v beta, zdej pa ne vec. Po tvoji logiki bi mi morali virusi pojest cel PC, pa ga zacuda niso.
Torej je z varnostjo Windowsov vse v redu, ...
Tezko ti recem, ker vec kot ocitno nisi sposoben sprejet nekih osnov na tem podrocju. Tko da je lahko odgovor ja in ne.
by Miha
by Miha
» | Novosti iz MicrosoftaOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 4102 (2767) | Pesimist |
» | Adobe in Microsoft ter PDF (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Tožbe | 13382 (10255) | Jst |
» | Kitajski vojaški hekerji napadajo ZDA?Oddelek: Novice / Varnost | 7269 (5847) | Azrael |
» | Hudo nasprotovanje domenam .xxx (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 16249 (14157) | Jumping Jack |
» | Potres spremenil rotacijo Zemlje (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 18261 (14196) | MrStein |
