AnandTech - Na AnandTechu so spisali primerjalni preizkus širokokotnih 20-palčnih zaslonov LCD - Applovega in Dellovega. Ugotovili so, da gre pravzaprav za enak zaslon, ki ga izdeluje LG.Philips, seveda pa sta Apple in Dell dodala svojo podobo in nekatere dodatne zmogljivosti. In kaj je zanimivega? Applov primerek je več kot dvakrat dražji, Dell pa svojega ponuja z navedenimi boljšimi specifikacijami.
Legal systems are not supposed to be efficient. They are
designed to ensure that innocent people are not found guilty.
If that requires inefficiencies, so be it.
Ja da apple krade vemo že dolgo. Robo ovijejo v svetleč sijaj (beri aluminij ipd.) in folk, ki se ne spozna navali. Še posebaj Američani . Sploh pa so npr. ko smo že pri tem applovi monitorji v 12" PB za en kurac.
Motiti se je človeško, odpuščati pa božje. Torej ti odpuščam ;)
Sam sem že dva meseca lastnik DELL FP2005W monitorja in moram rečt, da sem 99% zadovoljen. Obrača se v vse smeri, zelo prilagodljiv, ogromno konektorjev (4xUSB, video, DVI ...možnost zvočnikov ...) in pa zelo lepo sliko. Črna res ni 100% črna, ampak zame ni moteče. Need4Speed Undergorund predelan na 16:10 resoulcijo je zakon.
Ni podpisa
Mogoce bi kdo od komentatorjev utemeljil svoje besede? Zakaj je LCD v 12" powerbooku zanic? Jaz z njim nimam nikakrsnih tezav. Seveda gledam vanj s tiste strani, k ni jabuk gor narisan, se vidi bistveno bolje.
Dejstvo, da Apple sluzi vedno vec (ceprav je njegove masine prakticno nemogoce kupiti, ne da bi nanje cakal pol leta), ne kaze ravno na to, da propada.
Jaz načeloma nimam težav z DELL-om. Imam tri njihove prenosnike, vsak iz ene generacije (zadnji star pol leta, po eno leto narazen) pa vsi delajo brez težav, pa še dragi niso bli (to je relativno). Pač neka sredina priznanih znamk. Da glih IBM-a al pa HP-ja ne kupš :)))
[:DELL Latitude D810,P Centrino-2000MHz,1024MB,100GB,notebook:]
twosocks: Kako pa je z osvetljenostjo, je enakomerna? Ker pri meni se desno zgoraj vidi preosvetljen del sicer le ce je crna barva in se to le v temnejsem okolju (zvecer, ponoci) ampak vseeno. Sedaj cakam na klic da dobijo novega brez te tezave. Na splosno pa sm z njim zelo zadovoljen. Morda je malo premajhen, bi pasal en 2405FPW.
Osvetljenost je enakomerna. Moti me le da črna ni čisto črna in pa zadnje dni sem opazil, da imam na desni strani ekrana 5 cm pod vrhom črno črto debelo cca. 5 mm in 15 cm dolgo vodoravno, vidno le ob pastelnih barvah. Sem jo zelo težko opazil, a je tam. Ker ima DELL 3 leta garancije, ga bom verjetno kar nesu na servis, pa bodo uredil.
Ni podpisa
Al se sam men zdi al je vedno več novic za članke ki so stari več kot 1 tedn? Se ne da to mal pohitrit? No js itak najprej vse na tujih sajtih pregledam, tu na slotech včasih sam kako zanimivo najdem ki je ponavadi še o kaki drugi tematiki razn računalništva.
pogost pojav v danasnji industriji, enako se dogaja pri avtomobilih, textilu .... en proizvajalec nato razlicni pregledi, razlicna testiranja, in razlicni kriteriji ustreznosti dolocenega produkta in ce zelis na svoji skatli znamko placas
Zanimivo ravno zadnjič sem gledal en test monitorjev in so Applovi 20" v ZDA najcenejši (če se ne motim 799$, lahko da se motim okoli cene)- cenejši od Philipsa. Kako je v EU pa ne vem.
Zanimivo, da so to ravno Američani opazili. Ne vem kako si to gledal Vice...
Tudi jaz bi imel kakšno pravico rad v življenju. Npr. pravico do tega, da delam
12 ur na dan in sem za to nagrajen s strani delujočega ekonomskega prostora, ne
pa kaznovan s strani Salmoneličevih gremlinov. - NavadniNimda
Povej naravnost da se modeli na AnandTechu lažejo in delajo izmišljene teste, jest nimam nič pri tem, Mujo pa Haso pa še manj. Če te pa veseli žaljenje, pa kar na privat
Moram samo omeniti, da to ni neka "nova" novica. Saj je dejstvo, da je dejanskih proizvajalcev zelo malo. Glavna sta omenjeni LG in Samsung... NEC/Mitsubishi, Sony, Fujitsu/Siemens, Philips... jih že dolgo ne proizvajajo več fizično. Načrtujejo le komponente okoli samega zaslona, obliko ohišja... in potem pustijo to narediti na drugih in cenejših koncihh sveta. Enako je z notebooki... dobesedno se na njih lepi samo logo proizvajalca in zaračunava različne cene...
iration si sploh prebral vse strani, ki so na linku? In zakaj bi govoril, da delajo izmišljene teste?? Če vidim v eni reviji, da prodajajo v zda en model appla od 1300$-1550$ (ceneiz 50 štacun) in model della z istimi karakterisitkami od 1400$-1500$, ibm, acer... pa neko korejsko firmo, ki hkrati sestavlja določene dele za vse ostale modele za 1350$-1450$ lahko mirno trdim da je apple najdražji, dell 2 in Filip najcenejši. In hkrati lahko trdim, da se lahko dobi jabuk najcenejše, ceneje tudi od LG.Filipa.
No pa čipi so večinoma enotni v vseh kištah. Od koga je potem japček in od koga hruške???
Jst se pa glih odločam za nakup 20' appla, zdej ste me pa cist sokiral z tole novico :) Uglavnem bom se enkrat premislu, pa tud zmenu sm se ze, da grem sprobat Dell-a :)
Monitorji se kljub istemu proizvajalcu samega zaslona vseeno razlikujejo po zelo pomembni stvari: Koliko pikslov je lahko v okvari, preden ti zadevo zamenjajo. Nekega standarda na tem področju ni... in vsak proizvajalec si zadeve tomači po svoje. Definicija po stnadardu ISO 13406-2 pravi,tip napake: 1. ugasnjena pika, 2. stalno vklopljena pika, 3. napaka na eni od barv pike (zelena, rdeča in modra).
Class 1 monitrojev ne sme imeti nobene napake. Class 2 monitorja sme imeti 2 napaki prvih dveh tipov oz. do 5 tretjega tipa. Class 3 monitorja sme imeti 5 napak prvega tipa, 15 drugega in do 50 tretjega Class 4: 50, 150, 500
*Vir: BUG 142, 9/2004
Razlika v ceni, je tako lahko posledica klase monitorjev... toda tega ponavadi ne razglašajo naglas, razen če je seveda Class 1
