Google News - Že ptičke na drevesih čivkajo, da NEC-ov Earth Simulator ni več najhitrejši superračunalnik na svetu. Za las ga je presegel IBM Blue Gene/L, kasneje pa z rekordnimi 51,9 teraflopi še Silicon Graphics s Columbijo.
Le par dni pred ponovno objavo seznama najhitrejših superračunalnikov TOP500 pa je IBM pohitril Blue Gene/L, ki naj bi presegel neverjetnih 70 teraflopov. Poročajo mnogi.
Kje je meja?
Novice » Ostale najave » IBM krepko presegel vse
Thomas ::
Zdele enkrat bo spet objava, kako so superračunalniki napredovali v zadnjega pol leta. Vendar bo tabela očitno že čisto zastarela, saj ne bo vsebovala tele novice. Upoštevali jo bodo šele v poročilu junija 2005. Do takrat se bo pa že tudi kaj novega zgodilo.
Verjetno bodo morali polletno poročanje na top500.com pospešiti.
No, to je tako, kot da se v daljavi že bliska pred prihajajočo nevihto.
A je eden reku "Singularnost"?
Thomas ::
Ja, jest jo. To pomeni, da se skrajšujejo časi med "bistvenimi izboljšavami". 11 let so polletna poročila nekako zadoščala, zdaj pa vidimo, da ne. Da bo naslednje poročilo že nekoliko zastarelo, ko bo izšlo. Očitno se tempo dogajanja pospešuje.
To je pravzaprav edino, kar trdim. Ostalo je potem osnovna aritmetika.
DixieFlatline ::
Tole je zanimivo:
"IBM's senior vice president of technology and manufacturing, Nick Donofrio, believes that by 2006, Blue Gene will be capable of petaflop computing."
in naprej ...
"When you get a computer as large as a petaflop, you can start to think of simulations that might complement the physical world," Mr Donofrio recently told the BBC News website. You can start to be more proactive, more interactive and more innovative."
Naši vremenarji bi mogl imet kaj takega, da bi bli malo bolj "natančni" pri svojih napovedih.
in naprej ...
The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel.
Thomas ::
Edino kar se s tabo ne strinjam je to, da bi ti tratil nekaj CPUja za naše vremenarje. Nej Trontelj ugiba na peš naprej! (Joke!)
Ja! Tole so superdobre novice, ki prihajajo le malo prej kot sem mislil. Kakšno leto samo prej, ni tko hudo. 2001 smo v Monetu določili, da bo to po 2005. (Marjan, nevone, myself)
Geo ::
WOOOW coool! Enkrat v zivljenju bi rad vidu tak racunanik . Drugace pa itak cez 20 let bomo doma meli podobne. Ce primerjamo seveda racunalnike stare 20 let npr Spectruma z danasnjimi je kar velika razlika...
SHIT!!! I did it again...
Myth ::
Jaz bi se edino "obregnil" ob začetek novice, ki se že takorekoč ponavlja pri nekaterih novicah.... Pa kaj mate s temi ptičkami?
en LP in BZ
en LP in BZ
¤ Space is Mystery. And Myth is on Earth. ¤
Saladin ::
Mene ob vsem tem bolj bega dejstvo, da najmočnejše računalnike uporabljajo za simuliranje jedrskih eksplozij in podobno...
Vesoljc ::
> Vprašanje kako bo takrat zgledal tvoj "dom".
Vprašanje je kako boš takrat zgledal ti
keber ::
Jaz bom 20 let starejši. Pa ti?
Nič takega ne bo. Npr, da bo čez 20 let povprečen osebni računalnik imer res zmogljivost 70 teraflopov. Kaj bi lahko ta računalnik počenjal, kakšna bi bila grafika ipd. (v uploade še ne verjamem, sicer bi ga že s tem lahko probali simulirati, pa očitno ne gre)
Thomas ::
keber,
To je bistveno. Ko enkat pridemo do tega, lahko najprej "virtualno", potem pa tudi realno izboljšamo karkoli hočemo. Od algoritmov, avtomobilov, baterij, procesorjev ... ista figa vse.
Od te točke naprej gredo zadeve eksponencialno z relativno kratko dobo podvajanja.
Tilen ::
IN kaj pol bi pa najeli kredit da bi strom placali al kaj?
Saj to ni za "navadne" smrtnike.
Naj da en podatek koliko KW bi to pozrlo na dan.
Thomas ::
Moraš vedeti Tilen, da tale Blue Gene koncept je energetsko 100 krat varčnejši za isto računsko moč, kot dosedanji (super)računalniki.
Kar še naprej izboljšujejo.
Thomas ::
Teoretične meje so grozno visoko. Toliko computinga kot so ga dale vse naše mašine doslej skozi, za milijoninko kilowatne ure. Tko nekako.
Exilian ::
Bolj zanimiv podatek, od tega koliko štroma popije ta stvar, bi bil "pri kolikok fps-jih laufa moderna 3d igra na takšen superačunalniku in potem deliti fps na število procesorjev noter, in primerjat s trenutnimi desktop comp. (sw rendering seveda)"
It's not the opensource i hate.
It's the fanclub I cannot stand.
Exilian ::
u no anderstand meh.. i want fps, based calculations
example:
3000+Athlon: xx fps (doom3)
BlueGene: xxxxxx fps (doom3)
BlueGene/Number of Proc: ? (doom3)
oo, the beauty of small countryman's language.
example:
Thomas ::
Kolk fpsjev dobesedno, bi pa ta mašina zmogla ... milijon, od oka.
Singularity@home ... Ja, prišla bo tudi na domove.
darkolord ::
ce bi mela se ene 10000 najboljsih grafikulj notri...
nicnevem ::
"The cost of the new supercomputer will be about $100 million."
...kar draga reč. Nisem prepričan, da napoved da naj bi jih naredili celo vojsko, drži.
btw, danes je bila v delu ena fletna slikca najhitrejšega supecompa v Evropi, zmogel naj bi okrog 20 teraflopov...
Vesoljc ::
se mi zdi, da se jih bomo precej hitro naveličali
BigWhale ::
> se mi zdi, da se jih bomo precej hitro naveličali [8-)]
Ne, ne bomo. Takoj se bo nasel en, k bo napisal super dooper Doom 65 in GTA: Ljubljana ampak, bo tolk zahteven, da bo mal stekal, ce bo guzva na ekranu ;>
Tilen ::
BW, Doom4 nebo izsel. In posledicno ne tudi 5, 6 in 7... Samo za info. Dvomim pa, da bi si potem upal kdo cisto tatretji napisat igro in ji dati ime DOOM65.
Doom 4 bo seveda izsel, samo ID tega ali se ne ve, ali pa ne pove.
Tilen ::
Carmac je povedal, da je z DOOM-om konec, da bodo zdaj zaceli delat na necem povsem novem.
No ja, jaz vseeno dvomim.
» | IBM na vrhu lestvice Green500Oddelek: Novice / Ostale najave | 3724 (2616) | jype |
» | IBM gradi nov superračunalnikOddelek: Novice / Ostale najave | 3843 (3518) | DavidJ |
» | IBM podira rekordeOddelek: Novice / Diski | 4121 (3510) | BigWhale |
» | Kdo ima najhitrejšega?Oddelek: Novice / Ostale najave | 2271 (2271) | Izi |
» | Cluster kot delovna postajaOddelek: Novice / Procesorji | 3019 (3019) | OwcA |
