ComputerWorld - Naš naljubši proizvajalec operacijskih sistemov je najavil 'novost' v svoji podporni službi. Za splošno znane oz. odpravljene hrošče, kot je naprimer ona težava s pečenjem CDjev, ne bodo več ponujali zastonjske tehnične pomoči. Vsak tovrsten incident bo tako stal 35 Vašingtončkov™. Klik!
Kako bo pa s tem v Sloveniji? Kadar sem sam klical na Microsoft, ni bilo nekega 'strogega režima', kakršnega bi pričakoval po branju vseh pogodb oz. izkušenj iz drugih držav. Vprašanje pa je, ali je/bo ta sprememba dobra ali slaba. Verjetno imate tudi sami kolege, ki imajo problem, ki ste jim ga ali že desetkrat rešili ali pa pri odpravljanju težave nikakor niso pripravljeni sodelovati (beri: "Računalnik ne dela. Nič ne vidim. Vse je prazno pa neki piše.").
Novice » Ostala programska oprema » Microsoft in $35 za znane probleme
Kriko ::
Ne vem zakaj tolko problemov glede rgistracije in aktivacije. Saj je lepo znano da kdor poseduje original, si enostavno določene datoteke skopira (aktivacija) in jih po novi instalaciji skopira kamor pripadajo in je vse urejeno!
andrej ::
Evo mislim, da si MS Slovenija na tem mestu zasluzi kudos. To pa zato, ker je ena redkih firm, ki ponuja tehnicno podporo koncnim uporabnikom ZASTONJ.
Ce mas legalne winse ti samo poklices in basta - nic ne rabis placat! To trenutno velja se celo za OEM izdelke, kar sploh ni vec MS domena, ampak bi pri njih morali zagnjavit prodajalca rac. opreme...
techfreak :) ::
Se strinjam z Andrejom. Njihova tehnicna podpora je odlicna.
Vsaj nekaj pri njih je. Sam OS in aktivacija je vse prej kot odlična.
Porabim 5 minut za telefonsko aktivacijo OSa. Kje so še to videli? Pri Macu mi je vse delovalo brez kakršne koli aktivacije. Isto pri Linuxu.
Pyr0Beast ::
Razen klica na 090 in 4.36€ na minuto. Brez DDV !
Pyr0Beast ::
Škoda časa.
poweroff ::
Eh... jaz sem Winse prenehal uporabljat kakšne tri leta nazaj. Pred tem pa sem klical na MS tehnično pomoč štirikrat. Pomagati so mi znali samo enkrat, pa še to po poldnevnem premoru (klicali so me nazaj).
Za neko osnovno brezvezno pomoč so že OK, čim si bolj zahteven uporabnik pa odpovedo na celi črti.
sudo poweroff
M-XXXX ::
Zdaj pa mi povejte EN razlog kje v originalnih Windowsih je prednost? Pustimo moralo na strani...
Zadevo je treba it kupit (kot prvo stane, kot drugo denar)...
Aktivacija ti pobere več časa kot crack oziroma v večina primerih ti še crackat ni treba.
poweroff ::
Če pustimo moralo ob strani morda še to, da te lahko dobijo (sploh, če si podjetje). Ampak povej ti meni en pameten razlog zakaj sploh uporabljat Windowse?
sudo poweroff
Pyr0Beast ::
Ker na Linuxu offici pa igrice ne delajo !!
šernk ::
a za njim neznan problem, ki ga ti ustvariš ti potem plačajo 35$?
aja, saj vem da je mišljeno sarkastično vendar, office še kako dela na linuxu, saj me je sedaj 3 ure veselo j**** v glavo sicer ne MS vendar nek drugi
M-XXXX ::
Pustimo ob strani, da je večina uporabnikov končnih kupcev in jim je preverjanje legalnosti programske opreme zadnja briga...
Zakaj: ker nudijo vse kar rabim... Zakaj bi menjal nekaj, kar ti popolnoma ustreza?
šernk ::
zakaj me potem vsi kličejo na pomoč, ko jim nekaj ne ustreza (oz. ne dela)? seveda zame in za njih najboljše rešitve nočejo, tako da raje dnevno še naprej izgubljajo živce
Lahko se zgodi, da ti update ne dela, ne mores instalirat MS programov (npr MS security essentials je kar uporabna zadeva).
Jaz sem dobil 3 Win7 licence za 100€ (2x Pro, 1x HP).
M-XXXX ::
To se mi v dolgih letih uporabe in na mnogih mnogih računalnikih še ni zgodilo...
Ni ga človeka, ki me bo prepričal, da so ostali OS-ji pa brez napak:)
Jaz imam se vedno na enmu racunalniku en random key, update dela, validacija za programe nikoli ne gre cez.
Na drugemu imam OEM key od ene firme in dela vse bp, na tretjemu imam pa ze legalno 7
M-XXXX ::
Letno poleg mojih PC-jev formatiram še vsaj ene 20-30 ostalih PC-jev ter laptopov pa do sedaj še nisem imel NOBENEGA problema, le pravo rožico je treba poiskat in utrgat na travniku[:D]
Vendar smo malo zalutal iz teme: še zdaj nisem zvedel prednosti, da si lastiš licenčni OS...
Ce kmas to sreco, da ti slucajno dela, se ne pomeni, da ne bos enkrat naletel na verzijo, ki ne dela.
M-XXXX ::
To ne spremeni dejstva, da do sedaj niste našli še nobene prednosti... Ker v vsakem primeru lahko kupiš originalne in nadomestiš ključ, če res nebi bilo drugega (kar se najbrž ne bo zgodilo...)
noraguta ::
pa ti si pravi profi formater! koliko pa stane , da mi sformatiraš računalo? gajbo pera , 35$ , 35EUR?
M-XXXX: kasne so prednosti, ce se vozis z kupljenim avtom pred ukradenim? Ce imas sreco, nobene.
M-XXXX ::
Če veš, da te NOBENE ne bo NIKOLI ne vprašal glede lastništva avtomobila: čisto nobene prednosti!
No, potem je jasno kako je.
M-XXXX ::
Dobro veš, da si dal neumno primerjavo, jaz pa neumen odgovor...
Pravzaprav je primerjava cisto na mestu.
Uporabljas nekaj, kar nisi placal (pa ni zastonj). Ce te nihce ne odkrije, potem se nimas kaj sekirat.
M-XXXX ::
Povej koliko si dejansko prikrajšal avtorja OS-ja? Za popolnoma nič, razen za tisto delo, ki ga je vložil v razvoj, ki ga pa je že zdavnaj pokril... Koliko si prikrajšal proizvajalca avtomobila, v primeru da ga ukradeš? Za nekaj 1000 €, že zaradi materiala in dela, ki ga je potreboval, da so delavci zadevo skupaj zmetali. V prvem primeru nisi povzročil nobene škode, v drugem pa ukradel fizični izdelek!
Ja, sej zagovarjam enako teorijo, ampak celo zivljenje se ne moras slepat na racun drugih.
Jaz sem si legaliziral sistem in si bom tudi vec ostalih stvari.
Nihce te pa ne sili v to.
Samo ne pa postavljat takih neumnih uprasanj, ker bos dobival samo take odgovore.
M-XXXX, pojdi na SAZAS, tam moram še svoj avtorski izdelek plačati
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
M-XXXX ::
Prvotno vprašanje: kaj so prednosti legalnega sistema (če moralo pustimo bo strani) se mi zdi hudičevo dobro vprašanje, na katerega nisem dobil nobenega konkretnega odgovora, vsaj ne takega, ki se nebi povezoval z moralo...
Oni šele nategujejo ja Oziroma delujejo nekako tako: dobi avtor toliko pa toliko €€, se pritoži, da je to premalo, dobi naslednje leto še enkrat več, se še enkrat pritoži pa je potem že na nekem realnem znesku:)
25€ računam...
Potem pa nekateri govorijo, da je Sosed drag ...
Jaz to raje naredim zastonj. Seveda, samo tistim, ki si to zasluzijo. Ostalim pa tudi za denar nocem.
M-XXXX ::
Prosim da mi pokažeš na katero koli računalniško firmo, ki za 25€ namesti operacijski sistem, čisto vse programe ki so potrebni (codeci, gonilniki, programi (chrome, firefox, nero, office, PS4, TIS, adobe, antivirus, deamontools, winrar, flash, java, msn, VLC, torrent client, ter katere koli "stranka" hoče) ob enem pa po želji naruka gor še filme ter igre po želji). Ko bo to Sosed delal za 25€, ti grem stavit da bodo postali večji kot microsoft!
Kdo je pa rekel, da prijateljem zaračunavam?
Kdo pa govori o prijateljih?
M-XXXX ::
Bi te prav rad videl kako pride do tebe ena nuna (oni si pa res ziher zasluži) ti porine laptopa v roko pa prav: formatiraj
noraguta ::
visuač studio , pa indesign tud daš zraven? pa še kak pornič , če skopiraš gor pa smo zmagal. jst ne grem več v štacuno sam še pr' teb bom formatiral. a ukradene prenosnike tud lohk zrihtaš?
M-XXXX ::
Vse se da
Ukradenih ne, se pa da kašno zadevo ceneje zrihtat...
techfreak :) ::
In koliko računaš za licence vseh programov, ki jih namestiš? Imaš zmenjeno kakšno sodelovanje z lastniki teh programov?
M-XXXX ::
Toliko, kot menim, da si podjetje dejansko zasluži od navadnega uporabnika.
Nic, ker potem si nebi mogl privoscit intela, ampak samo AMD, kar pa je za njega nesprejemljivo
Matev ::
lastniki microsofta so bogati preko vsake meje
nič ni narobe če bi se njihovo bogastvo malo zmanjšalo
Sej lahko krsis avtorske pravice, pa vseeno ne krades.
noraguta ::
klošarji so revni totalno odpri jim vrata svoje hiše .
» | Microsoft razpisuje delovna mesta za avtisteOddelek: Novice / Ostale najave | 10778 (6805) | GTX970 |
» | Inšpektor nad oglasom na Bolhi? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9944 (6943) | mitja73 |
» | Varen prenos podatkov (strani: 1 2 )Oddelek: Informacijska varnost | 5044 (3790) | overlord_tm |
» | Paul Budnik - Mathematical Infinity and Human DestinyOddelek: Znanost in tehnologija | 1928 (1294) | nevone |
» | "prijatelsko tekmovanje v poznavanju sistemov in varnosti"Oddelek: Informacijska varnost | 1407 (1070) | fiction |
