Windows XP gosti RedHat 8
vir: VMwareNovice » Ostala programska oprema » VMware Workstation 4
OmegaBlue ::
hm malo staro tole se meni zdi....
mam že neki cajta 4 ko
Gandalfar ::
ze par dni sprobavam tole 4ko in mi je kr ql. Ceprav je bil prejsnu UI meni v dolocenih pogledih ljubsih. Toda vsaj nastavitve so lazje dosegljive sedaj.
undefined ::
> Drag and Drop and Shared Folders. Easily share files between guest and host virtual machines by a shared folder or drag and drop file icons between systems.
To sm rabu!
To sm rabu!
V-i-p ::
Fantje, jaz si tako želim slo-tech linux laufat v tem čudu™, samo ko kreiram, pa dam tam linux, ko se navidezno na novo zažene moram jaz iz cdja bootat, pa tudi potem skoz laufa iz cdja :( Kako za vraga skopiram v tisti navidezni disk sliko cdja, da bi potem vedno iz diska tekla zadeva?
Ziga Dolhar ::
IceMann: ne govori v kodah, ampak tako, da te bo ljudstvo razumelo ;-).
p.s.: warez je prepovedan TUDI v komentarjih na novice. Da da,
https://dolhar.si/
undefined ::
Pa kwa je s tabo, Ziggggggggga. Jest sm govoru o rožca™ kodi 3.1, če dela tud v 4.0. Kje je tukaj kej omembe wareza? Pa če je tebi nejasno vprašanje, še ne pomeni, da je tudi drugim. ;)
Xplicit ::
Kako to tocno deluje?
a to recimo instaliras v windowsih, pol pa zazenes ta program in v tem programu instaliras linux?
(oz. obratno, da v Linuxu instaliras windowse)
al je se ksna fora tle?
btw - a da bi poganju OS X pa ni nobenga emulatorja?
motorist ::
Nvem kako zelo poznate te programe, vendar vam moram povedat, da obstaja tudi zelo dober konkurenčni program imenovan "Virtual PC" od podjetja "Connectix". Sam sem obadva preizkusil in mi je Virtual PC boljši. Preizkusil sem tudi WMware 4, pa sploh ni tako slaba.
Ampak ostajam pri Virtual PC.
Sprobajte obadva in se potem odločite, kateri vam je bolj všeč.
undefined ::
Lahko še poveš, v čem je boljši? Ker se mi ne da nekaj novega sprobavat na podlagi puhlic.
BBB ::
A lahko en na kratko pove, kako se sistem pod tem programom nainstalira - rabis za to dodatno particijo ali pa je particija ustvarjena navidezno v enem fajlu, ki se ga vidi pod windowsi? Glede linuxa sem zacetnik in me pac glede programa zanimajo le najbistvenejse stvari, da dobim vpogled, na kaksen nacin funkcionira ta simbioza.
» | cod 2 zmrzne - win7Oddelek: Pomoč in nasveti | 1288 (989) | Dejan5 |
» | VMwaru ušla izvorna kodaOddelek: Novice / Varnost | 5112 (3764) | zavajon |
» | Prehod in Windows-a na AppleOddelek: Operacijski sistemi | 4194 (3509) | jype |
» | duble bootOddelek: Operacijski sistemi | 791 (752) | mile |
» | dummy@home: run windowsOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 2033 (2033) | Ziga Dolhar |
