Forum » Navijanje » Radeon 9800SE do 9800XT???
Keki ::
Ali je mozno spravit radeona 9800se z flešanjem prvo do PRO potem pa se do XT.
Ker je en reko da mu je uspelo sam pa ne verjamem ker vsi vemo kaksen sloves imajo SE serije.
by
by
http://www.alfakan.si/
http://mihajerot.si/
kajzer ::
Z omega driverji ga odkleneš (dobiš 9800) pa ga navijej na XT, pa maš čistokrvnega 9800XT.
Brez kakega flashanja, razen če maš kako PCI grafo, pa če se ti lubi zabavat s tem.
Drugač je pa flashanje čist brez pomena. Ti ne priporočam.
morphling1 ::
Dobra SE kartica gre brez težav na XT hitrost, pa tudi s default tovarniškim slabim coolerjem (ki je v primerjavi z večino XT coolerjev prav smešen). Prvi pogoj je seveda da najdeš tako, kateri se da vklopit še štiri cevovode, drugi pogoj pa da ima kartica 256bit spominsko vodilo, brez tega teh dveh pogojev je flashanje brezvezno.
ps. verjemi, verjemi da je mnogim uspelo.
globoko grlo ::
Kako gre zdej to, kajzer je reku da z omega driverji odkleneš 9800se v 9800, morphling1 pa pravi da more met 9800se 256bitno vodilo pa še ok ostale 4 cevovode?
A mi lahko en pove kaj je pol razlika med 9600 (pro/xt) in 9800se. Če prav razumem imajo vse te karte 4 cevovode. A je razlika samo to, da se da 9800 skor zihr v 9800pro predelat, al kaj
morphling1 ::
Ok enkrat napišem, potem pa basta :)
9600 XT (in tudi ostale razen SE s 64bit mem vodilom) imajo 4 teksturne cevovode in ne dajo se modat v nič, razen naviti kolikor jim je pač dovoljeno.
9800SE sta dve različici ena je s 128bitnim spominskim vodilom običajno kar na 9600 pcb-ju (tiskano vezje), druga je s 256bitnim spominskim vodilom (9800 pcb), obe pa imata v osnovi štiri teksturne cevovode in še štiri, ki pa so izklopljeni oz. onemogočeni. Cevovode se da vklopit zelo enostavno recimo s Omega gonilniki, če zadeva deluje se fill rate praktično podvoji in zaželjena je slika brez artifaktov, kar je znak da štiri dodatni cevovodi niso čisto 100% delujoči (prvi razlog za degradiranje iz 9800 v 9800SE). Glede na to, da pa trg zahteva določene kolilčine 9800SE kartic, včasih tja zaidejo tudi popolnoma delujoči primerki R360 čipov. Taki se po modanju in vklopu dodatnih štirih cevovodov vedejo popolnoma enako kot 9800PRO (ja PRO ker je to privzeta frekvenca 9800SE kartic) seveda mora bit izpolnjen še tisti prvo omenjeni pogoj, da ima kartica 256 bitno spominsko vodilo, ker v drugem primeru dobite praktično 9500PRO kartico se pravi 8/1 s 128bitnim spominom (še vedno dosti bolje kot vsak 9600XT).
Tako da prava 9800SE s 256 bitnim spomiskim vodilom se za vedno ziher modat v 9800 PRO, edino kar lahko pokvari zabavo, so artifakti v običajno DX8/DX9 scenah, ampak hitrost je pa ne glede na artifakte, po modanju vedno enaka 9800PRO
Mislim da mora bit zdaj vse jasno.
VASkO ::
tudi taki (moji) posti ne pomagajo, ce jih nihce ne pogleda:
se enkrat malo zgodovine:
9500 (1) - R300 GPU, 4/8 pipelineov, 256bitni interface, RAMi so na kartici v obliki crke L
9500 (2) - R300 GPU, 4/8 pipelineov, 128bitni interface, RAMi so na kartici v obliki crke I
9500pro - R300 GPU, 8/8 pipelineov, 128bitni interface
9600(vsi) - RV350 GPU, 4/4 pipelineov, 128bitni interface
9600SE - RV350 GPU, 4/4 pipelineov, 128bitni interface, nizji clock RAMa
9600XT - RV360 GPU, 4/4 pipelineov, 128bitni interface
9700(vsi) - R300 GPU, 8/8 pipelineov, 256bitni interface
9800SE - R350 GPU, 4/8 pipelineov, 128bitni interface, RAMi so na kartici v obliki crke I
9800SE(2)- R350 GPU, 4/8 pipelineov, 256bitni interface, RAMi v obliki L (all-in-wonder kartice)
9800(vsi) - R350 GPU, 8/8 pipelineov, 256bitni interface
9800XT - R360 GPU, 8/8 pipelineov, 256bitni interface
-x/y pomeni, da je x pipelineov od y, ki so v cipu, vklopljenih
-s softmodanjem se vklopijo dodatni pipelinei, ki so v cipu
-mislim, da to, kaj se sedaj da v kaj modat, ni potrebno razlagat
-128bitni interface se prepozna po RAMih v obliki crke I, 256bitni pa po L. to ne velja za 9600 serijo, ki ima RAMe v L in vseeno 128bitni interface
Caligula ::
Pa je kdo z modanjem v 9800XT sploh kaj pridobil? Ima tisti bios vsaj kaj drugacne timinge ali celo voltaze za RAMe,..?
Ker s takim modanjem se izgubi garancija. Modanje v PRO je brezveze, ker se ne pridobi nic v primerjavi z navitjem preko Riva tunerja, kako pa je z XT? Kaj se pridobi, ce sploh kaj?
morphling1 ::
Flashanje na nekaj drugega je običajno brezveze, če hočeš druge napetosti, narediš voltmod in si natančno nastaviš, če hočeš druge frekvene jo naviješ z enim od popularnih programov. Edino flashanje, ki bi bilo koristno je recimo tako, ki ubere pravi kompromis med timingi in frekvenco katero dobiš z navijanjem. Edina fora modanja je da se vklopi štiri cevovode in bo kartica avtomatsko na PRO hitrostih (ker pač na teh dela tu SE varianta, vsaj tiste, ki sem jih jaz gledal) na XT flashat ali kaj drugega je pa tako in tako brezveze, vsi normalni programi za navijanje si zapomnejo nastavitve in zakaj bi potem flashal in tvegal pregrevanje v recimo vročih dneh, če lahko v oc. programčku v trenutku samo malo spustiš frekvenco.
Caligula ::
Tocno tako, sam potem je verjetno smiselno folku, ki tega ne ve, to tudi povedat. Skratka tovrstno flashanje se ne izplaca. Pa se garancija gre po gobe, pa se kartico se da unicit.
Ze tko je verjetn se najbolj smiselno ,da je kartica celo downclockana ob zagonu,.. pa jo das sploh na normalne frekvence, ko to rabis. Mogoce se manj greje pa kak dan vec dozivi na tak nacin. Drugace sem pa vceri malo gledal tam po BOFu tiste hladilnike za RAMe,.. pa me je malo zamikalo, ker se fajn grejejo pa jaz bi jih samo pritisnil fajn gor na tanko plast paste, ker mam itak kartico horizontalno pa nebi niti limal ampak kar tako polozil na sgornjo stran RAMov.
Je kdo probaval ce se to kaj pozna?
- spremenil: Caligula ()
profii ::
as3 men sb hladdilnik drži gor k prliman... sam posusit se more.
vrjetn bi bil kj bolsi oc ce bi rebra gor prpopu.
boštjan ::
Caligula,ti kar kupi tiste ramčke,pa jih pripopaj s termalnim trakcom,ker še vedno boš lahko dol jih dal.drži pa se tudi zelo dobro.
eDDi ::
vem da vse piše.. ampak, ali lahko prosim samo da ali ne
a ta kartica bi se dala naštimat v višjo?
http://mimovrste.domenca.com/trgovina/i...
Hvala vnaprej.
Hvala vnaprej.
Caligula ::
Tukaj ni da ali ne.
Tiste z 256 bitnim vodilom se naceloma da modat ampak vprasanje, ce je preostalih 8 cevovodvo neposkodovanih. Noben ti ne more garantirat.
Skratka loterija.
Skratka loterija.
eDDi ::
Najlepša hvala za odgovor!
potem se nikakor ne da vedet kao. npr. ta proizvajalec ima ok in ta ne? ali pa se ne da nekot pogledat pred nakupom?
LP, Edi
LP, Edi
Caligula ::
Lahko jo vrnes, ce ti ni vsec pol in vzames kaj drugega. Kako drugo graficno. Al pa mogoce se lahk s prodajalcem zmenis, da ti da se kako,.. ali pa pac da ti ne dela tko kot si si predstavljal in bi rad probal drugo.
Tito ::
Jst sem dobu All in wonder SE ki gre na 9800 PRO in navije se do 438 /2× 364 MHz. Sem čist zadovoljen s kartico . Prvič da sem mel mal sreče
- spremenil: Tito ()
KoReNJe ::
vasko, novi radeon9800pro majo tudi R360 jedro.
kot sem ze pisal na extremeoverclocking...
samsung 2.8ns & R360 core
radeon 9800pro (380/680) - 5653 3dmarks2003 (original)
radeon 9800pro (420/720) - 6027 3dmark2003 (overclocked)
(can see corrution in 2nd scene and white dots on water in 4th scene)
radeon 9800xt (412/730) - 6300 3dmark2003 (flashed bios)
(no corruption in 2nd scene and less white dots on water in 4th scene)
the corruption totaly dissapeared after I opened window in my room. So a better cooling could help a lot I think...
so if you have r360 core, flashed bios will increase performance.
I used gigacube bios because they say it's good for the ram.
http://my.tbaytel.net/panthor/bioses.htm
zdej sm si nastimal nov hladilnik VGA silencer, tko da mi dela brez belih pik v 4. testu pri 3dmark2003. sm za hec navil na 450mhz pa so se pike pojavile.
no v glavnem iz 50k sit vredne kartice sm naredu 130k vredno... hehe ... a kdo kupi? cena 80k.
Tito ::
KAj maš ti tudi all in wonder? MEn dele to z osnovnim hlajenjem se pa res ko dam mal več začnejo pike delat, če pa še več se pa trgajo teksture... Pri ramu je pa tak da pr več začne kvadrate risat SAm pr tej hitrosti dela pa ko šus...
jest10 ::
Pa bi se dalo recimo odkleniti samo določeno število cevovodou?
Recimo da sta 2 pokvarjena in bi jih imel samo 6 aktiviranih.
Tito ::
Pomoje samo če bi obstajala kartica, ki bi imela 6 cevovodov odklenjenih :P, ker tole se gre vse bol na probavanje in primerjanje gonilnikov/biosa/PCBja med sabo...
Tako da če ni nobene kartice ki bi imela 6 cevovodov ni primerjave in bol težko bi se kaj naredilo...
Drgač pa sploh ne vem če je to izvedlivo, odvisno kak je zadeva sploh krmiljena.. pomoje se da uklopt sam po 4 pa po 4!
tiborrr ::
Tale XT Bios je samo za R360 cipe ali za R350 tudi?
KoReNJe ::
dela tudi na r350, samo da ti ne bo delal pr teh frekvencah, ki jih uporablja 9800XT, razen ce upgrejdas hlajenje.
pri extremeoverclocking pravijo da nov bios povisa napetosti, tako da dela bolje pri visjih frekvancah. vem pa zagotovo, da ce flashas bios, da bo XT delal hitreje kot PRO pri istih frekvencah, vsaj za R360 jedro.
tiborrr ::
Kul, itak imam jedro vodno hlajeno. Pravite, da se splaca menjat BIOS?
VASkO ::
to je crap, kaj tu pravite. tile BIOSi niso nic drugega kot 9800NP/PRO biosi z modificiranimi ID stringi, tako, da ti pod device managerjem pise 9800XT. BIOS pa je v osnovi se vedno od 9800NP/PRO kartice. 128MB XTji sploh ne obstajajo.
edit:
kar nalozite te kao XT biose v kaksen hex editor in jih primerjajtez onimi PRO BIOSi enakih proizvajalcev. NI RAZLIKE razen stringa, ki pa si ga pameten Pepe lahko nastima tudi na recimo "3D Eliminator Sperminator", ce tako zeli.
edit:
- spremenil: VASkO ()
KoReNJe ::
vasko, ti vse ves, vse znas, ti si bog a ne?
v glavnem kle je par xt kartic z 128MB rama:
http://en.toppreise.ch/index.php?a=2668...
http://www.sapphiretech.com/VGA/9800-xt...
http://www.radeonitalia.it/modules.php?...
VASkO ::
samo tisto pa mam prav, da je tip samo ID string BIOSov spremenil, ker ce pogledas v HEX editor npr od kakega XT radeona in pa od PROja in ju primerjas pa vidis, da sta biosa cist razlicna.
ce pa pogledas tote kao XT biose z linka in pa PRO biose pa so cisto enaki, samo string je zamenjan iz "9800 PRO" v "9800 XT".
pa ce pogledas tele 9800XT (ok, so cist novi, zato nisem vedo, da sploh so), imajo cisto drugacen PCB od 9800NP/PRO. so namrec narejeni na PCBju, enakem onemu za 256MB kartice. XT ma cisto svoj PCB.
mas prav, tudi sam ga imam. je pa drugace tisti seznam bil misljen za tiste, ki nonstop odpirajo nove teme: "v kaj se da modat moj Radeon XXXX?".
mir ;)
mir ;)
» | Kako izvem temperaturo GPUOddelek: Navijanje | 2364 (1761) | Tilen |
» | Grafa za 50.000?Oddelek: Kaj kupiti | 2058 (1177) | ganzi |
» | radeon 9600 ali radeon 9800 SE ??Oddelek: Kaj kupiti | 1622 (1195) | Witboy |
» | Obstaja softmoding za radeona 9600pro?Oddelek: Navijanje | 1051 (867) | boštjan |
» | ATI Radeon 9800 SE ali 9600XT (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 10601 (7093) | flisko |
