Forum » Kaj kupiti » 160gb sata disk: WD, Maxtor ali Seagate?
fusioman ::
Pozdravljeni!
Sem pred tem, da kupim 160gb disk, ker mi Windowsi na vse kriplje hočejo svobodno dihati. Sam sem še najbolj za WD, na razpolago pa so:
- Maxtor 160GB SATA 7200rpm 8MB cache - 32.660 SIT
- WD 160 GB SATA 7200rpm 8MB cache - 31.291 SIT
- Seagate Barracuda 160GB SATA 7200rpm 8MB cache - 36.708 SIT
Kaj bi vi kupili?
lp, Vasja
Kaj bi vi kupili?
lp, Vasja
Lazso ::
>Jaz sem probal s Samsungom. :)
>zaenkrat dobro kaže.
Kako ti ga pa matična plošča prepozna? Meni ga prepozna kot UDMA 5.
Menda bi to moralo biti UDMA 7 ali ne!?
P.S. Se opravičujem, ker je to nekoliko offtopic.
S Samsungovim 160GB / 8MB cache na serial ata sem sicer za zdaj zadovoljen - zelo ugodna cena, solidne performanse (za moje potrebe), le to me malo žuli, zakaj "le" UDMA 5...
TribesMan ::
Kot sem povedal že maljonkrat, toplo svetujem Hitachija iz 7k250 serije. Zadeva je tiha in predvsem hitra. Pa še dragi niso pretirano.
TribesMan
TribesMan
Caligula ::
Ce pa ne dobis Hitachija pa je ta MAxtor dober pa, ce nimas Nforce 2 plate si instaliras Maxboost driver, ki se kar pozna pri hitrosti in je disk potem zelo hiter.
Trenutni driverji pri Nforce 2 platah ne podpirajo tega MAxtorjevega posbnega driverja, naj bi pa nasldnji to ze omogocali.
JustVi ::
Isto UDMA5
lahko zaradi kontrolerja
ne vem se po testih, ki sem jih naredil tale Samsung odličen
Max Write 86520 KB/s
Max Read 63258 KB/s
seek time malo slabši 13.6.............
P.S.
ne bom generalno preskoču, to je sam za test. Še vedno najbolj zaupam Maxtorju..WD... Seagate....
Hitachi
verjamem, da so odlični
sam men so stari IBM 40GB pozročili kar nekaj traum...osebno jih, trenutno, ne maram videt če so takoj zlati
Max Read 63258 KB/s
P.S.
Hitachi
- spremenilo: JustVi ()
OnTheMic ::
Moja izbira bi bila vsekakor WD. Kupujem jih že vrsto let od tistih prastarih z bornih 40 MB prostora, nikoli nobenih problemov. Zakaj bi torej menjal preverjeno zadevo, ki mi deluje odlično?
- spremenil: OnTheMic ()
JustVi ::
Pri WD me moti ker pri štirih diskih imaš ob zagonu občutek kot da bi vzletu letalo.
Maxtor ima glasne glave ko hudič (...)
krucymucy ::
moja pravtako ...
sicer pa kar se tice glasnosti wd-ja, se meni ne zdi glasen, je kolegov maxtor glasnejsi .... imam pa 1200JB
hitachi 7k250 definitivno. najhitrejsi in najtisji
odklop ::
Tud sam mam Hitachija 7k250 in sem z njim zelo zadovoljen (sata seveda)!
Rezultati testov so tudi zelo dobri - boljsi od wd, maxtor, seagate
(sata varianta 7200 8 mb).
Disk pa resda ni najbolj tih!
- spremenil: odklop ()
TribesMan ::
odklop, kaj hočeš reci da ni najbolj glasen? Kaj si mel že kak disk od maxtorja ali WDja ki je bil tišji? Ker jest ga še nisem videl.
TribesMan
TribesMan
Iztirjenec ::
Jaz mam Samsunga... Pa mi je kul... 160GB SATA... Zdi se mi hiter in tih...
Mi lahko razloži kaj v sandri pomeni tole:
SiSoftware Sandra
SMART Data
Raw Read Error Rate (01) : 22 (Threshold 51; Worst 100; Maximum 100) -----------TA ME SKRBI!!!
Spin-up Time (03) : 5760 (Threshold 0; Worst 67; Maximum 67)
Start/Stop Count (04) : 8 (Threshold 0; Worst 100; Maximum 100)
Re-Allocated Sector Count (05) : 1 (Threshold 10; Worst 100; Maximum 100)
Seek Error Rate (07) : 0 (Threshold 51; Worst 253; Maximum 253)
Seek Time Performance (08) : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 253)
Power-On Time Count (09) : 33649 (Threshold 0; Worst 100; Maximum 100)
Spin Retry Count (0A) : 0 (Threshold 49; Worst 253; Maximum 253)
Power Cycle Count (0C) : 8 (Threshold 0; Worst 100; Maximum 100)
Drive Temperature (C2) : 16 (Threshold 0; Worst 190; Maximum 181)
ECC Corrected Count (C3) : 47889 (Threshold 0; Worst 100; Maximum 100)
Re-Allocated Data Count (C4) : 1 (Threshold 0; Worst 100; Maximum 100)
Pending Sector Count (C5) : 0 (Threshold 10; Worst 253; Maximum 253)
Un-Correctable Sector Count (C6) : 0 (Threshold 10; Worst 253; Maximum 253)
CRC Error Count (C7) : 0 (Threshold 51; Worst 100; Maximum 100)
Write Error Rate (C8) : 0 (Threshold 51; Worst 100; Maximum 100)
TC9 : 0 (Threshold 51; Worst 100; Maximum 100)
Environment Monitor(s)
HD / Aux Temperature : 16.0°C / 60.8°F
Transfer Modes Support
Block Size : 16
Width : 16-bit
Maximum PIO Mode : PIO-4
Maximum DMA MW Mode : MWDMA-2
Maximum UDMA Mode : UDMA-7
Transfer Modes Active
Current Block Transfer : 16
Current Active Mode : MWDMA-2 ---------------------------------MORALO BI BITI UDMA-7, KAJNE???
SiSoftware Sandra
SMART Data
Block Size : 16
Width : 16-bit
Abit AN7, AMD Barton 2600+ @2300Mhz (11.5*200), 2*256 DDR 400 Infineon,
Samsung 160GB SATA 8MB, Sapphire 9600XT 128MB @549/324, Chieftec+Enermax 365W
- spremenilo: Iztirjenec ()
fictionel ::
In kje dobiti te Hitachije?
Na JAE jih ne najdem...
[sj jih še vedno priporočate, ane?]
Caligula ::
A ni lih v sosednji temi en piskal cez WDja?
Daj res se potrudi raje pa vzami tega IBMa.
flisko ::
Jaz bi na tvojem mestu vzel WD,sam imam wd-je ter maxtorja in enega hgst,hgst zavija vsakih 10 min,tak da mi gre na živce,maxtor je glasen,se pravi po mojem ti je najboljša izbira WD.Jaz v bodoče še kupim samo wd diske.
TribesMan ::
flisko mi je prav žal za tvojo omejenostjo, vendar nevidim razloga zakaj bi kupoval od zdej naprej pa sam diske ene firme? Ker od ene generacije do druge se diski popolnoma razlikujejo, in ne moreš vlečt nekakšnih vzporednic med eno in drugo generacijo, sploh kar se zanesljivosti tiče, ker to je pa popolna loterija.
Aja pa tisto zavijanje ki ga ti omenjaš da te ful moti pri HGSTju je tako tiho da ga ponavadi preglasi že vsak 80mm ventilator. Zdej nevem al maš pasivno hlajeno mašino, al pa z ušesom tiščiš ušeso na disk pa čakaš kdaj bo zamjavkal... Jest mam 2 HGSTja pa me tole sploh ne moti, pa če ti enkrat na vsake 10min za eno sekundo malo piskne teha ne boš opazil... To je pomojem samo dobra stvar... se vsaj disk redno kalibrira in je s tem bolj zanesljiv...
Trenutno težko dobiš disk z boljšimi karakteristikami kot jih ima 7k250 serija... Razen Raptorjev mogoče ki pa so čist druga klasa, pa še glasnejši so.
TribesMan
TribesMan
- spremenil: TribesMan ()
flisko ::
Naj se kalibrira,vseeno je jajc.Pravkar mi je en hgst crknu.Mogoče mam smolo,ampak tak je.Ja pa tud raptorje mam not.Mašina je pa vodno hlajena in zelo tiha.Cvilenje se pa kr dober sliš.Pa fajn se mejte.
TribesMan ::
Get a life.
TribesMan
TribesMan
ender ::
Če že ne pride do kakšne slabe serije, so vsi diski enako dobri. Med drugim imam tudi enega 160GB Hitachija (oznaka HDS722516VLAT20), cel kup IBMjev, 2 WDja in Maxtorja. Edini disk, ki mi je do sedaj crknil je bil 40GB Maxtor, čeprav trenutno izgleda da bo crknil tudi 180 GB IBM/Hitachi.
Pri nakupu diskov gledam predvsem na ceno in garancijske pogoje, in ti so običajno pri IBM/Hitachi najboljši (3 leta garancije, najnižja cena). Še ena stvar, ki mi je pri Hitachiju všeč je, da imajo njihovi diski nekoliko več prostora od konkurence (120 GB Deskstar ima 116 GB prostora, 120 GB WD pa 112 GB).
fusioman ::
No, WD bom vsekakor kupil, sam problem je, ker je dobavni čas pri večini trgovin precej dolg, kak teden je treba čakat, ne vem zakaj, naročil sem ga pri mimovrste, pa kar nekaj štrajkajo, češ da imajo probleme z dobavo... Prej sem imem IBM, ki se mu je totalno zmešalo... Hitachi pa itak sodeluje z IBM-om tko da se IBMa ne taknem več Nihče nima nič proti WD-ju, so tihi in zanesljivi, sam res ne vem zakaj teh 160gb zaboga ni na policah
ravno zdej frendu pocas odpoveduje WD 80gb 8mb.... cvili in skrta...
kajzer ::
Js mam 2 maxtorja, pa sta totalno tih, res pa je da sem z nekim maxtorjevim programom nastavu na Silent! S tem je malo slabši odzivni čas (iz hdtach), druga pa skoraj isto. Prvo so me res motle te glasne glave, zdej je pa čist OK.
Jaffa ::
Pa kaj Maxtorji so samo glave glasne ? Al tud ko nič ne dela ? Mene zaj najbol matra ravno maxtor, samo ste me zaj malo prestrašli... ;-) Ker že zdaj mam bolj tiho mašino, zdaj bom pa še na vodo šel.... Druga izbira bi pol bil WD oz. seagate, IBM-a pa tud jaz ne bi vzel več, pa naj reče kdo karkoli hoče...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Eddy ::
Meni je tudi v oko padel Samsung 160 sata 8MB z zelo ugodno ceno in 3 leta gartancije!
Kaj mislite? Dober nakup?
www.ekwaterblocks.com
TribesMan ::
Emmm kaj kompliciraš... kupi Hitachi... je malo dražji vendar je tih in je hiter ko strela... kaj češ boljšga... pa 3leta garancije.
TribesMan
TribesMan
Jaffa ::
Ma cena ni problem. Itak je med vsemi razlika max 3 jurje tam ko jaz kupujem... Kolk pa te pride pri nas recimo WD al pa MAXTOR ?
bond007 ::
Ravno včeraj crknil WD 80GB jb in to že drugi. Ko sem igral COD je naenkrat začel čudne zvoke spuščati - kot da bi glavo nenehoma prestavljal. No po restartu plata disk še prepozna, vendar se ta samo zaganja in ugaša - wisov seveda noče loadat...
Ta disk je bil garancijska menjava za prvega 80 GB JBja, ki mi je zdržal malce več kot pol leta.
Imam pa še en WD disk v drugem računalniku in samo molim, da ne bo še ta šel.
Sicer pa so ti diski za moje pojme preveč glasni - predvsem idle prav čuješ ležaje..
Zanima me, kateri disk naj vzamem izmed teh tukaj? Kapaciteta med 120 in 160 GB in disk mora biti kupljen v tej trgovini, saj imam tu garancijo za umrlega WDja.
boštjan ::
vzami 160GB maxtorja s 8MB cache ali pa 120Gb tudi maxtorja.osebno imam sata 120GB maxtor od mimovrste in mi dela zelo v redu.
Jaffa ::
V bistvu je hitrejši 160Gb, ker naj bi edini od te serije uporabljal 80Gb plošče...
Tisti, ki vam je disk crknil (bilokateri), ste imeli na njem kakšno hlajenje ?
Wad@ ::
Pisal sem na jae in dobil odgovor, da imajo: 160 GB Model 08K1880 od hitachija...ampak ta kolikor jaz vem ni tisti nove serije..a ve kdo kje jih imajo?
Climber ::
Jest sem pri mimovrste naročil WD 160Gb SATA 8Mb, ker so WD zakon, tud prejšnjega ki sem ga mel je odlično delal, samo zdej bom pa večjega nabavu. Maxtor je res glasnejši, WD je samo na začetku po vklopu računalnika malo glasnejši, potem pa tih kot miš.
Jaffa ::
Kje bi pa imeli tele 7K250 diske od Hitachi-ja na SATA pri nas ? 160Gb na primer ?
Aja, pa kupil sem SEAGATE Barracuda 7200,7 160Gb SATA, pa to šele ruži... Joj... Mam Barracuda IV tud doma, pa ga sploh ni čut, tudi ko dela po disku, dočim je tale novi isto ko tisti fejst stari diski. FUL GLASNE GLAVE !!!
Taj da bi jaz to čimprej menjal, ker me res moti...
Jaffa ::
Kaj je kak cenik na BOF-ovi strani, ker jaz nism našo ?
nimajo cenikov na netu. bos mogu kr tja it...
Ojster10 ::
Samo ne kupi WD, ker boš čakal na servis toliko časa, da boš mislil, da ti ga poklanjajo.
Meni je po 10 mescih začel ružit. Sedaj vem eno, da je najpomembnejše vedeti kako kvalitetno in HITRO servis reagira ko imaš problem z okvaro diska. Jaz sem ga kupil v Kranju in moram rečii, da je trgovina gnila kar se tiče reklamacije. PO 14 dneh še nimam diska vrnjenga iz servisa.
Realist ::
Za diske Hitachi poglejte na www.aplikon.si
Priporocam (te diske) :) Sam sem nabavil 160Gb SATA 8Mega. 3 leta garancije imajo (tako kot vsi 8Mb diski). So pa zelo tihi, sicer se na vsake toliko casa malce oglasiju, vendar za sekundo dve.. in sploh ni motece. Za primerjavo - prej sem imel Maxtorja 80 Gb 2Mega ATA133 in je precej bolj glasen bil, pa tudi pocasnejsi. Sandra 04 mi je na maxtorju pokazala 29Mega/s pri hitachiju pa 39Mega/s.
Sam sem zelo zadovoljen.
» | Tihi diski (120-160GB) (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5792 (3944) | Grimlord |
» | Kateri 200GB disk izbrati?Oddelek: Kaj kupiti | 2741 (1953) | Dr_M |
» | OK kateri SATA DISK ?Oddelek: Kaj kupiti | 1769 (1423) | Caligula |
» | kaj pravite na to (SMART report mojega diska)Oddelek: Strojna oprema | 1236 (1062) | steiner |
» | Gretje HDD-jaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1428 (1205) | Vlady |
