Forum » Elektrotehnika in elektronika » Shelly in upravljanje toplotne črpalke
Srakopir ::
Situacija: za ogrevanje hiše je toplotna črpalka, kombinacija s sončno elektrarno in hranilnikom (baterija). V primeru izpada električne energije je hiša na rezervnem napajanju (baterija). Ko je hiša izključno na baterijskem napajanju želim, da se toplotna črpalka avtomatsko izključi. Ko se el. omrežje vzpostavi, pa naj se toplotna črpalka avtomatsko vključi.
Za upravljanje toplotne črpalke (ima oznako SG Ready) sem našel tole: https://shelly.guide/application-guide/...
- se Shelly Pro 3EM namesti na vodnike toplotne črpalke ali na vodnike hiše (iz el. omarice)?
- če je Shelly Pro 3EM vezan na hišo, mora biti dodaten vezan še na vodnike toplotne črpalke ali se lahko kljub temu upravlja s toplotno črpalko v kombinaciji s Shelly Pro2?
Reaper ::
Shelly Pro 3EM je energy meter za 3 fazni priklop, to se veže na dovod hiše.
Shelly Pro 2 oz. 2× Shelly Plus 1 pa sta stikali, ki ti bosta krmilili toplotno črpalko.
Piše drugače jasno na linku, ki si ga navedel.
The Shelly Pro 3EM should be installed between the meter and the supply side of the RCD.
Since two terminal sets need to be connected to control the desired function in the heat pump, we require two potential-free contact sets. For this, a single Shelly Pro 2, which has two dry contacts and is DIN-rail compatible, can be used, or two Shelly Plus 1s, each with a built-in dry contact.
Imaš tudi vezalni načrt in navodila, kako zadevo sprogramirati v Shelly aplikaciji. Lažje od tega ne gre, so že vse potrebne podatke podali.
Srakopir ::
Shelly Pro 3EM, vezan na dovod hiše, bo zaznal, da je prišlo do izpada elektrike in ga delovanje hranilnika (baterije) ne bo zmotilo?
Reaper ::
To pa ne znam povedati. Takšno vezavo so predlagali na linku, tako se tudi po navadi umešča Shelly Pro 3EM oz. ostale podobne zadeve. Seveda pa na linku ni upoštevano, da imaš ti baterijski hranilnik ampak je samo prikazan primer upravljanja TČ preko Shellya. Najbrž imaš kakšno indikacijo, da ti je preklopilo na baterijo, mogoče lahko dodaš še ta pogoj oz. vse skupaj narediš brez Shelly Pro 3EM ampak samo na podlagi indikacije, da se ti zdaj hiša napaja iz baterije in s Shelly Pro 2 izključiš TČ. Opcij imaš seveda več. Lahko pa testiraš in daš Shelly Pro 3EM na kable, ki grejo iz baterije "v hišo", skozi njih bo tekel el. tok samo takrat, ko boš hišo napajal iz baterije, drži?
eEdbM ::
Najbrž bo potrebno skonfigurirati kakšen scenarij na EM, verjetno se je kdo že s podobnim srečal, meni pa se žal ne ljubi iskati :D
Srakopir ::
Reaper: kabli iz baterije v hišo... drži. Pa obstaja kakšen drug Shelly ali je samo Shelly Pro 3EM primeren za to? Kakšen cenejši :)
Se pravi avtomatsko izključi TČ, ko pride do izpada elektrike in avtomatsko vključi TČ, ko pride elektrika nazaj (delovanje neodvisno od baterije, ki bo ta čas napajala hišo)?
En rele pred fid in kontaktor rešita vse.
- spremenilo: Srakopir ()
Reaper ::
Seveda, imaš Shelly EM, ki je namenjem 1 faznemu priklopu, takšnega imam jaz v stanovanju. Stane pa Shelly EM + tokovni generator (klešče) skupaj okvirno 50 € (Amazon.de). Omenjeni Shelly ima 2 kanala tako da lahko nanj efektivno priklopiš 2 tokovna generatorja in meriš porabo na dveh fazah. Ima pa tudi vgrajeno relejsko stikalo. Tega lahko vežeš potem na kontaktor, ki ti vklaplja/izklaplja TČ. En primer recimo, če to je detekcija moči na eni al idveh fazah dovolj je to cenejša rešitev.
Kar se kontaktorja tiče, če vzameš takšnega, ki je NO (Normally Open), potem le ta, ko nima napajanja razpre kontakte kar pomeni, da bo TČ izklopilo. Posledično moraš zadevo implementirati tako, da takrat, ko nimaš napajanja iz omrežja, Shelly ne deluje, posledično ne bo držal kontaktorja sklenjenega in bo TČ izključena.
Jaz bi recimo v tvojem primeru naredil tako:
- Shelly EM se bi napajal iz baterije (majhna poraba)
- ko bi Shelly EM na odvodih iz baterije zaznal el. tok bi z nekaj sekundnim zamikom izključil TČ
Ti pa najbolj veš kako imaš implementiran omenjeni preklop, je to ročno, avtomatika, ko izpade zunanje napajanje itd.
Je pa tako, glede na to, da tvoja TČ podpira to zunanje krmiljenje ima najbrž nek kontaktor že vgrajen in potrebuje samo zunanje signale za preklop, za kar je Shelly dovolj. Ni pa Shelly namenjen velikim bremenom, sam tudi 16 A ne bi obešal nanj, kljub temu, da je deklariran na 16 A, ker se že sam po sebi dosti greje.
Srakopir ::
Reaper: na baterijo ne smem dati, ker se bo ponoči hiša napajala iz baterije. Npr. pozimi bo elektrika najprej iz baterije, potem iz omrežja. In takrat ne sme TČ izključiti.
Če sem pravilno razumel:
- Pro 3EM na dovod hiše
- Pro2 pred TČ.
In če bi hotel meriti še porabo TČ, še en Pro 3EM. (TČ je namreč 3f).
- Pro2 pred TČ.
Ne rabiš teh šelijev. Samo en rele na glavnem dovodu.
In praviloma se TČ ne izklaplja, ampak se ji da signal, naj se izklopi. Oz. gre v mirovanje.
Kolikokrat pa se to zgodi? Vsak dan? Ker jaz se ne spomnim, kdaj je nazadnje štroma zmanjkalo. Odkar smo bili 8 dni brez dalje.
Srakopir ::
Ok, hvala. Kater rele pa priporočaš?
2x ali 3x letno. Nazadnje januarja. Sicer gre za par ur, ampak vseeno.
točno to kar je feryz napisal.
A imaš drugače 3F ali 1F ?
3f
DamijanD ::
A pa tebi baterijski sklop, če si brez zunanje elektrike daje ven 3f ali imaš posebni eno fazni izhod za take okoliščine?
DamijanD ::
Huawei recimo oddaja iz baterije 3f samo, ko omrežje deluje, brez omrežja imaš pa samo posebni zasilni 1f izhod
WaterBoy ::
Izgleda da sem spregledal da bo imel še sončno. Potem verjetno solaredge ker ima 3f backup box.
Srakopir ::
DamijanD ::
A si drugače prepričan, da ti bo SG ready vmesnik omogočil to kar želiš? Glede na dokumentacijo Mode 1 pomeni, da je TČ ugasnjena največ 2h v celem dnevu - torej malo razbremenimo omrežje, ni pa to full stop
(https://www.gridx.ai/knowledge/sg-ready)
Tukaj bi bolj potreboval nekakšen sistem, da bi v taki situaciji sporočil TČ naj se ugasne oz. vključi nazaj - ne vem pa katero TČ imaš, če je to mogoče delati preko nekega APIja.
» | Pametno stanovanje (strani: 1 2 3 4 … 50 51 52 53 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 475610 (1402) | jhames |
» | Spremljanje porabe elektrike v živoOddelek: Loža | 2652 (975) | muffliato |
» | Izklop napajanja pri določeni močiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1871 (582) | GupeM |
» | solarni paneli na balkon (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 34516 (7450) | Karen |
» | V Indiji elektrika podnevi že cenejša kot ponoči (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 17905 (9813) | bosmla |
