Slo-Tech - V Windows 11 Pro je privzeto vključeno šifriranje podatkov na disku, kar prinaša varnostne prednosti, a hkrati upočasnjuje delovanje SSD-jev. Na Tom's Hardware so v preizkusih opazili, da se SSD-ji upočasnijo tudi do 45 odstotkov pri naključnih bralnih in pisalnih operacijah, kar je ključno merilo odzivnosti. Uporabniki Windows 11 Home si lahko oddahnejo, ker njihov operacijski sistem šifriranja z BitLockerjem ne omogoča. Podobno velja za Windows 10 Pro, ki ga sicer podpira, a privzeto ni vključen.
Primerjali so tri scenarije: brez šifriranja, s programskim šifriranjem (BitLocker) in s strojno podprtim šifriranjem (OPAL). Izkaže se, da je strojno podprto šifriranje praktično enako hitro kakor delovanje brez šifriranja, medtem ko je programsko šifriranje - kjer vso delo opravlja centralni procesor - bistveno počasnejše. Status lahko preverimo z ukazom manage-bde -status v ukaznem pozivu (potrebujemo administratorske privilegije). Če pod Encryption Method piše XTS-AES, je šifriranje programsko.
Številne namestitve Windows 11 Pro uporabljajo programsko šifriranje, četudi vgrajeni SSD-ji podpirajo strojno šifriranje. Razlogov je več. V preteklosti je bila strojna implementacija nemalokrat površna, saj je bilo možno šifrirne ključe izbezati iz sistema brez ustreznih pravic, zato je Microsoft preprosto izbral programsko šifriranje. Stranski učinki pa so počasnejše delovanje SSD-jev. Žal ni možno enostavno preklopiti s programskega na strojno šifriranje, ker terja to svežo namestitev sistema. Lahko pa programski BitLocker ugasnemo in uporabljamo nešifrirano shranjevanje podatkov, kar zlasti na domačih računalnikih tudi ni tako zelo problematično. Bistveno večje varnostno tveganje pa je to na prenosnih računalnikih, še zlasti službenih.
Novice » Diski » Privzeto vključeni BitLocker v Windows 11 upočasnjuje SSD-je
Jaz sem pri sebi preveril in nimam vključen bitlocker. Sem pa iz Win 10 Pro upgradal na 11 Pro.
- spremenil: mtosev ()
No ja, če malce več člankov na to temo prebereš ostali govorijo bolj o slowdown ranga 2-10%, odvisno od CPUja (obremenitev CPUja pa nacelom blizu 0%, ker main CPU procesor ne rabi glede tega kaj delat), tak da so bolj na kak edge case tle šli.
In ja vsekakor se za leto 2023 spodobi da imas kriptiranje vkljuceno, za prenosne naprave sploh, pa tudi za stacionarni PC se spodobi.
Ne drzi pa da Home verzija nima tega, ima in celo po default za nove instalacije za sistemsko particijo. Omejena je zgolj glede enkripcije dodatnih diskov (pa se za to je workaround, ker zna kriptirane brat, le inicialno enkripciji moras zagnat rocno z command line ali iz drugega PC).
- spremenil: Lonsarg ()
Glugy ::
če imaš lokalni račun enkripcije menda nimaš tud na pro ne. za domačo rabo čist ok.
- spremenilo: Glugy ()
Realna situacija je takšna, da med SATA, NVMe PCIe 3.0 in PCIe 4.0 SSD-jih pri vsakodnevni uporabi ni drastičnih razlik, oz. bolje povedano, nalagalni časi se ne manjšajo linearno glede na hitrosti branja in pisanja. Daleč od tega.
Poldy ::
Ne uporabljam in mogoče zato neumno vprašanje - kaj ni tako da moraš pri enkripciji diska ob zagonu vpisati geslo?
kixs ::
Čakam da odkrijejo kako anti-malware upočasnjuje.
To je znano ze desetletja... vsako dodatno "sranje" upocasni access time.
- spremenil: kixs ()
Odvisno kako zascito izberes, lahko das geslo ali PIN.Jaz sem pri sebi preveril
Lahko pa, kot je po default, pustis TPM čipu da skrbi za varnost (ta odklene ce zazna da je boot sequence nekompromiran, da torej ni bootano v kak hack tool mimo windows da bi se podatke ukradlo). Zascita najbrz ni 100%, je pa 99.9%, firme se vse zadovoljijo z TPM-only zascito. No predvsem zato ker bi za uporabnike bilo tecno se neko dodatno geslo/PIN vpisovat.
Dzuro10 ::
DAB PLUS ::
Freezy ::
Res je, to ne drži. So pa hitrosti SSD, tudi pri VeraCrypt nekoliko nižje od nekriptiranih diskov.
Nikonja ::
Med NVMe PCIe 3 in 4 realno nobeden ne bo čutil razlike pri normalnem delu, igre se malenkost hitreje nalagajo, vse ostalo je skoraj neopazljivo - glih sem pred mesecom dni prešaltal iz Samsunga 980 na 980 pro in neke hude razlike ni za čutit, pa naj bi slednji bil 2krat hitrejši. Med SATA in Nvme se pa razlika čuti, sicer ne tolk kot iz prehoda iz HDD na SSD, ampak se pozna pri odpiranju programov, nalaganju iger, delu z multimedio (posebej video).
Bitlockerja imam vklopljenga na prenosniku, na domačem računalniku ne čutim potrebe za tim, ker večino pomembnih podatkov imam na HDD in tam če vklopim Bitlockerja rata vse za en k... počasno.
Nekaj mi ni jasno. Če daš disk v drug računalnik ne deluje več? Kar je zoprno, če ti odleti CPU. Če pa deluje, potem pa tako šifriranje nima smisla.
Jasno da rabiš tudi backup, v primeru TPM čipa ti že ob kaki hardware spremembi v PCju diska ne bo več odklenilo, v primeru PINa ga lahko pozabiš, itd.
V primeru avtomatskega vklopa bitlockerja ob inštalaciji gre backup ključ v onedrive, če ročno vklapljaš lahko daš tudi kam drugam.
blackbfm ::
ni vse sekvenčno branje kar računalnik dela .. če pride do situacije ko disku zmanjkuje sape, potem lahko počepne cel sistem, in pri zmogljivejših diskih je pač manj verjetno da do takšne situacije pride.. zadnjič sem kopiral podatke na kingston nv2, prve par minut je letelo, potem pa je hitrost dobesedno strmoglavila .. okej dopuščam možnost da je bil problem v viru, standard sata ssd..ampak vseeno kljub vsem nvme pcie pogruntavščinam je ssd še vedno najpočasnejša komponenta in tu se ne splača preveč šparat
- spremenilo: blackbfm ()
» | Kako šifrirati zunanji disk Bitlocker ali WD?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2209 (1540) | MrStein |
» | Samsungovi in Crucialovi SSD-ji ne znajo varno šifriratiOddelek: Novice / Varnost | 7469 (4225) | bbbbbb2015 |
» | TrueCrypt na precepu (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Varnost | 27021 (22381) | MrStein |
» | Izšel TrueCrypt 7.0 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Zasebnost | 30873 (27373) | Jst |
» | Ubuntu: šifriranje domačih imenikov in druge novostiOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 5241 (3462) | BlueRunner |
