Forum » Loža » Plača srednje medi. sestre
nekikr ::
So šle plače gor?
So se nesorazmerja odpravila ali poglobila?
Se upoštevajo standardi?
So, večkrat.
Vedno lahko najdeš nesorazmerje do nekoga drugega. Najprej je bilo to med čistilko in medicinsko sestro, potem so se zdravniki postavljali nad ministre in predsednika itd. Vedno je neko nesorazmerje. Zakaj? Ker delovna mesta pač niso tako enostavno primerljiva, čisto lahko ima kakšna medicinska sestra večjo zadolžitev in odgovornost od kakšnega zdravnika. Učiteljica slovensščine se tudi primerja z zdravnikom, mimogrede. Tam je tudi plačno "nesorazmerje".
Standardov nimamo, zato se pa pogovarjamo o njih že 20 let. Vsekakor bi lahko šli na urgenco pogledat in dvignit njihov standard in normativ, da bo več kot 6 oseb obravnavanih v 8 urah.
2 meseca? He, he, he... Kater ioptimist, se vidi da nimaš pojma od pojma. Potem lahko trgovko tudi izučiš za programerko v 2 mesecih.
Hiperinflacija šolstva, pa kljub temu producira take nepismene bedake.
- spremenil: nekikr ()
urli ::
Se pravi dobi medicinska sestra skoraj več ko PM? Bananastan.
To, da je zaradi medicinskega osebja (covid dodatki press + že tako dobre plače), prišlo do tako visoke podražitve nepremičnin, niso le prazne floskule. Nekam je bilo potrebno invsetirati te na 10000€, 15000€+ visoke mesečne plače...
OneYellow ::
Samo če imaš na izbiro dela 30h ali 40h za isto plačilo...
In na izbiro 20 ali 35 dni dopusta...? :)
To bi pa rad videl črno na belem, koliko povprečno dni dopusta ima medicinska sestra. Prvič slišam, da imajo 35 dni.
Poglej Kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi, natančneje 47. člen. Malo seštevaj do kje lahko prilezejo. :)
49106 ::
111111111111 je izjavil:
narobe je da zdravnik dobi manj ob večji dogovornosti
Spet ta mitična odgovornost zdravnikov.
Zdravnik predpiše zdravilo, zdravnik se v ključnih trenutkih odloča, določa zdravila terapije, itd...
Zdravnik predpiše zdravilo, zdravnik se določi terapijo, ampak odgovarja pa ne.
https://vecer.com/kronika/maturantka-se...
Epilog je kakšen, da si ta primer izpostavil kot vzor odgovornosti
- spremenilo: 49106 ()
Pa kaj ima to veze s večino medicinskih sester? Spet iščeš najbolj nišne zadeve. Tista ki ima 35 dni dopusta ima tudi plačo 2kEUR in je daleč od ranga srednje medicinske sestre....
Še čudno, da ne razlagate koliko dobijo bruto bruto(brez da to omenite), da bo ja čim bolj oh in sploh.
- spremenil: Magic1 ()
OneYellow ::
Citat iz enega revizijskega poročila v zdravstveni dejavnosti, sicer že kar staro, ampak to kvečjemu pomeni, da imajo danes več, ne manj. S tem, da tukaj gre za koriščenje, ne za odmerjen letni dopust, ki ga imaš na razpolago. :)
"Javni uslužbenci, ki so v letih 2010 in 2011 v zavodih koristili letni dopust, so v letu 2010 v povprečju
koristili najmanj 27,6 dne in največ 36,3 dne, v letu 2011 pa najmanj 27,5 dne in največ 35,1 dne letnega
dopusta. Od teh javnih uslužbencev so v letu 2010 oziroma v letu 2011 največ dni koristili zdravniki, in
sicer 42 dni oziroma 43,4 dne, najmanj pa nezdravstveni javni uslužbenci (iz plačne skupine J), in sicer
25,4 oziroma 24,7 dne. "
XIIT ::
mojsterleo je izjavil:
Ti povem iz prve roke da tole ne drži.
Tisti končni, ki daje pacientu zdravila oz. terapijo je odgovoren za pravilnost le-tega/teh.
Odgovornost na medicinskih sestrah je pravzaprav precej visoka.
In ja, zdravniki se zmotijo …
Imaš prav. Zdravnikov sploh ne rabimo. Bodo ambulante furale kar medicinske sestre.
Za pisanje receptov za Lekadol in napotnic za specialiste res ne rabiš 6 let faksa + 4 leta prakse (pa par jurjev plače).
"Only physical beauty is the foundation for a true higher culture of
the mind and spirit as well. Only sun and steel will show you the path."
Beauty is absolutely terrifying to people because it highlights what is ugly.
Tako ja! Ti boš prišel k zdravniku v zgodnji fazi raka, neki malega te samo boli in on ti bi predpisal lekadol in te poslal k oftalmologu. Veliko sreče.
To je opis dela, ne pa odgovornosti.
Teoreticno je za vse odgovoren, odgovarjajo pa redki.
Najprej je pritožba pacienta preko zdravniške zbornice. Potem se zdravnik zagovarja.
Ko se pacient pritoži se gre gledat: Ali se je zdravnik držal protokola. Kaj je predpisal. Ali je pacientu razložil uporabo zdravil. Potem se gre pa naprej.
Se pa dostikrat naredi zavarovalniška poravnava in pacienti večinoma ne gredo v civilno tožbo.
Torej hočeš povedati, da zdravniki ne smejo delati napak?
Prosim en konkretni primer, ker kakor vidim ti tukaj natepavaš slamnatega moža na suho.
- spremenilo: 111111111111 ()
So pac v poklicu, kjer se napake tezko tolerirajo.
In itak jih delajo, saj so statisticno zdravniki zaradi svojih napak odgovorni kar za precej smrti.
Če boš imel privat zdravnika, kateremu boš plaču v urah, da se ukvarja s tvojo diagnozo, bo tudi dosti več odgovarjal. Trenutno imajo nekaj minut na voljo za pacienta, da ugotovijo ali je nekaj resnega, ali neka prehodna melenkost. Igra verjetnosti glede na minimalne podatke. In tukaj je lahko ogromna razlika med dobrim in slabim zdravnikom. Narobe pa lahko oceni vsak! Je pa konkretna razlika v količini zadetkov glede na podatke.
BCSman ::
Zakaj bi nekdo ki programira govorece macke imel visjo placo od nekoga ki resuje zivljenja?
mgermo ::
plača medicinske sestre je cirka 800 evrov neto.
A na karitasu tudi iščejo pomoč?
Sestrična je kot medicinska sestra s srednjo šolo dobivala zelo lepo plačo - dvokratnik teh 800€ in to n let nazaj. Naredila še visoko, in sedaj z dežurstvi, dodatki etc si privošči hodit v abu dabi, križarjenja,...45 dni dopusta. Verjetno ni tipična medicinska sestra, samo ne mi govort o nekih 800€ neto.
nekikr ::
Ni problema.
1. Medicinska sestra, ki daje zdravila nepokretnim in jih previja.
2. Moj primer izpred nekaj mesecev: Stopim do okenca, kjer medicinska sestra vtipka v sistem zakaj sem prišel, vezano na izdano napotnico. Potem grem v sosednjo sobo, kjer sta bila dva (2) zdravnika, katerima sem še enkrat povedal zakaj sem tu. Zdravnik to pove v svoj diktafon in me pošlje v sobo tri vrata naprej. Kjer zdravnici, ki je operirala (nič kritičnega) povem še enkrat kaj in kako.
Ne vem zakaj sta morala biti kar dva, vidno zdolgočasena in arogantna zdravnika, da je eden povedal v diktafon kar je že prej sestra napisala. Kdo si zasluži več v tem primeru?
||_^_|| ::
Sestrična je kot medicinska sestra s srednjo šolo dobivala zelo lepo plačo - dvokratnik teh 800EUR in to n let nazaj. Naredila še visoko, in sedaj z dežurstvi, dodatki etc si privošči hodit v abu dabi, križarjenja,...45 dni dopusta. Verjetno ni tipična medicinska sestra, samo ne mi govort o nekih 800EUR neto.
Zelo je odvisno od delovnega mesta in napredovanj. Glede na tale link, s prve strani te teme: https://www.uradni-list.si/glasilo-urad..., ima srednja medicinska sestra ima lahko osnovno plačo 23. plačni razred, kar je 1090,65EUR bruto (781,12 neto). Ali pa na drugem delovnem mestu, z vsemi napredovanji, 42. plačni razred, kar znaša 2.297,79 bruto (1.492,92 neto).
- spremenil: ||_^_|| ()
Seveda se da zelo lepo zaslužit. Delaš nočne, vikende in praznike po možnosti na intenzivni. Se konkretno pozna sploh po dvajsetih letih izkušenj. Si na konju, samo otroci, prijatelji te ne poznajo, ali jih sploh nimaš.
Ni problem v plačah sester, problem je, da majo konkretno več, kot kaki drugi zdravstveni kadri, da o drugih skupinah ne govorim.
Neko povprečje dohodkov, je na ravni povprečnih slo dohodkov,s kako delovno nedeljo, kar pa za srednjo šolo ni tolk slabo (plus dopust 30+ itd).
Problem je tudi preveč ubadanja s plačami drugih. V privat firmat se načeloma ne zanimaš za plače ostalih (recimo da je dobro imeti nek okvir za tvoj profil), ampak se pogajaš za svojo plačo in razmerje delo/plača/dopust itd. V privat kliniki tudi ne bo zdravnik dobil na vpogled koliko imajo šefi in ostali zaposleni plače. Izjema so večje firme ki še furajo uravnilovko, ala Krka in podobno, kjer pa že imajo neke svoje interne plačne razrede. Tako da manj ubadnja s plačami drugih bi dosti pomagalo slovenskemu zdravstvu.
nekikr ::
Kaj pa misliš da drugega delajo?
Točno to je bilo z mojim stricem. Samo da ni bil poslan naprej. Tudi v drugo, ko je prišel, je bila diagnoza čaj, lekadol in nekaj počitka, pa bo bolečina v pljučih minila. V tretje je bil poslan na preiskave. Čez 4 mesece ga ni bilo več, pljučni rak.
Problem govorjenja o plačah medicinskih sester je že v tem ker je razpon delovnih mest kjer delajo OGROMEN...
Od one sestre ko vtipkuje v program tisto kar naroči zdravnik in bi to lahko počel administrator z 5. stopnjo srednje šole katerekoli, do one ki dela na intenzivi 24/7 turnuse itd...
Jure14 ::
nekikr je danes ob 12:07:12 izjavil:
Ni problema.
In kakšno odgovornost ima sestra v teh dveh primerih? Samo pismena mora biti. Da prav prebere in da prav po nareku napiše.
Po tej logiki ima v prometu daleč največjo odgovornost Haso, ki na sredo ceste riše črto.
Pisat morajo taki, ki vedo kaj pišejo. Ne more nek random administrator(-ka) pisat takih zadev.
Tudi na sodišču se mora tipkarica malo spoznat.
gorilla ::
Hecno je brati, kako izkrivljene predstave imate nekateri o poklicnih skupinah zdravnikov in med. sester. In to na podlagi nekih anekdotalnih primerov in senzacionalnega poročanja določenih medijev. Politika seveda jaha ta val, da iz obeh skupin iztisne kar največ za čim manj denarja, posledice so pa postopno a vztrajno slabšanje zdravstvene oskrbe za malega človeka. Te stvari je sicer težko videt, razen, ko zdravstveno oskrbo dejansko potrebuješ. Potem pa vidiš, kakšno dobiš. Lahko imaš srečo, vse bolj pogosto pa je, da je nimaš. In takrat seveda vidiš pač neposredno in najbližjo faco (zdravnik ali sestra) in jo obsodiš, da je kriva za vse skupaj. V malih možganih se spomniš 30.000 bruto plače nekoga enkrat nekje, po možnosti se za nameček sprehodi kdo mimo s šalco kave v roki - in evo: zaključek je tu.
111111111111 ::
Ni problema.
Kako pa veš da sta bila 2 zdravnika? Ali je možno da je bil 1 zdravnik mentor, drugi pa specializant?
Jap tako nekako delajo možgančki nekirja. :)
-Wall ::
Ne obregujte se ob tuje place, kar radi nabijajo kapitalisti, zato, da ljudje gledajo v javne sluzbe, ne kaksne mizerne place jim oni placujejo.
Zvisaj svojo placo, ne tezit, da ima nekdo drug previsoko - ker je nima.
Ti imas prenizko!
Da si lastnik lahko na tvojih plecih cimvec privosci in jamra cez davke, ki jih poizkusa na vsak nacin obvozit.
Zraven pa s prstom kaze, kaksne place imajo, tokrat, medicinske sestre.
Ja, le pojdi srat. Kam drugam.
Ti imas prenizko!
Aja, pa še to, glede sester. Ne zdaj, kako hudo jim je. Ja, nekaterim že ampak daleč največjo odgovornost ima ZDRAVNIK. Veliko med. sester pač prepisuje tisto, kar jim narekuje oz. sporoči zdravnik, imajo pa takšne plače, da te srat pritisne. Ja in tole govorim skoraj iz "prve" roke...
- spremenilo: -Wall ()
*TV* ::
Večina se ne zaveda tega, da večje kot imajo plače zdravniki, sestre, manj imamo od tega pacienti. Vedne daljše so čakalne vrste in vedno manj stvari je kritih iz zdravstvenega zavarovanja. Budžet denarja je omejen in s tem, ko daš nekomu več, drugemu vzameš. Ampak ja, eni še kar zagovarjajo bolane plače v zdravstvu...
OneYellow ::
Ni res. Če bi v gospodarstvu strmeli k temu, da si dvignejo plače (namesto k znižanju plač v JS), bi lahko še več davkov pobrali in bi bili potem tudi pacienti na boljšem.
nekikr ::
Realnost je točno nasprotna. Ne bi mogel bolj kiksniti. Zmetali smo ogromno denarja za povišice in za skrajšanja čakalnih vrst, od tega pa nihče, razen zdravnikov, ni imel nič. Problem je, ker imate spomin kot zlata ribica in se ne spomnite več tistega precej dobrega intervjuja z ministrico Kolar Celarc, ki je šel nekako takole: "za skrajšanje čakalnih vrst bomo letos namenili 30 milijonov evrov" Aja, kako točno pa? In potem vse tiho je bilo. Je pa šlo 30 milijonov in potem še kakšen. Denar se meče, ker je pač na voljo brez omejitev, zraven se pa govori, da gre za skrajšanje čakalnih vrst, ker butasta raja to nekritično požre. Realno je šlo pa samo za povečanje plač, brez kakršnega koli nadzora nad porabo ali smiselnostjo. In tudi zadnje povišice so zgolj to, nič drugega. Standardi in normativi so samo parola, da se lepše sliši, ker "po pol leta spet zahtevamo višje plače" ne gre tako lepo v uho. Aja, pa mladi zdravniki, še to je treba zraven dati. Pa plačni razred J, to tudi, da je obrok dreka, ki ga zadovoljno požre raja, lepo uravnotežen.
Pri slovenskem zdravstvu mi je najbolj všeč to, da je za rešitev preobremenjenosti, nadur, čakalnih vrst itd. dovolj, da dodantno vbrizgamo par 100 milijonov za plače in v momentu takoj vse težave izginejo. Vsaj tako je razumeti kuštravca in kompanijo.
V resnici smo jih vbrizgali že večkrat po par 100, pa je čedalje večje govno.
Torej je rešitev, da vbrizgajo novih par 100 milijonov.
Glejte tega intelekta, ne samo da višje plače zdravnikov krajšajo vrste, celo če sam sebi zvišam plačo, se čudežno skrajšajo vrste. No, sej morda res, če mi ukinejo prispevke za zdravstvo, bom imel večjo plačo, k zdravnikom bom pa hodil kam drugam.
gorilla ::
nekikr: to, da nek specificen ukrep po tvojem ni dosegel svojega namena, ne dokazuje, da zdravstvenih delavcev ne rabimo bolje placat. Jasno pa je, da to ni neka jaka resitev za nase zdravstvo.... S temi financnimi injekcijami se zgodi to, da se malo (ne vem za koliko) skrajsajo cakalna dobe. Kako? Bolnisnice, zdravnike, medicinske sestre, administratorje, vse ki so vlljuceni takrat pac v to dejavnost prepricas, da ti delajo ob dezurstvih in rednem delovniku se popoldne in cez vikende. In prepricas jih lahko samo, ce jih dovolj placas. Tako pac je.
Pa se ena "pozitivna" plat tega je: ker imajo na koncu za 250 ur dela place 3500€ so dovolj zadovoljni, in se vztrajajo v teh pogojih naprej. Win-win za politiko: lahko rece da so skrajsali cakalne dobe (za koliko ze?), zdravstveno osebje nekako drzi v sistemu, pa se ne rabijo zares dirat dejanskih problemov v zdravstvu (korupcija, nabava, organizacija...)
Pro tip: izracunaj iz zgornjih stevilk urno postavko in najdi kogarkoli v privat zdravstvu, da ti za 2x tega naredi katerokoli uslugo.
- spremenil: gorilla ()
Kakšen je efekt, kaj bi reklo pošteno računsko sodišče? Kako lahko rečeš, da si skrajšal vrste, če pa v resnici nimajo pojma kolk jih je bilo v vrsti, kolk jih je v vrsti in kolk jih bo v vrsti po tem metanju denarja not. So to čisto lepo priznali pri brisanju napotnic. Bolnica dobi nek denar, razdeli ga pa tako kot ga razdeli, tistim pri koritu, ne pa nujno tistim, ki imajo zares vrste, pa tudi nihče ne more vedet, če je potem res kaj bolje.
- spremenil: Utk ()
gorilla ::
Se strinjam. Je pa logicno, da ce se vec folka operira, da jih je pol manj v cakalni vrsti al ne? Merljivost tega in talanje dnarja pa je tako kot si napisal ja...
111111111111 ::
Mislim, da najbolje da plače ostanejo iste kot so, saj sistem funkcionira. Zdravniki kar stojijo v vrsti, kdo bi imel več pacientov.
Zdravnikom znižat plače, da bodo zadovoljni.
Seveda so krivi zdravniki, ki zahtevajo boljše pogoje dela.
Pa kaj vam ni jasno. Bolnice imajo točno določene glavarinske količnike za izvajanje operacij. Ko teh količnikov zmanjka tisto leto ne operirajo več. Ker zdravniška ekipa sploh ne bi dobila plače.
Za take idiotizme, se obrnite na ZZZS. Zakaj mislite, da je čakalna vrsta za ortodonta 4 leta, privat pa dobiš jutri? Zato je ker se ortodontu v JS ne da delat? Pač toliko na leto jih dobi plačanih več pa ne. ISto pri koncesionarju.
Kayzon ::
Kako to da ni nikoli dovolj visoka placa,kljub temu da vsako leto zvisajo place zdravnikom in vsako leto znova in znova stavkajo. Razen dveh napotnic nisem imel od zdravnika absolutno nic od leta 2017,da sploh ne govorim v kako slabem stanju je zdravstvo od covid histerije.
Dve leti niso nic delali in kar se si upajo pizdakati..
gorilla ::
Kayzon: hvala za tvoj izviren doprinos, predlagam, da preberes to temo in temo o Lj zdravstvu in poskusis za ene in druge argumente najti dokaze, potem si mogoce ponovno ustvari sliko. Imam pa obcutek, da bo upanje umrlo zadnje...
DamijanD ::
Mah v teoriji je dokaj simpl, v praksi pa je pogoltnost osebkov problematična:
- če bi imeli na voljo dovolj denarja za poštene plače; potem bi imeli dovolj kadra, ker ne bi uhajal v privat sektor in čez mejo.
- seveda dovolj kadra pomeni hitro obravnavo samo, če so ti etični oz. obstaja nek sistem, ki meri učinkovitost (torej podobno kot pri privatnikih - več jih obdelaš bolje je)
- ampak prejšnja alineja je ponovno lahko problematična, ker se privatnik načeloma bolj potrudi, ker je direktno odvisen od "obiska", v javnem jim je pa skoraj vseeno ali pacient še pride ali ne (oz. se zavedajo, da veliko pacientov niti nima izbire (beri €, da bi šli drugam)) in se nažalost lahko obnašajo temu primerno.
- rabili bi neko povratno zanko (mogoče ankete pacientov), ki bi dejansko kazala na uspešnost posameznikov in s tem vplivala na njihovo plačo in posledično na odnos
- imaš pa polno primerov, kjer to sploh ni možno (recimo urgenca, kjer nezavestnega krpajo skupaj - tukaj pacient ne more dati feedbacka)
Torej če naredimo javno zdravstvo bolj "privatno" in mu damo dovolj denarja, bi zadeva v teoriji morala špilat...
111111111111 ::
Hja, glede na to da odhajajo, jim verjetno ni ravno fantastična plača in super delovni pogoji. Kaj misliš? Tisti ki pizdakajo so še tukaj in delajo in po teh pljuvaš. Veliko, jih je tiho in so šli, tisti ki pizdijo jim je še mar, da zdravstvo v Sloveniji preživi. Malo se zamisli kaj govoriš.
ČE ne bomo nič naredili na delovnih pogojih in plačah zdravnikov, si bodo pač poiskali službo drugje.
Za primer ti povem, da je žena družinska zdravnica pa mesečno dobi 1-2 ponudbi, če bi prišla delat. Koncesija, privat, vodja urgence, ni da ni.
Hmmm... v privat zdravstvu so načeloma boljši % uspešnih operacij, ker jemljejo same najlažje. Najboljši so na UKC, ampak po merljivosti, pa niso ravno top v Sloveniji. Je pa res daa znajo operirat mrsikaj, ne samo slepiča.
111111111111 ::
Evo ti šalabajzer lepote zdravniškega poklica:
https://www.24ur.com/novice/slovenija/p...
Pa saj za to že imamo rešitev kot praviš, samo okvirje je potrebno ustrezno uredit:
1. Plačujemo ZZZS
2. Naj se zavarovanec odloči KJE bo hodil (ZZZS naj plača tamn kamor pač greš)
3. Koncesionarji se s pogdbo zavežejo da morajo tak in tak procent opravit teh in teh storitev (katere se ZDji pizdijo da se jim izogibajo) če ne ni koncesije
4. naj si plače vsi dajejo sami kot želijo ampak denarja je toliko kot je...
Case Closed.
A zdej boš koncesionarju dal spisek, koliko česa bo opravil vsak mesec? Ali so storitve odvisne od zdravnika ali od pacienta? Verjemem, da je problematično, da nečesa noče opravit, ker se mu ne izplača. Samo rešitev naj ne bi bila v tem, da ga prisiliš v to, temveč, da ovrednotiš delo primerno... Sam to ne gre pri nas, ker se raje nategne tiste v javnem zavodu.
Ne, spisek mu boš dal da mora PONUJAT VSE... ne da ponuja samo 10 storitev izmed nabora košraice ZZZS... ali bo ponujal enako kot ZZZS ali pa izgubi koncesijo, tu je catch... To če pridejo al ne je drugo ampak PONUJAT PA MORA...
Se pravi če pride pacient k njemu in želi neko storitev ki jo dobi v ZD mora kocensionar to opravit, ne pa rečt, tega mi tu ne delamo pojdite v ZD... tu je bistvo vsega...
- spremenilo: Mato989 ()
Bo treba tudi glede cene potem uredit. Določene storitve zahtevajo posebno orodje. Privatnik mora to nabavit, ZDji imajo skupno, ali še iz starih časov, ali primakne nakup država. A koncesionarju boš pa rekel, da sam kupi in storitev dela po ceni urne predpostavke?
Seveda, nekaj pa mora bit slabšega, nekaj pa boljšega... naj si to kupi če hoče bit koncesionar... za nagrado si lahko plačo določa sam
Lahko pa vedno gre delat nazaj v ZD na uravnilovko če mu je ljubše, ali pa najame orodje in prostore ZD za mastne najemnine...
Ima pač to svobodo...
Potem je potrebno uredit samo še to da če odide delat v tujino prej kot po 20 let delovne dobe v zdravstvu v SLO da mora vrnit šolnino pa smo zmagali.
In btw, NE, nekaterih storitev se otepajo in ne zahtevajo dodatnega orodja samo so dolgotrajne in relativno slabo plačane... pa so pohlepni... in predvsem tu bi jih privili.
20 let? Zakaj pa ne kar 40? Potem še ukinemo možnost menjave službe in smo na Kubi.
Še v Švici, kjer imajo praktično večino privat, so javne bolnice ravno za zahtevne primere, kjer je težko/nemogoče ovrednotit poseg.
Če 10 zdravnikov štemplja hišnik, jih mora 10 delat dvojno, to res ni neka prehuda matematika za razumet.
Pa saj to se da specificirat, je pa ogromno storitev ki jih koncesionarji nočejo opravljat ker je EUR/porabo časa nižji kot pri drugih storitvah in tu bi jih morali v to prisilit z koncesijo in pogodbo... ne se zdaj zatikat ob specialne primere... ja presaditev glave ne bo delal vsak lokalni koncesionar to je vsem jasno...
Če nekdo pride h koncesionarju mora bit praktično vse enako kot v ZD... če ne zmore tega, potem naj koncesijo vrne in gre delat v ZD.
Ja seveda, to je problem. Polovica se doma praska po jacih, druga polovica pa gara in seveda so tiho. Dejte sanjat, v vsaki firmi imaš kakšnega zabušanta, ki nekako nateguje sistem. Samo zaradi tega ne trpi cela firma. Vsaj dolgo časa ne. Iskat procentne primere. 50%...
» | Ljubljančani imajo zdravstvo kakršnega si zaslužijo. (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )Oddelek: Problemi človeštva | 156755 (24796) | 111111111111 |
⊘ | Sv........ v slovenskem zdravstvu 2 (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )Oddelek: Loža | 180315 (74827) | 111111111111 |
» | Korupcija v UKC Ljubljana: deveterica pravnomočno oproščena (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 23201 (18206) | donvitoc |
» | Obremenjenost družinskih zdravnikov med epidemijo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 16442 (12893) | Mato989 |
