Novice » Procesorji » Procesorji Ryzen 7000 prispejo konec septembra
bf4ed ::
To vem sam tudi da je ogromno...samo bilo bi zanimivo videt če smo na 100% glede zen1 ali še ne...
Hja bomo pa na roke računali.
Zen1
Zen+ (Zen+ resulted in a 3% improvement in IPC over Zen; which in conjunction with 6% higher clock speeds resulted in up to 10% overall increase in performance.)
Zen2 (Zen 2 delivers about 15% more instructions per clock) samo IPC brez upoštevanega clock speeda.
Zen3 (Zen 3 has a 19% higher instructions per cycle) samo IPC brez upoštevanega clock speeda.
Zen1
|HP EliteBook|R5 6650U|
FlyingBee ::
Zen3 napram zen1 je 40% ipc, zen4 še 20%, če doda pa smo na 68%.
New Sphincter Kvartet:
- spremenil: FlyingBee ()
Zelo poučno bi bilo, če greste s temi ipc primerjavami nazaj v zgodovino, recimo tja do 386 ali pa vsaj P4.
bf4ed ::
Hvala za čas d3m in FlyingBee.
Jaz sem rekel kaj je pod imenom ZEN in ne buldožer ali P4 ali kajkoli drugo 20-30 let nazaj...tak da ne bluzi pegasus.
New Threadripper prihajajo ven kmalu tudi?
hujsk1999 ::
170W. Končno se bo večino domačih uporabnikov prisililo v nabavo vode in novih 1200W napajalnikov.
Intel Core i9-13900KS/MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G/EKWB Custom
Niti ne, že sedaj se kregajo NV , intel z proizvajalci napajalnikov, kdo je odgovoren za dobavljanje 5-10x špice porabe ki se dogajajo nekaj micro sekund in grejejo kondenzatorje ki nato odpovejo.
PL4 je 20ms kjer lahko 6 4W proc kuri 240W. Sedaj je čas PL4 odprt in proizvajalec lahko določi , glede na matično ploščo če bo PL4 aktiviral in koliko časa. Zakaj pa misliš da je 20azni VRM z 90A na fazo, če procesor porabi le 240W.
Verjetno za AM5 ne bo nič drugače.
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
FlyingBee ::
Kaj pa IPC?
Nekaj neuradnih informacij ...
hujsk1999 ::
Bo kar malo več. Evro je slabši od dolarja in pri cenah v Ameriki ni davka. Računaj bolj 400 kot 300 za plato. Procesorji pa bojo tudi kakšnih 20% dražji od prejšnje generacije v štartu.
FlyingBee ::
1eur je 1.0182 usd trenutno
Pred Božičkom, tako ne bo nihče kupoval. No v smislu nihče "bore malo". Večina bo kupila b670(e/nonE) plate, ko le te pridejo. tisto za 1300$ plato pa me tudi zanima, kako butični izdelek je to, oziroma če tehz 1300$ ni še limit
4. oktober AMD would like to invite you to watch the B650(E) models presentation
https://www.guru3d.com/news-story/amd-w...
Unrealistic user benchmark komentar [:))
https://www.neowin.net/news/upcoming-12...
- spremenil: Mr.B ()
cias ::
djabi ::
Jaz sem se oborožil s 1300w PSUjem, tako da bo lahko PC tudi kar kot konvekcijski radiator.
Ker kmalu ne bo elektrike, je pametno, da računalnik povežeš na sobno kolo in nekoga od sorodnikov prisiliš, da bo kolesaril, medtem, ko delaš kar pač že moraš na računalniku ... Sicer se bo ta več kilovatov morda malo namučil, ampak glej ...
FlyingBee ::
Djabi, ni slaba ideja, itak bi moral kakšnih 5 kilc zgubit.
Cias, piše, da ne bo treba novih napajalnikov.
FlyingBee ::
FlyingBee ::
FlyingBee ::
Nobenih drugih komemtarjev?
85€ https://www.ditech.at/details.php?artnr...
GIGABYTE X670E AORUS MASTER
Verjetno so se zmotili , toda gre v kosaro in chekout tudi gre skozi...
Od takrat se je cena malo dvignila ...
FlyingBee ::
Malce bo predraga am5 platforma, tole gre po poti Intela, edino, če bodo b650 plate še 4 leta podpirale vse proce in ddr5 module do takrat. Potem se je zdaj za izprsit pa imaš mir in nadgradiš samo proc na zen6.
FlyingBee ::
Pri 7950c so šli so do 95°C, ne glede na cooler bo šel cpu do te temperature. Nekaj vseeno bremza Zen arhitekturo, da so šli do maksimuma, da presežejo konkurenco.
https://www.techpowerup.com/review/amd-...
Maxlos ::
Maximum je 105C in podobno. Apple M2 dela konstantno okoli 100C, pa nismo še nič brali o nikakršnem recall-u s strani Apple-a. Enako APU od AMD-ja ima delovno temperaturo 95C, pa tudi teh nekako ne vračajo nazaj.
Barking up the wrong tree
Ni problem temperatura, problem je nihanje le-te. Zaradi tega ti materiali "dihajo" in ker je v procesorju cel kup različnih materialov, imaš različne raztezke/skrčke in slej ko prej ali izgubiš kak potreben kontakt ali pridobiš kak neželen kontakt.
Maxlos ::
95C se doseže all core workload , tore benchi. V igrah je poraba in temperatura no pod 100W sej je članek lepo napisal, kako gre v igrah. Sem pa zgleda spregledal ☹
Sedaj pa beleži temperaturo tvoje RTX karice, pa sporoči nihanje temperature.
FlyingBee ::
Evo, 11 stopinj manj pa se že pozna.
» | AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 17523 (929) | D3m |
» | Procesorji Ryzen 7000 prispejo konec septembra (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 13869 (6481) | FlyingBee |
» | AMD najavil Radeona RX 5700 XT (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 48799 (40236) | Mr.B |
» | AMD najavil Ryzene 3000 in Radeone 5000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33998 (27585) | Predator X |
