Forum » Loža » Življenje v Sloveniji, delo v Švici.
Netrunner ::
Mogoče kdo ve, kako je če si redno zaposlen v Švici vendar živiš v Sloveniji. Koliko dodatnega davka je treba plačati Sloveniji, kako je z zdravsvenim zavarovanjem in vzdrževanimi člani?
nejcek74 ::
če si slovenski davčni rezident:
švici plačaš njen davek
sloveniji doplačaš razliko do njene običajne obdavčitve
če ostaneš šivarski davčni rezident:
če ti ni jasno kaj je to davčni rezident, imaš teme, kjer je to pojasnjeno
Netrunner ::
Imam Slovensko državljanstvo in sem rezident Slovenije. Samo delo je remote full time za Švico. Kje lahko vidim kakšna je razlika med davkom med Švico in Slovenijo?
samotest ::
Za Švico najdi nek brutto-netto kalkulator na netu.
Potem za FURS uporabi informativni izracun na edavkih in vneses brutto in planiran davek in prispevke iz Svice. Ti vrze kaj rabis davka doplacat. Sicer zelo okvirno (pred olajsavami, stroski) ampak za obcutek bo.
LeyaPrive ::
Zdravstvo in pokojnino tudi plačuješ v Švici?
Jaz imam pogodbo na podjetjem v DE in imam plačano vse po Šlo zakonodaji.
joze67 ::
Če gre za redno zaposlitev, je stvar zelo enostavna. Za Švico je malce odvisno, kje je podjetje, ker so davki na ravni kantona. Ampak to tebe ne skrbi prav dosti, ker so davki vedno nižji, kot v Sloveniji.
Vse, kar moraš narediti, je torej izračunati, koliko dohodnine bi s temi prihodki plačal v Sloveniji, in toliko boš na koncu plačal - komu, niti ni več tako važno.
Je pa vprašanje, kako te bodo Švicarji sploh obdavčili. Švica ima posebne dogovore s Francijo, Nemčijo, Liechtensteinom in Italijo, ne pa na primer z Avstrijo, in zagotovo ne s Slovenijo. Po nekih razlagah te lahko obdavčijo (davek pri izvoru - torej direktno plačo) šele, ko dejavnost izvajaš fizično v Švici. Če si fully remote, to ni nikoli. Po drugi strani podjetja raje odvedejo za davek (4-8%, odvisno od plače) kot da se kasneje ukvarjajo z davkarijo.
Moj nasvet je, da se pri podjetju pozanimaš o tem, kako bodo obravnavali tvojo plačo. Verjetno nisi prvi fully remote delavec, ki ga imajo, in vedo, v kaj se spuščajo. Najslabše, kar se ti lahko zgodi je, da ti podjetje odvede davek, FURS pa tega ne prizna - kar pa je malo verjetno. V takem primeru bi pač moral od švicarske davkarije - pa na daljavo, veliko sreče - zahtevati povrnitev teh davkov.
Netrunner ::
@joze67 => hvala za info, bom pridobil več informacij kako je s tem.
Kako pa je kaj z zavarovanjem? Če se ne motim je treba samo nek list izpolnit in nest na naš ZZZS in potem je načeloma rešeno ali se motim?
joze67 ::
No, plačevati boš moral. Švicarsko podjetje najverjetneje ne bo, ker tudi za tam živeče ne.
Netrunner ::
Sem mislil, da Švicarska podjetja plačujejo zavarovanje tako kot tukaj v Sloveniji in v Avstriji.
Uranij ::
Švicarji placajo zavarovanje samo za primere poškodb, za primer bolezni, si moreš sam uredit. Tako je če živiš v Švici. Če ne živiš v Švici, so potem te zadeve verjetno drugačne.
Mimogrede, v Švici mora delodajalec plačevat tudi drugi pokojninski steber, tako da bi se bilo dobro pozanimat tudi glede tega.
nejcek74 ::
1. najprej preveri pogoje pri švicarski firmi kako te bo plačevala, mogoče pričakujejo od tebe, da ce zivis v tujini (Sloveniji) jim izdajaš račune kot Einzelfrima (s.p.) ali pa da delaš preko neke krovne agencije
2. če nisi rezident Švice načeloma ne moreš imeti njihovega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja (so izjeme). Tudi ce bi ga imel, le-to otežuje oziroma izključuje dolgotrajno bivanje v tujini. Znotraj CH-EU to deloma deluje na podlagi sporazumov.
3. Švicarji imajo nizke davke ampak visoko samoudelezbo pri državnih storitvah, Slovenija ravno obratno. Načeloma bi bilo plačevanje davkov v Švici in življenje v Sloveniji idealno, ampak saj razumeš da to tistim, ki placujejo davke v Sloveniji ne more biti všec.
za tebe sta pomembna dva pogoja, razcisti vsaj prvega, ker iz tvojega pisanja ni cisto jasno:
A) Kaj od tebe pričakuje Švicarski zaposlovalec
B) tvoj rezidenčni status, pozanimaj se na FURS-u
Problem dela v Švici je, da večinoma hočejo zaposlitev pri njih. Ne pristanejo na nobeno drugo obliko, normiran s.p., kar je popularno pri nas.
Večina, ki jih jaz poznam, se je na koncu preselila v Švico (preveč pizdarij z dvojnimi davki), ali pa je neka obvodna firma nekje izven Slovenije ali Švice. Popularna je Srbija, ker imajo tam tako ali tako cel kup razvijalcev.
Netrunner ::
@nejcek74:
1. Bil bi redno zaposlen za polni delovni čas in ne preko SP ali kaj podobnega
2. Se pravi pokojninsko bi si moral potem sam plačevati v sloveniji? Kakšne izjeme? oz... kje se lahko pozanimam več o tem?
3a. Redna zaposlitev na daljavo.
3b. Se bom, prvo moram preverit kaj sploh dejansko to pomeni
@Invictus => nevem kako je večinoma, v mojem primeru bi bila zaposlitev redna, samo da bi delal od doma. To z davki se moram pozanimati, v Avstriji sem plačal samo razliko med državama. Za švico nevem kako je, pa nevem točno kje se pozanimat.
nejcek74 ::
hm, ne vem odgovora:
nekaj malega o tem je recimo tu, samo ni pametnega odgovora, razen to, da se da.
Tule je brošura AHV (Svicarski sistem socialnega varstva), recimo stran 12:
However, if they are not employed in their country of residence or carry out less than 25 % of their working time there, they are subject to the social security system of the country where their employer's headquarters are located (Switzerland or the EU).
V glavnem, zadeve se moras lotit tako, da bos dobil uradno odmero tako CH kot SLO davkarije, socialnega in zdravstvenega zavarovanja. Dohodnina je simpl, placal bos ali:
CH + (SLO-CH)
ali pa samo SLO,
v obeh primerih je isto. Kako pa se obračunata zdravstveno in socialno pa kot sem napisal ne vem, gre pa za dva precej drugačna, neprimerljiva sistema.
CH + (SLO-CH)
ali pa samo SLO,
Netrunner ::
Hvala vsem za uporabne informacije.
Netrunner ::
Da pridobiš kakšno informacijo o tem se moraš prebiti skozi malo morje besedila ... Kar sem izvedel je to, da z Švico dvojn e obavčitve ni oz. plačaš samo razliko. Dobil sem tudi nekaj informacij glede pokojninskega in zdravstvenega zavoravanja, vendar še nevem točno kaj pomeni :)
Večina informacij je na strani od FURS-a
- spremenilo: Netrunner ()
joze67 ::
Vedeti moraš tudi, da je za obe strani to precej eksotika. Večina čezmejnih delavcev v Švici je iz Nemčije, Italije in Francije in z njimi ima Švica dvostranske sporazume - z Avstrijo pa ne in ker je Avstrija ista pesem kot mi, ima firma morda lahko kake izkušnje. Še posebej še je iz vzhoda.
Po drugi strani naši delavci čezmejno ciljajo na Italijo in Avstrijo - pa četudi kdo na Lijepo njihovo, je to vse EU. Ko sem urejal zdravstveno za svojo hči, ki študira v Ljubljani, je šele tretja referentka znala povedat, kaj in kako. Da sem to še Švicarjem razložil, je bilo tudi veselje.
Se pa vse da urediti. Samo ne predpostavljaj ničesar. Švica ima plejado sporazumov z EU in s posameznimi članicami - nikakor to ni isto kot EU ureditev.
LeyaPrive ::
Tukaj si lahko malo pogledaš, zavarovalna podlaga 114
https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/po...!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTY08zQwtTQx8LfzdDA0CLZxcTdxdA4zcTQ31C7IdFQG2Yjhb/
V teoriji bi ti Švicarji nakazali bruto, tinpa bi sam oddal rek-obrazce in plačal ustrezne prispevke in dohodnino.
To je iz našle, slovenske strani.
Netrunner ::
Ugotovil sem, da če delaš za podjetje v tujini in delo opravljaš več kot 25% časa v Sloveniji padeš popolnoma pod Slovensko zakonodajo, kar v praksi pomeni, da ti mora podjetje nakazati Bruto in ti plačaš vse prispevke. Padeš pod nek 114 člen ZZZS in moraš izpolniti A1 obrazec.
V tujini malice se ne plačuje, nevem kako se potem to obračna v Sloveniji. Ali lahko daš kako olajšavo za malico, ali moraš podjetju naročit da ti nakaže malico ločeno pod drugo postavko.
Narobe si razumel obrazec A1.
Obrazec A1 je zaščita slovenskega delavca pred tujo davčno. Namreč obrazec A1 pomeni, da je bil delavec napoten v tujino na podlagi slovenskega podjetja, in ne na svojo roko. To pomeni, da je zaposlen v slovenskem podjetju, in če bi bil v tujini več kot 183 dni, ne bo postal davčni rezident tuje države in mu ne bo treba tam plačevati davkov.
V Nemčiji so dobili par slovenskih s.p.jev, ki so bili tam več kot 183 dni in jim nabili nemške davke za plačat. Dobili so jih pa preko prijav v hotele, AirBnb, ipd...
Ja, Švicarji te vedno hočejo zaposliti, da tam plačuješ davke...
Zavrnil par služb zaradi tega, ker bi bilo edino smiselno, da se preselim tja...
Poleg tega je tam dosti služb v bančnem in zavarovalniškem sektorju, pa ne dovolijo dela od doma v tujini. Nek zakon, ki prepoveduje prenos bančnih in finančnih podatkov v tujino.
Par mojih znancev, ki niso bili švicarski davčni rezidenti, je imelo cel kup pizdarij s svojo lokalno davčno in zdravstveno/pokojninsko zavarovalnico.
Netrunner ::
@Invictus => Mogoče so me na ZZZS slabo razumeli, ker sem tja klical in se zanimal kako je glede zavarovanja in vzdrževanih družinskih članov. Dobil sem odgovor da kjerkoli si zaposlen, če delaš več kot 25% časa v Sloveniji padeš pod 114 člen in moraš vsako leto izpolnejvati tisti A1 obrazec. Obrazložili so mi tudi, da bo podjetje moralo nakazovati bruto plačo in iz te plače bom po Slovenski zakonodajo plačal vse davke.
Na pokojninski pa so mi rekli da mi pokojnino plačuje Švicarsko podjetje, tako da nisem še na čistem. Se pa tudi podjetje v Švici zanima kako zadeve potekajo, tako da čakam njihov odgovor.
Problem v Švici je ta, da njihova neto plača je cca 82% bruto, pri nas pa je cca 60%.
Valvoline ::
Mam ponudbo za delo v svici, mehanik/elektrotehnik sestavljanje strojev ter elektronskih sklopov itn. Zacetna placa 30 frankov na uro ce pokazem konkretnega znanja na delovnem mestu pa 40 frankov, za elektricarja 50 frankov na uro. Ponujajo tudi fleksibilen delovnik 6,8,10ur kok ces po zelji. Je to dober deal za svicarske pogoje?
- spremenil: Valvoline ()
Valvoline ::
Bruto seveda. Pa plus neke dnevnice so pa bonusi itn. Recimo 200ur x40 frankov je 8000, to je slabo? 4x vec kot pr nas?
Preračunaj... Pa boš videl.
Bruto? To je manj kot minimalec pri nas. Če živiš tam.
Ti povem zgodbico? Je resnična.
Imel sem podizvajalca, prekarca, ki se je non stop pritoževal nad prihodki. Nič mu ne dam bla, bla.
Dopoldne je nekaj delal, popoldne se je fijakal naokrog, fural je dve leti starega M5 in vandral po oštarijah.
Potem se nekega dne prikaže ves nasmejan. Dobil je delo v Švici, plača vsaj 5.500 švicarjev, neto. Ko nas jebe, kao.
Kakorkoli, po pol leta se dobimo na kavici, ki sem mu jo moral jaz plačati. M5 je moral prodati, ker si ga ne more več privoščiti.
Kupil si je neki podrt kombi, s katerim vozi krompir in ostalo zelenjavo iz Slovenije v Švico in to tam prodaja, da vsaj nekako živi tam gor.
S plačo pet jurjev in pol švicarjev nima dostojnega življenja. Kuča, posao, to je vse kar si privošči.
Valvoline ::
Upam da se bo nekdo oglasil z infom iz 1ve roke. Sn pogledav povprecna bruto placa naj bi bila 6000 frankov bruto, tak da placa (od oka) ni tako slaba. Enivej se bom ze malo pozanimal, kar mamljiva ponudba.
Nimaš kaj računati, zagrabi. Cagav fant ni še nikoli pri punci spal.
Itak ne boš nikomur verjel. Kako je tam "fajn".
phnj90 ::
Valvo, tole za začetek, Salaries and Financing je potrebno normalizirati na stroške, dobiš neko osnovno orientacijo.
"Local Purchasing Power in Bern is 119.8% higher than in Ljubljana"
- spremenilo: phnj90 ()
Valvoline ::
Dzungle ala bern,cirih in podobno me ne zanimajo. Neko manjse mestece je ob meji z lihtenstajnom.
phnj90 ::
Ja, kakorkoli :-) Napiši bližnje mesto iz spodnjega seznama, da pač skupaj preverimo, kar bi morda lahko tudi sam -
Aarau, Acquarossa, Affoltern am Albis, Agno, Aigle, Airolo, Arbon, Ascona, Aubonne, Baar, Baden, Basel, Bellinzona, Bern, Biasca, Geneva, Lausanne, Lugano, Switzerland, Zug, Zurich
phnj90 ::
Odlično, zdaj še samo rabiš preračun bruto v neto, plus stroške bivanja in zavarovanj, da ugotoviš, kam padeš glede na povprečje in kaj si lahko privoščiš, ko dočakaš prvo nakazilo od mnogih. Od tu dalje išči input od nekoga, ki živi tam ali se je tja preselil pač od drugod. Ko vse to rešiš, pridi povedat v temo.
Drugače pa, po numbeo.com,
Average Monthly Net Salary (After Tax) NETO
MB: 1,261.11 € (1,256.06 Fr.)
SG: 4,867.37 € (4,847.88 Fr.)
phnj90 ::
Verjetno si že sam pogledal, kako se to razčleni še na MESEČNI ravni?
Salary CHF 8'000
Direct Federal Tax - CHF 139
Cantonal tax - CHF 489
Communal tax - CHF 627
Church tax - CHF 107
Contributions to OASI, DI, APG - CHF 424
Unemployment insurance - CHF 88
Non-occupational Accident Insurance - CHF 32
Pension fund contributions - CHF 283
Total tax - CHF 2'188
*** Net pay * CHF 5'812
Marginal tax rate 38.7%
Average tax rate 27.4%
Zaenkrat izgleda 20% nadpovprečna plača glede 4,847.88 Fr.
Ostalo preveri sam ali pa ti izstavim fakturo, imam registrirano :-)
Salary CHF 8'000
phnj90 ::
Hmm, precej je razlike med St.Gallenom in Zuerichom glede kantonskega, komunalnega, tudi cerkvenega davka... Upam, da se ti stroški bolje izidejo pri top offer.
phnj90 ::
Shit, prepozen sem za popravljanje - pa za mesečne ure raje računaj na 160 in ne na 200 ur.
CiClon ::
St Gallen je itak blizu meje. Kolikor je meni znano "Švicarji" vsi gledajo, da živijo v Avstriji/Nemčiji in tam delajo šoping.
Blinder ::
Kakšna novost na to temo?
Netrunner, kako ti gre?
Intel i3-12100f gtx 3050 Pismo smo stari v bozjo mater. Recesija generacija
Salary CHF 8'000
WTF? Kva so to kar za eni davki in prispevki? A glavnine - to je pokojninsko in zdravstveno ni v teh 2200 CHF? In potem folk jamra, da so v Slo davki visoki ...
» | Selitev v ŠvicoOddelek: Loža | 9502 (6259) | joze67 |
» | Delo v tujini nasveti (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 50042 (20178) | DOOM_er |
» | Življenje in delo v ŠviciOddelek: Loža | 40731 (16872) | klemen888 |
» | Plače - Slovenija vs EU (strani: 1 2 3 )Oddelek: Problemi človeštva | 12510 (6547) | Barakuda1 |
