Forum » Operacijski sistemi » [Windows 11] Debate, vprašanja in težave
Če se toliko spoznaš, pa zakaj tu sprašuješ?
Torej, particija je enkriptirana. Še kaj ni jasno?
- spremenil: MrStein ()
NumbLeg ::
Ali lahko še vedno ustvarim Offline Account, če izključim internet v CMD med namestitvijo?
OOBE\BYPASSNRO
netsh interface show interface
netsh interface set interface "Interface Name" disable
- spremenilo: NumbLeg ()
KTr1sk ::
OOBE\BYPASSNRO
Dva načina sta bila še bolj enostavna, verjetno še deluje.
-Ena možnost je, da pri inštalaciji izbereš "setup for work or school" in potem boš imel možnost local account izbrati
https://www.reddit.com/r/Windows11/comm...
-Druga možnost je, da vpišeš pod prijavo "Rich" in geslo "1234" in napiše napako ter se potem pojavi možnost za lokalni račun
i7-11700kf,32gb-3200mhz,6700xt,nvme2x,hdd4x
KTr1sk ::
26100.02 se mi je samodejno posodobilo na 26100.268
https://www.elevenforum.com/t/kb5036908...
26100 naj bi bila izbrana kot osnovna različica za finalno izdajo. Če je temu tako, lahko pričakujemo, da se bo razvijala samo še prek kumulativnih posodobitev. Prej ali slej naj bi kanal Beta prejel različico 24H2 26100, kar bi potrdilo, da je 26100 na dobri poti, da postane izdajna različica v oktobru.
Nikjer ni uradno zapisano, ampak kadar so redne posdobitve in nima vodnega žiga, ponvadi tudi pride ta verzija kot RTM.
- spremenil: KTr1sk ()
NumbLeg ::
Imam Windows 11 22631.3527 Stable. Ali naj namestim 26100.268 za primary OS ali naj počakam, da izide vsaj 24H2 Beta? Zadnjič je bil CPU Usage cca. 5% v Idle (26100.1), v Stable Build pa 0%.
NumbLeg ::
Za izklop Telemetry uporabljam Chris Titus Tech's Windows Utility. Ali je še kakšen program?
KTr1sk ::
Če nisi siguren, da ne deluje vredu nova verzija, potem najboljše uporabit ISO iz uradne strani Microsofta
https://www.microsoft.com/sl-si/softwar...
verjetno je pa build 22621.xxx
How to Enable or Disable Windows 11 Telemetry?
https://www.geeksforgeeks.org/enable-or...
https://www.geckoandfly.com/25083/free-...
https://alternativeto.net/software/spyd...
KTr1sk ::
Ne more bit, če uradno izide šele jeseni, po ugibanju bo pač ostal build 26100.xxx RTM (zadnje številke se spreminjajo, tudi ko bo uradna verzija izšla), če te zanima lahko spremljaš ta forum
"Recognize build 26100 as Windows 11 Version 24H2 (and Server 2025) as a base (RTM) build."
https://forums.mydigitallife.net/thread...
in
in
dr.Akula ::
Windows 11 24H2 will enable BitLocker encryption for everyone — happens on both clean installs and reinstalls
"The caveat with Windows 11 Home is that BitLocker encryption is only applied through the device manufacturer, and only if the manufacturer enables the encryption flag in the UEFI. So, DIY PCs running Windows 11 Home probably won't be affected."
"This behavior applies to clean installs of Windows 11 24H2 and system upgrades to version 24H2."
"Not only is the C: drive encrypted, but all other drives connected to the machine will be encrypted as well during reinstallation."
"The good news is that disabling BitLocker encryption during a reinstallation isn't difficult. The easiest method is to create a bootable ISO through Rufus USB, which has the ability to disable Windows 11 24H2's drive encryption. Another method is to disable automatic encryption right from the installation wizard, which can be done by opening the Registry through the command prompt (Shift + F10) and changing the BitLocker "PreventDeviceEncryption" key to 1."
- To pomeni, če sedaj naložim Win 11 Home, naj ne bi imel problemov glede avtomatskega omogočenja enkripcije potem jeseni?
- Kaj je če je na računalniku samo lokalni račun? Je potem tudi Pro verzija "varna"?
Bo pa zanimivo v roku par let, ko bo kakšen sektor na disku crknil in se ne bo več bootalo v Windows, koliko ljudi bo vedelo kje je ključ za enkripcijo, za pobrat dol kakšne slike... Če ne bo res striktno vezano na Microsoftov račun.
EDIT: Drugače ne vem koliko informacij v članku je res pravilnih, ker sem drugje že tudi drugače prebral. Bolj tu ribarim če kdo od vas ve bolj za ziher.
ni podatka
- spremenil: dr.Akula ()
MIHAc27 ::
Niti ne rabi bit slab sektor. Parkrat so že windows popravki sprožil zahtevo po bitlocker kodi. Veselje, ko je ne veš.
Vklop bi moral biti obvezno pritrdilen, pa da se ključ takoj nekam pošlje (še najboljš na email).
Hmm, po novem v context meniju New -> ni vnosa "Text Document"
Prav tako odpiranje TXT fajlov zdaj pokaže izbirnik aplikacije, namesto da odpre z Notepad.
A je to spet kaki čuden update bil? Ker pred nekaj dnevi je to še bilo.
Motion ::
A se da kako nazaj dobit w10 style action center (bližnjice za wifi, bt, svetlost in vse drugo) nevem kaj za vrago so mogli spreminjat to
» | Windows 11 je tu (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 40914 (5598) | Nesta |
» | Ali Windows 11 res ne more delovati na starih procesorjih? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 12257 (8481) | simnov |
» | Windowse 11 bo mogoče ročno namestiti tudi na starejše napraveOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 12463 (8160) | mtosev |
» | Windows: po desetki vendarle enajstica (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 29489 (20715) | MrStein |
» | Windows 11 pobegnil, Microsoft pripravlja dogodek (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 17560 (10638) | Lonsarg |
