Forum » Programska oprema » AMD ryzen 5 3600 6 core Procesor glasen?
Jakajhh ::
Ne vem, če je razlog to ampak se mi zdi, da je dosti glasen AMD ryzen 5 3600 6 core procesor in bi rad zamenjal ventilator / hladilnik, ker se na to nič ne spoznam bi rabil nasvete. Hočem čim bolj omejiti
ta hrup, ki ga trenutno računalnik oddaja.
Kaj bi priporočali?
Kaj bi priporočali?
- spremenilo: Jakajhh ()
Well, takšnega s čim večjim ventilatorjem, čim več hladilnega sredstva (aluminij, baker), in čim več heatpipov.
So pa nekje od 30€ naprej. Vsakih dodatnih 10€ ti prinese dodatno tišino oz. nižje temperature..
Dark Rock 4 spada med najboljše nakupe, če ti ni preveč 62€ (dostava je gratis).
rebra ::
Preveri prvo kaj oddaja hrup. Imam isti procesor pa sem ugotovil da je najbolj hrupna komponenta hdd :).
Drugace je pa izbira hladilnikov ogromna. Pazi edino da imas dovolj veliko ohisje in ce imas visoke rame da ne bodo napoti. Zgoraj omenjeni dark rock 4 je dobra izbira. Be quiet so zelo tihi hladilniki....
Ang3lo ::
Originalni cooler je zanič, še posebej če imaš zraven vročo grafično od AMDja. Jaz imam ryzen 3600x z malo boljšim coolerjem, pa vseeno gre dostikrat na 100% v zahtevnejših igrah. Da ne omenjam debilnega PWM, ki ventilator kar naprej zaganja v idlu.
Najbolj solidna budget alternativa je Gammaxx 400: https://geizhals.eu/deepcool-gammaxx-40... . V testih premaga 2x dražjo konkurenco, edino zgleda malo češko.
Če hočeš malo bolj umetniško zadevo, ki pride z izvijačem in drugimi bonbončki pa glej Scythe Mugen 5: https://geizhals.eu/scythe-mugen-5-rev-... .
DamijanD ::
Jaz sem za mojega 2600 menjal in Scythe mugen 5 in je razlika ogromna (v temp in hrupu). Pa izvijač je tudi uporaben :-) Maš na youtubu tudi videe, ki prikažejo razliko med stock in ostalimi...
mihec87 ::
Če te moti samo "zaganjanje ventilatorja" že pri nezahtevni uporabi računalnika oz v "idlu"... Potem lahko popraviš krivuljo koliko se ventilator vrti pri določeni temperaturi.. Npr.. do 60stopinj ima 50% obratov(poskusi prej z npr.. 55stopinj) potem pa dvigneš da ima pri 70stopinjah in naprej 100% obratov...
Za boljše temp v loadu itd... pa drugega kot menjave hladilnika ni..
hojnikb ::
probi dobit kje wraith prism. meni na 1600af (ki ima podobn toplotni odtis k 3600) ne pride cez 900 obratov v full load.
seveda za primerno ceno, sicer pridejo bolj 3rd party resitve zgoraj v postev.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
Jakajhh ::
Hvala vsem. Potem je ena izmed možnosti nakup Dark Rock 4 kako je pa s termalno pasto? Katero svetujete?
Upam, da bo res tih cooler in ne bo glupega zaganjanja ventilatorja, kar je motece.
rebra ::
Med termalnimi pastami ni nekih razlik. Uporabi kar je na zalogi...Nevem katero ohisje imas. Je pomembno da ima ohisje urejen izpuh da odvaja vroc zrak. Dosti vpliva tudi krivulja, ki jo imas nastavljeno za temperaturo in se ti ne bo ventilator na hladilniku zaganjal...
bedarija ::
če je res hladilnik kriv potem s tem za 25€ nimaš kaj zgrešit https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
kot vedno ti bodo na slo-techu priporočal dark rock in druge hladilnike za 60+€ ki lahko hladijo že skoraj high end komponente in so overkill za nenavit 3600 procesor.
Han ::
Bolje overkill in tišina kot zgolj povprečna rešitev. Termalna pasta je hladilniku priložena.
Sam uporabljam SHADOW ROCK 2 hladilnik + Noctual ventilator + Grizzly Kryonaut pasto. Nastavi si fan smoothing na 3.8sec in se ventilator nebo zaganjal za vsako stopinjo. Jaz imam 20% fan do 50°C, od 50°C pa krivulja do 100%. Setupa ne slišim, vsaj dokler igric ne igram.
- spremenil: scythe ()
Jakajhh ::
Hvala moram razmisliti. Glede igranja igric le te ne igram veliko oz. zelo zelo po redko recimo 1x tedensko 2-3 uri, če že pa še to npr. Escape From Tarkov, CS:GO ipd.
Sedaj je ena možnost : ARCTIC Freezer 34 CO ali Dark Rock 4 ..
Cange ::
Arctic freezer je semi pasiven, če imaš na vrhu ohišja napajalc bo delalo ok, drugače se bo zaganjal oz boš rabil popravit parametre vklapljanja ventilatorja v biosu.
Inventorista ::
Res je slab ta ventilator. Jaz sem v Biosu nastavil termalni limit, da ne gre čez 80 C. Ker že v battlefield 1 so mi temperature šle preko 90 C. Ohišje ima 2 sprednja ventilatorja, enega zadaj, in še 1x 200 mm na vrhu.
Stipex ::
Ryzen 3600 je kr vroč, se precej greje bolj od i7. Če temu dodaš stock cooler imaš skoraj neuporaben high-end CPU :)
Obvezno vodno hlajenje, meni se je grel tudi z Cooler Masterjem.
- spremenilo: Stipex ()
Xserces ::
RESNO? obvezno vodno hlajenje za 3600? Kaj mors met pol tekoč dušik za 3900? Folk ne govorte neumnosti.
Senior Dev ::
Kaj vi ženete 3600 vsa jedra na 5.2GHz? Dark Rock Slim za tistih 40 50€ bi moral biti več kot dovolj in še neslišen je.
Poglej malo guru3D in potem govori, čiste bedarije o vodnem hlajenju na 3600! Jaz imam 3600( manual OC) in nimam nobenih problemov pri temperaturi, pri Intel pečici bi jih sigurno imel!
rebra ::
Jaz imam na mojem 3600 stock hladilnik. Temperature v idle imam med 35 in 45 stopinj. Po vecurnem igranju assassins creed pa sem imel maksimalno zabelezeno temperaturo 67 stopinj. Ce nastavim ventilatorje na max pa temperatura ne preseze 60 stopinj. Ventilatorje ohisja in procesorja sem nastavil da so na minimumu dokler temperatura ne doseze 50 stopinj, tako da je v namizju neslisen. Med igranjem iger imam pa tako slusalke na glavi, ampak se bolj graficna slisi. To so za moje pojme cisto zdrave temperature. Kar je vec kot 75 stopinj med obremenitvijo je pa nekaj narobe.
Ce bos menjal hladilnik se splaca dati malce vec. Tudi morebitno navijanje v prihodnosti potem ni problem. Glej da bo kvaliteten in tih ventilator zraven pa si zmagal.
Master_Yoda ::
Preveri tudi najprej ce si ga vredu namestil - mozno da nima vredu stika in je zato na 100% ko nebi rabil biti.
Dovie'andi se tovya sagain.
PandaFlow2 ::
3700X ne pride cez 73-74C pri 100% loadu, ce je zraven se GPU obremenjen 100%. Na zracnem hlajenju, si moras mislit.
Zodiac ::
Imaš od Artica še Freezer 34 Duo, ki ima dva ventilatorja, zelo dobro hlajenje za ta denar. Tako, da če želiš prihraniti cca 30 EUR je dobra izbira pred Dark Rockom 4.
Lp.
Jakajhh ::
Lp.
Govorimo o sledečem izdelku? https://anni.si/pc-hlajenje-in-drugi-vg...
BT52 ::
Mugen hladilniki so bang for buck. Dober deal za zahtevne. Za pol cene se kosa z darkroki in Noctuami, ki pa so okoli 100 eur. Ravno poganjam blender na pune obrate z r5 2600 pa je temp hladna kot špricer 52 C
- spremenilo: BT52 ()
Yaqwsx ::
jaz imam na 3700x arctic freezer duota. na stock v igrah okol 60c v benchmarkih 65c (1300-1400rpm). nad 1500 obrati ne bi pognajal, ker kr postane kr glasen. pod 1000 obrati pa v bistvu ne slisis.
v idle najbol glasna stvar HDD v igrah pa graficna. tako, da bi verjetno pri meni tudi stock cooler zadostoval.
ne vem kak imas kaj ventilacijo ohisja? ce imas slab pretok zraka ti se najbolsi cooler ne koristi kaj dosti.
sem pognal borderlands 3 pa malo tempe. poledal proc 58c pri graficni 75c ki kr fajn greje ohisje.
govor je o tem. drugace pa cena od 30EUR dalje.
- spremenilo: Yaqwsx ()
Jakajhh ::
Glede ohišja : microATX Antec Gaming Series DP301M ter 2 ventilatorja imam Gelid Solutions 12mm (spredaj 1x) in zadaj 1x. Če dam roko na zadnji del ohišja dobro ven piha
Zodiac ::
Lp.
https://www.mimovrste.com/hlajenje-pc/a...
Tega sem mislil.
Jakajhh ::
Lp.
Tega sem mislil.
Hvala, kako je pa pri priklopu? Gre potem na isto mesto, kot je trenuten priklop hladilnika?
Jakajhh ::
Nič sem vzel Hladilnik za procesor ARCTIC Freezer 34 Duo eSports rdeč pa bomo videli, če je za kaj. Najbrž slabše ne more biti :)
Zodiac ::
Slabše od stock Wraitha Stealtha ne more biti, ker je top-down hladilnik brez toplotnih cevi. Načeloma se obdrži backplate, gor se navijejo vijaki in potem hladilnik. Ventilatorja se priklopita na razdelilni kabel in potem na matično.
- spremenil: Zodiac ()
Glugy ::
Kaj bi priporočali?
smem vprašat katero ohišje imaš? ker glede hrupa je veliko odvisno tudi od ohišja pa razporeditve in količine ventilatorjev.
- spremenilo: Glugy ()
bedarija ::
hvala bogu en ki s svojo glavo razmišlja in ni šel kupit hladilnik ki stane skor tok ko procesor. te slovethvoci nis več zmerni
sicer jih maš pa tudi tukaj malo ceneje in v večih barvah, če si že naročil pa škoda https://www.funtech.si/si/iskalnik/?sea...
Han ::
Freezer hladi zgledno, a je pri tem bolj glasen kot BeQuiet, Noctua, Scythe...
Funtech ima dobavljivi le dve barvi (rdeča, bela), dostava ni brezplačna.
Ja, povrh tega je pri investiciji razlika, ali zadevo uporabljaš 3-4 leta in pri tem izgubi ogromno na ceni (recimo kakšna grafična za 700EUR), ali pa nek hladilnik, ki ga lahko uporabljaš 10 ali več let... Kakšni hudi be-quiet, Noctua in podobni hladilniki bodo namreč še vedno top kakovost za hlajenje AM5, AM6 in tudi Intelovih procesorjev čez 5-10 let.. Če bo slučajno potreben adapter za namestitev, te večje znamke pogosto celo brezplačno pošljejo te adapterje, oziroma kriješ le strošek poštnine.
Tko da teh dodatnih 20-30EUR ni ravno neumno zapravljen denar.
Kakorkoli, fant bo zagotovo zadovoljen tudi s tem Freezer 34 Duo coolerjem.
- spremenil: DarwiN ()
brbr21 ::
Očitno so AMDji toplejši kot npr i7. 3900X z Zalman CNMS17 je na idle tam med 32 in 41 (21 stopinj v sobi), sintetični testi ga spravijo do 69. Edino kar me res moti je zaganjanje ventilatorja in nihanje temperature ko je na idle. Sem izklopil PWM in je še vedno isto.
Ima kdo podobno oz je kakšna rešitev? MBD je Gigabyte X570 Aorus pro z zadnjim FW.
edi45 ::
PandaFlow2 je izjavil:
jaz sem ga imel pod 70c pod 100% loadom, z bequiet shadow rock 2
Jakajhh ::
Hvala vsem za pomoč. Me pa še nekaj zanima Edino kar me res moti je zaganjanje ventilatorja in nihanje temperature ko je na idle. Tudi meni se to dogaja stalno se zaganja. Bi mogel ventilatorje omejiti vidim pod "task manager", da takoj, ko pride na nekje 5% se zažene ventilator. Ne vem ali je to smiselno? Kako spremeniti in do katere mere popraviti to?
Prav tako sem včeraj igral nekje 2 uri igro in je bila notranjost, kar vroča. Tudi levi del ohišja steklenega je bil rahlo vroč je to normalno? Edino, kar je bilo najbolj vroče je bil ta ventilator / CPU.
Cange ::
Krivulja:
1. točka: nastaviš na najnižjo možno temperaturo, ventilator nastaviš na najnižje možne obrate/procente/moč (dobiš glasnost v mirovanju)
2. točka: temperaturo naštimaš na 50 stopinj, moč ventilatorja enaka prvi točki, torej ravna črta
3. točka: temperaturo naštimaš na ~70 stopinj, ventilator na max obrate, krivulja strmo naraste
Če ti bo preglasno v mirovanju potem potrebuješ boljši cooler.
- spremenilo: Cange ()
Yaqwsx ::
v biosu lahko nastavljas vse ventilatorje (cpu, system itd..), pri kateri temp. dosega koliko obratov. pac odvisno od ventilatorja. eni imajo pri 100% 900rpm eni pa 3000+.
tako, da ce ti niha temp. v idle npr. med 35 pa 45, nastavi do 45c obrate, ki so se pri tvojem modelu se sprejemljivo tihi/glasni.
ce, imas samo levo stranico vroco verjetno zato ker graficna gor piha topli zrak. tako, da malo potipaj zgorjno.
Inventorista ::
Katero plato maš? Se mi zdi, da če uporabljaš B450 plato na gen 3 Ryzenih, bojo temperature precej višje, kot na x570.
rebra ::
Imam Asus TUF Gaming X570 wifi. Mozno da je nekaj odstopanja med x570 in b450, ampak nebi smelo biti prevelike razlike.
Inventorista ::
Jaz sem dal v trgovini sestavit računalnik. Sem skeptičen, da bi bila sporna montaža. Idle temperature so od 40 - 50, če dam na balanced power plan. Na power save pa so od 35 - 40. To da mi je v igri šlo nad 90 me je pa konkretno presenetilo. Žal mi je, da nisem takoj kupil aftermarket cooler! Sam pa se nočem z montažo ukvarajat, ker nimam izkušenj z AMD procesorji. Z Inteli sem delal precejkrat. Tu me pa skrbi da bom pine poskodoval!
Inventorista ::
brbr21 ::
Kako je pa krivulja ventilatorja nastavljena?.Eh sem smotan... popravil in je mnogo bolje. Nenavadno pa je to nihanje temperature v idele in ko TM ne pokaže nad 1% CPU.
Me pa še grizejo memory timingi. Vklop default XPM profila naredi BIOS crash. Ročna nastavitev mem timingov pa pri testih ne prinese skoraj nobene rezlike proti osnovni 2300MHZ. RAMi so 3600. Vem druga tema ampak če je kak hint...
Inventorista je izjavil:
Nekdo je bil precej površen s pasto. Take temperature tudi za stock niso OK.
rebra ::
Preveri ce imas rame v primarnih dveh slotih(ce imas samo 2 palcki). Ker ce ni, ne bo delalo na xmp profilu. Drugace pa zadnji firmware plate gor. Ce so rami na vendor listi bi morali delat na xmp profilu.
- spremenil: rebra ()
» | CPU hladilnik (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 52024 (1320) | freesty |
» | Ali zračno hlajenje umira? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 22514 (9723) | Raptor F16 |
» | Kateri hladilnik za CPU i7 in katere ventilatorje?Oddelek: Kaj kupiti | 1379 (1047) | lonewolf_ |
» | Izbira CPU CoolerjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3643 (2454) | Seba22 |
» | Previsoka temperatura procesorja?Oddelek: Pomoč in nasveti | 8766 (8276) | amigo_no1 |
