Forum » Pomoč in nasveti » Previsoka temperatura procesorja?
Ancalagon ::
Z RealTemp sem pogledal kakšno temperaturo ima procesor in sem opazil da na namizju ali pa, ko sem na netu mi ostane 49-56 stopinj ... v igrah, kot je recimo BFBC2 mi pa kdaj pa kdaj skoči tudi do 79 stopinj. Prej sem imel škatlo odprto in mi je tudi do 90 stopinj poskočilo. Zdaj si pa nameravam kupiti kakšen ventilator za škatlo in kakšen močnejši ventilator za procesor (Zdaj imam intelov ventilator) pa tudi tisto pasto za procesor, ki nevem kak se ji točno reče :P. Hvaležen bi vam bil, če bi mi lahko povedal kje bi bilo to najbolje dobiti ali pa, če bi mi poslali linke.
Intel Core2 Quad Q8400 3,08 GHz
4 GB of RAM DDR2, 800Mhz
Sapphire AMD Radeon HD 6870, 1 GB, 940/1185 Mhz
Corsair 600CX ATX 600W
ASRock G31M-S
Windows 7 Ultimate, 32-bit
LG 23,6" LCD W2443T-PF
5.1 Microlab FC 360 v
Hvala.
ASRock G31M-S
Hvala.
popster ::
malo čudno to, z odprti škatlo bi morala bit temperatura nižja.
mogoče ti ni treba nič kupovat, samo stestiraš z mprime ali kakim podobnim programom.
Sicer pa če nimaš v igri nobenih štekov ali artifaktov je verjetno vse uredu, sploh za poletje.
dronyx ::
Jaz imam Core 2 Duo E8400 in ima brez obremenitve temperaturo okrog 35 stopinj, če pa ga obremenim (dal sem mu za zipat veliko datotek), naraste temperatura core #0 na 50 in core #1 na 60 stopinj, pri čemer sta oba jedra bila obremenjena skoraj na 100 % (merjeno s programom Core Temp) - zakaj tako različna temperatura obeh jeder se mi ne sanja.
Pri tebi se mi zdi 90 močno previsoko, medtem ko je 79 še vedno precej in kaže na to, da hlajenja v ohišju nimaš dobro rešenega. Če procesor ni navit (kar verjetno pri tebi ni), potem tudi s stock hladilnikom, ki je priložen procesorju, temperatura ne bi smela biti tako visoka. Ti hladilniki so ponavadi dimenzionirani tako, da pri običajni delovni frekvenci procesorja držijo temperaturo v normalnih mejah (če je seveda zračenje v ohišju normalno), niso pa primerni za navijanje.
- spremenil: dronyx ()
Ancalagon ::
Procesor je navit. Stock je 2.66 Ghz trenutno mam pa navidga na 3.20 Ghz. Zdaj, ko je bolj hladno v sobi je max 52c min pa 44c, ko sem na namizju.
Sem malo pogledal po trgovinah in sem opazil par hladilnikov in se mi zdi da bi bil ta primeren za moj rač.
http://www.mimovrste.com/artikel/220000...
Še ventilator za ohišje:
http://www.mimovrste.com/artikel/221001...
Termalna pasta:
http://www.mimovrste.com/artikel/217002...
Blinder ::
navit procesor in original hladilnik in pol se pač greje
Intel i3-12100f gtx 3050 Pismo smo stari v bozjo mater. Recesija generacija
freesty ::
Termalna pasta:
Ta hladilnik je isti ko stock. Mors mal vecjega uzet:)
Xserces ::
standard predlog je Mugen 3 (35-40€) in termalne ni treba kupovat ker jo imajo hladilniki ponavadi zravn ali pa je že nanešena
Xserces ::
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.ht... dol si tale program potegn pa ti vse pokaze
- spremenil: Xserces ()
Xserces ::
sledi vprašanje... kaj je bios in kako se pride v njega :)
hojnikb ::
Kok je človek sploh proc navil, če ne ve niti kje se pogleda voltaža...
#brezpodpisa
Ancalagon ::
Haha very funny Xserces ^^... ne najdel sem na cpuz. Core voltage skače iz 1.256 na 1.264.
Še slika za slučaj:
Btw a bi bil ta ventilator dovolj da bi lahko navil vsaj na 3.4 Ghz brez kakšnih prevelikih temperatur?
http://www.solo.si/racunalnitvo-10087/r...
Ali pa ta:
Hvala
Še slika za slučaj:
Ali pa ta:
Hvala
amigo_no1 ::
Stran od solo in teh jajc hladilnikov.
Potrebuješ nekaj s vsaj pol kile in heatpipe tehnologijo.
Z noctua nh-d14 ne moreš zgrešiti.
http://techpp.com/2011/12/28/top-10-cpu...
- spremenilo: amigo_no1 ()
Ancalagon ::
Stari ta mašina bo mi procesor na -20 stopinj vrgl ... you crazy bro? xD ... ne mislim toliko za hladilnik dat ... vsaj do 25 € več ne ..
amigo_no1 ::
Če misliš navijati bo šel že tako visok tdp še gor, takoda z jajčki ne boš ravno kaj ohladil.
Kot bi na nissan grt nataknil nalite gume.
http://www.xbitlabs.com/articles/cooler...
http://www.tomshardware.com/picturestor...
test "ta pocenih" (do $40):
http://www.tomshardware.com/reviews/cpu...
Ancalagon ::
Noja, približno sem vedel kje se pogleda ampak nisem bil siguren.Saj navijanje pa res ni niti taka umetnina.
- spremenil: Ancalagon ()
Frenckie ::
Če boš navijal, potem najprej poskrbi za hlajenje, drugače bo to kratkotrajno veselje.
Kar dobro si oglej linke od amigo no1.
Drugače pa si oglej naslednje hladilnike:
DEEPCOOL IceEdge 200
NOCTUA NH-U9B SE2
NOCTUA NH-U12P SE2
THERMALRIGHT Archon
SCYTHE Ninja 3 SCNJ-3000
ARCTIC-COOLING Freezer Xtreme Rev.2
DEEPCOOL IceEdge 400 NI
COOLERMASTER Hyper 212 Plus
COOLERMASTER Hyper TX3
Jih malo primerjaj po karakteristikah.
Tiste, ki si jih ti predlagal niso nič boljši od originalnega.
NOCTUA NH-U9B SE2
NOCTUA NH-U12P SE2
THERMALRIGHT Archon
54j0 ::
Za tak denar boš res težko navil ta procesor in obenem imel nizke temperature. Ta dva, recimo, sta v cenovnem razredu, na katerega ciljaš. Sta malce zahtevnejša za namestitev (se mi zdi, da sta oba backplate), a za svojo ceno odlična. Po hladilni moči sta skoraj identična:
http://www.mlacom.si/cooler-master-hype...
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
Tudi sam sem skoparil pri hlajenju, zato sem preletel par testov in mnenja uporabnikov. O obeh le najbolje. Odločil sem se za drugega in zelo solidno opravlja svoje delo (2500K 4.4 GHz, par ur prime95 - 62 stopinj).
ARCTIC-COOLING Freezer Xtreme Rev.2: tudi tega sem uporabljal, a je prevelik in pretežek, glede na zmogljivost. Odsvetujem tbh.
Če se ti da, najdi še kak test hladilnikov, ki jih je priporočal Frenckie (razen freezerja, seveda). Noctua ima dobre v visokem razredu (za cenejše ne vem), Cooler Master redkokdaj razočara, Scythe pa... ima zanimive oblike .
xxxgeekxxx ::
Arctic Freezer xtreme imam jaz v drugem računalniku in je za ta denar super. Drugače pa priporočam CoolerMaster Hyper 212 serijo hladilnikov. Zelo poceni in zelo dobro hladijo
Na primer KLIK Pa maš mir
Ke te češ
pivo ::
da ukradem temo, tudi sam imam ob obremenitvi 80C in FPS drop se v igrah začne...
kateri hladilnik mi svetujete za X4 955? Socket AM2 če se ne motim...
žiulenje ni potica...pa tut testu za štrudl ne
54j0 ::
Takemu bi že šlo nameniti kak boljši noctua, če ti ni škoda denarja. Sicer pa nekaj iz zadnjih par postov :).
xxxgeekxxx ::
Koliko denarja imaš na voljo?
Ke te češ
Blinder ::
ma tip ima asrock G31 chipset ki mu zdej dela na 400 mhz fsb @ 3.2ghz. pomoje da ne boš videl več ko 3.2 ghz. že 400 mhz fsb je čudno da laufa ta plošča. lahko provaš navit na 3.4 ghz z obstoječim coolerjem za provo, če dela, sam ga ne smeš pol obremenjevat. pa zraven mu lahko odpreš ohišje pa namestiš en ventilator da pomaga stock coolerju.
Blinder ::
no shit, sherlock
TechBeats ::
ja in, še zmeraj upoštevaš končno številko.
In a ni to vse skupaj že malo offtopic?
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
Blinder ::
54j0 ::
no shit, sherlock
Sherlock vidi, da si ti napisal 400.
sorči
Right :b
Sicer pa je ta chipset res deklariran na 1333 MHz fsb in bo težko spraviti čez 1600. Vseeno ne bo škodilo, če avtor malce ohladi svojo pečic... procesor.
- spremenil: 54j0 ()
amigo_no1 ::
quadpumped se reče tej intel zadevi.
http://arstechnica.com/uncategorized/20...
pivo ::
xxxgeekxxx je izjavil:
toliko, da kupim soliden hladilnik, da mi ohladi procesor ;)
kaj pa vem, 40-50€?
Me zanima iz prve roke kateri so dobri ter kompatibilni s tem CPUjem
xxxgeekxxx ::
Če še daš malo zraven lahko kupiš na primer Noctua NH-D14, pa maš še za naslednji računalnik hladilnik. To ali pa Silver Arrow je tudi zelo blizu. Če pa nimaš rad velikih kosov železja na matični pa lahko kupiš sestavljena vodna hlajenja od Corsaira na primer. Maš tudi druge, ampak Corsair je nekak najbolj znan
Ke te češ
pivo ::
eh glede na to da nimam navit CPU in se mi gre samo za to da znižam trenutne temperature ne dam za cooler 100€.
Malo sem gledal Arctic Freezer 13 PRO CO ter Cooler Master Hyper 412S...pomoje bi bil eden od teh dveh čisto ok,ne?
xxxgeekxxx ::
Sem predlagal, ker prav pride, mogoče kdaj navijaš, če ne ta računalnik pa mogoče naslednjega, ker kupiš 1x, potem pa maš mir.
Drugače pa kot sem že napisal priporočam Cooler Master Hyper 212 serijo hladilnikov, ker za 20€ neboš kaj boljšega dobil, razen če boš na kakšno akcijo naletel. Sam pa imam v drugem računalniku Arctic Cooling Freezer Xtreme, pa je tih ko miš, pa hladi super glede na ceno.
Ke te češ
» | CPU hladilnik (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 52062 (1358) | freesty |
» | Kateri Tih Ventilator???Oddelek: Pomoč in nasveti | 3888 (3257) | Tydek |
» | Izbira CPU CoolerjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3645 (2456) | Seba22 |
» | Kateri CPU Cooler? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10486 (7945) | zavajon |
» | Zračno hlajenje za lga1156Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4284 (3234) | huelz |
