Novice » Znanost in tehnologija » Vprežite svoje računalnike v boj proti koronavirusu
ste blesavi...
tole je bait za majnanje bitkojnov
Na sreco niso vsi ljudje tako pokvarjeni, kot ti.
Doniram nekaj threadov.
branc ::
Dejte za GPU sklamfat! Minerji ftw!
Edit: vidu, da je blo govora že o tem.
- spremenil: branc ()
mojca ::
Ce prav razumem, je to komercialen program, za katerega so avtorji dovolili brezplacno uporabo v namene boja proti covid-19.
Sumim, da program ni open-source in da je edina alternativa, da se program spise "z nule" oz. uporabi drugega.
Buldožer ::
Pozdravljan Damjan 1212 je številka paketka, ki je obdelan v paketku je 250 spojin.
Danes gre hitreje kot sem mislil, da bo šlo grem pripravljat nove paketke.
Obstaja kaka statistika koliko smo pridni? Oz. do katere številke paketka moramo pridt?
Več glav več ve. No, ni nujno!
DamijanD ::
Oziroma a je vsaj tak sistem, da ko je vse obdelano, da program ne najde več novih paketov in se zaustavi ali kar ponavlja že opravljeno delo (glede na včerajšnje napake se mi zdi, da ko zmanjka neobdelanih paketov pride do napak)?
Randomness ::
Tukaj je števec paketov.
https://covid.pevec.one/counter
Če se števec paketov postavi na -1, pomeni, da je zmanjkalo pripravljenih paketov. Sklepam, da pakete dodajajo "sproti".
- spremenilo: Randomness ()
Randomness ::
Paket dljaš tako.
https://covid.pevec.one/file/down/5710
Zgleda, da je trenutno 5710 zadnji paket, ki je na voljo.
DamijanD ::
Povezano s temo:
Propelled by average enthusiasts in their shared quest to defeat COVID-19, the Folding@Home network is now pushing out 470 PetaFLOPS of raw compute power. To put that in perspective, that's twice as fast as Summit, the world's fastest supercomputer, making the network faster than any known supercomputer. It's also faster than the top seven supercomputers in the world, combined.
gtu ::
Ker nisem vešč linux komad, bi prosil nekoga če lahko pove, kako poženem ta .sh kot service v ozadju z že določenim številom threadov in odgovorom na [Y]es za shranjevanje in kasneje nadaljevanje?
Ker mi ne uspe imeti vedno ssh vklopljen.
Nekaj sem probaval z
<<<ampak se mi zacikla
gtu ::
hlod_the_one je izjavil:
Kako bi naj to orodje pognal na linuxu?
Prenesi si ftp://ftp.molekule.net/PROGRAMS/FlexX_linux64bit.zip
Extract-aj datoteke
Odpri terminal in pojdi v `flexx` mapo
Zaženi z ukazom `./run_flexx.sh`
Pri meni je bila težava če sem pognal "update" na Linux (Ubuntu 18.04.4 LTS) in Windows 10.
LP.
Dobim tole:
/ftp.molekule.net/PROGRAMS$ ./run_flexx.sh
Welcome to the CITIZEN SCIENCE COVID-19 v0.4.1
lib/run_flexx: line 40: curl: command not found
lib/run_flexx: line 41: [: 0.4.1: unary operator expected
Mogoče probaj namestit CURL paket
sudo apt get-install curl
StratOS ::
Smo opazili.
Opažam, da so paketki (vsebina) drugačni potem ko predvidevam se začne šteti od začetka / na novo.
Vprašanje : Koliko pa jih je številčno? Vidim, da je cifra vedno različna, predvidevam, da so tudi strukture tarčnih proteinov, ligandov veznega mesta druge oziroma referenčne/testne strukture ?
Pri "counterju" dobivam različne rezultate (https://covid.pevec.one/counter), je mogoče le to pot do neobdelanega paketa iz serverja ?
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
gtu ::
Meni trenutno na treh napravah večinoma meče napake!
environment: line 60: let: cnum=Found.: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".") environment: line 76: [: too many arguments
3D_structures_1642.sdf:0: ERROR: Entry 1: SDF parser error 3D_structures_1642.sdf:0: ERROR: Entry 1 contained errors
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 32 100 32 0 0 113 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 113 environment: line 60: let: cnum=Found.: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".") environment: line 76: [: too many arguments Loading protein Loading reference ligand. Preparing protein and determine active site. Run docking. 3D_structures_1642.sdf:0: ERROR: Entry 1: SDF parser error 3D_structures_1642.sdf:0: ERROR: Entry 1 contained errors <html> <head><title>502 Bad Gateway</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>502 Bad Gateway</h1></center> <hr><center>nginx/1.14.0 (Ubuntu)</center> </body> </html> Would you like to calculate the next package? (Y/n)
- spremenil: gtu ()
gtu ::
Nekateri .sdf dokumenti vsebuje neke matrike (kar najverjetneje pričakovan vsebina), našel sem jih pa kar nekaj, ki vsebujejo kar HTML odzive (not found, bad gateway, redirecting,...).
- spremenil: gtu ()
miros12 ::
Meni konstantno meče ven te napake!
100 32 100 32 0 0 30 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 30
environment: vrstica 60: let: cnum=Found.: skladenjska napaka: neveljaven aritmetični operand (žeton napake je ".")
environment: vrstica 62: [: -eq: pričakuje se enosnoven operator
environment: vrstica 76: [: =: pričakuje se enosnoven operator
Loading protein
TEST_REF.sdf:0: ERROR: Entry 1: SDF parser error
TEST_REF.sdf:0: ERROR: Entry 1 contained errors
ERROR: TEST_REF.sdf contained 1 erroneous molecule(s)
ERROR: No reference ligand available.
Loading protein
Randomness ::
Meni konstantno meče ven te napake!So očitno naredili redirekcijo, ki pa ji curl privzeto ne sledi.
Edit: So že revertali, spet dela.
šernk ::
meni na linuxmint iste te napake stalno, curl je inštaliran.
100 4 0 4 0 0 12 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 12
Loading protein
Loading protein
- spremenil: šernk ()
mojca ::
Cel kup napak:
lib\FLEXX\flexx -p TEST_PRO.pdb -r TEST_REF.sdf -i 3D_structures_2759.sdf -o OUT_2759.sdf -v 4 --max-nof-conf 1 --thread-count 14 Loading protein Loading reference ligand. Preparing protein and determine active site. Run docking. 3D_structures_2759.sdf:0: ERROR: Entry 1: SDF parser error 3D_structures_2759.sdf:0: ERROR: Entry 1 contained errors 2020/03/22 00:42:44 Loading protein Loading reference ligand. Preparing protein and determine active site. Run docking. 3D_structures_2759.sdf:0: ERROR: Entry 1: SDF parser error 3D_structures_2759.sdf:0: ERROR: Entry 1 contained errors Done calculating page File uploaded page Prerequired files downloaded Error getting counter, retrying in 5 sec Calculating package 2779 Error getting package fil, retrying in 5 sec Error getting package fil, retrying in 5 sec Error getting package fil, retrying in 5 sec Error getting package fil, retrying in 5 sec Error getting package fil, retrying in 5 sec lib\FLEXX\flexx -p TEST_PRO.pdb -r TEST_REF.sdf -i 3D_structures_2779.sdf -o OUT_2779.sdf -v 4 --max-nof-conf 1 --thread-count 14 Loading protein Loading reference ligand. TEST_REF.sdf:0: ERROR: Entry 1: SDF parser error TEST_REF.sdf:0: ERROR: Entry 1 contained errors ERROR: TEST_REF.sdf contained 1 erroneous molecule(s) ERROR: No reference ligand available. Error flexing package (stdout) 2779 : exit status 1 Prerequired files downloaded Error getting counter, retrying in 5 sec Calculating package 2819 Error getting package fil, retrying in 5 sec Error getting package fil, retrying in 5 sec lib\FLEXX\flexx -p TEST_PRO.pdb -r TEST_REF.sdf -i 3D_structures_2819.sdf -o OUT_2819.sdf -v 4 --max-nof-conf 1 --thread-count 14 Loading protein Loading reference ligand. TEST_REF.sdf:0: ERROR: Entry 1: SDF parser error TEST_REF.sdf:0: ERROR: Entry 1 contained errors ERROR: TEST_REF.sdf contained 1 erroneous molecule(s) ERROR: No reference ligand available. Error flexing package (stdout) 2819 : exit status 1 Prerequired files downloaded Calculating package 2826 Error getting package fil, retrying in 5 sec Error getting package fil, retrying in 5 sec Error getting package fil, retrying in 5 sec Error getting package fil, retrying in 5 sec Error getting package fil, retrying in 5 sec 2020/03/22 00:46:26 Error getting package file, abortingGet https://covid.pevec.one/file/down/2826: net/http: request canceled (Client.Timeout exceeded while awaiting headers) panic: Error getting package file, abortingGet https://covid.pevec.one/file/down/2826: net/http: request canceled (Client.Timeout exceeded while awaiting headers) goroutine 1 [running]: log.Panic(0xc00015f9c0, 0x2, 0x2) C:/Users/pevec/Documents/Development/go/src/log/log.go:333 +0xb3 main.getPackageFile(0xb0a, 0x5, 0xc00015fa00) C:/Users/pevec/Documents/Development/go-src/src/covid/main.go:261 +0x1b9 main.getPackageFile(0xb0a, 0x4, 0xc00015fb00) C:/Users/pevec/Documents/Development/go-src/src/covid/main.go:266 +0x287 main.getPackageFile(0xb0a, 0x3, 0xc00015fb00) C:/Users/pevec/Documents/Development/go-src/src/covid/main.go:266 +0x287 main.getPackageFile(0xb0a, 0x2, 0xc00015fc00) C:/Users/pevec/Documents/Development/go-src/src/covid/main.go:266 +0x287 main.getPackageFile(0xb0a, 0x1, 0xc00015fd00) C:/Users/pevec/Documents/Development/go-src/src/covid/main.go:266 +0x287 main.getPackageFile(0xb0a, 0x0, 0x6c0100) C:/Users/pevec/Documents/Development/go-src/src/covid/main.go:266 +0x287 main.main() C:/Users/pevec/Documents/Development/go-src/src/covid/main.go:123 +0x40d
poweroff ::
Ja normalno. To se pač dogaja, ko je kriza in delaš na live sistemih. Verjamem, da je zelo stresno za njih, vsaka jim čast za tole.
sudo poweroff
LightBit ::
v0.5 izgleda deluje bolje:
./run_flexx.sh You are running the newest version of the script Welcome to the CITIZEN SCIENCE COVID-19 v0.5 Your current machine has 4 available threads Please enter how many threads you would like this software to use (1-4/[A]ll) 4 Would you like to keep the FlexX output files? ([Y]es/[n]o) n Docking package 583 Loading protein Loading reference ligand. Preparing protein and determine active site. Run docking.
- spremenil: LightBit ()
HotBurek ::
Ja, gore je nova verzija. Ko se zip odpakira, greš v folder OPENSCIENCE in poženeš ./run_flexx.sh
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
StratOS ::
Welcome to the CITIZEN SCIENCE COVID-19 0.4
to start press enter
Using latest version
Your computer is capable of using 4 simultaneous threads, how many of them do you want to utilize?
3
Do you want to continue automatically when done calculating a package? (y/n)
y
Calculating package 399
lib\FLEXX\flexx -p TEST_PRO.pdb -r TEST_REF.sdf -i 3D_structures_399.sdf -o OUT_399.sdf -v 4 --max-nof-conf 1 --thread-count 3
Loading protein
Run docking.
2020/03/22 17:04:13 Loading protein
Run docking.
File uploaded page
Calculating package 5731
2020/03/22 17:04:36 Error storing package file, aborting net/http: request canceled (Client.Timeout exceeded while reading body)
Error getting target, retrying in 5 sec
Calculating package 34
lib\FLEXX\flexx -p TEST_PRO.pdb -r TEST_REF.sdf -i 3D_structures_34.sdf -o OUT_34.sdf -v 4 --max-nof-conf 1 --thread-count 3
Loading protein
Run docking.
2020/03/22 17:20:42 Loading protein
Run docking.
File uploaded page
Calculating package 6106
lib\FLEXX\flexx -p TEST_PRO.pdb -r TEST_REF.sdf -i 3D_structures_6106.sdf -o OUT_6106.sdf -v 4 --max-nof-conf 1 --thread-count 3
Loading protein
Run docking.
3
y
Loading protein
Run docking.
Run docking.
File uploaded page
Loading protein
Run docking.
Run docking.
File uploaded page
Loading protein
Run docking.
mojca ::
Nova verzija ima eno stvar bistveno bolje izpeljano: da te takoj vprasa, ce hoces racunati vec paketov. Prej te je vprasalo sele po koncu prve kalkulacije, do takrat si pa ze pozabil preveriti.
Je kaksno statistiko mozno videti na sami spletni strani?
HotBurek ::
Že prej je bilo tako, da če nisi nič izbral, je šlo avtomatsko naprej na naslednji paket.
Jst bi dodal še +1 za to, da se bi program dalo zagnati s podanimi parametri. Tako bi program lahko laufal kot service 24/7.
DamijanD ::
Hmm v 0.3 verziji je pri meni 100% čakalo po prvem paketku.
A so sedaj paketi bistveno bolj kompleksni? Ker se je občutno podaljšal čas procesiranja
Ha, ha,...
Zdaj eden naračun corone divje mina coine .
Projektu sem namenil 6 niti že vse od objave te novice. Se mi pa poraja vprašanje: ker niste edini na svetu, ki se s tem ukvarjate, me zanima, kako (če sploh) ste usklajeni z drugimi tovrstnimi projekti? Sicer se preiskuje tako velik prostor, da je verjetnost podvajanja majhna, ampak vseeno.
HotBurek ::
Zadeva mi trenutno nea dela.
Če zaženem včerajšno 0.5 verzijo:
")syntax error: operand expected (error token is "{html}
environment: line 97: [: -eq: unary operator expected
Docking package
Loading protein
TEST_REF_.sdf:0: ERROR: Entry 1: SDF parser error
TEST_REF_.sdf:0: ERROR: Entry 1 contained errors
ERROR: TEST_REF_.sdf contained 1 erroneous molecule(s)
Uploading package OUT_T_.sdf
Potem mi javlja:
ftp.molekule.net port 21: Connection refused
Error downloading update!
Please update manually from ftp://ftp.molekule.net/PROGRAMS/FlexX_linux64bit.zip
Ter:
wget ftp://ftp.molekule.net/PROGRAMS/FlexX_linux64bit.zip
--2020-03-23 11:20:13-- ftp://ftp.molekule.net/PROGRAMS/FlexX_linux64bit.zip
=> 'FlexX_linux64bit.zip'
Resolving ftp.molekule.net (ftp.molekule.net)... 5.189.153.61
Connecting to ftp.molekule.net (ftp.molekule.net)|5.189.153.61|:21... failed: Connection refused.
Docking package
Loading protein
Potem mi javlja:
Ter:
Tudi meni v windowsih ne več, po zadnjem updatu.
File is corrupted.
Ni več kaj za minat ?
File is corrupted.
APPluk ::
Neke probleme imajo, števec tudi ne dela https://covid.pevec.one/counter
Potegnite še koga iz FRIja / FERIja v projekt, zdaj tak imajo preveč časa ;)
Je pa res očitno velik naval, včeraj zvečer vsaj 2 uri ni blo paketkov.
Imam pa vprašanje: kaj bi sledilo temu, če se najde ustrezen ligand?
- spremenilo: APPluk ()
Obvestilo
Projekt je v zelo kratkem času prerastel vse okvire. Trenutno menjavamo platformo. Opravičujemo se za nevšečnosti.
Kmalu bomo nazaj!
http://koronavirus.ctk.uni-lj.si/skupno...
Kmalu bomo nazaj!
poweroff ::
Ha, ha,...
Kot vrhunskemu IT strokovnjaku ti verjetno ne bo težko razpakirat paketke in pogledat kaj točno zadeva dela. Ter potem utemeljiti svoja natolcevanja. Kajne?
sudo poweroff
Glede na objave na raznih družbenih omrežjih jim je nemško podjetje, ki je lastnik programske opreme, odreklo podporo in sedaj iščejo novo platformo, na kateri bi poganjali izračune. Jaz sem prestopil na folding@home, vsaj dokler se ne postavijo nazaj.
DamijanD ::
thx za info. Kar bedno s strani Nemcev - čeprav kot vedno, ne poznamo ozadja in ne moremo veliko komentirati.
- spremenilo: DamijanD ()
BBB ::
Na remote mašini ti priporočam uporabo screen, s katerim kreiraš enega ali več virtualnih terminalov s pripadajočimi sejami. Znotraj virtualnega terminala startaš komando/aplikacijo, za katero pričakuješ, da bo tekla dlje časa. Nato se odklopiš iz virtualnega terminala (detach), katerega seja še naprej teče v ozadju. Sedaj po želji lahko prekineš SSH sejo. Kadarkoli kasneje se lahko spet povežeš preko SSH in preklopiš (reattach) v obstoječo sejo virtualnega terminala screen.
Za samodejno potrditev nadaljevanja pa poskusi s katerim od predlogov.
- spremenil: BBB ()
SloKin ::
A niso rekli, da je vseh moznih kombinacij 2**240 ali vec? V uspeh taksnega algoritma dvomim ampak ok...
styrian ::
Žal je bila stvar narejena izjemno amatersko. Na začetku so imeli celo user/pass od FTP strežnika jasno viden v .bat datoteki in je imel vsak polni dostop do lokacije, kjer so uporabniki pošiljali svoje rešitve in kjer je bila na strežniku shranjena inštalacija programa.
Potem so tisto .bat datoteko spremenili v .exe, program, a dvomimo da bi to ustavilo koga ki zna delati z debuggerjem ali Wiresharkom.
poweroff ::
Stvar je v tem, da jih je zadeva ujela nepripravljene. Ja, res je bil cel kup napak narejen, ampak to samo pomeni, da so se fantje sedaj naučili kako zadevo v v2.0 postaviti na boljše temelje.
Eden izmed sodelujočih je na s5tech.net sicer napisal:
Večji problem je po mojem dejstvo, da imamo v Sloveniji cel kup zlobnih posameznikov, ki so šli celo pisat (seveda nepodpisane! oz. lažno podpisane kot "IT služba") maile na fakultete in inštitute z navedbo, da lahko hekerji vdrejo na strežnik in podtaknejo izsiljevalske viruse notri in zato vsem odsvetujejo uporabo.
No, jaz sem jim ponudil gostovanje na mojem HTTPS strežniku (https://ustavimokorono.si), ampak nekako nismo prišli skupaj, ker sem imel tudi jaz druge zadeve.
V glavnem, razumem, da so se zadeve lotili precej amatersko, ampak verjetno ne bi bil problem, da jim nekdo ponudi pomoč pri infrastrukturi namesto da pisari maile naokrog...
Bilo je enostavno preveč reklame čez noč, mi pa nismo bili pripravljeni na tak naval. Del projekta, ki vključuje distributivno računanje, je bil zagnan prvič 7 dni preden je prišel na naslovnico RTVSLO. Prvo je strežnik pokleknu, ker je bilo vse naenkrat 23 000 ljudi, poleg tega, je nekdo začel pošiljat e-maile po fakultetah, da bodo hekerji s pomočjo tega programa kriptirali diske, kar se je spremenilo v to, da dajamo notri trojanske viruse, zato smo projekt začasno ustavili. Posherali smo kodo našega dela, ki distribuira podatke: https://github.com/pevecyan/covid-solve ... er/main.go, ampak tudi to ni bilo dovolj, saj je notri bil še zaprto-kodni program FleXx od podjetja BioSolveIT (https://www.biosolveit.de/FlexX/), ki je bil naš partner. Zaradi tega (oz. uradno, ker smo kršli licenčne pogoje, a je bil "virus" notri eksplicitno omenjen) vsega je z nami prekinil sodelovanje, saj so mu pisarili, da dajamo notri virus. Zdaj rewritamo vse, da bo delalo na drugem simulatorju, verjetno odprto-kodnem vina (http://vina.scripps.edu/).
sudo poweroff
HotBurek ::
Ali lahko na strani statistke dodate graf števila smrtnih žrtev glede na število ljudi, ki živijo v državi. Italija ima 60 miljonov ljudi. In 6000 umrlih pomeni, da je umrl 1 človek na 10.000 ljudi.
Se pravi po domače; v Kranju so umrli 4 ljudje zaradi tega virusa. (Povprečno v Sloveniji umre 1700 ljudi na mesec.)
Skratka, graf ki ne prikazuje zgolj absoluthin številk, ampak relativne. Pa mogoče vključite še druge bolezni (gripa...), ter druge vzroke (starost, zdrastvene težave, prometne nesreče, nesreče v gorah itn.) in jih spravite na isti graf.
To, da so se lotili amatersko, pa kaže na pomankanje praktičnih znanj ter povezovanja z različnimi profili.
- spremenilo: HotBurek ()
tony1 ::
Slovenci smo res neverjeten narod, in še za tako dober namen ne moremo preseči fovšije, škodoželjnosti in ljubosumja nad nekom, ki je nekaj naredil boljše od drugega. Slovenska akademija je v tem morda celo najslabši del družbe. Ob omembi kriptovirusov sem se solidno nasmejal.
In še: vse skupaj je seveda le še ena gromozanska reklama za odprtokoden softver. Kako neki pa "akademični" ponoči spijo z vsem closed-source softverom, če ne morejo preveriti, kaj je res v njem?
#000000 ::
nej en napiše prošnjo Kolektroru oz ex turbo inštitutu nasprot gostilne Jelen, oni imajo nek super računalnik, pa nobenga dela dejansko se prah nabira na bog ve kaki raćunski moči.
APPluk ::
https://www.24ur.com/novice/korona/supe...
Kje so pa bli mesec dni nazaj, ko bila lahko podprli slovenski projekt in bi bil še mogoče danes živ, če bi bil malo bolj "porihtan". Skupaj pa res ne znamo stopit
Stavrca spet dela???
https://covid.si
https://covid.si
StratOS ::
Jup ...
tony1 ::
Ja, sedaj dela b.p.
Navodila za Linux so nekaj malega napačno napisana (glejte za MacOS). Pa dobro bi bilo, če bi napisali tudi, kako se program nato lahko ugasne...
Vpregel 30 jeder. 27 paketov obdelalo, potem pa to in stoji tako že nekaj časa:
Package done calculating Done calculating page File uploaded page Prerequired files downloaded No new packages, waiting...
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
» | Folding@Home (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 10510 (3116) | quadrok3100m |
» | Kitajska nad koronavirus tudi z dezinfekcijo in uničevanjem bankovcevOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5188 (3187) | Cash |
» | Ustvarili bakterijo s tremi različnimi baznimi pari v DNKOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 9190 (7670) | tikitoki |
» | Živčni strupi v Siriji: biokemijsko ozadjeOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 17379 (13706) | Afo |
» | Iskanje novih zdravil s simulacijami in evolucijoOddelek: Znanost in tehnologija | 3723 (3025) | dukenukem |
