Forum » Omrežja in internet » Eon box in Netflix
Eon box in Netflix
mac333 ::
Pozdravljeni vsi! Prosim za pomoč: ali slučajno kdo ve, kako na Eon box-u gledati netflix? V trgovini play Netlfixa ni. Neuspešno smo večkrat poskušali povezati netflix iz telefona na eon box in predvajati film, vendar se noče povezati.
Vsak nasvet je dobrodošel.
OmegaBlue ::
EON box ni certificiran s strani netflixa za uporabo zato tudi ni aplikacije v play store.
Lahko probaš z aplikacijo na https://help.netflix.com/en/node/57688 mapak imaš lahko probleme zaradi pomanjkanja miške (če sploh dela aplikacija).
Ali preko Kodi Addona https://forum.kodi.tv/showthread.php?ti...
Nič od tega ni podprto, netflix je dokaj tečen glede DRM in na ne požegnanem boxu načeloma ne deluje.
Freezy ::
Poglej, če lahko na EON box naložiš Kodi.
Nato lahko Netflix vstaviš v Kodi kot addon.
link https://www.technadu.com/install-netfli...
Povej, če deluje. Tudi mene bi zanimalo.
mac333 ::
@Freezy na EON box gre naložiti Kodi. Addon deluje.
@OmegaBlue ni mi jasno, zakaj Netflix ne podpira EON box-a, Telekomov NEO pa je podprt.
- spremenilo: mac333 ()
OmegaBlue ::
Ne gre se zato da netflix ne podpira boxa, koren problema je v tem da EON box (vsaj telemahova različica tega) je custom box, ki ga proizvajalec (kaon) naredi specifično za operaterja.Posledično ima prirejeno programsko opremo (Android). Tu je v rokah vzdrževalca/operaterja da box da na certifikacijo Netflixu(ker proizvajalec tega ne bo šel delat na lastne stroške za X različic tega za vsako stranko), če tega ne naredi Netflix ne dovoli uporabe aplikacije z vidika avtorskih pravic in zaščite le njih (beri DRM).
Zakaj kako in kdaj bo to na voljo za EON dvomim da kdo ve.
Ales ::
Isto kot na vsaki drugi Android ali Android TV napravi. Apk-je lahko nalagaš tudi od drugod, npr. F-Droid ali Aurora Store) ali direktno iz medijev. Za neposredno uporabo Google Play trgovine pa rabiš Google račun.
Ales ::
Zdajle gledam tole in sem verjetno narobe razumel alexz. Sprašuješ po dodatkih v Kodiju? Ne, za te ne rabiš Google račun.
klabasa ::
Do sedaj nisem imel problemov z gledanjem Netflixa preko Kodi-ja, po novem update-u EON boxa pa mi Netflix ne pusti predvajati vsebin (This title is not available to watch instantly).
Naredil sem že komplet reinstall ampak ni pomagalo. Ima mogoce kdo enake težave?
Th0rest ::
Zdravo, identično je pri meni. Karkoli sem poskušal, nisem težave odpravil. Ima kdo rešitev?
OmegaBlue ::
Težite operaterju naj se zresni in certificira box? Vse ostalo so samo obliži.
Toiletman ::
Meni dela, pod errorjem ti napiše kaj moraš narest. Vklopiti widevine L3 v Expert zavihku v nastavitvah Netflix dodatka v Kodiju.
Preberi zgornji odgovor.
- spremenil: Toiletman ()
gregyk ::
Obujam temo, ker me zanima je komu uspelo naložiti Netflix aplikacijo s tem da dela HD na Eon box?
Toiletman ::
Treba včasih malo po googlat :) Meni uspelo, že 2 leti uporabljam, ni isti UI, ampak normalno gledaš s podnapisi in si srečen :)
https://howtomediacenter.com/en/install...
gregyk ::
Ti dela 1080?
Sem kar nekaj googlal, za to stvar vem, mene zanima ali obstaja modificiran apk originalne netflix aplikacije ki deluje?
- spremenil: gregyk ()
Toiletman ::
Mislim da ne obstaja
Zdaj kupi si magari xiaomi android box al pa si inštaliraj kodi in netflix. Če se ti zdi pretežko spet ni tako zelo. Malo se je treba zajebavat. Na koncu boš zadovoljen da si prihranil denar.
gregyk ::
Toiletman ::
Jaz mam zelo staro televizijo in sem si nastavil na 720p. Mislim da so vse opcije možne, zakaj misliš da ne bi bilo?
Tukaj piše za EON da je supported
https://github.com/CastagnaIT/plugin.vi...
gregyk ::
Meni ne dela tudi če vklopim L3 widevine. Kako imaš ESN nastavljen?
Toiletman ::
Imam Force L3. Poglej če imas inoutstreamhelper posodobljen na zadnjo verzijo, nekje v nastavitvah je, med kodi add on repository, Dodatki za programe.
gregyk ::
gregyk ::
gregyk ::
Toiletman ::
Na castagnan repositoryju na githubu imaš FAQ za običajne probleme in napake
Te napake ni nikjer, žal. Bom še malo googlal...
Kako si rešil ta problem? Jaz ga sedaj isto dobivam
gregyk ::
Nisem rešil sem samo premaknil temo med discussions….
Toiletman ::
Eden ti je na srečo odgovoril, samo downgradaj verzijo netflix plugina v kodiju na prejšnjo in bo delalo :) meni dela nazaj
gregyk ::
Sem downgrade-al na prejšnjo verzijo, zdaj pa vedno dobim (tudi če imam L3): This title is not available to watch instantly
A si ti kaj spreminjal ESN?
gregyk ::
Sem probal vse kar piše v rešitvi, pa ne dela ... mogoče je problem v boxu - imam "novega" ki je nima coax priklopa, samo ethernet ... Bom še malo raziskoval.
gregyk ::
Samo v info - na Eon Box-u model CHOTT0102 nikakor ne dela niti Kodi plugin za Netflix. Probal vse živo, avtor plugina mi poizkušal pomagati; stvar ne deluje.
Toiletman ::
To pa je res škoda :/ sicer zdaj majo res neke probleme in netflix preko kodija sploh ne dela, ker je netflix posodobil celo paleto stvari na svoji strani, kar zahteva prenovo plugina in
developee še ni utegnil ..
MK147 ::
Pozdravljeni,
z malo truda sem uspel naložiti aplikacijo in zadeva deluje.
Verzija Netflix aplikacije
8.44.0 build 6 50287
EON Box
Model SD0TT0202
FW 9.3.70
Karnel v. 4.9.113
Build PI.20210531
EON Box
Model SD0TT0202
FW 9.3.70
Karnel v. 4.9.113
Build PI.20210531
- spremenilo: MK147 ()
gregyk ::
MK147 ::
Uradna aplikacija.
Na kratko opisan postopek, ki traja 5 minut:
1.V Google Play na EON Boxu prvo namestiš aplikacijo "File Commander".
2.Na računalniku si preneseš Netflix in SuperSmart TV APK
SuperSmartTV: https://apkvision.com/app/tools/super-s...
Netflix APK: https://apkpure.com/netflix/com.netflix...
3.Obe APK datoteki (Netflix in SuperSmartTV) skopiraj na USB ključ
4.Ključek priključiš v EON BOX (na desni strani ima BOX 2 priključka za USB)
5.Na EON Boxu odpreš File Commander, poiščeš USB ključ in mapo, kje se nahajajo skopirane datoteke
6.Namestiš prvo DigiSender Launcher 2022_v3.4.2_apkpure.com potem pa še Netflix_v8.44.0 build 6 50287_apkpure.com (med nameščanjem moraš BOX-u dovoliti, da naloži datoteke, ki niso iz Google Play)
7.Po namestitvi obeh datotek pritisni tipko "Home" na daljuncu in iz zavihka Apps(Aplikacije) odpri SuperSmartTV
8.V SuperSmartTV aplikaciji odpreš Netflix, v USB priključiš miško in to je to (aplikacijo lahko uporabljaš samo z miško, ker daljinec ne deluje :) )
mitko25 ::
Jaz imam na EON boxu naloženo tole aplikacijo netflixa in deluje vse, tudi z dajincem.
Vir: https://forum.xda-developers.com/t/app-...
gregyk ::
A ti dela 1080 in 4k ločljivost?
Toiletman ::
gregyk ::
simnov ::
Thx meni deluje edino ni hd.
petertodde01 ::
Uradna aplikacija.
SuperSmartTV: https://getmodnow.com/vedu.html
Odlično, lahko deluje v kakovosti 4K
- predlagal izbris: kloko ()
simnov ::
Tole mi je delovalo še tri dni nazaj zdaj ne več neka napaka 12001 poskusil sem tudi kodi netflix in isto ne deluje.
Toiletman ::
Ja, meni tudi ne, verjetno je spet Netflix kaj posodabljal in se je podrlo vse skupaj. Javlja mi da nisem prijavljen.
Uradna aplikacija.
Zakon, deluje odlično :) Hvala!!!
Oliver_Smith ::
Uradna aplikacija.
SuperSmartTV: https://modapks.io/
Netflix APK: https://modapks.io/netflix
It works successfully.
- predlagal izbris: gregyk ()
» | Eon Telemach in Android box (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Zvok in slika | 49565 (1319) | Ulixes |
» | EON Smart Box WiFi?Oddelek: Zvok in slika | 4729 (1211) | Daniel |
» | Smart TV in aplikacija EON (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Zvok in slika | 139566 (11357) | zitrus |
⊘ | Android tv box (strani: 1 2 3 4 … 145 146 147 148 )Oddelek: Zvok in slika | 1094114 (354121) | Mavrik |
