Forum » Loža » Zakaj je prepih tako problematičen
Evstera ::
Že večkrat sem pomislil, zakaj je pravzaprav prepih tak bav-bav in zakaj tako hitro vpliva na naše zdravje. Pa naj bo še tako majhen skoraj neopazen prepih, recimo v hiši. Odpreš okno na eni in na drugi strani, pa lahko da vetra skoraj ne čutiš.
Po drugi strani si pa lahko pri isti ali celo večji moči vetra zunaj in ni nobenega problema. V čem je torej keč?
- premaknil iz Problemi človeštva: bluefish ()
janezvalva ::
meni se zdi, da zaradi razlike v temperaturi. telo se prilagodi na določeno temp, v eni točki pa je ta drugačna in pride do vnetja, ker telo pričakuje eno, dobi pa drugo.
kot če se udariš po prstu s kladivom. če se namenoma udariš, boli manj, kot če se po nesreči.
Raptor F16 ::
janezvalva je izjavil:
V bistvu je ravno obratno.
Marsikdo začne tulit še preden ga useka.
Evstera ::
Hm, torej je morda večji problem temperaturna razlika in ne toliko veter? Ker veter je res tudi zunaj in vedno piha, redko je popolno brezvetrje.
Notri pa ravno obratno, je ponavadi brezvetrje, ko pa malo zapiha (ponavadi zaradi prepiha), pa baubau.
Je verjetno torej isti problem kot pri klimi- prehladis se zaradi mrzlega zraka.
Je potemtakem neproblematicno, ce odpres okna na vetroven dan, ko je notri in zunaj oboje 24stopinj, da pride notri svez zrak?
Prepih je fenomen, ki ga določeni narodi sploh ne poznajo. Le določeni narodi, med njimi smo tudi Slovenci, verjamemo v tole vraževerje. Pomislite, zakaj bi bil veter tako nevaren, da se ga nekateri, še posebej starejši ljudje, bojijo kot hudič križa?
Evstera ::
Ampak ljudi dejansko boli glava, če je prepih. Kaj je torej to placebo?
...ali če je prižgana klima.
- spremenilo: Evstera ()
Če bi šlo za res strnjen curek hladnega zraka, bi lahko povzročilo bolečine glave. Ampak pri prepihu ni tako velikih sprememb temperature, kot so pri klimi v avtu, ki ti lahko tudi po par ur v glavo šopa hladen zrak.
Malce prezraci svoej mozgane, ker ocitno verjames v neumnosti.
Katere neumnosti? To, da veter dejansko ni tako nevaren, kot učijo naši predniki?
Tukaj je zanimiv članek na podobno temo, le da se tiče tega vraževerja v Romuniji.
https://www.telegraph.co.uk/expat/41971...
"It turned out that "cur-rent", or the draught that circulates when two windows are open, is blamed in Romania for almost every ill one can think of. Toothache, headache, cold, flu, meningitis, paralysis, even death - all are apparently the result of moving air. This was solemnly confirmed to me by Vasile's mum, who has just retired from a 30-year career as a nurse."
Raptor F16 ::
Moje hipoteze:
-veter omogoča lažje širjenje virusov, spor plesni, bakterij, dviguje prah in vso svinjarijo s tal...
To je berjetno glavni razlog, zakaj nekdo zboli ob prepihu.
-direkten učinek na telo je lokalno ohlajanje izpostavljenih delov, zaradi česar lahko utrpimo lokalne bolečine, celo podhladitev zaradi katere se tresemo in nabijemo "vročino", dodatno fašemo kak glavobol itd...
-veter tudi izsušuje oči in suhe oči niso nič prijetnega.
Suma sumarum... zaključek je tak, da običajen prepih ni nič kaj dobrega.
Evstera ::
Da je čisto brez učinka prepih, skoraj ne verjamem. Ne verjamem pa tudi, da ima kakšen posebno velik učinek, kot kakšni starejši strašijo. Zato pa sprašujem po razlagi, ki naj bi temeljila na fiziki in podobnem.
Da je pa to zgolj vražjeverje, pa vseeno ne morete zaključiti. Ta mnenja na oko so čisto brez smisla. In zgleda da se na tem forumu kar pogosto tako pogovarjate - razmetavanje z mnenji.
Tole kar je Polozweii napisal, pa je že vredno debate. Hvala za smiselne hipoteze :)
Raptor F16 ::
A zgoraj naštetega pa običen veter ne povzroča?
No če sem lahko tehnično tečen, se pogovarjamo o EKSPANZIJI plinov. Pa nima veze ali govorimo o vetru/prepihu
Čudno je, da prebivalci severne Evrope nimajo zdravstvenih težav z vetrom, pa ga imajo ogromno.
Raptor F16 ::
Čisto okolje?
Pomojem je najbolj problematično dvigovanje umazanije in prahu ter raznih patogenov.
- spremenil: Raptor F16 ()
FormerUser ::
Bolj občutljivi so, malo zašvicajo, prepih potegne, pa že smrkajo, pomoje zaradi tega svarijo, ker sodijo po sebi.
- predlagalo izbris: Guesswho1 ()
kixs ::
Doma sedis/lezis in nisi aktiven. Prepih te dodatno hladi. In dolgo pod temi pogoji, recimo cez noc, ko spis napol nag, se nekje mora poznati.
Zunaj si aktiven, sonce te greje, zrak je bolj topel in ni tega problema.
Pika na i ::
kuall ::
Vprašanje je zelo zanimivo. Take teme bi bilo treba debatirat.
To ni nobeno vraževerje.
Pelji se z obema odprtima oknoma v avtu pa te bo bolelo ušeso in še nos.
Enkrat sem šel ves pregret na sušilno za mrvo, ko je bila prižgana, in me je kmalu potem bolela glava. Sušilna piha sapo od spodaj. Mene glava zelo redko boli, tako da je bil vzrok in posledica jasen tukaj.
Po moje je vzrok v mrazu. Zakaj se v mrazu tako hitro prehladimo?
Nimamo odgovora na ta pojav. To samo govori o tem, kako malo še vemo in koliko se moramo še naučiti.
- spremenilo: kuall ()
kuall ::
Vem. Čeprav mi je eden enkrat rekel, da se je tudi na kolesu prehladil, ker se je peljal prešvican dol po hribu pozimi. Nek del na vratu si je baje prehladil. Po moje se pozimi na kolesu kar hitro prehladiš. Ali pa znan pojav je, da motoriste bolijo kolena, ker so na vetru.
Raptor F16 ::
Kuall problem je ker ti telo začne temperaturo nabijat, čeprav si podhlajen le na tistih nekaj izpostavljenih delih. Posledično boš zakuhal in ne bo ti prijetno.
Druga zgodba je, če si aktiven in imaš potrebo po ohlajanju telesa.
Odpornost ti tudi lahko pade ampak to spet ni problem če ne prideš v stik s patogenimi organizmi.
XIIT ::
"Only physical beauty is the foundation for a true higher culture of
the mind and spirit as well. Only sun and steel will show you the path."
Beauty is absolutely terrifying to people because it highlights what is ugly.
kuall ::
Imam eno podvprašanje: zakaj je tuširanje z vročo vodo slab način segrevanja telesa, ko nas zebe? Zakaj te bo potem še bolj zeblo?
Ali pa zakaj te tudi kopanje v vroči vodi ohladi, ko prideš ven?
Raptor F16 ::
Fora je v prenosu toplote.
Prvo kot prvo, boš zaradi temperaturnega potenciala ΔT čutil bolečino, čeprav bo voda imela komaj 30 stopinj...
Drugo kot drugo je slabo za prekrvavitev. Namreč ob povišani temperaturi se žile razširijo in to lahko predstavlja hud šok.
Zavedati se moraš, da toplota prestopa iz zunaj v notranjost in najorej se bo segrela površina v stiku z virom toplote.
Najbolj bo trpela koža, sklepi in začasno tudi prekrvavitev na površini.
kuall ::
Voda dobro prevaja toploto in če imaš vodo na koži bo mraz iz zraka, ki je vedno hladnejši kot človeška temperatura, lažje prešel v telo oziroma bo toplota iz telesa hitreje prešla iz telesa skozi to vodo, ki jo imaš na telesu.
Zato švicamo, pa čeprav je švic vroč, enake temperature kot telo, te kljub temu ohladi. Vodno hlajenje.
Mislim, da je problem, ko zašvicaš. Takrat je lahko prepih zelo blag, pa te bo (pre)hitro ohladil. Če ne švicaš, je bolje - mi velikokrat težijo, da sem premalo oblečen, ampak jaz se prehladim predvsem takrat, ko sem preveč oblečen, potem zašvicam, pridem na prepih/klimo in čutim bezgavke/grlo zvečer.
Raptor F16 ::
TRIGGERED
TOPLOTA ZAPUŠČA TELO !!!
Mraz ni nikakršna veličina, ki bi imela smer. Je zgolj pogovorni opisni koncept občutka izpostavljenosti hladnemu PONORU toplote.
Toplota kot proces prenosa energije vedno spontano prehaja iz vročega na hladno.
2. postulat teemodinamike !!! Rudolf Clausius ! Entropija se lahko samo povečuje in posledično spontan prenos iz nižjega potenciala T(low) na višji T(high) brez dovaja ja dela NI mogoč. To je podobno, kot da bi voda v breg tekla pa vsi vemo da brez črpalke ali izparevanja in kondenzacije na vrhu (beri dovajanja energije) ne gre.
PrihajaNodi ::
Sam sem zelo obcutljiv. Klima v sluzbi mora biti na minimumu, da so v stamovanju odrta okna in vrata ni sans, tudi klime v avtu se ne koristi.
Prepih povzroca revmo.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
- spremenilo: PrihajaNodi ()
Mislim, da je padec imunskega sistema pri podhlajenosti en bug, ki ga narava (še) ni pofiksala
kuall ::
Ja toplota zapušča telo, logično.
Toplota = energija = masa = nekaj.
Mraz je nasprotje toplote, torej: mraz = nič
Torej: Ne more nič priti v telo. Lahko pa toplota odidide iz telesa in nastane praznina (mraz).
Ja švicanje je problem. V mokri cunji okrog lutat je baje zelo nevarno. Po moje je švic mišljen, da se ga obriše, ko se ohladimo. Podobno kot je mišljeno, da si zakurimo, ko nas zebe in da se obujemo. Pač ljudje smo bitja dela in ne smeš prepustit vsega naravnemu toku, če nočeš zbolet, ampak moraš stalno skrbet zase z delom.
- predlagalo izbris: trenerkar ()
Že večkrat sem pomislil, zakaj je pravzaprav prepih tak bav-bav in zakaj tako hitro vpliva na naše zdravje.Kolega iz Helsinkov je po dveh dneh v Sloveniji vprašal, kaj je narobe s Slovenci, da se tako zelo bojijo premikajočega se zraka.
Ocitno so tako slabo izobrazeni, kot ti, in ne razumejo zakaj ventilacijsko pecico nastavis na nizjo temperaturo, ker mislijo, da premikanje zraka ne prinese posledic.
Čudno torej, da so njihovi otroci znatno bolj zdravi, čeprav so redno izpostavljeni temperaturnim ekstremom.
Ocitno pa ni dobro vplivalo na izobrazno ali IQ.
Bolj verjetno pa jim samo ti polagas besede v usta.
- spremenilo: tikitoki ()
#000000 ::
Marca bil na obali pri kolegu na obisku, burja seka tko da obalčani hodijo puloverčkih jest v bundi brez kape samo nekaj ur.
Rezultat, 9 dni na infekcijski kliniki, pač mal je vejtrč potegnu, jest sem pa skor guznu pa ni bila pljučnica, ampak vnetje glave oz sinusa, dvakrat CT glave, dvakrat UZ glave in vratu, bezgavke ko frnikole, vročina 4 dni na 39 dok ni prijel antibiotik ipd.
Zabava do jaja, tko da veter ali prepih samo bejž od mene.
Ocitno pa ni dobro vplivalo na izobrazno ali IQ.Zanimiva zabloda.
Zabava do jaja, tko da veter ali prepih samo bejž od mene.Slabo oblečen, tako kot ostali, ki jih prehlad.
Ne morem pomagati, ce se druzis z bedaki, ki mislijo, da pihanje nima vpliva.
https://www.almanac.com/windchill-chart...
Debata je zakljucena in si sam pokazal, da bluzis tudi, k nimas pojma o cem.
Prepih je lahko problem. Predvsem te asimetrično ohladi, ker vsak veter hladi človeško telo. Notri si manj oblečen, pa ne pričakuješ tega. Veter piha v vse smeri, prepih pa tipično veje v konstantno smer, ker se izravnava razika pritiskov na obeh straneh stavbe.
Eni so zelo občutljivi na to, eni pa skoraj nič.
Jaz sem enkrat pozimi v garaži popravljal en stroj, pa mi je prepih od garažnih vrat, ki niso tesnila, konstantno pihal na eno zapestje. Po štirih urah dela, skoraj nisem mogel več premakniti zapestja, pa sem se moral iti ogret, čeprav v prostoru sploh ni bilo mrzlo, je pa konstantno vejal prepih pri vratih.
facepalm ::
Jaz pa imam ze cca 10 dni (odkar je ponoci koncno padla temp pod 27°C), vsa okna in vrata odprta (razen vhodnih). Tudi posteljo sem premaknil na sredino sobe kjer se cuti prepih.
Opazil sem dve zadevi:
1. ze 10dni ni potrebe po klimi
2. ponoci se veckrat zbudim.. slisim vsak skuter, ki se zapelje po ulici:)
Mi je pa zanimiva teorija, da veter povzroca glavobol. Poznam eno tako osebo in je veckrat stokala o tem problemu. Nikoli pa ni stokala po turci s kolesom.
Mogoce tisti veter ne velja.
Verjamem da imajo ljudje zdravstvene tezave, ki jim lahko veter nekako potencira simptome, npr vnetje sinusov, polipi v obnosnih votlinah itd..
Da bi bil pa veter primarni vzrok (celo za revmo:)))), nemef00kat:)
kuall ::
mogoče pa je za telo škodljivo, če ga je pol segretega, pol pa ohaljenega, in potem se pretaka toplota po telesu in to škodi.
bi bil ta poskus za naredit: pol telesa namakat v vroči vodi, pol pa v mrzli :)
slotechar ::
prepih odvaja toploto telesa. Telo se zacne branit oziroma scitit na specificen nacin. Prav ta nacin samoobrambe telesa lahko izzove stevilne neprijetne posledice. Seveda so razlike med posamezniki, ne reagira vsak isto.
- spremenil: slotechar ()
kuall ::
slaba razlaga. potem bi vsakič, ko greš pozimi ven neoblečen zbolel, ker ti vsakič toplota beži iz telesa.
po moje je nekaj v zvezi s tem, ker je prepih človeško ustvarjena tvorba, ki ga v evoluciji človeka ni bilo. Nastane samo v man-made objects. telo se ne more odločit, ali je notri na toplem ali zunaj na mrazu, potem pa je zmeda in bolezen.
» | Lokalni Rekuperator (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 24054 (3430) | edi123 |
» | Plesen na stenah (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 46465 (24940) | Matejjjjj |
» | Temperatura v pisarniOddelek: Loža | 6019 (3935) | energetik |
» | Koliko stopinj imate trenutno?... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 60896 (40845) | Riff |
» | Razlika med prepihom in vetrom in vpliv na zdravjeOddelek: Znanost in tehnologija | 3570 (3224) | .:joco:. |
