Forum » Omrežja in internet » wifi sevanje - izklapljate ponoči?
mwaaa ::
Pravijo, da je zdravju škodljivo, če je blizu in ga je veliko.
Še kdo ugaša router ponoči, da mu ne seva po nepotrebnem (sploh, če stoji 2m od glave)?
Pišejo marsikje marsikaj zastrašujočega kako vpliva na kakovost spanca in nenazadnje na zdravje in povečano možnoat glavobolov in raznih bolezni.
- predlagalo izbris: zee ()
zee ::
To pisejo predvsem ljudje, ki nimajo ustrezne izobrazbe. Kar pusti ga prizganega.
zee
mwaaa ::
Torej, router manj kot 2m od glave, vsako noč -zagotovo brez skrbi? Ti imaš ustrezno izobrazbo?
zee ::
Doktorat iz biomedicine in biokemije bo dovolj?
Mene pri routerjih sicer bolj motijo utripajoce lucke kot samo sevanje.
zee
- spremenilo: zee ()
737 ::
Izsevana moč po tehnologijah:
- WiFi 0,1 W
- GSM, UMTS, LTE do 1 W
- indukcijska plošča (kuhalnik) do 3000 W
- Sonce 1600 W na kvadratni meter
- WiFi 0,1 W
GSM zraven glave je za par faktorjev več sevanja.
Ne pozabi, da moč sevanja pada s kubom razdalje.
neverlucky ::
@OP:
Pomoje ti veliko bolj skoduje branje komentarjev dolocenih oseb na tem forumu kot pa wifi 2 metra od glave.
Jaz bi rekel, da nekih na zdravje blagodejnih učinkov ni, če imaš wifi zraven prižgan.
Izklop wifija definitivno ne more škodovat.
V verjetnost o škodljivosti ali neškodljivosti se pa ne bi spuščal.
mwaaa ::
Hvala za vse odgovore.
Ok, recimo torej, da ni dokazano, da bi dolgoročno škodovalo (v smislu raznih genskih napak ipd.).
Pa lahko tudi rečemo, da zagotovo ne vpliva na kvaliteto spanca? Da nič ne moti možganov?
Furbo ::
Ja ga pa premakni dlje stran, če se psihiraš zaradi tega. Pa telefon nesi v klet zvečer.
i5-13600K, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO, Toughpower GF3 1000W
RTX3070, ALIENWARE AW3821DW, DELL U3014
Zgoraj je bila napisana oddajna moč GSM naprav. Večina naprav je stalno povezanih v splet, se pravi, da bolj ali manj stalno oddajajo signal. Telefon imaš cel dan pri sebi. In to počne koliko ljudi? V razvitem svetu sigurno vsaj pol odrasle populacije. Če bi bilo to sevanje res škodljivo, bi se soočali s precej velikim porastom obolelosti v zadnjih letih. Jaz zvečer, ko grem spati, dam telefon v flight mode. To pa zato, ker grem spati zato, da bom spal in ne zato, da me bo pri tem karkoli oz. kdorkoli motil. Sicer nimam doktorata iz biomedicine, kakor zee, sem pa pred leti, ko sem imel še dostop do znanstvenih publikacij, iskal raziskave na temo (ne)nevarnosti EM sevanja. Prav dosti člankov takrat nisem našel, sem pa naletel na eno raziskavo, kjer so opazovali ljudi, ki jih boli glava domnevno zaradi bližine GSM oddajnika. V raziskavi so ugotovili, da jih glava boli, tudi če jih postavijo ob izključen oddajnik ter da jih glava ni bolela, če za oddajnik niso vedeli. Tako da, če imate s tem težave, ne boste naredili nobene škode, če boste zvečer izključili routerje, telefone, walkietalkije in ostalo. Pa ne pozabite na GPS naprave, ki po besedah moje sodelavke sicer ne oddajajo signala ampak nase vlečejo signal, ki ga oddajajo sateliti, kar je po njeno ravno tako škodljivo.
Netrunner ::
Danes smo tako prepleteni z raznoraznimi signali, da eden wifi več ali manj ni neke razlike. Jaz sem razmišljal, da bi ga izklapljal vendar glede na 20 drugih od sosedov nevem v čem ima smisel. Mogoče bi pomagalo, da bi pobelil stene z ono barvo ki delno preprečuje prehod signala.
mitjau ::
je izjavil:
Tale ga pa zmaga! ;)
Študiram če gre za tako močan magnet, da še radijske valove k sebi potegne, al pa majo kr eno malo črno luknjo v sebi?
nekikr ::
Dokazano škoduje kvaliteti spanca. Za najboljši spanec je potrebno imeti popolno temo, proizvajalci pa kar tekmujejo v tem kdo bo dal več in močnejše ledice v router (ali druge naprave).
Kar se sevanja tiče pa le ugasni, če te to skrbi in ima router sleep mode. Sicer pa kakšne podlage za tako početje ni.
cebelar123 ::
Vse je potrebno izklopit po tem, ko par ur na netu visiš, poješ veliki sendvič ter ga splahneš s sokom.
Ker če ne izklopiš router ni dobro za zdravje.
Netrunner ::
kateri andorid app je dober za preverjanje moč wifi signala po stanovanju ?
mwaaa ::
Hvala vsem za koristna mnenja in tudi ostalim, za ljubke sarkazme :)
Izolir trak pa že imam čez vse ledice :D
Saj dokler ni prometa na wifi-ju praktično ni valovanja. Lahko pa tudi zgolj wifi ugasneš na routerju, če ti podpira skripte in cron.
Zdaj kot so rekli, sevanje je prisotno že desetletja, radio že kakih 100 let, brez očitnih posledic. Kar pa ne pomeni, da jih ni. Sam se tudi vržem iz omrežja ponoči, bolj za primer, da bodo čez 20 let pogruntal, da moti rem spanec (tega me na FE smer TK niso naučili). Imam dobrih 50m od glave GSM antene in nisem ravno navdušen, preselil se pa tudi nisem. Zdaj če te resnično skrbi wifi, potem se kar pripravi na selitev, ker prihaja 5G. Jaz ga komaj čakam, da si s sosedi malo razporedimo breme komunikacij :) - in zdaj mi ga jenkiji serjejo z blokado 5G opreme.
A se še priporoča, da se ne nosi v žepu preblizu jajc?
Npr. sevanje telefona je precej manjše, če ima dober signal, kot če ima slab signal. Tako da, če se bojite sevanja, poskrbite, da boste imeli dober signal!
"A se še priporoča, da se ne nosi v žepu preblizu jajc?"
Kaj pa ko ti da policist frulico za pihat, ali moraš še vedno dati telefon iz žepa in odložit na npr. sovoznikov sedež?
- spremenilo: fikus_ ()
Glugy ::
Pomoje ti ni treba izklapljat. Vržeš gor eno odejo pa je penetracija sevanja dovolj šibka da v kombinaciji z še eno odejo ; tisto ki jo uporabljaš v postelji za spanje ne bi smel biti problem.
Tako kot je nekdo izpostavil je večji problem svetlobno onesnaževanje. Če ima usmerjevalnik lučke; če npr računalnik ne ugasneš popolnoma in so lučke; če so lučke pri razdelilcu; svetlobo od zunaj ( če nimaš rulet recimo ) ; itd itd. Vseh lučk ; vse svetlobe se morš znebit da imaš popolno temo. Popolna tema ti bo zelo zelo pomagala pri kvalitetnem spancu.
- spremenilo: Glugy ()
1. Dokazano ni da škoduje, trenutni zaključek je da to bodisi pomeni da ne škoduje, bodisi škoduje res tako malo da niso zaznali.
2. Ruter 2m stran seva manj kot mobitel 1m stran.
3. Če hočeš biti on the safe side, če se kasneje odkrije kake učinke potem je trenutno PREVENTIVNO priporočilo(torej gre za Just in čase priporočilo) zdravstvene organizacije 1m stran ponoči(meni nekako uspe dobre pol metra dobit), ter vsi daljši telefonski klici na slušalke namesto na uho. S tem zmanjšaš hitro za faktor 10 in več sevanje.
4. Zvoki in lučke ponoči DOKAZANO škodujejo tako da se je bolje fokusirati na to. Recimo zelo moteči za spanec so kaki napajalni adapterji za razne naprave(polnilec za mobitel) , ki začnejo z leti brencati. Dajte uho zraven pa če imate takega ga menjajte.
- spremenil: Lonsarg ()
Cifix63 ::
- WiFi 0,1 W
Za presojo ali wi fi ponoči izklopiti -še posebej- če je ruter/modem v naši bližini, ni nikakršne potrebe za upoštevanje desetin različnih doktorskih, pa potem t.i. neodvisnih študij in podobno..
Vse te študije niso relevantne kaj šele neodvisne, ker so vse financirane s strani določenih subjektov, koncernov nenazadnje vladnih organizacij ipd... ki imajo interes in željo prikazati rezultate za množice takšne, kot jih povečini poznamo torej, da so sevanja bodisi wi fi ruterjev/modemov, mobilnih/pametnih telefonov itd. neškodljiva oz le neznatno škodljiva. Ali pa so rezultai raziskav skreirani tako, da ne povedo ničesar in kot taki pri ljudeh vnesejo razdeljenost.
Najboljše je pri vsaki takšni odločitvi uporabiti navadno kmečko logiko, to je, da nobeno sevanje ne koristi zdravju in da je popolna zaščita pred škodljivim delovanjem na zdravje možna edino kadar potegnemo iz vtičnice kabel. Velja za popolnoma vse aparate. Za vsako neko poglobljeno debato oz filozofiranje o tem je škoda vsakega časa.
Mene bolj moti piskanje slabega napajalnika in utripanje lučk. Mislim, da je to tudi zdravju bolj škodljivo.
Če greš tako daleč, potem tudi vsak električni vodnik, ki je pod napetostjo, seva. Najprej, če po njem teče tok, četudi v steni do naprave v drugem prostoru, potem pa še, kar se inducira EM polje v okolici vtičnice po zraku zaradi bližnjih prevodnikov.
- spremenil: WhiteAngel ()
POZOR POZOR imamo novega Nobelovca za področje sevanja, kategorija: svetovne zarote. Dodatna plaketa gre seveda za držo vsednosti najvišje po lestvici kmečke logike.
- spremenil: Machete ()
Ena kava na indukcijski plošči je itak več kot mobitel v več mesecih, bomo indukcijske plošče stran dali? :)
mwaaa ::
Potem pa kar mobitel na uho prilepi, pokliči svojo ženo, ki bo imela prav tako mobitel priselotejpan na uho in lepo zaspita. Pa jutri zjutraj povej, kako se boš spočil. ;)
To je verjetno odvisno od tega, kaj bo žena med eksperimentom govorila.
ne izklapljam.
Uf! Ugotovili smo že, da so se proti nam zarotili vsi zdravniki in farmacevti, ki nas posiljujejo s strupenimi cepivi, letalski prevozniki, ki nas med komercialnimi leti špricajo s pesticidi, sedaj bomo na spisek dodali še proizvajalce elektronike. Teoretiki zarot ste pa res nekaj posebnega, da se je cel svet zarotil proti vam. A v svojih vrstah ste preverili, da morda ne kujete zarot eden proti drugemu?
gumby ::
... da nobeno sevanje ne koristi zdravju...
Ti tudi sevaš... od oka ene 100W v IR spektru. Prosim, če se ponoči izklopiš.
my brain hurts
"Potem pa kar mobitel na uho prilepi, pokliči svojo ženo, ki bo imela prav tako mobitel priselotejpan na uho in lepo zaspita. Pa jutri zjutraj povej, kako se boš spočil."
Če eden smrči, se bo drug bistveno slabše naspal, koti pri zgoraj omenjnem eksperimentu!
energetik ::
Pri tem da ima IR sevanje telesa precej bolj energijske fotone kot Wifi...... da nobeno sevanje ne koristi zdravju...
Za tiste, ki ste prespali fiziko v šoli, šele vidna svetloba ima dovolj energijske fotone, da lahko izbija elektrone oz. deformira kemijske vezi.
Torej vse kar lahko naredi Wifi je, da ti ogreje del tkiva.
who še vedno ne priporoča bivanja pod daljnovodi...
harvey ::
Če te skrbi, enostavno ugasneš ponoči vse naprave in si rešen, pa se ne sprašuješ. Ali pa greš na počitnice v nov butični Batageljev hotel - Vila Planinka, kjer imaš vso potrebno zaščito pred električnim smogom, le žep nimaš zaščiten.
Da bi se gostje kar se da sprostili, so tehnologijo zmanjšali na minimum, v sobah ni brezžičnega interneta (razen če to gost izrecno zahteva), tudi ključi so klasični, ne v obliki kartic, prav tako ni klimatskih naprav. Ni klimatskih naprav? "
7982884e ::
za zelo, zelo majcken delcek stopinje, prakticno nezaznaven. da se ne bo kdo ustrasil.
torej se enkrat za nase zaskrbljence: "sevanje" oz. razlicne vrste valovanja niso noben bavbav in ni raketna znanost ugotovit, da za ucinke na telo preprosto niti podrazno ni zadosti energije.
ko se sprehajate po plocniku po dunajski si delate skodo, ko pijete pivo si delate skodo, ko jeste pohanje si delate skodo. ce spite zraven aktivnega routerja si skode ne delate.
GrX ::
Če si zaskrbljen, ali je res težko wifi in ostale naprave prilopiti na električni timer? Strošek: 5-20EUR, čas montaže: 1 min
- spremenilo: GrX ()
MIHAc27 ::
Jaz imam telefon 10cm od glave, tako da vedno preverim, da je WIFI ugasnjen. Router 2m stran po moje ni problem saj sevanje izjemno hitro upade, ampak če je dlje pa tudi ne bo nič narobe.
Kaj naj bi počel router 2m stran od postelje?
Prostor za to je kje drugje...
mwaaa ::
Torej naj ga premaknem dlje stran - ker??
1: ker ne ustreza tvojim dekoratorskim standardom?
2: ker iz nekega razloga ni priporočljivo da je tako blizu?
Ker to sranje ni za v spalnico, sploh pa ne 2m od glave...
V spalnici se počne druge stvari
K0l1br1 ::
Podobno, kot če bi imel čez dan ugasnjen telefon pri sebi. Ponoči nobena reč ne seva drugače kot podnevi. Vsi pa s telefoni v žepih in po rokah. Pa pri max oddaji med telefoniranjem da kakšen Watt od sebe, ne pa kot wifi, ki je omejena, na koliko že, 100mW.
Da ne gremo meriti sevanja od kakšnega likalnika ali pa škode, ki ga povzroča alkohol, ki ga vsi veselo trobite.
- spremenilo: K0l1br1 ()
» | Bi živeli pod daljnovodom? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 36825 (13102) | Invictus |
» | Tudi v Sloveniji preizkusili 5G, frekvence bodo prihodnje leto (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 23503 (16617) | bozicje |
» | Nek Simobil oddajnik - ali je realno škodljiv človeku od blizu?Oddelek: Mobilne tehnologije | 4080 (2473) | poweroff |
» | Truthseeker - nevarnost mobinih telefonov (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12151 (10459) | Unknown_001 |
» | sevanje vtičnic (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 18185 (14115) | RejZoR |
