Forum » Elektrotehnika in elektronika » Nova idukcijska plošča crkuje - Beko
Pa še dilema enofazni priključek s tripolnim inštalacijskim odklopnikom jakosti 3 x 16A. To se načeloma izide, vendar je potrebno tudi, tako za nulo, kot zaščitni vodnik po tri vodnike preseka 2,5 mm2 ali po enega preseka 10 mm2.
Ali so trije vzporedni vodniki sploh "dovoljeni". Namreč, imeli smo primer, ko je bil v hiši napeljan vodnik 1,5mm2, ki zaradi novih porabnikov ni več zadoščal. Dilema je bila, ali vzporedno potegniti še en enak vodnik ali obstoječega zamenjati s takim z večjim premerom. Nato je en električist razložil, da naj se vzporednih vodnikov za istega porabnika ne bi uporabljalo, saj tako težko ugotoviš, če je kateri izmed vodnikov prekinjen. V primeru prekinitve enega vodnika je napajanje še vedno prisotno, le obremenitve so prevelike.
Drugače pa hvala za natančno razlago.
Že pri nakupu je potrebno biti pozoren na priklop elektrike (kaj je dejansko pripeljano na mesto priklopa). Zelo je pomembna vgradnja! Ja, je potrebno prebrati navodila! Primer navodil:
https://www.miele.si/pmedia/ZGA/TX3587/...
Kdo bo pa bral tako dolga navodila?!
Na strani 69 je tudi razložen priklop ene, dveh ali treh faz in iz sheme je razvidno, da plošča izkorišča napetost med posamezno fazo in nulo.
mirator ::
je izjavil:
Tudi tebi hvala za opozorilo, ki je povsem na mestu.Pa še dilema enofazni priključek s tripolnim inštalacijskim odklopnikom jakosti 3 x 16A. To se načeloma izide, vendar je potrebno tudi, tako za nulo, kot zaščitni vodnik po tri vodnike preseka 2,5 mm2 ali po enega preseka 10 mm2.
Sicer je paralelno polaganje vodnikov dovoljeno pod pogojem, da so impedance vseh paralelnih vodnikov enake. Je pa tvoj električar imel prav. Pri izdelavi priključka na eni in drugi strani je treba biti izredno pazljiv, predvsem pri snemanju izolacije (ablankiranju). Pri tem lahko zelo hitro pride do raze na vodniku, kjer se ta oslabi in s časoma (materiali se pač glede na spremembo temperature, krčijo in raztezajo) zaradi utrujenosti materiala prekine. Potem sta preostala dva vodnka preobremenjena in s časoma izolacija ob priključkih zogleni, razpoka in odpade. Potem do požara ni več daleč. Tudi priključne sponke, ki so z vijaki, vsaj enega od vodnikov oslabijo. Priključke je zato treba delati s kabelskimi čeveljčki ali končniki. Vsekakor, naj bi to delal izkušen električar.
Moj zapis je bil pač namenjen zatečenemu stanju, ko je za priključek štedilnika napeljan kabel 5 x 2,5 mm2, inštalacija pa je napajana enofazno. Fazni vodniki niso problematični, ker je vsak varovan z ustrezno varovalko, problem pa je pri nuli in pri zaščitnem vodniku. Zaščitni vodnik mora imeti do preseka 35 mm2 enak presek kot fazni vodniki.
Če je kabel v cevi, potem ga ni problem nadomestiti z 9 vodniki preseka 2,5 mm2 ali tremi preseka 2,5 mm2 in dvema preseka 10 mm2.
Naj na tem mestu še pojasnim, zakaj mora biti tripolni inštalacijski odklopnik ne pa trije enopolni, ker nekateri razmišljajo, če mi izpade eden, bo štedilnik še vedno funkcioniral na dveh. Gre predvsem za varnost. Pri treh enopolnih IO lahko eden izklopi, vendar bo na izhodnem kontaktu še vedno imel povratno napetost. Poleg tega lahko nekoga zavede izklop enega IO in ne pričakuje, da je štedilnik še vedno pod napetostjo.
- spremenil: mirator ()
Če imaš inštalacijo narejeno iz trde žile, direktno do plošče, brez doze za stalni priklop, potem je zaključevanje kablov nepotrebno.
V kolikor se uporabi mehka žila, je potrebno poskrbeti, da se ustrezno zaključi, kot je omenil predhodnik oziorma, če so sponke take, da ne poškodujejo žile od priklopu, potem tudi mehke žile ni treba zaključit.
So pa zaradi varčevanja proizvajalcev priključki zelo poceni in kabli naprej od priključkov zelo tanki. Lahko bi naredili malo bolj močno vse skupaj.
jocoj ::
Pozna kdo kakšnega korektnega serviserja v Ljubljani za popravilo indukcije izven garancije.
Včeraj mi je pri kuhi ven vrglo varovalko in plošča je ugasnila. Po pol ure sem jo vklopil nazaj in delata samo dve levi polji, na desnih pa kaže oznako error 5 in ne delujeta. Malo sem pobrskal po spletu in napaka naj bi pomenila "supply voltage out of range" oziroma "Shorting failure of auxiliary temperature sensor"
Rabim seveda enega mojstra, ki bi zadevo dejansko popravil in ne menjal celotne elektronike, kot to počne večina, saj se mi v tem primeru to ne splača in raje kupim novo ploščo.
hafnerurban ::
Pozdravljeni, indukcijska plošča mi ne zazna posode,vse ostalo deluje,po montaži,posode so železne,možno da je šla varovalka na indukciji?
» | Indukcijska plosca tezaveOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3199 (1539) | Comandante |
» | Priklop vtičnice ??Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15437 (4656) | starfotr |
» | Priklop kuhinjskih aparatovOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3332 (2431) | TheBlueOne |
» | Priklop električnega štedilnika s pečicoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15282 (6437) | starfotr |
» | Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 42960 (29553) | borut_p |
