Forum » Elektrotehnika in elektronika » Priklop štedilnika - kako?
Nisem še videl naprave, ki bi omogočala dvofazni priklop.
Uporabi eno fazo, saj štedilnik to omogoča. Če ti ne bo vrglo ven varovalke. 5KW je 25A. Takih varovalk ni ponavadi v omarici...
Kaj pa kupuješ električni šporhet...
ginekk ::
ti, kak elektro si ti obiskoval? Elektro Pionir?
Elektronik! Pac ne delam v tem in ne vem vsega a to ne pomeni da se lahk norca delas! Nekaj sm lepo vprasu sam ce neves odgovora sploh ne pisi drugic
Nemogoče da si na elektro srednjo hodil. Čez prvi letnik te ne bi smel nikoli spustit s takimi vprašanji.
Rok31 ::
Poglej sliko ki sem jo dal gor pa mi povej ce niso to dve fazi? Pecica ima 3.3 kw steklokeramicna pa je povezana z pecico in njena moc znasa 6200 kw se pravi nazgem pecico in eno rinko ode 16A varovalka
St235 ::
pri štedilnikih je to kar pogosto. Pač ima 2x2 rinki vsako na svoji fazi in pečico na svoji. Potem pa lahko čaraš do onemoglosti oziroma dokler koga ne ubiješ ali kaj zažgeš.
DAAA, pa saj si Elektro Pionirja naredil. Pač daš gor 50A varovalko in piči miki. Pa za vsak slučaj še na nulo eno. What can go wrong?
- spremenil: St235 ()
Rok31 ::
Lei sm ti ze reku tvoje mnenje me ne gane dj ti 50a varovalko pa javi kaj bo ja? Ce bi blo to mogoce oziroma ce bi bil tolk neumen nebi spraseval za 2 faze!
St235 ::
ti sam ne pozabi pol dat varovalke na obe nule. A si pomislil, da narediš še tretjo vtičnico pa imaš potem kar naenkrat tri faze in tri nule?
Če bi naredil elektro srednjo šolo, bi ti morala tista slika vse povedat...
Če ne drugega, bi znal najti kako dokumentacijo in razmisliti... Recimo, da pokličeš elektro inštalaterja...
Rok31 ::
Nevem ali si res tako neumen al pac nisi se razvil od opic naprej! Ce neznas brat sem se povedu da od vticnic ne dobis kr faz ampak morjo bit 2 faze prpelane ze iz omarce tako da nehaj ker me je sam zanimalo kaj naj z nulo naredim! Ti ki si tolk pametn pa bi lahk ze 5 fazni tok nagruntu
St235 ::
Normalno, to rabiš če imaš dve plošče in pečico. Pol pač narediš pet vtičnic in je to to. Sam moraš pazit, da taprave faze s tapravimi nulami povežeš. Pa da imajo nule enake varovalke. A se nisi tega v elektro pionirju naučil?
Drugač pa sploh ni problema, če vse v tem kolk kablov gre iz omarce, jih pač potegneš 20. Pol smo pa na 20 faznem toku al kako?
Rok31 ::
Skoda k majo v zivalskem vrtu ze opice drgac bi jih lahko nadomestil!
- predlagalo izbris: matobeli ()
Ma ste se razpisali. V glavnem o varnosti in "varnosti"!? Človek je vprašal, ker ni bil prepričan, sedaj pa 3 strani teme!?
Omisli ali sposodi si nekaj takšnega:
https://www.interdiskont.si/results.aspx
Preberi navodila, kaj in kako meriš. Pazi, ko/če boš meril jakost toka, tam je največja verjetnost, da boš multimeter zakuril! Merjenje napetosti ni tako problematično. Boljši multim. "znajo" sami nastavljati merilno območje. V glavnem, vedeti in nastaviti moraš, kaj boš meril.
Napetost med fazo in nulo 230 - 240 V, med različnima fazama ~ 400 V, če meriš različni žici, v katerima je ista faza pa ~0 V.
reeves ::
Če hoče priklopit samo eno fazo rabi 4mm kabel. Še vseeno bolje priklopit 2 fazi.
Daleč najboljša rešitev je seveda, da potegne še 3 fazo v hišo oz. pokliče štromarja.
@OP: Ali si kaj preveril napeljavo v hiši? Koliko je stara? Si prepričan, da imaš 2,5mm DO vtičnic? Včasih so tudi do vtičnic vlekli 1,5mm kable.
@fikus: Res smo se razpisali. Ampak zato, ker mu hočemo dobro, ne slabo. Z multimetrom dvomim, da si bo kaj dosti pomagal. Lahko bi sicer najbolj optimalno razdelil 5 porabnikov na štedilniku na 2 fazi, ampak nekako dvomim, da to zna.
Rok31 ::
Napeljava dobrih 10 let! Tut sam nisem cisto zihr ce so 2.5 samo kak to da majo nekateri vlki porabniki kable prklopne tut po 1.5 ze ko kupis?
Hvala za normalni odgovor!
Ja jaz sem tudi do stedilnika vlekel kable za manjsi jedrski reaktor, po stedilniku grejo pa najprej kabli na katere jaz ne bi niti led luck priklopil. Ampak oni ze vejo. In ne ni nek noname stedilnik.
borut_p ::
1,5mm2 kabel je dober za 10-12 amp, torej cca 2,7kW. za eno plato to zadošča (notranji razvod po plošči). če pa pelješ priključni kabel za cel šporget pa lahko sam zračunaš koliko kW je to
int47 ::
Vodnike se dimenzionira glede na padec napetosti, gostoto toka in dovoljen dvig tempetarure (izolacija, hlajenje, način polaganja...).
V notranjosti naprave so vodniki kratki, zato padec napetosti večinoma ni tak problem.
Če 1,5mm2 zdrži tok naprave pri dolžini 1m, še ne pomeni, da je pri 100m dolžine lahko tudi 1,5mm2.
Rok31 ::
Aha no 100 ni ene 6 pa je! Pol no go!😢
reeves ::
Štedilnik ni samo en veliki porabnik. Notri imaš vsaj 2 grelca, žar, 4 plate. Vsaka stvar posebej porabi cca 1-1,5kW zato ne rabijo debelih kablov. Ko pa to vse skupaj pripelješ do ene ali treh (oz. v tvojem primeru dveh) faz, je pa tok občutno večji. Za po samem štedilniku je 1,5mm čez glavo dovolj.
Miha 333 ::
Za priključne kable veljajo povsem druga pravila kot za fiksne inštalacije. Upošteva se, da so zračno hlajeni, kratka dolžina, ... Znotraj samih naprav spet druga pravila. Konkretno pri štedilniku morajo itak biti uporabljeni kabli z izolacijo, ki je odporna na vročino. Če se poleg še sami malo grejejo (gre za majhno dolžino), ni nek problem. Gre seveda tudi za optimizacijo stroškov, vse je na še dopustnem minimumu.
borut_p ::
Seveda pa so naprave na EU trgu tudi primerno testirane na razlicne uporabe in je optimizacija preverjena. Domaca instalacija pa je bolj poskus in je potrebno sledit minimalnim standardom.
» | Nova idukcijska plošča crkuje - Beko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 22879 (4137) | hafnerurban |
» | Priklop vtičnice ??Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15430 (4649) | starfotr |
» | Indukcijska plošča (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 28317 (20166) | mat xxl |
» | Varovalke v stanovanjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 17144 (15975) | imagodei |
» | Priklop steklokeramične kuhalne plošče (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 45258 (41659) | Volk| |
