Slo-Tech - Vesoljsko obarvan konec tedna zaključujemo s pogledom v evropski navigacijski sistem Galileo, s katerim želi Evropa končati odvisnost od ameriškega navigacijskega sistema GPS. Galileo so začeli načrtovati že v 90. let, končno verzijo pa so dorekli leta 2003. Sistem, ki je sicer začel omejeno delovati leta 2016, z več kot desetletno zamudo počasi vendarle dobiva končne obrise. Sistem za zdaj še ne pokriva celotnega sveta, kar naj bi se zgodilo prihodnje leto, so sporočili iz nadzornega centra v Oberpfaffenhofnu na Bavarskem. Sedež sistema je sicer v Pragi.
Zadnje štiri satelite, ki še manjkajo, naj bi izstrelili konec prihodnjega leta. Že letos pa bo Galileo dobil visoko natančnost, ki bo višja od konkurenčnih sistemov. Na koncu bo natančnost Galilea precej manj kot meter, medtem ko je pri GPS-u brez dodatnih sistemov ta nekaj metrov. Galileo bo v optimalnih pogojih omogočal natančnost 20 centimetrov, kar so sprva želeli ponuditi kot komercialno storitev, a se je lani Evropska komisija odločila, da bo to zastonj. Galileo bi bil moral biti po prvih načrtih končan že leta 2008 in stati 2,2-2,9 milijarde evrov. Deset let pozneje smo prilezli do stroška v višini 7,2 milijarde dolarjev, še tri milijarde pa so predvidene za obratovanje.
Medtem ko Galileo še ni globalen, pa je kitajski Beidou že pokril cel svet. Enako velja za Glonass, medtem ko japonski sistem QZSS ostaja omejen na regionalno raven. Toda Glonass in GPS sta vojaška projekta, Beidou je pod državnim nadzorom, Galileo pa je evropski civilni sistem. Če k temu dodamo še višjo in brezplačno natančnost, se bo čakanje izplačalo. Proizvajalci naprav so že začeli vgrajevati čipe za Galileo. Zlasti na odmaknjenih področjih, kjer je vidnih malo satelitov (v soteskah ipd.), bo sočasna uporaba dveh ali več sistemov omogočila bistveno boljšo navigacijo.
Novice » Znanost in tehnologija » Galileo prihaja z 12-letno zamudo
vostok_1 ::
Naslov je irritating clickbait, da.
Jz sm tudi misli, da bo vse skupaj zamudilo.
20cm? Damn.
20cm? Damn.
There will be chutes!
It came from the lab.
Ja, v stari verziji GPS. Se pa ta tudi prenavlja.
Mimogrede kako točni so konkurenca? Vsi v rangu (starega) GPS?
FlyingBee ::
FlyingBee ::
Kakšen pa je bil original?
Najboljši so pa tisti, ki imajo ? na koncu pa so vseeno v trdilni obliki.
7982884e ::
tudi novi GPS sateliti omogocajo cca 20cm, ce imas prave receiverje; v nekaterih telefonih so ze
Saj za pismene piše tudi to v članku.
carota ::
Zastonj???
Lahko bi rekli, da nas bo natančnost 20 cm stala 5 milijard in 12 let čakanja.
Če bo za Galileo skrbela EU agencija, bo tudi ta pod državnim nadzorom.
Na meter natančen bi moral biti že v osnovi. 12 let zamude in 3x začetni znesek pa lahko rečemo, da "se bo izplačalo"? Saj še ni končano in še ne poznamo končnega zneska, ki ga lahko še navijejo in projekt zavlečejo.
Torej lahko zaključimo, da gre za "češki" projekt.
BigWhale ::
V primerjavi z GPSom se vse skupaj dogaja se kar hitro in niti ne tako zelo drago. :>
Galielo bo imel centimetrsko natancnost.
DeeJay ::
Super novica. Se bomo lahko končno odklopl od ameriških vohunskih satelitov.
@carota pejt mal ven na zrak.
Master_Yoda ::
Glede na to da ne mores izbirati na kateri GNSS se povezujes na Androidu, se nebomo nic odklopili, ampak bos polek ameriskih se priklopljen na evropske.
Dovie'andi se tovya sagain.
- spremenil: Master_Yoda ()
Meni S8 bere tudi kitajske in ruske. Vsaj GPSTest mi tako kaže. Ali pa pač ne razumem sisteam aplikacije.
Master_Yoda ::
Ja sem izpustil kitajske pa ruske v mojem postu. Zaj ni nikjer opcije da bi se samo na ene ali druge.
Ribič ::
Kako bo pa s tistimi oddajniki za hitro reševanje? Baje so načrtovali neke transmiterje, ki jih lahko sprožiš in bodo potem reševalci takoj poznali tvojo lokacijo.
Vse ribe so mi pobegnile!
7982884e ::
v bistvu za pismene nic ne pise okoli tega, samo da je brez dodatnih sistemov vec metrov.
ce ne zastopis niti razlike med GPS in vohunskim satelitom bo bolje, da ne sanjas o teh stvareh.
- spremenilo: 7982884e ()
zavajon ::
Ne, pa se ne boš ;)
GPS satelit namreč nič ne vohuni, ampak samo periodično oddaja ping in nič ne sprejema. Šele GPS čip ta ping analizira in na podlagi časa ugotovi, kje je satelit, torej kje si ti. Da preprečiš vohunjenje boš moral kar čip zdrobiti.
vostok_1 ::
Dokler bo google in android živ, pozabite na svobodno izbiro v mainstreamu.
Ker paranoja.
Timurlenk ::
Kakšna pa je razlika med državnim in "civilnim". Zgolj na papirju.
Demokracija je zdej v drugem planu, to je vendar jasno.
chort ::
Galileo SAR baje že dela, je pa prvi ki omogoča tudi povratna sporočila o štartu reševalne akcije. Je del 406 Mhz mreže sprejemnikov, v kateri so tudi COSPAS-SARSAT, ki pa jih je manj in nimajo možnosti dvosmerne komunikacije.
Več: http://ec.europa.eu/growth/sectors/spac...
V tem da lahko GPS kadarkoli ugasne. Ne bi bilo prvič. Isto velja tudi za ostale, ne-evropske sisteme. Glede na to, da je izklop (ali spoofing) možen tudi na manjših območjih, je to precej netrivialna stvar.
- spremenilo: chort ()
Ribič ::
Ali morda veš kje bi se dalo kupiti te beacone za Galileo SAR in koliko stanejo za fizične osebe?
chort ::
Galileo SAR sprejema standardni 406 MHz signal, tako da bi načeloma moral delat z vsakim PLB (Personal Locator Beacon-om) in EPIRB-om, ki dela na tej frekvenci. Če ima zraven še 121.5 MHz oddajnik, te bodo reševalci (na morju) še lažje našli, ker ga lahko uporabijo za natančnejšo lokacijo (121.5 MHz je homing signal, se pravi se helikopter/ladja lahko usmeri nanj z aktivnim sprejeminom). Naprave, ki bi podpirala RLS (Return Link Signal) - povratna informacija o začetku reševalne akcije, so zgleda ravnokar začeli prodajati.
Za Kannad SafeLink Solo ne najdem cene,
McMurdo FastFind 220 , ampak verzija BREZ RLS je cca 250EUR, nov pride kmalu.
Ostali PLBji štartajo pri cca 200 EUR.
Za uporabo v obalnih vodah bi sicer sam mogoče še raje vzel kak AIS ali VHF GMDSS beacon, ker se pojaviš na GMDSS postajah in plotterjih vseh ladij v bližini, kar lahko pomeni hitrejše reševanje.
Popravek: McMurdo na linku je bil stara verzija, ki ne podpira RLS.
» | Kitajska satelitska navigacija nared za tržni pohodOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 4892 (2986) | MrStein |
» | Evropski navigacijski sistem Galileo začel obratovatiOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 12523 (6423) | MrStein |
» | Kitajski navigacijski sistem Beidou začel komercialno delovanjeOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 4380 (2901) | CaqKa |
» | Današnja izstrelitev prvih satelitov za Galileo preloženaOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 6789 (5703) | Poldi112 |
» | Kitajska gradi svoj GPS (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 9673 (7154) | Jst |
