Forum » Loža » Materializem
Materializem
Old Spice ::
Da povprašam za širše mnenje. Kaj nas drži v konstantni nuji po nakupovanju vedno novih materialnih dobrin?
Gotovo je en od faktorjev sam sistem, ki nas mami z vedno novimi produkti. Če pogledam širše pa vidim finančno slabo stoječ folk, ki se prek zadolževanja skuša pokazati, da tudi oni "zmorejo". Na drugi strani vidim "ambasadorje", ki zagovarjajo določene blagovne znamke, kot da so oni lastniki le-teh. Spet čisto drugje, pa vidim ljudi, ki imajo dovolj pod palcem, ampak so daleč stran od vpliva potrošniške družbe.
Zakaj ni tako preprosto večini iz tega kroga izstopit? Konec koncev, lahko sami opazimo, da npr. prenosni računalnik ki smo si ga tako želeli 5 let nazaj, danes v naših očeh ne uživa niti približno več takega interesa, kot takrat. Po drugi strani, če pogledam s korake distance, opažam, da več materialnih dobrin pomeni posredno več skrbi in še večji finančni vložek.
Na nek način mogoče postaja distanca od materialnih dobrin današnji luksuz?
Naši geni. T.i. hoarding je bil v preteklosti evolucijska prednost. Danes pokažeš svojo človeško plat osebnosti s tem, da si sposoben premagat ta nagon in se mu upreti ter živeti asketsko.
Ja to je najbolj fascinantno. Največji revež si gre na posojilo kupit starega zjahanega bmw-ja, da bo nekaj dokazal, tist, ki si ga bi lahko kupil novega z levo roko se pa dostikrat vozi v stari astri, ki jo je sicer morda kupil celo novo.
harmony ::
Dobra tema in upam, da se razvije v zdravo debato.
Jaz opazam, da je z materijalnimi dobrinami podobno kot z basanjem hrane ob depresijah ali gledanju pornografije. Ne recem, da vsi ljudje, ki na polno kupujejo v depresijah, ampak vseeno je nakup necesa novega, iskanje srece, zadovoljstva zaradi notranje praznine.
Pri meni je podobno. Dobim neko zeljo, jo realiziram, potem pa evforija traja teden ali dva, tri vseeno...in potem se zacne upadanje ter ponovne zelje po nakupu necesa novega.
TheBlueOne ::
Ni enostavnega odgovora, psihologija okoli tega je zanimiva. Naceloma funkcionalno nesmiselno kupujejo vecinoma revezi, tisti, ki so premozno pa zelo malo zapravljajo za obicajne bedarije. Razsipno v smislu ekstravaganze pa zapravljajo vecinoma bogati. To sta v grobem dve skupini.
Marketing za prvo je prilagojen zanje in je od prodaje "od vrat do vrat", do akcij in letakov v nabiralnikih, kjer je marketing za drugo popolnoma drugacen, ker so njihove zelje in psiholoski trigerji drugacni.
Ce zelis na temo odgovoriti v nekem prakticnem smislu, bi se moral najprej odlocit o kateri skupini ljudi je govora, zakaj zapravljajo kakor zapravljajo in kaksen marketing je obicajen pri skupini.
Zakaj kdo kupuje se razlikuje od cloveka do cloveka, so pa kalupi, ceprav si ljudje to neradi priznamo, ker se radi vidimo kot individumi. Recimo, ce si odrascal in geldal mamo kako kupuje bedarije, jih ti morda ne bos in bos imel obcutek, da tega problema "materializma" ali "hrckanja" nimas, ampak spregledal, da tudi sam kupujes ampak drugace.
- spremenil: TheBlueOne ()
Precejšen vpliv na potrošnjo imajo družbene platforme (FB, . . .), kjer folk objavlja, kaj vse si lahko privošči. Če hočeš biti "in", moraš tudi sam to počet. To, da zaradi zapravljanja jedo krompir in zelje, pa nobeden ne objavlja!
Dobim neko zeljo, jo realiziram, potem pa evforija traja teden ali dva, tri vseeno...in potem se zacne upadanje ter ponovne zelje po nakupu necesa novega.Ja, to je tipičen cikel. Preberi si kaj o dopaminu in ostalih hormonih, kako to vpliva na možgane.
Koristna vaja je, da "hočem to met" željo preoblikuješ v "hočem to ustvarit" in futraš možgane s hormoni zadovoljstva zgolj kadar ti to tudi uspe. Ročno delo ftw. Če si dovolj priden, lahko postaneš uspešen obrtnik ;)
KAVINSKY ::
Nakupovanje sproža dopamin. Delaš in za opravljeno delo dobiš nagrado.
Bahanje pred drugimi pa bi znalo biti pomanjkanje samozavesti.
TheBlueOne ::
Ce poves to kot definitivno in kakor ti to vidis dejansko samo poves iz kaksnega kroga si ti, ker to sta izraziti karakteristiki ene skupine. Ni pravilo. :)
harmony ::
No sej to je podobno pri gledanju pornografije. Zacne se z soft in potem te to vec ne zadovolji in clovek v zelji po zadovoljstvu tezi k drugim vrstam pornografije. Vsaj tako sem bral na internetu.
Ampak to je ze off topic.
Je pa zanimivo, da ko clovek izgubi npr. zdravlje mu je kar naenkrat vseeno za materialne dobrine. Ima samo eno zeljo in to je ozdraveti, ko ozdravi se pa potem spet zatece k materializmu. Kaj je s tem? Ocitno clovek in to kako lahko vpliva na svojo psiho in odlocitve in ne more samo reci, imam problem dopamina...
49106 ::
For example, one study found that when a chimpanzee learns an effective way to crack nuts open as a member of one group and then switches to a new group that uses a less effective strategy, it will avoid using the superior nut cracking method just to blend in with the rest of the chimps.
Humans are similar. There is tremendous internal pressure to comply with the norms of the group. The reward of being accepted is often greater than the reward of winning an argument, looking smart, or finding truth. Most days, we'd rather be wrong with the crowd than be right by ourselves.
a chimpanzee learns an effective way: Lydia V. Luncz, Giulia Sirianni, Roger Mundry, and Christophe Boesch. "Costly culture: differences in nut-cracking efficiency between wild chimpanzee groups." Animal Behaviour 137 (2018): 63-73.
ko clovek izgubi npr. zdravlje mu je kar naenkrat vseeno za materialne dobrine. Ima samo eno zeljo in to je ozdraveti, ko ozdravi se pa potem spet zatece k materializmu. Kaj je s tem?Glej npr. prioritete po Maslowu. To je nekaj takega.
Evo ti razlog za depresije ;) IMHO moraš najprej bit pošten in odkrit do sebe, da si lahko srečen geek. Ostali pa naj se jebejo kakor vejo in znajo. Če gledaš širše, lahko s to opazko razložiš tudi, zakaj demokracija (=tiranija večine) ne dela.Most days, we'd rather be wrong with the crowd than be right by ourselves.
- spremenil: pegasus ()
3p ::
No, nakup nove dobrine, pod pogojem da gre za stvar, ki je ne moreš kupiti vsak dan z drobižem, gotovo sprošča hormone sreče. Danes nas pa z vseh strani, z najrazličnejšimi motivi, prepričujejo, da moramo biti ves čas srečni. In kupovanje je tak, priročen, nezahteven način za tri dni sreče.
Da o izboljšanju samopodobe ob nakupu v oči bijoče drage dobrine sploh ne govorim.
shadeX ::
Normalno. Zato pa je dokazano (in tudi veliko milijonarjev ti lahko pove), da denar ne prinese sreče. Če zadeneš na lotu (neglede na velikost zneska), se v normalno stanje povrneš v roku nekaj mesecev.
Kupovanje materialnih stvari je povezano z dopaminom. Fejst je ko dobiš neko novo stvar,.. ampak le za določen čas.
Če povzamem sebe, bi lagal če bi rekel, da me materialne stvari ne pritegnejo, ampak se uspešno branim tako da pred nakupom skušam zrealizirat celotno sliko - kako točno mi bo tista zadeva prinesla k boljši kvaliteti življenja.
Ne zapravljam za avte, ker ga ne toliko potrebujem, mi je pa kul če mam kakšne tech gadgete, kot je npr dober telefon, računalnik (imam 5 let star prenosnik in zaenkrat še nisem upravičil nakup novega) in podobno.
Za black friday in novoletne akcije,.. priznam, sem budno spremljal če bi kupil kaj novega, kakšna zadeva ki bi mi prišla prav na dolgi rok. Rezultat - nič nisem kupil.
Zadnja zadeva, ki sem si jo kupil je bil Fitness tracker. Opažam da je to še en gadget, ki mi določene stvari olajša oz. da nekaj vrednih informacij.
Je pa to neka poceni zadeva in ker kot sem omenil če že imam nek gadget mora biti top - torej nekje v prihodnosti je na listi za nakup dražja pametna ura.
harmony ::
Res je. Ampak vseeno ga lahko nadzorujemo. Podal sem primer izgube zdravlja. V tistem trenutku, ce bi ti dali nevem kaj materijalnega bi clovek izbral zdravlje. Tu ne govorim o prehladu, temvec o izgubi funkcije nekega organa, rak ipd. bolezni.
Clovek bi moral iskati zadovoljstvo nekje drugje in dopamin je nevaren. Rajsi serotin, melatonin ob spanju...ampak za to se je treba potruditi. Najbrz kaksni dobri socialni stiki, kaksna nova dozivetja na potovanjih bi lahko premagalo hitri domapin.
stara mama ::
Nakupovanje sprošča dopamin. Hamburgerji in pice sproščajo dopamin. Pr0n sprošča dopamin. Socialna omrežja sproščajo dopamin.
V bistvu je vsega tega toliko na voljo, da čisto enostavno postaneš junkie od katerekoli ali pa vseh zadev skupaj.
Močen je tisti, ki se zaveda in se zna upret vsemu temu.
Ekologija™ in Trajnost™
49106 ::
stara mama je izjavil:
Ni čisto tako.
Gambling addicts have a dopamine spike right before they place a bet, not after they win. Cocaine addicts get a surge of dopamine when they see the powder, not after they take it. Whenever you predict that an opportunity will be rewarding, your levels of dopamine spike in anticipation.
BTW
For years, scientists assumed dopamine was all about pleasure, but now we know it plays a central role in many neurological processes, including motivation, learning and memory, punishment and aversion, and voluntary movement.
- spremenilo: 49106 ()
odgovornost ::
hmmm ja materializem je kar hudič... sam sem se na srečo kar izognil kar se tiče materialističnih dobrin...
Cunje kupujem ko rabim ne čutim potrebe da grem pri vsaki plači v trgovino kupit kaj novega. Prav tako z avtom ne čutim potrebe da bi imel enga ful hudga znamka ipd...
Sem pa po drugi strani obseden s tech pripomočki. Čim vidim kaj zanimivega ze zacnem razmisljat kako bi lahko to uporabil. isto s telefoni, imam lahko najboljšega in ko pride nov, bi takoj rad sprobal njegove funkcionalnosti, kamero ipd... Potem jih nosim zapakirane v ovitek, da se sploh neve kar telefon imam, tako da tukaj negre po neki želji da se dokazujem ostalim. Isti problem mam s knjigami. Nabavil ze preko 10knjig. prebral pa 2 od tega :(
NikolormousB ::
NikolormousB je izjavil:
Nič pretirano človeškega ni v tem, da zanikaš svojo naravo.Samo stremenje po preživetju, ki ga večina še ni sposobna dojet.
ramiz?! ::
Sam sistem ni kriv za človeško naravo, je lahko le posledica in orodje za dodatno izkoriščanje ... s samim materializmom so se ukvarjali že vsaj filozofi iz antike...
Zakaj ni preprosto izstopit iz tega kroga? Povsem preprosto, obvladovanje samega sebe ni nekaj kar bi pripisal povprečnemu človeku, in če vzameš povprečnega človeka, stopi še kakšen nivo nižje in najdeš povprečnega američana ...
Never regret anything, there's always a reason things happen.
judoka ::
Lastna izbira.
Sistem, vzgoja, geni, evolucija in podobni "vzroki" so bucke oz. izgovori. Izbira/volja je neizpodbitno dejstvo.
Gre za simpl mind trik, v katerem nas um preko iluzije straha/ponosa/zavisti prepricuje, da bomo bolj srecni ce bomo imeli stvar x in/ali bili podobni cloveku y.
Ce si avtomat (izbira), bos pac sledil umu in se vrtel v ciklih potrosnistva, ki se nikoli ne koncajo, predvsem pa so pointless.
stara mama ::
Vrjetno ne toliko volja kot motivacija. Za pravo nagrado bi tudi jype lahko postal skinny instagram model.
49106 ::
Dopamin torej.
P.S Tisti, ki ne želite, da vam zbrišejo vse prispevke v enem šusu, uporabite blockquote.
Markus386 ::
Seveda, zato pa ima bogataš več denarja (ker je stara astra pač cenejša na dolgi rok), reveži pa umirajo na cestah (ker 19'' gume pač stanejo... tudi rottalove). Razen da država "ujčka" reveže, jim pobere vso svobodo, in izvaja vse odločitve namesto njih, nimaš naredit kaj... "a fool and his money are soon parted", al kako že gre...
hipertija ::
Markus386 ::
Zato pa kupuješ na aliexpressu... vsakih par dni po eno stvar po 1eur, 2 eur, letno te stane kakih 200eur (ni prehudo), ker pošiljanje tako dolgo traja, je pa 2x na teden odpiranje kaslca kot pogled pod novoletno jelko... rumena kovertica, in presenečenje notri :)
A bo kmalu S10+ za kupit? S9+ je že malo pristaral. S8+, ki je v predalu, ima pa slabo baterijo.
looser ::
vostok_1 ::
Same here. Praktično nobena kupljena reč mi ni interesantna več kot par tednov, proporcionalno glede na investicijo.
There will be chutes!
It came from the lab.
Qrctegleda ::
Materialne reči so mi čisto neinteresantne odkar sem prvič obiskal Indijo in šel vase ob pomoči guruja. To me je razbremenilo za 80% ali več. Počutim se super lahkega in v mirovanju imam tudi po 45 pulza, prej pa vedno 75 in še več, ker sem se boril za napačno stran.
XIIT ::
Problem je v razmišljanju, ki pogojuje srečo oz. zadovoljstvo z zunanjimi dejavniki - ko bom imel X bom srečen.
Ko dobiš X, ugotoviš da te X ni osrečil in: skapiraš da je ta način razmišljanja bebast, ali pa si rečeš da boš zares srečen ko boš imel Y in nadaljuješ z vrtenjem v krogu.
Sreča pride odznotraj, z delanjem stvari ki te dejansko interesirajo.
Motivacija je začasna. Motivirani ljudje se na začetku januarja vpišejo v fitnes, od njihove volje (willpower) pa je odvisno:
- če ga bodo obiskovali le nekajkrat ali daljše obdobje
- če ga bodo obiskovali redno (torej tudi ko se jim ne da)
Morda, če mu instagram ne bi kradel časa za kreganje na S-T.
"Only physical beauty is the foundation for a true higher culture of
the mind and spirit as well. Only sun and steel will show you the path."
Beauty is absolutely terrifying to people because it highlights what is ugly.
Qrctegleda je izjavil:
In kolk te je stal ta guru?
vostok_1 ::
Mene bicikl rajca 10-15 let, potem ga pa zamenjam, ker sem neodgovoren potrošnik.
Eno je uporaba, drugo je rajcanje.
Vsi uporabljamo reči dolga leta, ampak tista močna navdušenost mine. Pol ostane samo še ukvarjanje.
Ne vem, če je kar nujno, da mine, verjamem pa, da so ljudje, ki so vajeni nonstop nakupovanja, precej manj časa zadovoljni z vsakim nakupom.
Qrctegleda ::
Ni bil poceni, moram priznati, takrat me je to še bolelo. Ko sem šel drugič, sem mu dajal denar kot da bi bil monopoli denar. Odnos do denarja in materialnih dobrin se mi je spremenil nenormalno in zadihal sem s polnimi pljuči. Včasih se počutim kot da bi imel v ustih Bronhi bonbon in misli so fokusirane kot laserski žarek. Ni pa bilo enostavno odstranit bremena ki se je nagrmadilo na ramenih zaradi življenja v materialističnem svetu z vsiljenimi vrednotami, ideali...
Stari maček ::
To je celo dober sistem za odvajanje od kajenja; pač na teden kupiš robe, kolikor si prej za čike dal. Neverjetno, kaj se tega nabere. Pa poštar te zagotovo zasovraži...
Glugy ::
Pri men je pa ravno obratno; v bistvu prvo mi na misel pade kako mi bo to čez čas nezanimiv in kako da je brezveze da kupujem. Morm bit res prisiljen v to pa res rabt zadevo da jo kupm; in pol čez čas ugotovim ok no sej mogoče pa ni tak slab da sm jo kupu. Pol me pa spet mine dokler vse res ne crkne do konca in res rabm kupt novga. Nisem minimalist sem pa veliko bližje tej ideologiji kot potrošniški ideologiji. Ne občutim evforije ob nakupu izdelkov. V bistvu čustva zame nimajo vloge pri nakupih. Lahko sem lačen pa če sem se prej odločil da se ne namenjam kupovat hrane grem kamot mimo dišeče pekarne pa skozi trgovski center pa vzamem samo tisto neprehransko kar sem se prej namenil kupt.
Sicer pa zanimivo nekateri za hiter gospodarski razvoj Japonske v določenem obdobju krivijo ravno to obsedenost z varčnostjo ki jo imajo/so jo imeli v seb Japonci ( poleg seveda drugih stvari npr nenormalno dolgih delovnih ur )
- spremenilo: Glugy ()
Jaz zagonim za hobije. Tako pač živim, rad počnem 100 hobi stvari in potem je to 100 materialnih zadev za nabavit. Povprečne potrošnje zaradi šopingiranja samega ali kakršnegakoli postavljanja pred družbo se ne grem, ampak ne vem kaj bi počel brez hobijev. V bistvu preziram potrošniško družbo, po drugi strani pa jo furam, ker trošim za šport in gaming (ter vse kar se miz di dobro za deco).
Qrctegleda ::
Jaz od zadnjega obiska Indije sploh ne potrebujem materialnih stvari, zato tudi ni nekega stresa okoli denarja in materialnih dobrin.
Se pravi ta tvoj guru ne deli tvoje ravnodusnosti do denarja.
Qrctegleda ::
bambam20 ::
Kako misliš vedno novih? menda si lahko na vsake 3-4 leta kupim nove udobne superge, ker so stare izrabljene ali pa na 10 let nov računalnik.
Miselnost, da večina ljudi non stop kupuje nove materijalne dobrine je izmišljena. To so manjšina.
Nekaj tisočakov in blowjobov kasneje.... ;)
|HP EliteBook|R5 6650U|
» | Kazenski zakonik imamo, kaj pa nagradni zakonik? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 6752 (5173) | gruntfürmich |
» | O smislu življenja v svetu brez služb (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 28563 (23421) | PrihajaNodi |
» | Pet velikih iluzij...Oddelek: Loža | 5220 (3743) | Smrekar1 |
» | Meja med povprečnim in nekaj več življenjem (strani: 1 2 3 )Oddelek: Problemi človeštva | 17236 (14025) | Okapi |
» | Capitalism: A Love Story [2009] by Michael Moore (strani: 1 2 3 )Oddelek: Problemi človeštva | 14071 (12579) | donfilipo |
