Forum » Loža » Tehnično vprašanje za koncentrator kisika
borisk ::
ne lučke, si boš še oči zjebal, ne samo sluznice.
Nabavi si vlažilec zraka pa kvečjemo še ionizator. Koncentrator kisika je imel moj stari oče, zaradi astme in na splošno slabih pljuč. Imel je koncentrator na "recept", deluje, kot je že zgoraj imenjeno na principu molekularnega sita (ala RO), se pravi da kompresor, ki tlači zrak skozi sito in izloča večino dušika, na napravi je bil merilec koncentracije in vlažilec koncentriranega "zraka". ne uporabljat tega, če ti tega ni predpisal zravnik, ker si s tem samo škodiš. Naprave imajo tudi predpisan servisni interval, kjer se zamenjajo sita (naprava ima dva sita, vsakih 5 minut preklopi med sitoma, da se regenerira (dušik spusti v ozračje) tako da se bilanca kisika v prostoru ne poveča, samo na izhodu je koncetrirana, na račun zmanjšane koncetracije drugje v prostoru.
Športniki hodijo na višinske priprave in višinske sobe za izboljšanje kapacitete krvi in pljuč (telesa nasploščno) z tvojim ujčkanjem pa si vse skupaj samo poslabšaš.
techuser ::
Jaz si nastavim ravno zato v okolici glave, da ne pride koncentracija višja od 25%. Torej ne po cevki, ker to je preveč ampak, da se meša z obstoječim zrakom. Ker sem opazil, tako kot je bilo omenjeno, da je nad 25% zelo škodljivo, previsoka oksidacija in prosti radikali. Drugače pa bo verjetno res nekaj na alergenih v sobi, ker če je odprto okno, ko je čist zrak, je v redu ali pa s to napravo. UV luč bi uporabljal samo za dezinfekcijo prostora ampak če kdo ve kakšno naj sporoči, kje jo je dobro nabavt.
Ni je pametno nabavljat. Ne moreš celo življenje živeti v steklenem kozarcu. Ugotovi, kaj je problem, pa ga odpravi.
techuser ::
Lesena bajta, kamor sem se preselil je verjetno vzrok. Veliko stvari sem izboljšal ampak je razlika kot noč pa dan če grem recimo v LJ v blok ali pa na morje, je vse v redu. Vlage imam pa drugače 80% v tej hiši.
- spremenil: techuser ()
Če je 80% vlage, potem so tvoje težave skoraj zagotovo posledica toksinov, ki jih izločajo plesni. Preseli se nekam, kjer tega ni.
- spremenilo: jype ()
Na plesen ne potrebuješ alergije, ker je ogromna večina hišnih plesni strupenih in povzročajo zelo podobne vnetne reakcije pri vseh ljudeh. Alergija na pršice je tudi precej nepomembna - pršice so povsod in če v mestu nimaš težav, to pomeni zgolj to, da na pršice nisi dovolj alergičen, da bi to lahko predstavljalo resno težavo.
techuser ::
V tej hiši je veliko težav, zračnost prostorov je slaba, kvaliteta zraka, alergeni in podobne stvari. Hvala za vse nasvete.
poweroff ::
Hvala za komantarje. Bom tudi UV lučko nabavil. Kdo predlaga kakšno v redu?
Ne ga lomit z UV lučko. Poškodoval si boš oči in kožo, UV sevanje povzroča tudi raka.
sudo poweroff
St235 ::
mat xxl ::
Ne UV lučke kupovat, no!
To so resne reči, s tem se ni za špilat.
Ja vsak Disko jo ima, in mladi so vsi slepi, daj no pa ni to laser......
UV pojdi v Bauha.... kupi žarnico in nosilec za njo cca 15 eur vse v kpl.
Vlago nižaj z klimo + razkuži vse z kako varekino ......
- spremenil: mat xxl ()
SeMiNeSanja ::
Tudi v zdravstvenih domovih ne laufajo UV svetilk nonstop, ampak zgolj v praznih prostorih...
Jaz jo definitivno nebi imel prižgano medtem, ko bi bival v prostoru.
Dvomim pa, da bi UV svetilka OP-u kaj rešila.
Klima? Program za razvlaževanje kar lepo shladi prostor. Za poleti morda še ok, ne pa za pozimi?
Najbolj učinkovito sredstvo za zniževanje vlage je še vedno zračenje. Glede na to, da naravno zračenje očitno ne zaleže, bi razmislil o rekuperaciji. Ni poceni, vendar drugače težko 'na veliko' zračiš, ne da bi ves čas zmrzoval (no, saj tudi ti čudežni generatorčki niso ravno poceni).
Seveda pa je treba najprej preveriti, če kje kaj ne zamaka, da prihaja do tolikšne vlage v spalnici. Treba tudi preveriti, če kje niso kakšne skrite plesni in to sanirat.
Jaz bi na mestu OP-a iz spalnice odstranil vse, kar ne rabi nujno biti v njej. Nobene omare, kjer bi se lahko kaj 'skrivalo', kar bi povzročalo alergije (lepe vonjave mehčalcev perila in podobno).
Nisem pa videl, če je OP kaj povedal, ali je poleti bolje (menda spi ob odprtem oknu?).
UVA se uporablja v diskotekah. Za razkuzevanje se uporablja UVC, ki je izredno nevaren za oci in povzroca opekline.
techuser ::
UVC je v redu zadeva, samo takrat ko se razkužuje prostor, greš ven iz sobe za kakšno uro pa je stvar rešena. Je pa potrebno verjetno kupiti vsaj 60W, ker tistih 18, 24 in 36W je premalo. Osram prodaja tudi 95W UVC luči.
marsovcek ::
Ajej...
Najprej se znebi koncentratorja. Naprava ima svoj smisel pri hudih pljučnih bolnikih, drugim naredi prej škodo, kot korist. Povišana koncentracija kisika namreč (med drugim) poveča nastajanje prostih radikalov, kar ob dolgotrajni izpostavljenosti ni v redu.
Prav tako ne moreš povišati % O2 v enem kubičnem metru zraka. Na izhodu iz naprave dobiš nastavljen %, ki nato z iddaljenostjo hitro pada. Zrak se vendar giba!
Težave, ki jih opisuješ, si tipične za presuh zrak. Je opisanih 80% vlage zvečer v slanici? Je vlagomer natančen? Lesena zgradba bi namreč morala dosti bolj absorbirati vlago.
techuser ::
Včeraj sem vklopil hladno plazmo na klima napravi in dva ionizatorja pa je v eni uri občutna razlika. Ampak vseeno mislim, da bo UVC luč uničila plesen, da se ne razmnožuje v takem obsegu.
PrimoZ_ ::
Zakaj sploh vstrajaš z bivanjem v hiši, za katero veš da ti povzroča konkretne zdravstvene probleme ?
Če že nujno moraš, potem bi predlagal da plesen temeljito odstraniš z kako žično krtačo, obilno poškropiš z sredstvom za zatiranje plesni in potem na novo prebeli z barvo proti plesni.
To bi vsaj za nekaj časa moral urediti stvari.
Pa ne pozabi med posegom obilno zračit in nosit zaščite za dihala.
Verjetno imaš probleme s prahom v hiši (si pisal, da je lesena). Vlago imej nekje 50-60%, nabavi kakšen dober filter za zrak, da ti odstrani prah, ostanke plesni in podobno.
Plesen uničiš najprej, da temeljito očistiš, potem pa prezračevanje za nižanje previsoke vlage.
techuser ::
Ugotovil sem razlog, nisem meril stopnje kisika na vasi v zimskem času. V sobi sem imel 18.4% stopnjo kisika po dveh urah. Zunaj pa je 19.9%. Najverjetneje onesnažen zrak zniža koncentracije kisika zaradi primesi drugih plinov. Če s koncentratorjem kisika naredim 21% bo ravno prav in je problem rešen.
techuser ::
Kisik je kolikor toliko v redu, velikokrat je treba prezračiti prostore. Bajto bo treba sanirat, ni druge rešitve. Ker vsi pripomočki, klima, čistilniki zraka, ionizatorji ne bodo odpravili plesni. Je treba prostore tako kot je bilo napisano sanirat, prebelit in bo stvar rešena.
» | Nizka stopnja kisika v prostoruOddelek: Loža | 4182 (2427) | poweroff |
⊘ | Voda obogatena s kisikom (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9835 (8172) | zee |
» | Koliko beljakovin dnevno pojeste? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9744 (8290) | Kenpachi |
» | O2 generator in koncentratorOddelek: Loža | 1255 (951) | miha1135899 |
» | dihanje iz navadne plastenke (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 13982 (12415) | St235 |
