Forum » Problemi človeštva » Evropski poslanci za ukinitev premika ure
ADIJOOO ::
Številni evropski poslanci iz različnih političnih skupin se zavzemajo, da bi v EU ukinili premik ure dvakrat letno.
Poudarjajo, da premik ure znanstveno dokazano botruje zdravstvenim težavam, povečuje tveganje za nesreče ter zvišuje administrativne stroške, ob tem pa ne prinaša prihranka pri porabi energije, čemur je bil sprva namenjen.
Kot je v sredo na novinarski konferenci v Strasbourgu poudaril češki evroposlanec Pavel Svoboda (EPP), si zato v Evropskem parlamentu prizadevajo za spremembo evropske direktive iz leta 2001 o ureditvi poletnega časa, ki določa dve spremembi letno, v marcu in oktobru. Napovedal je, da bodo vložili resolucijo, glasovanje pa pričakuje v bližnji prihodnosti.
Prvotno so poletni čas uvedli, da bi prihranili energijo. A ta cilj, kot je dejal Svoboda, ni bil nikoli dosežen. So pa znanstveniki ugotovili, da premik ure vedno zmoti cirkadialni ritem, ki so ga raziskovali tudi letošnji Nobelovi nagrajenci za medicino. To pogosto vodi v motnje spanja in koncentracije, v nekaterih primerih botruje tudi depresiji.
Na negativne posledice je opozorila tudi vodja francoskega združenja proti prehodu na poletni čas Eleonore Gabarain. Omenila je, da premikanje ure tudi povečuje tveganje za prometne in delovne nesreče. V logistiki in prometu pa premik ure zvišuje administrativne stroške ter povzroča dodatne stroške.
Med podporniki pobude sta tudi poslanca iz Slovenije Romana Tomc (EPP) in Igor Šoltes (Zeleni).
Evropski parlament ni edini, ki razmišlja o ukinitvi premika ure. O tem že razpravljata švedski in finski parlament, v več državah članicah pa podpisujejo peticije za ukinitev premika ure.
http://reporter.si/clanek/magazin/evrop...
Jaz sem takoj zato, da se neha premikati uro. Upam, da ta vikend zadnjič premaknem uro v svojem življenju :)
Končno nekaj pametnega z EU
- zaklenil: BigWhale ()
radmannsdorf ::
Zimski čas je pravi čas in tak bi moral ostat. Tudi poletje bi bilo znosnejše, ker bi bila eno uro prej tema. Romantika uhuhuuuu :)
Podpišem takoj.
Podpišem takoj.
Itak se dolgoročno urniki normalizirajo. Tako da dolgoročno je vseeno tudi če za 5 ur prestavimo, vse kar je važno je, da se ne premika.
FTad ::
Ker sem za to, da ko je poletje, da je dan daljsi. In da ni poleti svetlo ze ob 4h, temvec sele ob 5h npr. Pozimi je itak vseeno, saj je jutro temno, popoldan pa ostane svetlo 1 uro dlje.
Mare2 ::
Jaz hočem spati 1 uro dlje. :)
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
Baja ::
jaz sem tudi zato, da ostanemo na poletnem času, čeprav ni kao "pravi". poleti že zdaj ptiči čivkajo ob 4h zjutraj, pol jih bom pa ob treh poslušal. pa svetlo bo že tam ob cca 3.30 zjutraj
Baja ::
energetik ::
Takoj podpišem. Zaradi urnikov bi raje imel poletni čas, ampak zimski je pač tisti, ki se ujema s soncem.
Torej idealno (ampak nerealne) bi bilo ves čas zimski + premik vseh urnikov (službe, šole, trgovine, predstave...).
googleg1 ::
Uporabnix ::
Pa smo tam. Vsi se strinjamo in še z raziskavami je podprto, da je premika brez smisla. A ker se bodo ljudje skregali, na kerem času ostati, bo vse padlo v vodo.
matobeli ::
In to samo za to ker JU ne more svoji zakoličenih riti za eno uro prestavit.
Jaz bom verjetno eno uro prej začel hodit na šiht. preizkusno obdobje bom kar zalaufal pri premiku.
Master_Yoda ::
Se en ki je za to da ostane stalno poletni cas - mi bolj odgovarja ena ura svetlobe vec po sluzbi, kot pred.
energetik ::
Folk je len, hodi prepozno spat in prepozno vstaja (vključno z mano) in bi lahko itak uro premikal vsak teden za 1h naprej... Kar pa ni rešitev. Ne vem kvaje fora vstajanja šele sredi dopoldneva in potem da greš spat sredi noči. Dan ima 24h v vsakem primeru.
Zase vem, da bom ob zdajšnjem premiku ure začel hodit na šiht (in spat) 1h prej (oz. glede na sonce enako kot zdaj). Na srečo imamo precej prilagodljiv delovni čas.
- spremenilo: energetik ()
Lepa dilema. Ali premikat uro ali bit stalno na zimskem casu?
Jasno je, da poletni cas ne more obveljat.
Jaz sem tudi za poletni čas. Dan ob 4 zjutraj ne pomaga skoraj nikomur, med tem ko je svetlo maksimalno do 9.30, ko pa je še vedno večino ljudi pokonci.
Baja ::
meni se tudi zdi bolj smiselno ostati na poletnem času. edino pozimi bo zjutraj dolgo tema, daniti se bo začelo ob ene osmih :)
Dr_M: zakaj nebi mogel obveljati poletni čas? po mojem je to stvar dogovora.
GupeM ::
Kot sem enkrat že napisal, premik ure bi moral biti ravno obraten. Poleti bi imelu uro, ki je usklajena s soncem, pozimi pa eno uro naprej. Tako bi poleti imeli normalno dolg dan, ne da je ob 23:00 še svetlo, pozimi pa bi namesto ob 17:00 imeli temo ob 18:00. Če bi poleg tega s službo začeli še uro ali dve prej, torej ob 6:00 namesto ob 8:00, bi pozimi imeli po prihodu domov še vsaj 3 ure svetlobe, poleti pa zaradi bolj zgodnjega vstajanja ne bi bil problem, če bi bilo svetlo že ob 4:00. Bi pa zvečer imeli malo prej noč, in bi šli spat malo prej.
Master_Yoda ::
Ja samo vecina folka ne more hoditi v sluzbo 1 uro prej. In potem si s tisto eno uro ki jo imas pred sihtom ne mores kaj dosti pomagati (oz. je zelo neprakticno), tudi ce se zbudis prej.
ADIJOOO ::
Baja ::
če smo do zdaj furali pol leta nepravi čas, ne vidim razloga, da se nebi mogli zmeniti, da furamo nepravi čas celo leto.
fosil ::
Raje imam premikanje kakor celo leto zimski čas.
Tisti, ki so proti premikanju največkrat pozabijo, da je pravi čas zimski in ne letni.
Vedno zimski čas pa pomeni, da bo poleti ob 3h zjutraj svetlo. Jeseni in spomladi pa bo že ob 17h tema.
Tako je!
h1427096 ::
tole sprejemat na ravni EUja je precej brezveze. V Bruslju imajo zaradi premika poleti svetlo do 22.00 in jim je mogoče res že mal brezveze. Pri nas pa s tem premaknemo zahod iz 20.00 in 21.00, kar je pomembna razlika. Pridobimo uro svetlobe v času, ko nihče ne spi. Da imamo zaradi tega temno med 4.00 in 5.00 se skoraj nihče ne sekira.
Hkrati zelo težko verjamem, da ta premik ne prinaša prihranka pri porabi energije. Na podlagi česa so to zaključili? Luči se vsekakor prižgejo uro kasneje.
kunigunda ::
Zanimivo bo kolk bo stale v IT sektorju, ker so sedaj sistemi nastavljeni na prestavitve in bo treba updejtat sisteme.
Mare2 ::
Evropski poslanci morajo sproti potrjevati svoj obstoj. ;)
energetik ::
če smo do zdaj furali pol leta nepravi čas, ne vidim razloga, da se nebi mogli zmeniti, da furamo nepravi čas celo leto."Pravi čas" glede na sonce je itak samo na določenih poldnevnikih, torej na 0°, 15° itd. Pa še tam to velja le parkrat na leto, zaradi analeme.
Tako da komot bi se zmenili samo za poletni čas. Meni je najbolj važno, da je pozimi dolgo svetlo popoldne. Zjutraj mi je čisto vseeno, ali se v službo vozim v temi ali svetlobi. Popoldne pa dan močno prav pride.
dice7 ::
V VB so ze nekaj casa nazaj eksperimentirali s tem in eden izmed razlogov za obdrzitev trenutnega sistema naj bi bilo zmanjsanje stevila nesrec pescev zjutraj, se posebej otrok, katero se je ob temnih jutrih povecalo; sicer pa imata obe strani repertuar smiselnih argumentov za obdrzanje oz opustitev sistema
- spremenil: dice7 ()
Lohk se tut zmenmo, da bo opoldne sred noci, ane.
Spc ::
Takoj podpišem. Že sedaj ko smo še na poletnem času, je ob 18 že tema.
Ja sej lahko tudi definiramo, da je ob 2. zjutraj zunaj sonce, če se tako dogovorimo.
Pač žal se ura gleda po soncu in ne po dejanskem času, kar je totalno mimo.
Hvala bogu imamo UTC kateri je univerzalen, ne glede na to ali je zunaj sonce ali ne, in vseeno v kateri državi si je vedno enak, tako bi moralo tudi veljati za vse ostale čase.
To, da mora biti zunaj sonce ob 14. uri je samo psiha človeka.
- spremenil: Spc ()
Nagi Bator ::
Sem absolutno proti temu da gremo na cajt, ko se poleti začne daniti ob pol treh zjutraj,
pred četrto pa že sije sonce!
Pozimi pa prideš iz službe, pa je že eno uro tema.
Od dneva popolnoma nič, lahko se samo še zvrneš pred televizor.
Če se zmenijo kot so se Rusi, da ostanejo na "letnem" času sem pa za. Drugače naj raje pustijo kot je, bom moral samo 5 mescev potrpeti.
Rusi imajo isti časovni pas tudi med regijami, ki imajo 3+ ure različni čas sončnega vzhoda.
Pač lažje je imeti različni čas začetka delovnika kot se zajebavati z različnimi časi in premikanji ur.
GrX ::
Furbo ::
Najprej sem se razveselil te napovedi, zdaj pa vidim, da EU posranci hočejo še bolj zafrkniti situacijo. Klasika.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
shadeX ::
[D]emon ::
Industrijska revolucija je ze zdavnaj mimo, cas je, da se tudi ta dinozaver koncno poslovi.
blink ::
radmannsdorf je izjavil:
Podpišem takoj.
Rokavski preliv: Dover v Veliki Britaniji je GMT, Calais v Franciji je GMT+1, med njima je 50km. Kateri čas je sedaj "pravilen", poletni ali zimski? Ker temno/svetlo je v obeh krajih istočasno.
ncc2000 ::
ne tega ukinit, no..
raje povišat frekvenco premikov!
vsako noč uro ob treh nazaj na eno, vsak dan pa ob enih uro naprej za 2 uri, da bo 3.
kdo proti?
kdo proti?
vostok_1 ::
No ill intentions, but it seems to me you hate your job?
Se pa strinjam drgač
There will be chutes!
It came from the lab.
krho ::
Tudi jaz, sem za, če ostane poletni čas, drugače raje vidim, da se premika. Sedajle, ko bo šlo na zimski čas nimam nič od dneva.
Glugy ::
Ja končno. Premikanje ure sam unič bioritem človeka, ki mora biti čim bolj stabilen da čim boljše deluje .
Mi je pa čisto vseen če ostanemo na poletnem al pa zimskem času; važn mi je sam da se ne bo premikal več.
» | Evo pa se je spet spremenila ura.. (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )Oddelek: Loža | 61225 (12217) | Baja |
» | Nemški mediji: večina Evropejcev za celoletni poletni čas (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 21903 (17787) | gendale2018 |
» | Bruselj sprašuje: prestavljati uro ali ne (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 39143 (32472) | Vajenc |
» | Problemi zaradi premika kazalcev? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 47489 (34252) | nsa_ag3nt |
