Novice » Apple iPhone/iPad/iPod » Apple predstavil iPhone X, iPhone 8 in iPhone 8 Plus
blackbfm ::
O čem ti to, kje je kak beden proprietary kabel al pa adapter 100 EUR?
tista izjava se nanaša na citiran post
Hahahaha v mediamarktu v avstriji dobiš kabel od 15€ dalje, uporaben na vseh iOS napravah
že 15 euro je preveč + če ni požegnan od appla začneš sčasoma lepo dobivat obvestila da ni original itd, predvidevam da ios celo zna umetno tok omejevat brez objektivnega razloga.. v glavnem cele komplikacije zarad enega metra kabla samo zato da iz tebe izstisnejo dodatne $$$. Hvalaa lepa
Shegevara ::
Sorry ampak tak clovek, ki je sposoben udart po mizi s čuka-petsto za en telefon mu pa res ne more bit problem dat se 100€ za ostalo šaro ki spada zravn, dongli pa fast chargerji pa ta jajca, to je za apple consumerje bolj kot ne miloščina in apple se tega zaveda.
Jamrajo pa seveda še najbolj tisti, ki apple šare navadno še od daleč ne povohjo.
blackbfm ::
No na meni s takimi forami ziher ne bodo več služli
2x stal v vrsti pred apple storom za najnovejši iphone.. vse ok, ampak nikol več android ima boljši p/p + software..zame
VaeVictis ::
Hahahaha v mediamarktu v avstriji dobiš kabel od 15EUR dalje, uporaben na vseh iOS napravah
Večina novejših kablov, ki podpirajo Lightning, dela brez problema z Apple napravami.
Je res, da nekaj kitajskih kablov ne dela oz. včasih ni delalo.
Enak problem je bil v določenih poceni kitajskih polnilcih, kjer si lahko imel probleme.
Če si uporabljal original, Belkin oz. kaj podobnega, problemov ni bilo!
Samo kot primer.
Najcenejši kabel na mimovrste (samo primer) je tale:
12,40 EUR - Anker polnilni kabel iz najlona PowerLine+ Lightning v USB, 0,9 m, rdeč
oz. če pogledaš na njihovo uradno stran
PowerLine II 3ft Lightning
Compatible With:
iPhone X / 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / 6s / 6s Plus / 6 / 6 Plus / 5s / 5c / 5, iPad Pro / Air / Air 2, iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4, iPad (4th generation), iPod nano (7th generation) and iPod touch (5th generation).
Spet najcenejši kavel USB-C je
7,90 EUR - Goobay kabel USB 3.0 A -> USB-C, 0,5 m
Torej spet, kje ti najdeš, da so ti kabli tako bajno dragi?
Da, je dražji, samo take bistvene razlike spet ni
- spremenilo: VaeVictis ()
DeeJay ::
Apple hejterji so isti kot vegani al pa antiwaxxerji. Skoz kričat kok je vse za druge slabo.
blackbfm ::
leiito ::
Jp. Jaz sem jih enkrat probu nafukat z replica coverjem za iPad, naslednji dan sem dobil dopis, da postajam neresen in da mi ne bojo več prodajal robe, če sam sebe ne cenim dovolj. Ampak je itak original cover tok superioren, da se ne splača eksperimentirat.
VaeVictis ::
True that, pa večino časa govorijo neresnice oz. polresnice, da bi dokazovali svoj prav.
Tudi veliko teh Apple haterjev, Apple izdelka nikoli sploh ni imelo!
BTW, večina Apple uporabnikov nas dobro ve, da Appple izdelki niso popolni in da imajo določene napake.
Da, tudi konkurenca dela določene zadeve boljše kot Apple.
Samo vseeno pa mislimo da določene prednosti, ki so za nas pomembne, pretehtajo slabosti in zato kupujemo Apple izdelke!
Ja, ker kabli za androide so ful cenejši...
(cenejši so že, ampak čez teden dni jih vržeš stran in kupiš takega za 12 EUR, pa si cenovno na istem, le en teden časa si stran vrgel)
M-XXXX ::
Wtf? Večina kablov imam za 1€ pa čisto vsi delajo tako kot prvi dan. Da bi dal 15€ za usb kabel? Bi mogel biti milorečeno prizadet....
Furbo ::
Če potegnem bistvo te teme, je rdeča nit samo android=ceneje. Cena, cena, evri, centi, prihranek, ceneje..
Nekaterim ni jasno, da se marsikomu fučka za par deset, par sto evrov in ima zato raje udobje.
Kmalu si bom predstavljal te forumske prihrankarje tako, da tekajo po cestah za BMWji s predračuni za Kie v rokah in mahajo z njimi, BMWjaš jih pa pusti v oblaku izpušnih plinov.
i5-13600K, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO, Toughpower GF3 1000W
RTX3070, ALIENWARE AW3821DW, DELL U3014
1.) Cena USB kabla za telefon je 10-12 EUR v Telekomovo trgovini. Pa še tista ni dobro delala, mi je delavec potem "izpod pulta" dal eno kvalitetno, hvala mu.
2.) "Kitajci" za 1 EUR so za en drek. Ali ne polni sploh, ali polni z manjšim tokom, ali prenos podatkov ne deluje ali ali ali... Lahko seveda imaš srečo in dobiš delujoč kabel. Za ajfone tudi. Tako da ta "argument" gladko pade.
M-XXXX ::
V tediju al kaj je že jih imas za 0.99€ komad kokr češ.
Imajo dober kontakt. Na njih dela fast charging. Prenos datotek dela.
Še enkrat rečem: imam en kup kablov in razen fizicnih poškodb (enega sem ponesreci zarezal, ene dva pa utgal (brcnil) dela vse.
Pa tudi vsem katere poznam isto.
blackbfm ::
cenejši + niso čipirani
kakšno udobje??
Jaz imam nekaj kablov z omenjenimi težavami. Kaj pa zdaj?
Sicer pa se strinjava: Kabli so "đabe".
aborko ::
Druga ne bom komentiral okoli iphona X (dizajn, kamera, zaslon... vse ok), ampak kaj je za vraga je spet z baterijo!??
Mislim zakaj tolk šparajo na vsem okoli baterije... 1mm debelejše ohišje pa nekih 10g več praktično ne bi bilo opazno, a baterija bi zlahka bila 30% večja.
Priložen polnilec? 5W 1A/5V. Pol ure polniš pa maš 20% v 2017 pri telefonu za jurja? Kot da se norce delajo iz ljudi in testirajo koliko sranja (šparanja) so kupci še pripravljeni požreti...
The iPhone X ships with a sluggish 5V/1A wall charger which will replenish only 20% of a dead battery in a 30-min charging session.
We also tested the iPhone X on a Qi-compatible Samsung wireless fast charger - it recharged 17% in 30 mins.
- spremenilo: aborko ()
aborko ::
Enako kot so šparali pri headphone jacku... so pri Applu jamrali da je to zastarela zadeva, da preprosto zavzema preveč prostora v telefonu, tako da fizično ni več prostora zanj,.. A tip na youtubu v njihov telefon DIY style vgradi headphone jack. Se pravi placa kolikor češ, ampak pač spet šparajo. Verjetno
2A (10W) polnilec po njihovi logiki tudi zaseda preveč prostora v moderni dnevni sobi...
bambam20 ::
bambam20 ::
Za tolko imas 8+, X je drazja varianta.
ja, koliko pa je potem sedaj X 64 GB vreden?
Zanima me za koliko ga naj prodam.
- predlagal izbris: starboi ()
Saul Goodman ::
Pač kupiš telefon z zamenljivo baterijo in lcd displayom, če te to muči.
Še boljše. Kupil bom telefon za 150 EUR in ga po dveh letih vrgel v smeti, tako kot tisti, ki so kupili takega za 700 EUR. Prihranek bom zapil.
Evo tako se govori. Maš mojo podporo.
Saul Goodman je izjavil:
Iphone bo drugo leto prvič nad 2000 eur za 512GB model. Najboljši androidni telefoni pa se bodo vrteli tam okoli 600, 700 eur. Android je pač za siromake, nimaš kaj.
wat? koliko je cena google pixel 2, trenutno najboljšega android telefona?
Pikselj se prodaja samo v petih državah in med njimi ni naše Slovenije, najdražji Androidni telefon pri nas je tako Galaksi, ki ga dobiš za slabih 500 eur na bolhi, novega zapakiranega.
a to je odgovor? samsung ne uporablja vanilla androida, ampak neko svojo spakadravščino, ki ti uporabniško izkušnjo zabije v poden. zame so uporabniki samsung telefona "persona non grata". pa da ne bom tak fanboy, kot ostali - sam sem imel 3 samsung telefone višjega cenovnega razreda, tako da vem iz lastnih izkušenj, kaj govorim. me zanima koliko ljudi, ki pljuva po jabolkih, je uspelo zamenjat 3 inaprave in si ustvarit svoje lastno mnenje, ne pa samo nabijat nekaj v tri krasne, ker je na internetu to pač popularno.
ok, torej smo zdaj razčistili. najdražjega iphona v sloveniji lahko dobiš, najdražji android je pa tolk fancy, da ga niti kupit ne moreš. :-)
Dimnik ::
Ah ne ne....hitri polnilec bo novost pri iphonu za naslednji model telefona
Egidij88 ::
Pa COM porta tudi več ne dajejo v laptope, banda šparovna. Jbg, prehodna faza... bo treba skočiti na vlak usb-c all the things... no oziroma pri Applu lightning ali whatever bodo furali.
Geho ::
Grejo večinoma na USB-c/thunderbolt-3, priključek je enak.
noraguta ::
Res232, je bolj standarden kot tista strela
blackbfm ::
Kdaj si mel samsunga, mogoce 10 let nazaj?
Kar se ux tice sta apple in samsung tam tam (trenutno aktualni modeli)
- spremenilo: blackbfm ()
Upam da ljudje res ne verjamejo, da so headphone jack odstranil zaradi šparanja, ampak zato ker Apple večinsko obvladuje tudi trg brezžičnih slušalk. Odstranjen headphone jack jim prihrani mogoče 10 centov na telefon, medtem ko pa jim prodane AirPod slušalke prinesejo 150 USD. Ali pa dodatni konektorji, zoper profit za njih. Poleg tega so lastniki še Beats znamke.
Noben ne bo uporabljal bednih USB-C slušalk, to ni to kar Apple cilja. Apple ve, da bodo ljudje hoteli drage bluetooth slušalke.
noraguta ::
Saj dobiš priložene slušalke z lightning priključkom in pa adapter za old jack.
Tisto niso slušalke.
aborko ::
Ja seveda... in švoh baterije vgrajujejo ker večinsko obvladujejo trg powerbankov...
https://9to5mac.com/2017/01/11/apples-a...
Sicer pa imaš dosti informacij na netu. A misliš da so pri Applu debili? Kar se tiče marketinga in profitabilnosti so čisto na vrhu.
blackbfm ::
To ni marketing to je izkoriscanje monopolnega polozaja
bambam20 ::
blackbfm ::
leiito ::
Današnje Delo ocenjuje X v članku z naslovom To je to! in poleg tega, da ga oceni za daleč najboljši telefon na svetu, pohvali Apple za demokratizacijo luksuza, ker da medtem ko ima Bentleye, Patek ure in Brioni obleke samo tisti 1%, je iPhone dostopen vsem, tako da lahko tudi siromaki uživajo v ultra luksurioznem izdelku s superiorno uporabniško izkušnjo.
Shegevara ::
Ta je pa bosa
Imeti iphone X in ziveti v razpadajocem bloku recimo (revež), je tako kot imeti parkiranega Bentleya pred vrstno hišo z razpadajočo fasado.
Jaz čisto dobro razumem, ce nek bogatas opravicuje astronomsko ceno iphone-a, ker verjamem da mu ni problem dat 100 enot vec denarja za 1 enoto vec funkcionalosti ("muh apple ekosistem lol"), ko pa na enak nacin nek revez opravičuje svoje razmetavanje z denarjem pa to ni vec smesno ampak zalostno.
Furbo ::
Vsi nakladate, kot da je tistih nekaj € razlike do ajfona znesek, ki bi ti izoliral bajto ali dodal še eno sobo k stanovanju. Potem pa mislite, da vas bo kdo jemal resno.
shadeX ::
Apple s telefoni nima monopolnega položaja in ga tudi nikoli ne bo imel.
Seveda ga ne bo imel, niti ga noče imeti, če ne bi prodajali iPhone za 120€. iPhone je premium telefon, ki si ga revež pač ne more privoščiti..
Guess what? Na svetu je več revežev kot bogatašev, že zaradi tega Apple ne bo imel monopolnega položaja.
blackbfm ::
Sori ampak ne. Brezposelni ga imajo, se otroci ga imajo.. Iphona si lahko privosci vsak (razen ekstremnih primerov) , ce je to njegova prioriteta
4knative ::
Ni res, brezposelni ne more dat 1400 eur za telefon, ker ima 250 eur socialne pomoči in ne gre skozi. Lahko pa si vzame kak poceni Android.
Furbo ::
To ti misliš. Dosti 'brezposelnih' dila avte, dela to in ono, dobi izredne pomoči, ima skrito premoženje..
4knative ::
Jaz vem samo to, da dosti zaposlenih ne more dat 1400 eur za telefonček, ker imajo druge izdatke, ki so bolj pomembni od telefončka.
» | Dva tedna po prepovedi prodaje na Kitajskem Apple še vedno prodaja iPhoneOddelek: Novice / Tožbe | 6608 (2996) | oiwedfhjweif |
» | Apple predstavil nove iPhone, uro Watch 4 in iOS 4 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 93772 (79640) | MrStein |
» | Apple predstavil iPhone X, iPhone 8 in iPhone 8 Plus (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 207225 (171973) | shadeX |
» | Apple iPhone 8Oddelek: Mobilne tehnologije | 3245 (2159) | Machete |
» | Applove novosti: Smart Watch, iPhone 6 in iPhone 6 Plus, Apple Pay in iOS 8 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 97570 (86668) | amacar |
