Forum » Elektrotehnika in elektronika » Kapaciteta akumulatorjev
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Podalšek imaš napeljan, dokler nekdo ne teži
Za inšpektorja pa imaš eno baterijo na sončno celico, če je le zadosti tumpasto fleksibilen.
Ali ni drugače bližina struge potoka javno dobro in od države. mogoče bi se dalo tam napeljat?
![:P](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_razz.gif)
- spremenil: Magic1 ()
specing ::
Zakaj bi sploh rabil akumulator in sončno celico? Imaš magnetni ventil v seriji z UV lampo, ki se avtomatsko zapre ko ni elektrike ali ko lampa crkne.
SaXsIm ::
Za 500m kabla bo potrebno tudi padec napetosti upoštevati. Sicer pa kot ti omenjajo - če gre za pretočno dezinfekcijo (in luč ne osvetljuje kakšnega bazena), lahko luč gori samo kadar voda teče.
Za več info o fotovoltaiki pa predlagam portal fakultete za elektrotehniko UL. So informacije tam precej bolj verodostojne, kot tukaj.
SaXsIm
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
FrRoSt ::
Podalšek imaš napeljan, dokler nekdo ne težiZa inšpektorja pa imaš eno baterijo na sončno celico, če je le zadosti tumpasto fleksibilen.
AHA. Še na razpis za evropska sredstva se lahko prijavijo.
![:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
komu zvoni; zvoni tebi.
poweroff ::
Pozimi bi lahko to žarnico pomojem zamenjali z 50W, kajti poraba vode je takrat pomoje vasj 50% manjša kot sedaj. Pozimi ne zalivamo rastlin, ne filamo bazenov, itd.
Ni nujno, da gre tako linearno. Po moje obstaja neka minimalna zahtevana moč.
sudo poweroff
Ko napelješ teh 500m, pomeriš kolikšna je napetost ob priklopu navadne 100W žarnice in kupiš temu primerno močno UV žarnico. Sam če ne boste kupili ekstra tankega kabla, potem zaradi pol ampera toka nebi smelo biti pretiranega padca.
Se pa lahko tudi komot izračuna, če veš karakteristike kabla.
"Avtomobilski alternator + mala turbinca pa nobenih glavobolov."
Avtomobilski alternator ima zelo slab izkoristek, zato ni uporaben! Tako da si ga spet pihnil mimo!
int47 ::
Preveri. Mislim, da je za vaš način uporabe zahtevan nadzor nad delovanjem UV sijalke.
Minimalna doza UV sevanja je odvisna tudi od motnosti vode.
Izklop (edine) sijalke, kadar ni pretoka ni najboljša ideja, ker ponovni vžig ni trenuten.
V 8,5h je potrebno v akumulator shraniti (24h-8,5h)*100W/izkoristek(Wh) energije. = cca 2583Wh.
Izkoristek Pb akumulatorja(Wh) je cca 0,6 - 0,7.
Če bi bila proizvodnja solarnih panelov v 8,5h konstantna, to pomeni 2583/8,5 = 280W @ 8,5h. To je pri 100% ciklu in brez upoštevanja 100W porabe čez dan.
Upoštevaj, da (letno povprečje) 1W panela proizvede cca 1kWh letno.
100W*24h*365=876000Wh.
cca 900W elektrarna bi na letni ravni pokrila 100W @ 24h. To je brez upoštevanja izkoristkov akumulatorjev. Poleti bi imel višek in pozimi manjko energije.
Če ne želiš prekoračiti C10 polnilnega toka, to pomeni min. kapaciteto akumulatorjev 10*(900W-100W)/(12*0,6) = 1111Ah @ 12V, ali 980Ah @ 13,6V.
Za izračune kapacitete akumulatorja poglej tabele proizvajalca, kjer je podan čas praznenja pri konstantni moči.
Veliko je odvisno od tipa solarnega regulatorja in ujemanja napetosti panelov in akumulatorja. Večina solarnih regulatorjev ni sposobna izkoristiti polne moči panela, ki je na voljo. Npr. 100W 24V panel v kombinaciji z 12V akumulatorjem bo pri nazivnih pogojih polnil samo s 50W, ker 12V akumulator omejuje napetost na 12V.
P.S.
Manjši agregati so brez oljnega filtra. Zaradi tega je potrebna menjava olja na cca 30 - 50 h delovanja.
Za avtomatsko delovanje ni dovolj, da ima agregat zaganjač (vžig na ključ) in akumulator. Avtomatsko delovanje ni mogoče, če je potrebno na roke odpreti pipico za gorivo, ali premikati lopute.
P.S.
- spremenil: int47 ()
telexdell ::
Rabi 100 W energije. Kakšen je izkoristek alternatorja je povsem irelevantno.
PS- drugače pa ima alternator rotor in stator, ima bakreno navitje in proizvaja 3f izmenični tok. Popolnoma enako je zgrajen generator v JEK ali TEŠ6 ali...Po tvojem imajo ti stroji slab izkoristek? Mogoče pa bi morali v avtomobile zopet vgrajevati dinama, kot so jih že nekoč. Direktno proizvajajo enosmerno napetost in ne potrebujejo usmernika kot alternatorji. Le zakaj so dinama zamenjali s strojem s slabim izkoristkom???
Telexdell, ni tako enostavno! V teoriji sta alternator in generator v JEK in TEŠ enaka, v realnosti se pa razlikujeta v podrobnostih. Predvsem v izkoristku! Če mi ne verjameč, poguglaj
https://www.google.si/search?biw=1330&b.......0...1.1.64.psy-ab..0.16.1461...0j0i67k1.yZ0oF71Z5gk
Dinamo ima trajne magnete, ki so dražji kot navitja alternatorja. In tako smo spet pri ceni.
Pa še to, ne piši o stvareh, ki jih ne poznaš. Raje prej preveri, gugl marsikaj ve.
Pa še to; alternator moraš zavrteti na nekaj 1000 vrtljajev na min.
- spremenilo: fikus_ ()
Brane22 ::
Sploh ne. Tako kot so že rekli, avto alternator ima totally shitty izkoristek. Ja, ima tri faze ampak iz drugih vzrokov. In optimiziran je za povsem druge pogoje ( nizka cena, nizka masa, enostavnost, delo v širokem razponu obratov itd itd).
On a journey of life I chose a psycho path...
WarpedGone ::
@op:
Kolk mate pretoka vode skozi zajem?
Na kakšnem terenu je stvar locirana?
Zakaj samo solarne celice?
Kolk je budget?
Kdo bo kopal jarek za kabl?
Kdo bo zadolžen za tehnično izvedbo rešitve?
Mate pogoje za mikro hidroelektrarno, ki teh 100 W crpa iz padca vode, znotraj samega sistema? 100 w je dost mal da zna bit to najbol sigurna varianta, dokler bo kej vode v sistemu bo tut njen padec in štrom za UV.
Kolk je budget?
Zbogom in hvala za vse ribe
Super...
Zdaj boste zmetali grmado denarja v neke alternativne rešitve, ki bi jih rešilo 500m kabla in električni števec. Pa čeprav ga vklopljete po vseh predpisih v zemljo...
Kako butast moraš biti, da nočeš svojega lastnega vodovoda opremiti z zanesljivim virom elektrike?
Da ne govorim o tem, da bodo zraven vode dali opremo (akumulatorje), ki jo lahko precej močno onesnaži... Izliv kisline najbrž ni nihče upošteval. Glede na šalabajzerstvo v tej temi, bi rekel da bo vzdrževanje na precej nizki ravni. Beri, nikoli...
Inšpektorji tudi niso butasti.
100W je mogoče dovolj danes, vendar se lahko standardi spremenijo. Kaj boste pa pol? Vlekli kabel?
FrRoSt ::
Super...
Sami neki Baltazari!
![8-)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_cool.gif)
telexdell ::
Da lahko vkoplješ (ali spelješ po zraku) tudi 1 m kabla moraš biti lastnik zemljišča ali ti mora lastnik zemljišča dati služnost. Baltazar gor ali Baltazar dol- nič ne pomaga najboljša rešitev če je na tistih 500 m pas 1 m zemlje v lasti nekoga, kateri ti služnosti ne podpiše. Avtor teme pa je dejal, da bi zaradi lastnikov zemljišč to lahko bil problem.
telexdell ::
Alternator se uporablja ne zaradi cene magnetov ampak zato, ker pri precej nižjih obratih v primerjavi z dinamom začne proizvajati tok. Ker cene avtomobilov nenehno padajo, je logično da optimizirajo njegove sestavne dele. Pač poenostavijo jih ravno toliko, da stanejo minimalno in v življenjski dobi avtomobila opravijo tisto, za kar so namenjene. Povprečna doba avtomobila je 10 let, generatorjev pa 30+ let. Pa tudi 10 % izgub pri 1 kW alternatorju ne pomeni toliko kot 1% izgub pri 100 MW generatorju.
A za napajanje 100 W žarnice je izkoristek alternatorja brezpredmeten.
Telexdel, ne piši več neumnosti, se samo smešiš! Alternatorji imajo pod 60% izkoristek (razne "športne" variante nekaj več). Če bi pogledal na guglu, bi to ugotovil.
Pa še kako boš zagotovil nekaj 1000 vrtljajev za delovanje alternatorja?!
Oprosti, imam počasi dovolj, se mi ne da več ukvarjati s tabo in s tvojim pisanjem. Lepo da poskušaš razmišljati po svoje, preden pa kaj napišeš, pa prosim preveri!
Lep dan.
Lep dan.
FrRoSt ::
Natančno TAKO!!
Zato pa pravim: Civilna iniciativa SVOJE VODE NE DAMO, TUJE PA NOČEMO naj si natoči čistega vina in RAZČISTI, kaj HOČEJO!
1. Ali bodo stopili skupaj in se bodo zmenili, da potegnejo tisti kabel in pripeljejo električni priključek do zajetja, kar jim bo morda prišlo prav tudi v kakšnih naslednjih korakih; beri: direktivah in predpisih ....
2.Nekaj sestavili, po domače: zmutili s paneli ali kako drugače "proizvedli" elektriko za tisto 100W infra žarnico .....
Tale 2. možnost pač obstaja, samo iz MOJIH (podobnih) izkušenj se take zadeve, ki so sicer čisto v redu, počasi sesedejo same vase in zadeva - bolj ali manj - sčasoma propade. Tu gre seveda predvsem za "lupljenje" nekih finančnih stroškov in vzdrževanje zadeve, .... npr. novi akumulatorji in vse podobne zadeve.... kar je starim in bom uporabil izraz: verjetno ne najbolj bogatim in premožnim krajanom - težko razložizi in dopovedati.
To je VSA UMETNOST. :) Vsaj po moje.
![;)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_wink.gif)
Tesla gor ali dol.
telexdell ::
Lep dan.
Mlinsko kolo s premerom 1 m in 60 obrati/min. Potem pa vmes jermen in na alternator jermenico s premerom 6 cm pa imaš 1000 obratov/min.
Četudi ima alternator le 60% izkoristek ti da 1 kW še vedno 10x več toka, kot ga potrebuje 100 W žarnica.
PS- tudi meni bo odleglo, če se ne boš obregnil ob vsak moj zapis.
Če se lokalci za eno tako pomembno stvar kot je voda niso sposobni zmeniti, potem je najbolje da dajo vodovod v upravljanje.
- spremenil: Invictus ()
Lep dan.
Je bilo rečeno, da ni padca. 200W moči tudi ni tako malo, mogoče poleti/pozimi ni zadosti pretoka za to. Verjetno potrebuješ gradbeno dovoljenje za izgradnjo mini hidro elektrarne.
Tomas 33 ::
Kot je Warped One že omenil, ena ideja:
Pa še zadeva je samoregulativna. Večja poraba, več UV sevanja.
Soldier ::
Ja, sj tole je super zadeva, samo mi zgleda predraga. Na kratek rok seveda. TEžko bi starce prepričal da bi bila taka rešitev na dolgi rok bol smotrna. Zdj so se upiknal v celice in bo zgleda z celicami speljat do konca.
madog ::
Jaz imam na zalogi cca 8 kom baterij 105Ah/12V če te zanima, cena cca 50€/baterijo!
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
» | Sončne celice + regulator napetostiOddelek: Pomoč in nasveti | 4085 (1753) | Silici |
» | akumulator dci1.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 18995 (14253) | tireleap |
» | Prizgane luci na avtu in poraba goriva xD (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 36300 (33865) | RejZoR |
» | elektrika v stanovanjskem vikenduOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13087 (12159) | Bias |
» | Akumulatorji za varčevanje z energijoOddelek: Znanost in tehnologija | 5223 (4500) | sidd |
