Forum » Znanost in tehnologija » Proxima b
Proxima b
BigWhale ::
Proxima Centauri je rdeca pritlikavka, nam sosednja zveda. Danes so potrdili obstoj planeta, ki naj bi imel orbito v 'habitable zone' okrog zvezde. New life and new civilizations? V nasi soseski?
Dvomim. Habitable zone za planet, ki krozi okrog zvezde s periodo 11 dni za katerega se se ne ve ali je tidally locked in zvezdi kaze vedno eno in isto stran, je verjetno precej neposrecen opis stanja. Eno ugibanje je, da bi atmosfera pomagala pri razporeditvi temperature. Vendar je vprasanje koliko atmosfere ima planet. Tako blizu zvezdi, ki je vsaj malo aktivna, bi atmosfero precej hitro odpihnilo. No, pustimo se presenetiti.
Se nekaj malenkosti in paper napkin izracunov.
Ce bi sli na Proximo s hitrostjo 20% svetlobne hitrosti, bi porabili vec kot 20 let, da pridemo tja. Gledano s stalisca opazovalca na zemlji. Tistim na ladiji bi se zdelo, da so prisli malo hitreje.
Pri potovanju z 20% svetlobne hitrosti, bi trk z asteroidom, ki tehta 1g, sprostil za cca 0.5 kiloton energije.
Za posiljanje 150kg sonde tja bi porabili priblizno 30.570.103 ton LOX/RP-1 mesanice za gorivo. Isto kolicino goriva bi potreboval za ustavljanje.
Ce bi na poti jedel samo krompir, bi za pot tja porabil priblizno 18 ton krompirja. Poraba goriva bi se bistveno povecala, ce bi zraven nalozili se ta krompir :)
vostok_1 ::
Ma jaz sem tudi skeptik glede teh najdb, čeprav sem najbolj pro-alien(sex) na ST.
Kot že rečeno, potovat po vesolju je nesmiselno, v vsakršni obliki ki ni sintetična. Sončni sistem, bo naš edini prostor for a long, long time. Žal
There will be chutes!
It came from the lab.
maco-maco ::
Pa saj niso rekli, da se naj zainteresirani prijavimo in spokamo kovčke. Izpred Hale Tivoli odrinemo v nedeljo ob 8:00.
Planet, ki bi lahko podpiral življenje, kar pri najbližji sosednji zvezdi
Strel med zvezde
A obstaja možnost, da bo človeštvo tam imelo svojo sondo že v roku nekaj desetletij. Pripravlja jo mednarodni projekt StarShot s podporo številnih svetovno znanih gospodarstvenikov in znanstvenikov, med njimi so Stephen Hawking, nobelovec Steven Chu, Mark Zuckenberg in ruski miljarder Juri Milner. Razviti nameravajo miniaturne sonde v velikosti procesorskega čipa in jih do petine svetlobne hitrosti pognati s pomočjo laserskega žarka. Po tem scenariju bi do Alfe Kentavre naprava pripotovala v borih 20 letih, toda razviti in miniaturizirati bo treba veliko tehnologije ter rešiti kopico fizikalnih preprek. Če jim uspe, bodo lahko že obstoječe generacije z lastnimi očmi videle tudi Proksimo b.
Kaj?
DarkSite ::
In ne samo to, da so našli 1 planet ampak so indici, da je saj še en planet. Omenjeni planet se nahaja na notranjem robu habitable zone, torej je prostor še za kakega malce dlje...
Niti ni tolk važno ali ima trenutno life. Imamo prvi kamniti planet v velikosti Zemlje pri najbližjem sosedu, kar se zdi neverjetno. Tudi lockani svetovi lahko podpirajo life(na robovih se ustvari primeren pas).
Neka napredna civilizacija(nekoč mi) bi si tam lahko ustvarila začasni zasilni dom, če bi bilo potrebno. Evakuacija Zemlje.
Drugače pa že obstaja en projekt med njimi milijarder in hawking, ki načrtujejo pošiljanje majhnih čipov proti tem zvezdam. Poganjali bi jih s pomočjo močnih laserjev, dosegli naj bi 20% svetlobne in dosegli cilj cirka 20/30 let. Je pa še ziljon problemov za rešit.
BigWhale ::
Lockani planeti so precej tko-tko. Prvi problem je to, da so najbrz brez magnetosfere. To pomeni, da soncni veter dokaj hitro odpihne atmosfero in ce ni atmosfere, potem ni vode v tekoci obliki.
Edina stvar, ki je v resnici pomembna, da bodo ljudje koncno dojeli, da planeti niso tako redek pojav v vesolju ampak so v bistvu kar stalnica.
BigWhale ::
Irbis ::
Hmm, potrebujemo tudi 'rocket equation' za hrano. 18T na zacetku bi postalo 0T na koncu potovanja. :)
No, saj pravzaprav se hrana ne razblini, odpadne snovi je treba spraviti ven. In ker itak potrebuješ neko maso, da jo mečeš skozi reaktivno pogon, lahko odpadne snovi porabiš zato. Če pa krompir gojiš sam, pa tako rabiš zaprt krog za recikliranje.
BigWhale ::
Ja, o necim podobnim sem razmisljal. Vseeno bi zaloga hrane precej spremenila porabo in kolicino goriva.
WarpedGone ::
Pozabte na kemične vesoljske ladje in troganje zalog s sabo.
"Vesoljska civilazacija" bomo, ko se nehamo sprehajat po planetih ujetih globoko v gravitacijskih luknjah, ko kemični koncept zamenjamo za jedrskega in ko bomo vse potrebe izpolnjevali 'on-the-fly' iz energije namesto iz zalog. Dokler opreriramo s konceptom 'odpadne snovi', nimamo šans.
Vse to je že znotraj znanih teoretičnih modelov in ne zahteva nobenih posebnih teoretičnih prebojev, le tehnološke oz. inženirske.
Druge zvezde danes zgledajo časovno predaleč za običajno dolgost človeškega živlenja. Ampak tudi človeško življenje je raztegljiva elastika, ko jo uspemo raztegnit v tisočletja oz. znamo ponovljivo resetirat self-destruct-counter, bo 20 let oddaljena zvezda postala zanimiva - pot bom prespal, srečanje s sorodniki, ko se vrnem, bo pa vsaj mogoče res zanimivo in si bomo mel kej za povedat. Ne le, kaj je kdo jedu za zajtrk...
Zbogom in hvala za vse ribe
Ta taka potovanja rabimo sub-space komunikacije in Warp Drive .
Vse ostale debate so brez zveze...
vostok_1 ::
Forget about it. Še dolgo časa ne bo nič iz tega.
Če iščemo survival je pravzaprav lažje narediti vesoljsko postajo, strpat gor 1000 ljudi. Mars tud.
maco-maco ::
Zabavno je, da pravzaprav gledamo preteklost. Oddaljenih zvezd, katerih svetlobo gledamo sedaj, mogoče sploh ni več.
Kaj?
Rdece pritlikavke so se kako zive vse, ki so kadarkoli nastale (razen, ce jih je druga zvezda unicila) in bodo svetile se dolgo po tem, ko bodo vse ostale zvezde v vesolju ze zdavnaj ugasnile.
BigWhale ::
Problem rdecih pritlikavk je, da mora bit planet precej blizu, da je v habitable zone. Biti blizu zvezde ima pa en kup slabosti.
Jst ::
Aren't you tired? "New planet found" me takoj asociira na "New battery technology promises......"
Potrebujemo še zanesljivo tehniko, s katero bi potem izbrani planet analiziral za atmosfero, koliko in kje je tekoča voda, da ga ne "obstreljujejo" asteroidi, kakšna je atmosfera,...
Mislim, da bodo prej baterije. :)
Starodavni ::
kot so recimo izbruhi sonc, ki so veliko močnejši kot naši sončevi izbruhi.
No, zna biti da bodo s časom lansirali satelite, ki bodo sposobni analizirati te planet ein ugotoviti kakšno atmosfero imajo in če sta prisotna metan ali voda :)
» | Kepler odkril prek 700 planetovOddelek: Znanost in tehnologija | 5243 (4179) | noraguta |
» | 22% soncu podobnih zvezd gosti Zemlji podobne planeteOddelek: Znanost in tehnologija | 2184 (1200) | jest10 |
» | V jezeru Vostok mrgoli življenja (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 49258 (44006) | FlyingBee |
» | NASA odkrila prvi Zemlji podoben planetOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 15821 (11785) | jest10 |
» | Odkrit nov planet, dokaj podoben Zemlji (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 6638 (3990) | Mahdi |
