V CERN-u razpletajo in iščejo 9000 starih podatkovnih kablov
vir: CERN
CERN - Veliki hadronski trkalnik (LHC) v CERN-u je največji znanstveni projekt v zgodovini, ki je stal več kot sedem milijard evrov in ki letno za delovanje porabi milijardo evrov, zato so nekateri vsakdanji problemi tam zaradi same velikosti precej težji. Inženirji se trenutno v CERN-u ukvarjajo z zanimivim problemom, na katerega so naleteli pri nadgradnji komponent. Najti in odstraniti morajo 9000 starih, neaktivnih kablov, da bi naredili prostor za nove. In kot vidimo na sliki, ki so jo posneli v CERN-u, to ni tako enostavno.
V LHC-ju se trenutno pripravljajo na nadgradnjo injektorjev, ki je načrtovana za leto 2019, ko bodo LHC začasno ustavili. Injektorji sestavljajo začetni del verige za pospeševanje delcev, kjer delci dobijo zadostno hitrost, da lahko vstopijo v veliki koncentrični pospeševalnik. V preteklosti so opremo že nadgrajevali in tedaj starih kablov niso fizično odstranili, temveč so jih odklopili, potem pa potegnili in priključili nove. Žal je sedaj zmanjkalo prostora, zato naslednje nadgradnje ne bodo mogli izvesti na tak način.
Zato so pozimi začeli iskati stare kable, ki jih ne uporabljajo več, da jih bodo odstranili. To je natančno in mukotrpno delo, saj izklop napačnega kabla lahko povzroči obilico težav na opremi. Do naslednjega krajšega remonta konec tega leta bodo identificirali vse te kable, potem pa jih bodo dejansko odstranili. Na papirju gre za 9000 kablov, od katerih so jih našli že 2700, preostalih pa še ne. Gre za nekaj deset metrov dolge podatkovne kable, ki tečejo od stavb na površju do podzemnih injektorjev. To je oprema, ki se je nadgrajevala vse od leta 1954, ko je bil CERN ustanovljen, oziroma od leta 1959, ko so zagnali prvi protonski sinhrotron. Tudi za CERN namreč velja, da so bili številni sistemi postavljeni na ramenih starih.
31 komentarjev
flbroker ::
cable management za bedake jim treba kupit
Thuban ::
flbroker je izjavil:
me zanima kako uspešno bi ti fural 60 let cable management in bi po 60 letih imel samo 9000 kablov odveč :)
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
RockyS ::
Še en, ki pojma nima kako je delati s XYZ kabli od katerih ima vsak svojo nalogo in ne tako kot na slikah data centrov.
  • predlagal izbris: pirat ()
vostok_1 ::
Jaz vsakič rečem in se potrudim uredit kable. Teden kasneje mam že step zamotano ribiško mrežo.
Uf, tole bi pa jest delal. Obozujem take zadeve :))
msjr ::
Bemti, tole me je spomnil, da moram pisarno pospravit. K sreči je samo ene par kablov.
Cigane naj spustijo zraven, bodo vse pospravili!
  • predlagalo izbris: PaX_MaN ()
XIIT ::
RockyS je izjavil:
Če bi jih takrat odstranili, zdaj ne bi imeli dodatnega dela.
10 metrov od CERN-a bodo pa že kurili :D
user1618 ::
Če v Cernu nimajo to bolj poštimano, kakšna je potem situacija drugod. :)
Postaviš nov sistem, stari mora delati vzporedno še nekaj časa, pa pride spet novi sistem itd. Zmešnjava neizogibna.
"If we were supposed to talk more than listen
we would have been given two mouths and one ear"
- Mark Twain
Jupito ::
XIIT je izjavil:
RockyS je izjavil:
In tako se 60 let uspešno fura cable management! :))
Po vseh milijonih, ki se jih zmeče v to?
Tole je pa res povsem amaterska napaka, pa naj reče kdo kar hoče.
Res jih je težko (sproti) označit in (sproti) dokumentirat.
  • spremenilo: FireSnake ()
MIHAc27 ::
Jaz že pri 100 kablih lahko izgubim cel dan, samo da jih poiščem in označim. Najboljše je itak takrat, ko so doze napačno označene (kar niti ni tako redko). Je včasih bolje, če sploh ne bi bilo nič gor napisanega.
Bellzmet ::
Ja tiste kable k niso nikamor vštekani ven potegneš. Simpl :)
Tomay ::
Manjka še podatek koliko je aktivnih kablov, da bi videli koliko % je neaktivnih.
Ja pa to skoraj standard, da samo nove kable potegnejo stare pa pustijo. Pogosto še najdeš koaks mrežo, ki je več kot 10 let ni nihče uporabljal.
Voodoo 4Ever
MIHAc27 ::
Pa analogne linije, ko so že vsi na IP telefonih.
Kar rezat se pa vsaj jaz ne upam kar tako...
MIHAc27 je izjavil:
Hja, pol pa je lahko hudič, če imaš še sabotažo.....
SmeskoSnezak ::
Ja, tako imas tole... ce od zacetka ne delas s pametjo. Cisto nasprotje temule in podobnim:
 https://www.pinterest.com/pin/322429654544811868/
@ Pusti soncu v srce... @
crniangeo ::
SmeskoSnezak je izjavil:
Tako je samo na začetku.
Ko pa je treba prepatchat kakšno stvar.. hja takrat pa imamo.
Kaj pa ko se menjajo stikala ? Ali pa se dodajo nova zaradi novega vlana ali dodatnih prostorov?
Potem so tukaj še štromarji, ki potrebujejo dodatne utp porte za namene alarmov ali senzorjev, ko se je postavljal sistem, se ni mislilo na te zadeve(10-20 let nazaj)
sedaj pa .. hja eni modrujejo drugi pa vejo kakšna je realnost v IT.
Najslabše pri tem je, da do takih stvari pride zaradi optimizacije stroskov in se špara na kadrih.Na koncu pa pridemo do tega, da mora en IT-jevc vse hendlat. in na koncu se že pucajo kabli.
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
SmeskoSnezak ::
crniangeo je izjavil:
Vem realnost, sam nekaj je da ze od zacetka delas slabo al pa dobro. Vsem lahk gre sam na slabse, ce ni nic dokumentirano pa ostale podrobnosti.
crniangeo ::
V bistvu ni problem če maš vse ti to načez in imaš nek red. Problem je v tem, da greš ti na dopust in te nadomešča nekdo ki se mu gladko jebe za vse. In ravno v tistem momentu je morala ta oseba preselit zblj uporabnikov.
Sam sem bil prisoten pri masovni selitvi uporabnikov zaradi združevanja podjetij. Vsak tehnik ki je pomagal pri menjavi je poljublno priklapjal kable v switch sobo.
Rezultat je bil nekako takole da bi bilo bolje vzet ene ornk cvikarce in vse kable precvikat, da se ne matraš z iskanjem :)
McMallar ::
Ko smo selili datacenter sta bila potem doloceni dve osebi ki sta skrbeli za komplet cable management. Ko si montiral nov server ti je on dolocil rack glede na potrebe in dimenzije serverja ter potegnil vse potrebne kable. Rezultat je bil potem urejen datacenter v primerjavi s spageti minestro prej.
Because OCT31 = DEC25
SimplyMiha ::
Začetek je bil 60 let nazaj. Zdaj pa 60 let dodajaj nove sisteme in zamenjuj stare, potem pa me poišči v hiralnici in mi pokaži sliko svojega sistema.
Thuban ::
zdaj pa prestavi skrajno desni kabel v najvišji vrstici skrajno levo v najvišji vrstici.
Ali pa še bolje....zamenjaj enega od teh kablov ker se je en kabel pokvaril. Me zanima koliko časa boš to delal preden nastane kaos iz cerna.
  • spremenil: Thuban ()
[D]emon ::
SmeskoSnezak, nikar se ne smesi. Primerjat switch room v povprecni firmi s CERN-om je kot ce bi primerjal bicikel s Ferrarijem Enzo.
Mandi ::
Ono lepotico z modrimi kabli verjetno vzdržuje lastnike serverja osebno. V CERNU pa so najbrž imeli najete zunanje izvajalce :)
SimplyMiha ::
Si siguren? Saj veš, kovačeva kobila... ;)
Xserces ::
Seveda v CERNU imajo samo 1 server rack... :) pa 2 desktop kompa.
ginekk ::
Očitno škrtice varčujejo pri sistemcih (sram jih bodi) in zdaj bo verjetno dražje od vsega privarčevanega. BTW, bil sem v data-centru velikosti 50x50m in so bile še vezice na kablih poravnane v isto smer.
nekikr ::
Kako star/nov pa je bil? In koliko deset-tisoč računalnikov je povezanih gor?
Riff ::
tud najboljšim se zgodi :D
  • spremenil: Riff ()
SmeskoSnezak ::
Mater ste bralno nesposobni. Jaz omenjam, da ce se slabo dela in nic dokumentira, bo vedno kaos... ;((
CERN odkril pet vzbujenih stanj težkega bariona (strani: 1 2 )
8716543 (13834) trenerkar
LHC v CERN-u odkril sledove novega osnovnega delca (strani: 1 2 )
8730544 (26872) jype
Epilog: nadsvetlobnih nevtrinov ni
349277 (7062) MasterBlaster
Detektor ATLAS v CERN-u tudi iz legokock
166170 (4786) matobeli
