Novice » Zasloni / projektorji / ... » Oculus Rift predstavljen in že razprodan
Kot rečeno, potem je pač novica v tem delu napačna. Ker ne bodo dobili vsi brezplačno, niti ni to "seveda bodo dobili", ampak je nepričakovan bonus.
Arey ::
Dej se malo umiri molnar, no. Sej razumemo da ti je jasno vse na svetu, in da točno veš kok stanejo ekrani in leče znotraj OR.
m0LN4r ::
StarVR ima to, kar niti Oculus in Vive nimata in je najbolj bistveno.
Veliki FOV
Veliki FOV
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
Jst ::
VR se bo razširil, ko bo na voljo dovolj porn vsebine v VR. :)
Anyway, meni je sicer VR zanimiv, ni pa stvar, ki bi jo kupil, takoj ko bi imel možnost. Počakal bom, da se vzpostavi konkurenca, da pridejo igre, ki so bile narejene tudi z mislijo za VR, ker si ne predstavljam, da bi povprečni Gamer, vsak dan tole nosil na glavi po dve-tri ure. (2 do 3 ure jaz igram na teden, če je "sreča" - prosti čas).
In za VR Headset-e pričakujem tudi izdelke, ki so nižjega, srednjega in visokega razreda. Jaz si predstavljam da bo tako, da bodo na voljo od ene 300 EUR naprej, toliko, kot je povprečna grafična kartica.
Je pa prvo ena stvar, ki jo bom pa definitivno kupil, ko bo na voljo grafična kartica z enim GPUjem, ki bo sposobna laufati: 4K monitor.
Prvo sem imel namen kupiti, ko se spustijo cene pod 1000EUR. Ampak sem se premislil, ker imam 2560x1600 in nekatere igre so prav požrešne, da ne moreš niti z low-medium nastavitvami furati normalnih 60FPS (AVG z čimmanj razpona), čeprav grafično ne zgledajo zahtevne.
Tako da mogoče bo letos leto VR, mogoče pa bomo končno dobili GPUje, ki bodo sposobni furati 4K. In jaz upam na 4K; VR pa naslednje ali 2018 leto.
tiborrr ::
S sodelavcem, ki je bil lastnik DK2, sva čakala pred zaslonom (prazne) spletne trgovine, da se pojavi. Ko mi je omenil, da bo zadeva $400, sem pripravil kreditno kartico in se namestil v stol. Štiristotaka je zadeva dejansko trenutno vredna, toda na žalost sva kartice samo pospravila v žep. Cena - šeststotak dolar. Sicer sem sam pristaš TrackIR in sem mnenja, da bo MS-jev Hololens > VR, ampak napredek je treba podpirati (za razumno ceno).
Mufasa ::
...js bi pa takoj mel VR namesto 3 monitorjev na mizi :) pod pogojem da mi ne sjebe retine na dolg rok...
Hololens je untethered full comp...waaaaaaay dražje kot oculus...
"Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun."
- Johann Wolfgang von Goethe
- spremenilo: Mufasa ()
tiborrr ::
Zaenkrat je ostala odločitev za 55" 4K TV. Drugače bi itak imel težavo loviti vse tipke na HOTAS Warthogu, kaj šele ostalih (tipkovnica oz. tipke simulatorja) - DCS, Falcon BMS 4.33.
roli ::
Hololens je zanimiv ampak stane trenutno 3k $. Kar je juhuhu. Poleg tega pa ima menda zelo majhen FOV kar ni najbolje - vsaj tisti previewi so menda bili taki.
Za Oculusa se pa še vedno tepem, ker nisem investiral, ko so bili na kickstarterju. Za tistih 300€ bi se ga zelo splačalo vzet. Tudi 600€ ni tako zelo velik problem ampak bi rabil prej imeti dovolj zmogljivo mašino. Intelova HD3000 ali HD4000, ki ju imam v svojih laptopih to ravno niso.
Glavni razlog zakaj ga nisem vzel takrat je pa preprost - ni ravno primeren, če nosiš očala. Sploh kadar imaš na njih precej cilindra.
http://www.r00li.com
mgermo ::
m0LN4r ::
To je tko kot bi rekel, da če nosiš očala nesmeš uporablat daljnogleda in lupe.
Vse je odvisno od tega, kako prilagodljiva je sama naprava (glede na tvojo dioptrijo). Če jo lahko uporabljaš brez očal, ni problema. Če pa brez očal ne vidiš dobro, je pa problem. Recimo standardna 3D očala so vsa PIA, ker moraš imeti na nosu tudi tista z dioptrijo.
O.
O.
Unilseptij ::
Se zelo strinjam.... Tole bodo na glavi ure in ure vsak dan imeli samo največji obsedenci in prav mogoče je, da bo nekoč zadeva prepoznana celo kot zdravju škodljiva, saj si ne predstavljam, da se zagrizenemu gamerju, ki bi tole nabijal nekaj let po recimo 5 - 6 ur na dan (pa to sploh ni veliko za zagrizenega gamerja ), ne bi čisto preprosto utrgalo in bi ga morali lepo odpeljati na psihiatrijo. Še posebno velja za mularijo.
Vidim pa zelo velik potencial v novi obliki "filma" (ne samo porna ), kjer bi lahko dejansko gledal nekaj iz "prve osebe" in dinamično spreminjal perspektivo. Če se bodo pojavile prave vsebine, bo to res nekaj novega (seveda za par "filmov" na teden), v samih igrah pa ne vidim ravno hudega potenciala. Res pa je, da je še najbolj verjetno, da se bo žanr iger in filma nekako zlil v eno tako interaktivno VR, tako da bog ve kaj bo nastalo čez nekaj let.
O.
Sem imel nekaj podobnega na glavi letos na Comtech sejmu. Dioptrijo naštelaš ročno, saj je notri pač sistem leč in ni nobenega problema. Cilindri in podobno pa ni problem, ker gre za gledanje od blizu... Imam res hudo dioptrijo, pa sem videl vse čisto OK brez očal.
- spremenilo: Unilseptij ()
Teoretično verjetno lahko, ampak je sigurno zelo neudobno (in vprašanje, kako se vidi). Že tista čisto lahka 3D-očala je neudobno imeti čez svoja očala z dioptrijo.
Tr0n ::
Lahko ja, samo ni najbolj udobno, vsaj ne pri DK2, ki sem ga sprobal. Zato si imel A in B lece, ene normalne in ene za kratkovidne, ampak je bila bolj majhna dioptrija. Verjetno je CV narejen tako, da lahko relativno normalno z ocali gledas in sam VR headset oz. lece ne pritiskajo prevec na ocala.
Ampak VR moras sam probat, da vidis kako sploh deluje zadeva. Se en uphill battle pri prodaji VR headsetov.
- spremenilo: Tr0n ()
roli ::
Source?
Osebni test z prvim dev kitom. Res je, da se je šlo za precej kratek preizkus ampak videlo se vsekakor ni tako kot bi se moralo. Mogoče bi stvar lahko izboljšal z malo igranja z nastavitvami optike ampak tega podatka na žalost nimam. Dejansko je bil tak občutek kot, da bi gledal dva ravna zaslona blizu oči z minimalno 3D efekta. Glede na to, da so ostali, ki ne nosijo očal bili precej navdušeni bi rekel, da je bil razlog v tem.
In to, da pri taki napravi spodaj tlačiš očala je zame deal breaker. Zelo me moti, če se karkoli preveč dotika mojih očal (že nekatere slušalke mi gredo zelo na živce). Po drugi strani pa s tem definitivno izgubiš kar nekaj VR efekta.
Saj bi vzel kontaktne leče ampak mi do sedaj ni uspelo najti nobenih, ki bi mi ustrezale - visok cilinder (sicer dokaj nizka dioptrija) in majhna bazna krivina nekako ne gredo preveč dobro skupaj.
RuskiSnajper ::
Polno teh pametnjakovičev ko niso tega spremljali od vsega začetka okoli 2011, pol pa se tu nekaj zgražajo nad ceno, ki je itak bla pričakovana samo da je Palmer še vedno govoril ceno za DK2, ker so nonstop celo stvar potiskali naprej da naredijo čim bolše zato pa je tudi hardware dost bolši kot DK2.
m0LN4r ::
Zanimivi so pametnjakoviči, ki ""vejo"" kakšen je hardware.... naročajo pa mačka v žaklju za 700EUR
- spremenil: m0LN4r ()
» | Oculus Rift zamujaOddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 7528 (5986) | Robertos664 |
» | E3: Oculus Rift in Microsoft Xbox One sta lepi parOddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 6473 (3993) | hojnikb |
» | Facebook kupuje Oculus (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Nakupi / združitve / propadi | 34352 (30849) | BigWhale |
» | Sonyjev Morfej za navidezno resničnost v PS4Oddelek: Novice / Konzole | 9170 (6488) | bMozart |
