Novice » Procesorji » Intelova prva procesorja iz družine Skylake
m0LN4r ::
Nevem, vem pa da stock imajo 1.2V in undervoltajo se do ~1.10v na isti frekvenci, drugače poraba ni večja, odvisno od vrste aplikacije/obremenitve.
Te izvedenke nimajo Iris Pro, če to misliš.
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
- spremenil: m0LN4r ()
hojnikb ::
Kaj je šel TDP gor (napram Haswell-u) zaradi višje frekvence ali super duper iGPUja?
Pomoje je leakage na 14nm večji, zato tak.
Ker dejansko igpu ni nič bolši od hd4600
#brezpodpisa
klinker ::
Bolj gledam v smeri da ostane single core isto ali bolj močan, se pravi 2x i5 6600k OC bi požla nekje ~250w na p95, v igrah 100-150w, kar se mi zdi sprejemljiva poraba.
Enostavno primerjas 8 core i7 ane?! Ne mores kar x2 racunat, ker v praksi ne porabi kot 2 cpu-ja, jaoo.
A opteron 16 core pije 2x FX 8 core? Ne!
hojnikb ::
yup, dejansko sama jedra sploh ne porabijo tok, kot pa sam uncore, cache itd...
Tako da če sam prlimaš x2 jeder zram, ne gre poraba x2 gor.
#brezpodpisa
Kaksno lepilo pa rabis za to?
Isotropic ::
hojnikb ::
Vpraši intel. So znani potem, da skup limajo jedra >:)
#brezpodpisa
Spock83 ::
Jaz pozdravljam m.2 pcix4. Verjetno tudi zaradi tega grem iz Haswella. Seveda če cene ne bodo nabite.
Ali se bo dalo te Skylake CPU-je (če pride i3 oz. i5) dati na aktualne plate s Socket 1150?
Tehnicno so vsi procesorji zlimani. Tudi od AMDja. Seveda jih prej nalotajo in potem zalimajo.
ABX ::
A zna kdo razložit zakaj se je poraba vzdignla za 7w (7%+), moč pa za par % na I5 6600k kljub tajnši tehnologiji?
Gračina na CPU-ju.
Socket ma isto ime, ampak rabis cist drugacen nabor cipov, kokr vem. Tko da no go.
Hvala za info. Torej trenutna generacija čipsetov (H81, B85, Q85, Q87, H87, Z87) je neuporabnih za Skylake.
Kaj pa Broadwell bo dobil še kakšne namizne CPU-je? Broadwell podpirajo H97, Z97 in HM97.
- spremenil: opeter ()
Skylake tudi v teoriji ne more delat na LGA1150, ker ima spet popolnoma spremenjeno napajanje.
Thuban ::
toliko sprememb, za nekaj % "izboljšave". nimam komentarja.
Iskreno upam da se intel prebudi, preden bo prepozno. Saj razumem da so prišli do fizikalnih ovir ampak ne razumem pa zakaj spijo? Zakaj se ne (resno) spustijo na področje mobilnih naprav, si zagotovijo prihodnost?
Problem je v tem, da če je nekdo kupil prvi i5, ki je prišel ven pred 4 ali 5 leti, mu ga danes še vedno ni potrebno menjati, kar je katastrofalno. To ne pomeni nič dobrega za prodajne številke Intela.....
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
- spremenil: Thuban ()
Qushaak ::
Tole bi posledično pomenilo, da bi se programerji morali prav truditi, da za "navadne programe" s posodobitvami toliko neoptimiziramo kodo, da procesor postane prešvoh.
Zdej pa me zanima zakaj zate recimo posodobitev IO-ja ni zadost dobra? Ni vse v golih performansah čipa. Meni tudi ni všeč, da si primoran kupit za mnoge premočno iGPU grafiko. Čedalje večji delež "celotnega TDP-ja" odpade na iGPU. Samo ok, ni pa to da bi se šel neki grozno sekirat.
Če že kaj šteje je bolj performance/Watt. Tu je praktično v zadnjih letih TDP samo padal, kljub temu pa so CPU-ji bili vedno malo hitrejši. Samo prvi del ste pa večina kr spregledali.
Pa kaj ti bo podnožje, če imaš na plati stare priklope. Itak jo moraš zamenjat (vsaj pri taki posodobitvi IO-ja kot je pri Skylake-u).
Je res, da Intel morda deloma spi, samo še zdaleč pa ne toliko kot eni natolcujete.
Evo to. Folk je prevec ozkogleden, vidi samo koliko fps vec bo imel v igri, ce ni razlike, itak krivi cpu.
Ce bi si folk malo vec prebral okoli cele arhitekture, nebi govoril bedarij.
Sej vem, da so primerjave z avtomobili glupe, ampak tudi golf 2 se vedno lahko dela ok in bp doseze omejitev na AC, ampak ga vseeno ne mores primerjat z novim avtom.
Napajalc ::
OC i5 4690k kuri 200w+ v sistemu, stock 140w p95, tako da si upam trdit da bi bila poraba zelo blizu 250w na OC 2xi5 6600k.
Hipotetično, 40w idle, polovica CPU polovica GPU, CPU stock 100w, CPU OC 140w, 40w idle + 100w razlika + 100w razlika = 240w.
011011100111010101100010
- spremenilo: Napajalc ()
SuperVeloce ::
Verjetno tako dolgo, kot dosedaj. Za en upgrade.
Časov 775 in AM2/3 je konec.
Kakšni 775 časi no. To mi gre ornk na živce, ko ljudje sanjajo, kako je bilo včasih super. Časovno je 775 sicer zdržal več kot povprečne 2-3 leta za trenutni (kmalu upokojeni) tick-tock, BUT... lahko si vtaknil Pentiuma 4 na P45 plato ja (kar ni praktično nikomur koristilo), nisi si pa moral nič pomagati recimo z i915 ali 925 plato za pentiume, ker gor ni šla niti prva generacija core 2 duo.
Drugače pa ja, tile benchmarki so res hecno slabi. Verjetno je potrebno še kaj dela s svežimi biosi in kaken compiler/system/application upgrade pri prevajanju. In pa govorice o ugasnjenem avx512 na consumer čipih so se uresničile, na žalost.
- spremenil: SuperVeloce ()
hojnikb ::
Še vedno je bla stvar za več kot en dieshrink.
Pa za nekatere starejše plate so se našl beta biosu, ki so nekak omogočal tut core2 (asus je afaik mel to).
#brezpodpisa
CellarDoor ::
Honestly cpus are so negligent now with gaming.. The I5 2500k when it comes to gaming is marginally slower than the i5 4670k for instance, and the 2500k is over 4 years old now.. And the 2500k overtakes the 4670k for instance if overclocked to 4.4ghz.. Even when the 4670k is overclocked it is marginal over the prior.. With DX12 on the horizon promising even lower cpu demands, I don't see a reason ever to go with the best of the best cpu's if its just for gaming.. In less your planning some crazy sli build or things outside of gaming, I would not get a X99 build.. It is a tremendous waste of money imo..
Truga ::
CellarDoor je izjavil:
lol. "marginally"
Haswell ima ~15% prednosti v IPC pred sandy bridgom. Ce je cpu bottleneck profitiram 10-15% frejmov. Ce pa cpu ni bottleneck pa ne vem zakaj bi sploh menjal?
- spremenilo: Truga ()
m0LN4r ::
Hecno, ko se enim vse vrti izključno okol "gaminga", kot da intel, amd, nvidia služijo samo z gamerčki in računalnik za druge stvari ni uporaben :D
Potem pa na novo opremijo eno šolo in nabavijo 100 komadov HP mašin z starim i7 in 740GT :)
CellarDoor ::
lol. "marginally"
To je glede iger in oc haswella napram oc sandy, tako da, ja, marginal
Truga ::
15% ni marginal v nobenem svetu. Niti v gamingu.
Ce igras same igre kjer si gpu bound je to tvoja stvar. Jaz jih ne, in haswell se v FSX, DCS, KSP pozna ~20%, pri istem clocku.
CellarDoor ::
Truga ::
http://forum.avsim.net/topic/412162-cpu...
Z dolocenimi letali (a320, PMDG 777) je razlika se visja.
CellarDoor ::
Aha, sorry, ker komentar v angleščini je bil glede iger na splošno in ti si samo za določene pisal, pa ne gre skupaj
Truga ::
Ja lej, tko je ce posplosujes iz par iger na vse. Nekdo se bo oglasu, ki igra eno drugo. En kup iger je, kjer haswell poseka sandy bridga ko nic.
Ce benchas pa samo igre ki so itak GPU bound, pa valda ne bo nobene razlike se 5 let, ker CPU idla.
Truga ::
Ne, jaz sem pokazal da nikakor ni res, "Even when the 4670k is overclocked it is marginal over the prior.. ".
In bi bilo lepo ce se neha posplosevat. Lepo je pljuvat cez intel ko ne ves o cem govoris, ampak IPC je sel gor od sandy bridga za 25%, v nekaterih primerih pa se za konkretno vec. Se enkrat, ce benchas samo reci, ki so itak GPU bound, seveda ne bo nobene razlike, ker CPU itak idla.
Ce ze kaj, pol sta kle kriva nvidia/amd, ko ne znata narest gpuja ki bi bil dost hitr da bi saturatal sandy bridge.
CellarDoor ::
A prav vidim, da z170 čipset n8ma 2x 16 pcie, pa toliko o veliki prepustnosti piše, res da gre m2 4x pa polno usb 3.0/3.1 opcij
Truga ::
Ghost7 ::
PCIE x8 in x16 je isti smorn pri trenutni grafiki:
http://www.techpowerup.com/reviews/NVID...
To sem opazil in na večih straneh dobil potrditev, da je res. Sepravi moja 970GTX na 2.0 vodilu x16 zaradi 2.0 ni nič počasnejša kot bi bila na 3.0
Je pa res, da gre menda skozi 3.0 več toka že po PCI vodilu, vendar, če imaš dodatno napajnje, ni problem.
- spremenilo: Ghost7 ()
Seveda chipset tega nima. Tudi x99 ne.
SuperVeloce ::
Baje da bodo tudi kombinirane.
Ampak nikjer ni podatka, ce gor dela tudi navaden 1,5V DDR3 ram.
Uradno le DDR3L, pa tudi neuradno baje da ne dela stabilno, če zadeve ne undervoltaš in posledično downclockaš. Sam ga sicer imam (DDR3L), ampak zato ker sem na Haswellu. Nekdo, ki ima sandy bridge, skoraj ziher nima low voltage rama. Malo smotano vse skupaj.
SuperVeloce ::
Na geizhalsu je trenutno na seznamu 50 plat, od tega so samo 4, ki se imajo PCI slot. Koncno napredujemo v smer, da se znebimo te legacy navlake. Intel je to sicer ze predvidel ze vec kot 4 leta nazaj, ko je zacel umikat to iz svojih chipsetov, ampak proizvajalci so raje tlacili gor pokvarjene pretvornike iz pcie na pci.
Intel z dodatno navlako, ki je izven chipseta, nima skoraj nič. Brez skrbi, ko bodo budget plate H110 preplavile tržišče, bo pci še vedno gor.
Zalostno ja.
CellarDoor ::
SuperVeloce je izjavil:
Odvisno od proizvajalca matičnih plošč, tako da se to preveri pred nakupom
gregor ::
Qushaak ::
Zalostno ja.
Na približno tak način sam vidim vlečenje VGA-ja. Proizvajalci so dolga leta samo govrili "moramo še vedno podpirat projektorje in druge naprave, ki nimajo digitalnih priklopov". Proizvajalci npr. projektorjev pa so to samo "izkoriščali" in dajali VGA-je.
@gregor: Dokupi RAM in pa večji SSD. Samo to.
- spremenil: Qushaak ()
» | Intel uradno izdal Skylake (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 40241 (24356) | SuperVeloce |
» | Kateri procesor nižjega razredaOddelek: Kaj kupiti | 2136 (1622) | arman |
» | Intel bojda pripravlja le dva namizna Broadwella (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 21585 (15634) | trnvpeti |
» | Intelovi varčneži Core MOddelek: Novice / Procesorji | 10453 (7858) | hojnikb |
» | Clarkdale in Arrandale na testnih mizahOddelek: Novice / Procesorji | 4349 (3036) | BigWhale |
