Forum » Pomoč in nasveti » Ko ugasnem računalnik se mi na monitorju prikazuje tole...
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Auba ::
http://shrani.najdi.si/?v/Jx/2uEUk7zR/2...
Ko prižgem računalo se "check signal cable" ne pojavlja in vse dela fino. Pojavi se edino, da je priključen na HDMI. Ko pa računalo ugasnem ali pa dam v hibernacijo se mi pa pojavlja tole.
Kako to rešiti? Monitor je 27 inčni Samsung S270390H
Živjo :)
- spremenil: Auba ()
andromedar ::
Ti veleum, kaj ko bi ugasnil monitor, ko ugasneš računalnik?
Bo ta OSD magično izginil ;)
Eh?
Furbo ::
Tvoj model je bolj verjetno S27D390H , probaj še s kakim HDMI kablom, morda si preveč skakal po tem.
i5-13600K, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO, Toughpower GF3 1000W
RTX3070, ALIENWARE AW3821DW, DELL U3014
Dobra.
To je tako kot bi vprašal, zakaj analogna TV prikazuje šum/sneg, ko iztakneš antenski kabel.. Kaj je narobe, veleumi?
![8-)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_cool.gif)
Furbo ::
Verjetno nam je vsem jasno, da večina monitorjev ve, da je priklopljena na ugasnjen računalnik in gredo spančkat. Pri njemu tega očitno ne zazna.
d4vid ::
Eh. Včasih ne bi bilo slabo če bi še vedno izdelovali master/slave napajalnike. Torej tiste, ki so imeli 2 vtičnice, eno za napajanje, drugo pa za monitor in se je potem monitor vklopil, ko si vklopil PC. Sicer nevem, zakaj je sploh šlo iz proizvodnje? 1 vtičnico si privarčeval, pa monitorja ni bilo treba izklapljat
![:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
Main PC: Asus PN50 | AMD Ryzen 5 4500U | 16 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
Furbo ::
Eh. Včasih ne bi bilo slabo če bi še vedno izdelovali master/slave napajalnike. Torej tiste, ki so imeli 2 vtičnice, eno za napajanje, drugo pa za monitor in se je potem monitor vklopil, ko si vklopil PC. Sicer nevem, zakaj je sploh šlo iz proizvodnje? 1 vtičnico si privarčeval, pa monitorja ni bilo treba izklapljat![]()
Zdaj imaš možnost kupiti take razdelilce, ki imajo master/slave vtičnice. Ko ugasneš PC se ugasne še monitor, zvočniki.. karkoli je pač uštekano na slave.
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
Unknown_001 ::
To ni nobena napaka, kot so ti že povedali. Monitor ti pač sporoča da ne dobiva signala, kar je logično. Ko računalnik spi ali je ugasnjen tudi grafična kartica ne daje informacij skozi izhod (v tvojem primeru HDMI). Monitor je pač tako narejen, da če nima signala ti izpiše to sporočilo, simple as that. Lahko bi bila napredna varianta ki bi spremljala delovanje računalnika (ampak je še nisem videl drugje kot pri prenosnikih) in se vklapljala in izklapljala skupaj z računalnikom.
Begabt
Begabt
Furbo ::
A vi to resno, a potem sem jaz edini, ki ne rabi ročno izklapljati monitorja? Ne se smešiti no.
krucymucy ::
Imam monitor iz enake serije, priklopljen prek HDMI pa mi tole dela, je pa res da rabi dlje casa da preklopi v standby.
Buggy ::
Tudi na mojemu 27" samsungu dela isto ko/ce je PC priklopljen preko HDMI. Priklopi PC preko DVI kabla, ce te mocno moti in problem bo izginil...imas pa verjetno tudi v menuj-u od monitorja sleep timer, pa lahko tam nastavis cas, ko bo sel monitor v sleep, ko ne bo vec signala.
solatko ::
Zanič kabel. Ko priklopiš kabel v monitor mora avtomatsko zaznat, da je priklopljen kabel iz računalnika ali druge naprave. Lahko je pa tudi napaka na monitorju, da ima pin, ki pošlje ta signal v monitor zanič ali hladen lot.
Delo krepa človeka
Auba ::
Ja monitor moram ročno ugašat, kar se mi zdi kamena doba :) HDMI kabel je nov. To je pa to.
Živjo :)
solatko ::
Potem pa na servis, da pogledajo, zakaj ti ne zazna priključenega kabla (mora monitor takoj v standby).
Kaj pa če priklopiš DVI kabel?
Delo krepa človeka
solatko ::
Potem poizkusi na VGA (takoj ko vtakneš konektor, mora monitor v standby - izgine napis, da ni signala in monitor ugasne, ter čaka na signal iz zunanje naprave).
Delo krepa človeka
Highlag ::
Mogoče imaš kak pin na kablu zvit, pa ni ustreznega signala. Jaz bi poizkusil vsaj kabel za test zamenjat.
Thuban ::
on je pač preveč tipkal po zaslonu in je vklopil AVTOMATSKO ZAZNAVO VHODA. Kar pomeni da ko se računalnik ugasne, bo zaslon iskal nov vir slike.
veleum je pač, preveč je nastavljal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_rudis.png)
shadeX ::
Podoben monitor imam jaz, in sem imel isti problem ampak nisem posvečal neke posebne pozornosti ker me ni motilo. Pol enkrat slučajno probam z drugim HDMI kablom in voila. Deluje kot novo.
Auba ::
Ne sem dal že na začetku na manual.
Bom probal z drugim HDMI kablom...
Živjo :)
solatko ::
Ti lepo vzemi VGA kabel in stestiraj, če monitor kabel zazna. Ni potrebe po priklopu naprave.
Delo krepa človeka
ST-777 ::
Da ne odpiram nove teme, ko je govora o HDMI in monitorju. Nameravam kupiti prenosnik in naj občasno priključiti monitor, ki ima Display Port vhod. Večina prenosnikov ima HDMI izhod, vendar še nisem našel adapterja HDMI/Display Port. Obratno obstaja adapter Display Port/HDMI, kar pomeni, če ima prenosnik Display Port izhod, monitor pa HDMI vhod, obe napravi preko adapterja in kabla HDMI lahko povežemo.
Če prav razumem in HDMI/Display Port adapter ne obstaja, potem imam dve možnosti:
1) Kupiti prenosnik z Display Port izhodom;
2) Kupiti prenosnik s HDMI izhodom in adapter HDMI/DVI in obe napravi povezati z DVI kablom.
(VGA povezava ne pride v poštev, želim imeti digitalno in ne analogno povezavo.)
Obstaja še tretja možnost?
Buggy ::
Seveda obstaja HDMI - DP ...
30 sekund iskanja: https://www.mimovrste.com/prilkjucni-vi...
kaj ko bi raje ti porabil se dodatnih 30 sekund in tudi malo prebal stvari preden jih limas:
Adapter Digitus vam DisplayPort priklop spremeni v HDMI, podpira tudi prenos zvoka. Idealen je za priključitevnaprav s DisplayPort izhodom na HDMI vhodni priključek vašega zaslona
on pa sprasuje po tem, da bi na NB z HDMI priklopil monitor z DP...torej ta adapter ni ustrezen.
@OP...kot je meni znano bi za tvoj primer potreboval aktiven adapter, ki pa je zelo drag..torej nekaj takega
http://www.startech.com/AV/Converters/V...
...bolje, da najdes kaksno bolj poceni resitev. Kateri monitor pa imas da ima na voljo samo DP in VGA nima pa DVI/HDMI, ker ce imas DVI potem namrec ni problem prilop iz HDMI vira.
matobeli ::
1. opcija bo zahtevala višji rang prenosnika.
2. opcija je najboljša, s tem da lahko kupiš:
-kabel ki ima na enem koncu DVI na drugem pa HDMI
-adapter ki ga vtakneš v DVI na monitorju in uporabljaš katerkoli HDMI kabel
-adapter ki ga vtakneš v HDMI na leptopu in uporabljaš katerkoli DVI kabel
Bodi edino pozoren da bodo kabli in adapterji podpirali pravo verzijo DVIja (DVI-D ponavadi zadostuje vsemu)
Meni je najljubša izvedenka DVI adapter v monitorju in HDMI do naprave ker je kabel cenejši, bolj fleksibilen pa še na PCju/laptopu nimaš nekega ogromnega konektorja.
ST-777 ::
Ni problem v kablih, ampak tako pač delajo nekateri Samsungovi monitorji. Traja nekaj časa, da gre v standby. Občasno se prebudi in spet pokaže to "sliko". Isto se mi je dogajalo na starejšem NEC ekranu.
njyngs ::
LOL. Od kdaj pa žica ve v kero stran mora pošiljati signal?
![:))](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_lol.gif)
KHM https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
A niši še slišal o pametni žici?
solatko ::
Adapterji so lahko enostranski - sprejem ali oddajanje, ni nujno, da so dvosmerni. Pri starih grafikah, s TV izhodom, si dobil poseben adapter, ki je imel na plastiki konektroja puščice.
Delo krepa človeka
njyngs ::
No to je pa nekaj novega. Ampak meni pa točno zgornji primer dela. WELLP, "pametna žica" I guess.
matobeli ::
žica sam po sebi nič ne ve. Ve pa sprejemnik kakšen signal zna prebrat. In v primeru DP to HDMI je tako da DP sprejemnik ne prepozna HDMI signala, med tem ko HDMI sprejemnik zna prebrati DP signal.
Če se prav spomnem je razlog nekje v neki zaščiti ki jo forsira HDMI.
So pa tudi določeni modeli kjer DP zna prebrati tudi HDMI signal.
njyngs: kakšen hardware maš?
ST-777 ::
Seveda obstaja HDMI - DP ... 30 sekund iskanja: https://www.mimovrste.com/prilkjucni-vi...Adapter na linku, ki si ga navedel, je DisplayPort (m)/ HDMI (ž), ki ga poznam in to sem tudi napisal v prejšnjem postu.
Za prenosnik, ki ima HDMI izhod, bi bil potreben adapter HDMI (m)/ DisplayPort (ž), vendar takšnega adapterja še nisem našel.
(m=moški, ž=ženski)
» | USB C docking stationOddelek: Kaj kupiti | 4099 (1115) | Morison |
» | Display Port v Sloveniji ?Oddelek: Kaj kupiti | 5498 (3601) | Heisenberg |
» | hdmi - DisplayportOddelek: Pomoč in nasveti | 2869 (1258) | mat xxl |
» | VGA -> DVI-DOddelek: Pomoč in nasveti | 1833 (1678) | d4vid |
» | HDMI v Displayport ne dela na Lenovo W500Oddelek: Zvok in slika | 4660 (4495) | krneki0001 |
