EK-Predator
EK-Predator
2
Janac ::
EKWB je oznanil njihov prvi AIO(All In One) sistem vodnega hlajenja, ki bo poleg hlajenja procesorja omogočal, da se preko preprostih konektorjev priklopi še grafično kartico...
Prišel bo s Supremacy MX blokom in različnimi velikostmi radiatorjev(240 in 360). Tole je nekaj revolucionarnega in vsekakor bo najboljši sistem take vrste na svetu. Na voljo čez kak mesec.
  • spremenil: Janac ()
gddr85 ::
custom loop....DEAD :))...live long AIO
klinker ::
Najsic 8-)
Nic kaj impresivna zmogljivost, glede na ceno. Zgleda pa lepo, nimam kaj rect.
hojnikb ::
243e je kr huda za AIO...
#brezpodpisa
OZZY ::
Razmišljal, da bi nabavil 3 fan različico oz mogočer tudi 2, ko bom sedaj zamenjal comp. Po pregledu in razmisleku se ne bom odločil. Predrago za to kar ponuja, poleg tega dokaj debela zadeva. Vsekakor pa če gledamo dizajn OK.
Verjento bom vzel en drugi AIO, ker za 50-100 eur več bi moral veliko več ponujati za navadnega uporabnika. Vsaka pohvala pa za nove produkte.
Go with the flow.
dottor ::
Lej uzameš 360 različico (če ti stoji v ohišje), vzameš še GPU block (100+€) in imaš celo kišto vodno hlajeno ;)
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
Mnja, ce menjas graficna res zelo poredko, se splaca uzet za gpu, ce pa recimo menjas na 2 leti, je pa 100e kar velik zalogaj.
Jest sm vcasih sicer imel tudi grafo pod vodo, z univerzalnim blokom, ampak to ni to. More bit FC.
dj_uro ::
za slabih 400€ dobiš custom loop pri EKju...
zakaj bi dal ta denar za AiO?
vw-klub.si
šajtrga ::
čak saj ste vidli da ima AIO od EK-ja možnost priklopa grafične?
na sredini cevi ima hitri priklop/odklop
Tomi ::
Ko bo sistem imel nekaj praktičnih testov, seznam ustreznih ohišij, lepše QDC in predvsem QDC podprte bloke za grafične kartice, si ga bom verjetno privoščil. Bo končno ustrezna tišina v sobi, ker zračno hlajenje tudi v idle ni tako tiho, kot bi želel.
metrodusa.blogspot.com
Napajalc ::
Recimo da bo enkrat tudi različica brez cevi in CPU vodnega bloka, AIO radjator + pumpa + rezervoar. Vzameš to in potem naprej gradiš custom loop z dodatnimi radjatorji, ventilatorji in poljubnimi vodimi bloki.
Hočem rečt, da je zelo uporabno, da je pumpa in rezervoar že na radjatorju, takoj 2 cevi manj nobenih extra prostorčkov za pumpo in radjator.
011011100111010101100010
  • spremenilo: Napajalc ()
dolenc ::
Odvisen kaj želiš narest, men se pa ravno to zdi slabo, namreč v moje ohišje, ki je potencialni kandidat za vodno, ga ravno zaradi tistih par cm ne morem spravit + vibracije pumpe niso izolirane ampak jih radijator prenaša. Verjetno ma svoj trg, meni se vseeno zdi predrago.
Napajalc ::
No ja, tudi rezervoar lepo zgleda, ovalni in "box".
Zgleda je tale pumpa gor, z namensko reducirko. Vbistvu ne vem nič o tej pumi, je pa nasplošno fino met regulator obratov za pumpo, na ta način lahko nastavimo obrate na pumi da ne pade v resonanco z ohišjem, oz da ne "cvilvi" zaradi previsokih obratov. Finta je da pretoka more biti samo dovolj, od določenega pretoka naprej se skoraj nič ne pozna na končni temperaturi na čipu.
https://shop.ekwb.com/ek-ddc-3-2-pwm-la...
Tomi ::
Napajalc je izjavil:
Potem so nič več AIO closed-loop sistem. Poanta je v tem, da priključuješ dodatne porabnike ali radiatorje, in še vedno ohranjaš zaprt sistem in nobene potrebe po vzdrževanju.
Sicer pa, EKWB podajo dosti informacij na Overclockers.net. Recimo, da bodo naredili v kratkem QDC radiator, kar bo črpalka zmogla. In to potem pomeni 1xCPU +2xhigh-end GPU, oboje navito.
  • spremenil: Tomi ()
Napajalc ::
Vzdrževanja tako in tako ni v nobenmu primeru, razen spihovanje prahu. Zadeva prednjači v potrati prostora, z tole zadevco bi komot šel iz big tower na klasiko ATX ohišje in bi še vedno ostalo pregledno brez modifikacij ohišja.
dottor ::
Zadeva zgleda vabljiva ima pa po moje en kar velik minus... Moreš pazit kako postaviš radiator zaradi pumpe :|
tiborrr ::
Dr_M je izjavil:
Heh, fantje, tukaj je nabavna cena črpalke le malo nižja od proizvodne cene enega brezveznega azijskega 120mm CPU AIO kulerja. Kvaliteta in kitajske cene ne gredo skup, na žalost. Za takšno divjo ceno se pa zahvalite slovenskemu 22% DDV. Še v Nemčiji je skoraj 5 evrov ceneje.
tiborrr je izjavil:
ZA visoko slovensko ceno je bolj krivo mali milijon slovenskih online prodajaln, ki prodajo malo, hočejo pa živeti od tega ...
tiborrr ::
O čem ti to govoriš? Saj je izdelek narejen v Sloveniji in govora je o tovarniški (MSRP / MPC) ceni.
Sej vecino jih boste tako ali tako izvozili, ker v Slo dvomim, da je trg za take zadeve po taki ceni.
V kvaliteto ne dvomim, samo upam, da je res dobra crpalka, ker jaz imam EK-DCP 4.0 (star model) in sem jo moral spustit na 9V, drugace je glasna kot hudic.
Ampak za 200e+ bi vseeno raje razmislil o custom loop.
dolenc ::
Po ohišju sodeč je Laing DDC, tko da top
tiborrr ::
DCP4.0 je sicer bila super močna črpalka, ampak zaradi samo 2-pol dizajna glasna ko hudič. To je Laing DDC, pride direkt iz fabrike na Madžarskem in je narejena po meri. Originalni dizajn iz leta 1993. Moja DDC-1T iz 2004 še danes dela ;)
To je izdelek, namenjen sistemskim integratorjem za high-end računalnike, kjer je zanesljivost bistvena. Prav tako za stranke, kjer je važno, da je vse najboljše, a še vedno enostavno.
Jest se vedno uporabljam EK Wave blok na IB in tudi se v naslednjem sistemu bo. Edino nosilec je bilo treba naredit, ker imam gor plexi za S775. :D
Kako to, da ste uporabili Supremacy MX in ne EVO? Je tako malo razlike v zmogljivosti ali je cena problem?
tiborrr ::
Oboje, predvsem pa zato, ker je MX cenejši, saj je tudi glavni pokrov brizgan.
Pa je bakrena baza enaka pri obeh? V cem tocno je razlika?
tiborrr ::
Baza ima manj žagic (mikrokanalov) + le-ti so krajši. Imaš nekaj reviewov na internetu, načeloma sta zelo blizu: http://thermalbench.com/2015/03/03/ek-s...
Hvala.
Skoda, da nikjer ni primerjav s starejsimi bloki, me zanima, ce bi se mi splacalo zamenjat ek wave.
tiborrr ::
Ja. Ti stari bloki sploh še niso imeli konveksne površine za dober mehanski naleg s čipom.
OZZY ::
Zanimivo.. v nemčiji stane 240 sistem 200 eur.. http://www.mindfactory.de/product_info....
oz. geizhalz je tega poln..
Tukaj cc 245 eur (https://shop.ekwb.com/checkout/cart/con... -- mlacom ma podobno... Kje je fora? Pa ne o davku nabijat. Sramota.
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
dolenc ::
Seveda bo imel proizvajalec priporočeno ceno, ker bi drugače lastnim distributerjem zasadil nož v hrbet, na mlacom se pa lahko spravljaš.
OZZY ::
dolenc je izjavil:
Zanimiva razlaga 45 eur razlike v ceni.. doma in tujina...Da bi me prišlo cenej če naročim iz nemčije z ptt kot da kupim tukaj in da je zadeva made in slovenia... Ma dej ne bluzi.
Go with the flow.
hojnikb ::
Kaj ma to veze... Če mindfactory naroči 100 kosov, bo seveda druga cena...
#brezpodpisa
OZZY ::
super razlaga 45 eur razlike. khm... ma dej no..
Če tako gledamo nas poizkušajo molzt za več kot kakih 60-80 eur dobička na en artikel pri nas za isto zadevo. In to sam proizvajalec. I think not..
Go with the flow.
hojnikb ::
kaj mislis da mindfactory dela izgubo?
#brezpodpisa
dolenc ::
Kako bi se ti počutu, da bi prodajal nek izdelek, ki je 20% cenejši v factory storu in ti nikakor ne moreš konkurirat ceni... Pač vse dobavitelje bi zgbel če bi jih tko hecal, sej kaj ti sploh razlagam, mnde videš smisel v tej precej ustaljeni praksi.
OZZY ::
hojnikb je izjavil:
Vsekakor nedelajo izgube ampak imajo tudi dobiček. Dobiček ima tudi Ek.. S tem, da hoče pri nas še več dobička na prodano enoto. S te strani dobviš občutek nategancije s strani proizvajalca, ki pa je še Slovenski. Ne gre za fovšijo.. gre za direktno primerjavo cen..Ek je moral tudi dostaviti artikel v DE..onimajo že vse vračunano... Če naročim me pride 220 eur iz De, če pa pri nas naročim me pride 250.
Go with the flow.
OZZY ::
dolenc je izjavil:
Ne gre za ceneje.. gre za dejstvo, da če ga kupim tukaj bom plačal 20% več. DObavitelj bi lahko prilagodil cene, da so bližje trgovinskim.. ne pa da želi dodatnih 50 eur dobička. Razen če vse stavi, da mu prodajo odjemalci in ne on. V tem primeru je na pravi poti, ki pa je zgrešena.
Go with the flow.
tiborrr ::
Mindfactory ne bi smel prodajati pod MSRP, ki je 199.99 EUR + VAT, kar v Nemčiji znese okoli 240 evrov. Prav tako Mindfactory ni naš kupec, tako da tukaj ne moremo kaj prida storiti. Verjetno kupi od Casekinga, zato ima verjetno le par evrov profita. Tipičen nemški 'poštenjak'.
P.S.: Malo spoštovanja in strpnosti vsem skupaj, nismo krave skupaj pasli.
OZZY ::
heh.. so že dali na 240. verjento po "posredovanju" ...
Drugače pa glede na to, da je bila cena 200 eur.. in je bil davek vključen potem je bila cena cc 170 eur +19% ddv.. S tem so imeli kot praviš še nekaj eur dobička. Zdej vemo koliko vi vzamete dobička od prodane enote..
Spoštovanje je... dobro je pa opozorit,da se kje da dobiti ceneje z manjšim dobičkom.
Go with the flow.
tiborrr ::
Ti res misliš, da trgovec, kot je Amazon dela s par procenti? Ves, koliko poslovalnic imajo in na koliko razlicnih naslovov je treba poslati? Mislis, da Amazon prodajo urajo njihovi agentje? Ha, malo morgen :) Iz cesa mislis, da lahko ponuja zastonjske postnine? Nekdo to mora placati in to zagotovo niso oni. Pa stroški popravil in vračil enot, ki jih stranke vrnejo po tednu dni igranja z enoto?
Kako pa veš, kolikšen je proizvodni strošek te enote, da si tako prepričan o zaslužkih? Pa koliko so stala orodja, da stroškov dela razvoja in zaščite IP?
Lahko je biti pameten, dokler nisi proizvajalec :)
  • spremenil: tiborrr ()
Tomi ::
Brez ofenzivnih zapisov s katerekoli strani prosim. Enota je draga, roko na srce, samo je tudi kvalitetna in namenjena populaciji, ki ima na stroške IT opreme drugačen pogled kot splošna populacija.
Dejstvo pa je, da je tudi popolnoma človeško, da kupec gleda, koliko bo njegova končna cena in ne kako se ta razporedi med proizvajalca, posrednika in prodajalca in koliko ima kdo od teh dejanskih stroškov.
Glede na veliko zanimanje na tujih spletnih straneh mislim, da se EKWB ni bati za prodajo, posebej, ko bodo v ponudbi QDC opremljeni bloki za grafične kartice. Res bi bilo pa dobro, da bi čimprej bil na voljo kompatibilnih ohišij za 360 mm enoto, ki bo verjetno bolj prodaja verzija.
OZZY ::
Kvaliteta vsekakor je-tukaj ni za oporekati. Ali je 240 verzija vredna cc 100 EUR več od npr. H110i GT corsair??? ki po testih nudi podobno zmogljivost?? To pa je drugo vprašanje.
Go with the flow.
dottor ::
Predvsem je + pred ostalimi ta, da če en dan misliš rukniš še GPU pod vodo sosaš še en dodaten blok in še en 240 radiator pa je, če imaš že v štartu 360 model, pa samo GPU block umes rukneš in 15cm cevi. Naredi to na ostalih AiO ;)
OZZY ::
Samo 360 model je 300 eur. še 1x več. Za 300 eur pa si narediš že sam vodno.. pa še za problem vgradnjo 360 verzije ti ni treba skrbet - ne gre v vsako ohišje. Radiator je že 360.. plus pumpa.. debelina tudi ni zanemarljiva.
kot sem rekel.. kvaliteta je.. samo 240 model je precenjen.. 360 ma opcijo nadgranje..en plus.. samo še zmeraj drago. Sej če bereš testa.. vsi hvalijo kvaliteto.. cena je pa stvar posameznika da preceni ali bo toliko dal.
Go with the flow.
dj_uro ::
tako je...
custom loop, v katerega sem ključil cpu in gpu block z backplate, 1,5m hard tubes, pump + 150mm reservoair, vse fittinge in 280mm (sicer alphacool 3X mm radiator)ter pastelno(v mojem primeru rumeno) hladilno mešanico in 15% off bi me koštalo 400€
ampak to je custom loop z izbranimi deli ter po želji speljanimi cevmi in barvo...
vw-klub.si
Assass1n ::
Ne mešat, closed loop vgradiš in pozabiš. Imaš dobro hlajenje z malo dela.
Custom loop pa zahteva veliko dela( ja veliko za nekoga katerega to ne veseli) ter večja možnost puščanja.
Kdor kupuje kaj več od ~30€ heatpipe coolerjev, strese v računalnik več kot avrage internet surfer, tudi jaz bi dal raje manj zanj ampak če preračunaš žal ne gre.
dj_uro ::
no, tudi pri aio vodnem hlajenju obstaja možnost puščanja... res je, da je priključkov manj, ampak vseeno obstaja možnost...
tisti, katerega ''custom loop'' ne veseli, najbrž tudi nima namena vgraditi vodnega hlajenja, ampak raje kupi npr. za 30eur boljši cpu luft kuhler...
za vseh ostalih 98% pa je dovolj stock cooler, katerega prejmeš ob nakupu procesorja (če le ne vzameš tray variante)
vw-klub.si
ru7 ::
A pri tej namestitvi ni problematike,da pumpa laufa "na suho"?
http://www.dangerden.com/store/files/im...
Assass1n ::
Vrjetno da ne ker v sistemu ni zraka.
2
Ali zračno hlajenje umira? (strani: 1 2 3 4 )
17322646 (9855) Raptor F16
vodno hlajena grafika
473528 (2966) cebelar123
Par vprašanj glede vodnega hlajenja
61963 (1784) worteleven
Poceni vodno hlajenje, ki pokriva proc + grafično ?
443243 (2860) freesty
Vodno hlajenje razlika?
222822 (2317) Janac
