Forum » Hlajenje in modifikacije » Poceni vodno hlajenje, ki pokriva proc + grafično ?
Brane22 ::
Počasi mi dop* stalno pucanje in menjava zabasanih in zaribanih ventov in hrup.
idealo.de ima par linkov na relativno dosegljivo vodno, ki pa na žalost pokriva samo proc:
Corsair H100i
Zanima me, če je kaj takega za podobne denarje na voljo v kompletu z grafično. Kako laufa ta zadeva z grafikuljami sploh - a je ene par standardnih layoutov ali rabi vsaka grafikulja svoj hladilnik ?
Ekstremno navijanje me načeloma ne zanima. Zanimajo me nizke temperature v smislu večje zanesljivosti delovanja in večje varnostne rezerve, predvsem pa tišjega dela in manj vzdrževanja.
Corsair H100i
Brane22 ::
Pi*da, 61 ogledov nobenega predloga.
Sem vprašal totalno neumnost ali pa enostavno ni več folka, ki bi imel neke izkušnje s tovrstnimi, vendar zmernimi rešitvami ?
Brane22 ::
Saj. Zanima me varianta, ki zna pokriti tudi grafično.
Tišanej procesorskega venta ob rohnenju tistega na grafični je precej brezveze.
hojnikb ::
zakaj pa enostavno ne kupiš recimo antec 620 x2 in namontiraš enga na cpu, drugega pa modaš, da gre na gpu. cenovno bo nekje isto kot če bi kupo samo enga h100i...
Pa če se že greš to, potem vedi, da bo treba hladit še kej druga razn gpu, tako da ...
pa tut pucanja se ne rešiš ztem..
AIO kompleta, takšnega kot si si ti zamislu, pa ni za oboje, vsaj afaik..
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
freesty ::
Venti so povsod prisotni, tudi pri vodnem. Tako, da nisi nic na boljsem kar se tega tice.
Mene je motlo glasno delovanje, pa sem zmontiral gor Accelero S1 plus. Na 7950 sem imel en ventilator poleg gor, na 6870 pa niti tega nisem rabil in je cist lepo hladilo.
Ce pa hoces vodno pa bos moral custom loop naredit oz. imas se eno moznost retail zadeve. Imas H100i za procesor in pa Accelero hybrid za graficno. Samo je cenovno kar drago.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Brane22 ::
Ampak pri vodnem se lahko bolj skoncentriraš na ventilatorje, ker ti jih ni treba met maljon. Daš lahko par ogromnih, ki se čisto počasi vrtijo. Pa postaviš lahko stvari tako, da jih je čisto enostavno spucat.
Pa če ti en vent zariba ali crkne ali če ga šutneš u kanto, ker je začel škripat, piskat ali rožljat, ga komot šutneš u kanto pa stvar dela dalje.
Ja, dober zračni hladilnik lahko namontiram na proc. Je zunaj precej odličnih modelov po ne pretiranih cenah.
Ampak to ne reši nič manjšega problema grafikulje.
hojnikb ::
naredi to kar sem ti jaz predlagal... za katero grafiko pa gre ? mogoče dobiš bracket za anteca
#brezpodpisa
freesty ::
Lahko pa si kupis Accelero extreme za grafo pa imas tisino in hladno grafiko. Saj imas teh aftermarket hladilnikov ogromno. In ce imas toliko boljsi hladilnik od stock gor lahko das vrtljaje res na minimum pa dosegas enake temperature kot prej.
Janac ::
Ventilatorji na radiatorju so brezveze, razen če imaš dalj časa komp v loadu.
Vzem tole, ubod še en rabljen oz. pocen 240mm rad in blok + fittingi za grafo. Da so vodna hlajenja draga je mit.
http://www.aquatuning.de/product_info.p...
Janac ::
Če boš imel še kakšno vprašanje, ti z veseljem odgovorim. Obenem bi rad izkoristil priložnost in se opravičil za pozen odgovor.
- spremenil: Janac ()
Assass1n ::
Vzdrževanja je kvačjemu več, praha je isto, pa še menjava vode na par mesecev. Vodno vzami le če želiš high preformance hlajenje, vsaj za custom loop, vzami nekaj zaprtega ali pa se stegni za dobro prevetreno kišto, ter dober hladilnik za cpu ter gpu.
Če vzameš vodno vzami EK Waterblock koplet za tvoj komp, rabiš pa kompatibilno ohišje, še to preveri prej.
freesty ::
Ce hoces tisino je najboljse kupit ohisje, ki ima spredaj velik ventilator in od strani velik ventilator in zgoraj velik ventilator. Vsi se lahko sucejo pocasi. Lahko hladis komponente pasivno oz. na minimalnih obratih. Jaz imam Thermalright True Black na procesorju in 2 ventilatorja na minimum gor. Okrog 6V. In je cista tisina. Na graficni pa Accelero S1 plus in od strani mi 120mm ventialtorja gor pihata tudi na minimum in ni nobene panike:) Proc je 2500k navit na 4,5Ghz. Grafa pa ni nic navita.
Brane22 ::
@freesty:
Ja. maljon ventilatorjev na na nizkih obratih in mašina privita na tla, da ne poleti.
Ampak stvar je magnet za prah, katerega čiščenje je čista veselica in praznik za pljuča.
Čistit ga pa moraš, ker ko se zabaše, ni več tako tih...
Brane22 ::
freesty ::
Dobro ohisje te resi praha in tudi nekaj zvoka pobere.
Brane22 ::
Kot sem rekel, če komp idla večino časa rabiš za vodno le pumpo.
PA dobro, tudi če imaš velik vent nad haldilnikom, če je stvar dostopna, je čiščenje trivialno.
Prvič bo moralo preteči ohoho cajta,d a se tak hladilnik zabaše toliko da me bo motilo, drugič bo čiščenje takega hladilnika stvar nastavitve sesalnika na izpihovanje enostavno izpihanje cele kombinacije in tretjič bo v kišti veliko manj prahu in zračnega pretoka.
hojnikb ::
this... najprej začni pri ohišju...
#brezpodpisa
BorutK-73 ::
Nabavi raje protiprašne filtre ali pa kar svileno nogavico napneš pred intake ventilor, če je denar problem.
Brane22 ::
Filtri omejujejo pretok. Poleg tega morajo imeti solidno površino.
Simpl filter se zelo hitro zabaše in potem si z istim problemom. Sicer ne pucaš mašine, zato pa menjavaš zamašene filtre.
Brane22 ::
@Janac:
Huh ? Saj štekam- vent ni nujen ob solidnem hladilniku.
Ampak če skeširaš za vse skupaj, se mi zdi pa prepoceni,d a ne bi postavil pike na i s solidnim ventom na satju.
Saj se koneckoncev lahko vrti čisto počasi.
In hvala za link. Je šel v moje bookmarke.
- spremenilo: Brane22 ()
hojnikb ::
v kakem okolju maš ti kompe, da se ti tako hitro in tako intenzivno zaprašijo ?
jst čistim na kake pol leta in se ne nabere tolk praha da bi čemu škodl. pa nimam fancy ohišja in kakih filtrov..
#brezpodpisa
Brane22 ::
V precej problematičnem.
Veliko ljudi, veliko prepiha, dosti nepisarniških dejavnosti.
Lotkolm stalno prižgan, stalno kdo kaj reže, cmari, žaga, brusi. Ponavadi ne sicer v full-scale, ampak tudi Proxxonova orodja znajo pustiti za seboj precej prahu v taki in drugačni obliki.
Poleg tega precej ljudi pusti za seboj veliko ostankov kože, dlak, vlaken z oblačil itd itd.
hojnikb ::
in kaj počnejo ti računalniki ?
ker če ne rabiš nek pretiran performance, bi blo imo bolje menjat vseskup z nečim zaprtim in pasivnim..
#brezpodpisa
Brane22 ::
Phenom 955, ki je precej izkoriščen.
Vsakeo toliko kako DTP delo, pa mogoče kak routing kake plate ali kaj petega. Pa po par monitorjev je na mašini.
Težko to počneš z Atomom.
Saj ni panike s čiščenjem, če to ni prezahtevno.
Če lahko stvar spucam v par minutah s prepihovanjem in mi je ni treba ob ustreznem orodju odnesti za to ven, je to čisto cool. Če ima hladilnik zadosti rezerve in se satje ne zabaše vsakih teden dni, seveda.
dxx ::
Še ena ideja :D Nisem sicer še sprobal, imam pa namen narediti eno tako tiho zadevo+zero maintenance. Lp
- spremenil: dxx ()
Brane22 ::
Preveč olja gre v to, pa poseg v mašino je zamuden in totalna svinjarija.
Pa tudi ni prikazano, kako odvaja toploto iz akvarija.
Videti je, kot da ni dosti razmišljal o tem ampak samo postavil vent, ki pihlja na akvarij.
Potem pa to ni več neslišno. In tudi termična upornost celotne zadeve je bedna, saj mora toplota skozi steklo akvarija. Če pa postaviš sklop ventov + satje, si na istem kot z vodnim, samo da še cel friggin akvarij vlečeš zraven. Pa da ti bo olje naredilo katastrofo po delavnici, če se razlije.
dxx ::
Ker je olja veliko bi trajalo zelo dolg full load da bi doseglo temperaturo nevarno računalniškim komponentam. Olje se zadostno ohlaja preko stekla. Sicer sem pa napisal da še nisem sprobal... Kolikor sem se malo pozanimal o teh zadevah nekaj časa nazaj, nisem videl še nobenega oljno hlajenega računalnika, ki bi uporabljalo hladilnik za olje.
Ker vem da znaš boljše računat take stvari kot jaz, bi bil tudi jaz vesel te informacije:
Koliko časa bi trajalo da bi segrel recimo 30l olja z 100W grelcem za delta T 40 stopinj/okolica?
- spremenil: dxx ()
Brane22 ::
Zato, ker so vsi za okras. Prižgani so toliko, da jih hladi toplotna vztrajnost olja.
Ko se pa olje segreje, se hladijo skozi steklo akvarija, kar je bedno.
1. Ne da se mis edaj ukvarjat s tem.
2. gre za precej več kot 100W
3. Precej teh mašin je prižganih 24/7
4. distikrat je treba kaj preveriti ali zamenjati.
5. Za par tako hlajenih mašin bi moral delavnico spremenit v akvarij in naročiti cisterno ne ravno poceni olja.
hojnikb ::
hmmm a lahko kište prestaviš v kako drugo sobo, kjer je manj praha in vsega ?
in potem postaviš fanless cliente v to sobo, kjer je harsh okolje pa laufaš virtualca na te močnejše kište ?
#brezpodpisa
Brane22 ::
Težko. Nimam take sobe v bližini in nimam namena nosit dodatnih stroškov.
Poleg tega virtualni stroji niso odgovor na vse. Velikokrat moraš imeti roke na železju.
Stvari, kot so sedaj, nekako delajo. Samo jebada s čiščenjem in stalno šumenje me nervirata.
hojnikb ::
nja potem pa razn z kakim večjim vložkom nebo kej bolje...
in pa o kakem virtual stroju ti ? jst sem mel v mislih fanless cliente, ki se preko vncja (ali rdpja) povežejo na main kišto in ta kišta potem dela procesiranje. Že kak poceni arm board bi bil za to. Ampak če nemorš nikamor dat teh kišt, potem to itk ne pride v poštev..
#brezpodpisa
Brane22 ::
V bistvu pa planiram nekaj takega v bodočnosti.
Samo ne z virtualci ampak prek rpc mehanizma.
Samo do takrat je še čas. Pa tudi takrat nisem ziher, da ne bom hotel met parsto konjev v rezervi pod "lastno havbo".
A, ti si mislu na virtualni desktop.
Saj nekaj takega sem imel v mislih. Ampak vseeno bo treba za muscle engine imeti neko hlajenje, o katerem je fajn razmisliti sedaj...
AlienRR ::
Za finto nekaj sestavil pri EK.. Ne vem kako bi z novim prišel pod 150€. Za novo lahko računaš okoli 240€.
EKWB EK-VGA Supremacy..........50€
VGA RAM Heatsinks...............5€
EK-Supreme LTX.................35€
EK-DCP 2.2 X-RES (incl. pump)..80€
EK-CoolStream RAD XT (360).....65€
+fitting, cevi, objemke, ipd.
in to sem gledal cenejše stvari.
Finta je tudi, da potem hladiš CPU in GPU, vendar čez matično mora tudi nekaj pihat.
Sicer sem velik zagovornik vodnega, vendar mislim, da je hojnikb podal dober predlog (v kolikor je izvedljiv).
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
» | Račnualnik nerazumljivo počasenOddelek: Pomoč in nasveti | 2574 (1813) | legice |
» | Oljno hlajen računalnikOddelek: Hlajenje in modifikacije | 8374 (5926) | Vanadium |
» | Par vprašanj glede vodnega hlajenjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1970 (1791) | worteleven |
» | Kje dobiti big-ass satje za vodno hlajenje ? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7098 (6201) | gorjanc |
» | se znajo diski potapljat? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 31452 (30705) | krucymucy |
