Forum » Strojna oprema » dvojni monitor
dvojni monitor
ruupkeee ::
Imam grafično kartico AMD Radeon R9 270X
monitor: samsung syncmaster 2253bw in pa samsung syncmaster 710w
Zanima me zakaj drugega monitorja (samsung syncmaster 710w) nezazna in pa ali je potrebno instalirati driverje za monitor ali kaj?
hvala.
hvala.
HighBane ::
Kaj kabla sta delujoča? Prek česa imaš povezano? Imaš tapravi vhod naštiman na monitorju. Deluje če samo 710w povežeš na različne vhode z kablom od 2253bw?
ruupkeee ::
sta delujoča. 2253bw kabel dela od 710w sm pa novega kupil tako da tudi dela. Kako mislis s cim imam povezano:) = se mi di.. ja deluje ja .
hvala za pomoc!
hvala za pomoc!
Insan3Lik3 ::
NZXT s340 White | Gigabyte GA-B85-HD3 | Intel i5-4690K | Corsair Vengeance 8GB
1600MHz DDR3 | Gigabyte GTX 970 G1 Gaming | Transcend SSD SSD370, 256 GB |
Western Digital Black 1TB | Corsair CS750M 750W
ruupkeee ::
Probal sem ze vse ja.. Ali je mogoce na grafični treba nalozit ksne drajvje za drugi uhod alpa kj podobnega ,ker mi drugi vhod nezazna nobenega ekrana..
Insan3Lik3 ::
uporablas dvi-vga adapter? če ja, sm prebral nekje da dela na tvoji grafični samo na dvi-i portu in ne na dvi-d
al maš 2x dvi kabel?
ruupkeee ::
Ja uporabljam ja in imam 2 kabla dvi. Kako to mislis da dela smo dvi-i port?:)
hvala za pomoc
hvala za pomoc
Digital Visual Interface @ Wikipedia
Mal preberi da ne boš takih vprašanj postavljal. Tudi google kaj pove ...
Insan3Lik3 ::
hvala za pomoc
kko zdej uproablas adapter in imas 2 dvi kabla? če imaš adapter bi bilo logično da imaš en vga in en dvi kabel a ne?
glede dvi prikljuckov pa:
sepravi če je res tisto kar sem prebral na netu in napisal tu in če uporabljaš dvi-vga adapter ga prikljuci v dvi-i priključek na grafični
če pa nimaš adapterja in uporablaš 2 dvi kabla sem dokaj prepričan da je z enim od kablov nekaj narobe, a sta oba ista če gledaš pine? + s katerim na zgornji sliki se ujema/ta?
gddr85 ::
sej ne more falit, če ima vga adapter gre samo v dvi-i, v dvi-d ne gre, vga adapter pa mora imet, ker monitor nima druzga
eh borutk-73 me prehitel ;)
- spremenil: gddr85 ()
ruupkeee ::
sepravi imam 2 kabla dvi iz usakega monitorja in adapterja eden je Dvi-I Dual link eden pa je Dvi-A .upa imam v grafični ampak enega nezazna
nezazna ga tudi v catalystu
- spremenilo: ruupkeee ()
Insan3Lik3 ::
aja caki zdele sm pogooglu ta tvoja dva monitorja in če se ne motim imata obadva samo vga prikljucek zadi?
zakaj in kako imas ti potem 2 dvi kabla?
tvoja graficna pa ima en dvi-i in en dvi-d, sepravi logicno bi bilo, da ti dela monitor samo na dvi-i
sepravi če prou razumem kakšne monitorje itd imaš bi ti pomagalo to
in 2 vga kabla za vsak monitor
- spremenilo: Insan3Lik3 ()
Insan3Lik3 ::
oz ne nevermind, vidim da ima syncmaster 2253bw tudi dvi
ruupkeee ::
¸ja pomoje da ja sam enega mata pac ta tamodr nevem kaksn je to:) ja nevem js se nespoznam na to js sm mislu da ubadva samo prklops z istimi kabli in adaptrji in deluje. Ja res je .
Insan3Lik3 ::
za en monitor uporabiš dvi-i kabel, ki ga imaš, brez adapterjev, na graficni ga prikljucis v dvi-d port
za drugi monitor pa rabis ta adapter
ki ga prikljucis v graficno na dvi-i port in v njega vga kabel (tamodr)
razn ce imas kabl ki je na enmu koncu dvi na drugemu pa vga (tamodr) potem tega uporabis brez adapterja
Insan3Lik3 ::
za dvi-d rabi dvi-d kabel, ker ni placa za 4 pine
opa res je, ne razmisljam prou, ko sm v sluzbi
sepravi lahko zakljucimo da rabi op nov kabel? in sicer dvi-d?
Insan3Lik3 ::
nemorm ga dat brez adaptrjov sploh v graficno. takole imam:
ahhh usakič mam napačne podatke v glavi
sepravi imaš tale dva adapterja, in dva vga kabla ("tamodra")?
Insan3Lik3 ::
a jst slabo vidim al sta na grafični oba prključka dvi-i? o.O
tale tema me je čist zmedla
Insan3Lik3 ::
ne rupke, rabis dvi-d kabel, katerega prklucs na graficni v un prikljuck k pise dvi-d nad njim in v 2253bw, v tadesn prkljucek na graficni pa das adapter in z vga kablom povezes 710w
Insan3Lik3 ::
poročaj, ko/če boš zrihtal
ruupkeee ::
Pozdravljeni Sedaj sem kupil grafično kartico rx 470 (https://www.mimovrste.com/graficne-kart... in imam problem z drugim monitorjem in sicer imam 2 dokaj stara monitorja eden je trenutno prikjucen v DVI-D vhod . Imam pa na voljo se hdmi vhode in pa displayporte. Obstajo mogoče kaksen pretvornik da priklopim hdmi v vga ali kaj podobnega in da ta stari monitor deluje? Ali je potreben nakup novega monitorja ?
Monitorja pa sta samsung syncmaster 2253bw in pa samsung syncmaster 710w
hvala za pomoc
hvala za pomoc
smacker ::
vga je analogni, hdmi/dvi/displayport pa so digitalni. Pretvorniki iz analog v digitalno (in obratno) so dragi. Če maš monitor, ki nima druga kot analogno, se ga itak splača menjat Če ma pa kak digitalni port, pa ne bo problem. Hdmi to dvi adapterji so po par eur.
BorutK-73 ::
ruupke
17"monitor je še samo za rezervo v letu 2017.
Tvoj 22" ima pa tudi digitalni priklop DVI (beli priključek)
https://www.google.si/search?q=dvi&ie=u...
MacGyver141 ::
Neki takega potrebuješ. Ga uporabljam tudi jaz in deluje:
http://kitajc.si/si/hdmi-adapterji/318-...
- spremenil: MacGyver141 ()
smacker ::
Za taki dnar že monitor dobiš 21.5col FullHD, hdmi dvi port: http://www.bolha.com/racunalnistvo/moni...
ruupkeee ::
hvala za hitre odgvore ja saj ga imam za rezervo , bom kupil novega v kratkem. Ampak me je samo zanimalo ce bi se dalo tudi to narest, pa se zgleda nesplača :D hvala
BorutK-73 ::
Se da če imaš DVI kabel za 22" monitor, VGA pa uporabiš za 17".
- spremenil: BorutK-73 ()
» | monitor ne delujeOddelek: Pomoč in nasveti | 861 (625) | Han |
» | DVI D (dual) to vga adapterOddelek: Zvok in slika | 2370 (1300) | meganboj |
» | VGA na moderen GPU ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3288 (2895) | Netrunner |
» | VGA na DVIOddelek: Pomoč in nasveti | 1090 (802) | Brias |
» | DVI KVM preklopnik na VGA monitorOddelek: Zvok in slika | 4436 (4285) | Saladin |
