Forum » Zvok in slika » DVI KVM preklopnik na VGA monitor
Saladin ::
Problem je sledeč:
Imam dva računalnika in en Samsung SyncMaster 959NF monitor.
En računalnik je bil spojen na BNC, drugi pa na VGA priključek, na mizi pa so stale dve miške in dve tipkovnice (za backup - dostop do drugega PCja je pretežno preko remote desktopa).
Vse je delovalo super.
Ker pa nisem več hotel imeti dvoje parov mišk in tipkovnic na mizi, sem nabavil tale USB DVI KVM preklopnik
Preklopnik KVM 2:1 DVI USB + audio s kabli CS62DU Aten
Fino priklopim dvi konca na dve DVI grafične obeh računalnikov (seveda z miško in tipkovnico), potem pa opazim, da nimam nobenega primernega adapterja, da spojim DVI konec iz preklopnika na VGA (ali BNC) priključek na monitorju.
Potem sem nabavil tale VGA-DVI adapter
Adapter iz VGA moški v DVI ženski
Spojim torej DVI preklopnik iz DVI grafičnih na VGA monitor in...
mrk.
Ne morem spravit video signala preko tega preklopnika. Prestavljam iz enega vtiča na grafičnih na drugega, monitor reset, PC reset, preklapljanje znotraj menija monitorja,...
Nič.
Nimam pa doma DVI monitorja, da preverim, če direktna povezava brez adapterja dela. Sumim namreč, da je VGI-DVA adapter enosmeren in ne pošilja signala kontra, torej iz DVI smeri proti VGA.
Če je to krivo - kje lahko dobim primeren adapter?
Če ni to - kaj sem potem spregledal?
mrk.
Nič.
Iz VGA na DVI ne gre oz. vsaj ne brez problemov... vsaj ne s temi pretvorniki (kot ga imaš v povezavi, saj manjka potrebna elektronika), za to rabiš neko ekstra škatlo:
Recimo kaj takega.
Sicer pa, zakaj si kupil KVM preklopnik z DVI portom, če pa uporabljaš analogni priklop? Malo je skregano z logiko, ne? Ker predpostavljam, da tvoj Samsung razen D-sub 15/VGA in BNC vmesnika nima DVI, ali?
Jaz bi na tvojem mestu naredil sledeče: če je VGA signal na monitorju dobra* (torej v primeru, da priklopiš VGA kabel), zamenjaj tega Atenovega DVI KVM preklopnika na verzijo z VGA kablom.
Recimo tole. Zdaj ne vem, ali potrebuješ USB ali pa PS/2 porte, morda oba, ampak USB na PS/2 se da enostavno rešiti s pretvornikom.
*Recimo jaz imam s svojim starim NEC 2080UX+ monitorjem probleme pri prikazu slike prek VGA vhoda, ker je nečista in sploh ni primerljiva s sliko na DVI priklopu. Zanimivo pa je, da recimo moj sekundarni monitor (Samsung 940B) sliko zelo lepo prikaže, ne glede na to, če imam DVI ali pa VGA priklop.
Recimo kaj takega.
- spremenil: opeter ()
Saladin ::
Zakaj pa gre brez problemov iz DVI priključka na grafičnih na VGA ekran preko standardnega adapterčka, ki ga dobiš poleg grafičnih?
Škatla oz tvojega linka dela pa prav nasprotno - upconverta bolj švohen VGA signal v kompleksenjši DVI - sam imam DVI signal vse do monitorja - moral bi ga zgolj downscalat.
Zato, ker bom čez kako leto nabavil DVI ekran, VGA-adapter pa je le začasna rešitev.
Z VGA KVM-ji pa sem tudi obupal (točno tega z linka tudi že imam) - imajo namreč zgolj PS2 priključke, ki imajo tudi z uporabo USB/PS2 konverterjev omejen pretok - namreč tisto grozno piskanje ob treh (ali štirih) hkrati pritisnjenih tipk na tipkovnici.
In seveda bo obsolete, ko bom nabavil DVI monitor.
Ampak majko mu - če sem vrgel 100 Eurov ven za ta DVI KVM, bom ga tudi spravil, da dela!
- spremenil: Saladin ()
Čakaj, zdaj ti imaš ti sledeče:
1.) grafično z DVI izhodom, nanj priklopljen kabel DVI-DVI do prekloplnika
2.) preklopnik z vgrajenim DVI kablom s pomočjo DVI-VGA pretvornika priklopljen na monitor z VGA vhodom
3.) drugi računalnik z istim konfigom, kot v točki 1.
ali pa slučjno uporabljaš kak pretovnik pri grafičnih?
Tako ali drugače se ti bo z uporabo pretvornikov signal poslabšal.
Saladin ::
Preklopnik je povsem DVI (torej en DVI kabel do monitorja, razdeljen na dva DVI kabla do računalnikov).
Oba računalnika imata DVI grafični, torej tu ni problema. Problem je le DVI konec za monitor (jaz pa mam VGA).
Torej na tem koncu imam sedaj adapter (ženski DVI-moški VGA) ki mi iz moškega DVIja naredi moški VGA priključek, ki ga lahko uporabim na monitorju.
In da, vem da bo kvaliteta (malenkost) slabša, ampak to ni problem.
Problem je, da sploh ni signala.
EDIT:
Morda je potrebno na monitorju kake nastavitve spremenit? Vhodna napetost in še šok drugih nastavitev imam, ki jih ne razumem najbolje.
EDIT:
il ::
Za rešitev zadeve sta dve možnosti:
1. Uporabi monitor z DVI vhodom
2. Uporabi na vsaki grafični DVI->VGA pretvornik in uporabi VGA KVM ter nato na VGA vhod na monitorju.
Drugače ne bo šlo, ker gre skozi DVI KVM samo digitalni DVI-D signal, ki se ga ne da pretvoriti v VGA (DVI-A). Na grafičnih pa so priključki DVI-I (DVI-D + DVI-A(VGA)) zato tu lahko damo pretvornik DVI-I -> VGA (to je le pretvornik konektorja in ne signala!).
Saladin ::
To (žal) ima smisla...
Torej nucam tak signal-konverter, kot ga je opeter pokazal?
Kje ga nabavim in kake so cene (če je prehudo, bom raje prej DVI ekran nabavil).
Saladin ::
A je to 100%?
Da ne more konvertirat, to verjamem.
Kaj pa če dam na vse DVI konce na preklopniku te DVI-VGA adapterje oz. da skozi cel DVI preklopnik laufa zgolj VGA signal?
Torej iz moškega DVI, z adapterjem, na moški VGA za v monitor, (tako kot že je), potem pa v vsako grafično prvo standarden DVI-VGA adapter (ki jih dobiš poleg grafičnih), potem pa na njih adapter, ki pretvori VGA v DVI priključek, (ki so na kablu preklopnika).
Tako bi imel zgolj VGA signal po celotni liniji, od vira do monitorja.
Ja, slabša kvaliteta slike, ampak izkoristil bi lahko USB priključke, ki jih potrebujem.
Mavrik ::
Glej, problem je v tem, da se VGA signal po DVIju prenaša po svojih ločenih žicah. In če tvoj KVM switch tega nikamor ne poveže (ker pač se te povezave pri digitalnem signalu ne rabijo), potem ti taki adapterji ne bodo pomagali.
SasoS ::
Zakaj ne priklopiš na KVM samo tastaturo in miš, monitor pa pustiš tako kot je dokler ne zamenjaš za takega z DVI. Drugače ne bo delalo...
Saladin ::
Že storjeno ;)
» | nvidia gtx 750 (ti) 2 monitorja,na drugem ni slikeOddelek: Pomoč in nasveti | 2054 (1872) | Senitel |
» | Tretji monitorOddelek: Zvok in slika | 1052 (800) | Duhec |
» | VGA na DVIOddelek: Pomoč in nasveti | 1073 (785) | Brias |
» | vga-video adapterOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3316 (3040) | roli |
» | LCD - iz VGA na DVI-DOddelek: Strojna oprema | 2811 (2627) | uporcek |
