Forum » Strojna oprema » AMD Radeon R9-2xx
AMD Radeon R9-2xx
galu ::
A veš, da ma VRM na 290(x) tudi toplotno tipalo in lahko temperaturo prebereš kar preko GPU-Z?
Tako to gre.
Napajalc ::
OMG, Nobl, tx za tole.
Šenkat ponovil test:
VRM 1 = 61 stopinj
VRM 2 = 43 stopinj
Hladilnik 52.5 stopinj
Zdej morem samo še ugotovit če je ta temperatura vsaj v okviru originala.
VRM 1 = 61 stopinj
VRM 2 = 43 stopinj
SuperVeloce ::
Zelo verjetno je bolje kot original. Je pa čudno, da so tako visoke razlike med vrm1 in vrm2
Napajalc ::
Ja, do 100 stopinj majo pa čez, mnenje je deljeno do 80 stopinj pa med 80-100 je normalno.
VRM1 je GPU napajalni del
VRM2 sklepam da je VRAM napajanje, to sem ugotovil tako, da sem odklopu drugi monitor in je z 39 stopinj (idle) takoj padla temperatura na 31 stopinj (1 monitor vram 150mhz, 2 monitorja max privzeta oz OC frekvenca)
SuperVeloce ::
Drugačna mnenja so zato, ker so primerne temperature odvisne od tega, kateri vrm so uporabljeni. AMD je do nedavnega imel bolj ali manj pri vseh aftermarket nekje 115°c maximum (throttling). Vsekakor pa nižja kot je temperatura VRM, bolje je (in nižja je poraba).
- spremenil: SuperVeloce ()
Napajalc ::
Zanimiva teorija se je pojavla. Ali je možno da ventilator na referenčnih karticah žre v uber modu 30W-60W+ ?
S te tabele je razvidno da se nekaj dogaja, večkrat sem zasledi pri lastnem mirjenju porabe ogromne razlike (vodno hlajenje) v primerjavi z drugimi web testi.
http://www.anandtech.com/show/9306/the-...
Napajalc ::
Evo, pomeru blowerja od r9 290x, 14w kuri zadeva, na idle kuri kot normalen ventilator, drgač pa res konkretno piha z njega ko ga usmeriš proti sebi.
- predlagala izbris: CellarDoor ()
CellarDoor ::
dottor ::
Imam en problemček. Od kar sem navil mojo 280X čim je monitor v sleep mode zabije RPM na 91%, to nardi tudi predno pride v windows. Kartico sem dal na default in dela še vedno isto. Kje je trik? Imam zadnji driver in navil sem preko MSI AfterBurn-a.
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
dottor ::
A drugače ne gre?
Therefore we have put together a clock-for-clock comparison of the GeForce GTX 960 and Radeon R9 380 using 2GB and 4GB cards. Also along for the ride is the previous-gen Radeon R9 290 4GB and the newer (rebadged) R9 390 8GB, which have again been compared at the same clock speeds.
Aha. In koliko je to?
|HP EliteBook|R5 6650U|
hojnikb ::
poglej specs list teh gpujev.
Je pa dejstvo, da tisti, ki je kupo novo poceni 290/290x, je naredu kr dober deal napram 390/390x...
#brezpodpisa
AapocalypseE ::
http://www.techspot.com/review/1114-vra...
tl;Dr
390 z 8GB je pure marketing.
http://www.gamersnexus.net/game-bench/2...
Ja, 8GB je pure marketing, zato pa je 390X toliko boljša od 4GB 290X in 970/980...
Zgleda igre, ki dejansko rabijo več kot 4GB vrama, se še kako pozna...
- spremenil: AapocalypseE ()
Senitel ::
Mnja... Dejansko rabijo... Tele igre streamajo teksture "on the fly" v GPU memory (in ga pač zafilajo kolikor ga že pač je). Bo zanimivo videt kakšne D3D12 naslove, zaradi možnosti asinhronega kopiranja v GPU memory.
m0LN4r ::
@Streetracer
Mi najdeš vsaj še ene par takih testov v drugih igrah recimo ?
Da ostanemo relevantni... Koliko Vrama ponuca 290,390,970 v vsaj 5 različnih igrah na 1080p.
Zakaj vsaj 5 ? Da izločimo izjeme.
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
Specs list je velik.
AapocalypseE ::
@Streetracer
BO III je TRENUTNO edina, ki rabi toliko vrama kolikor vem in zato vam prilimam ta test, da se vidi, da ni samo marketing 8GB vrama in da ga lahko dejansko igra izkoristi, če ga potrebuje.
Koliko pa bodo igre porabile vrama v prihodnje pa bomo videli.
100% pa ne manj kot ga že...
hojnikb ::
Če bo fury x shajal ok z 4GB v prihodnosti, bo tut ena 290ka...
Pa je dejansko tolk bolša ? Al je na delu le višji clock in driver izboljšave..
#brezpodpisa
Alien123 ::
saj.. pridem na amd temo pa sami nvidia loverji flejmajo radeon :D.. smešni ste mi vi papeki
Senitel ::
AapocalypseE je izjavil:
Nič ni edina. 4FPS višji average na 4k pomeni, da ga lahko izkoristi al kako? Isti scenarij imaš tudi tule in v kupu drugih iger. Kolk situacija, ko je treba posodobit teksture zabije framerate, je pa predvsem odvisno od pogona igre.
God damn DEVs.
AapocalypseE ::
Zakaj pa bi gledal average?
Min. fps je tisto kar šteje.
BO III 1440p MAX.
390X 72-59-56
290X 49-21-11
To je ziher krivec višji clock in gonilnik... seveda.
980 72-56-41
970 66-52-25
BO III 1440p MAX.
390X 72-59-56
290X 49-21-11
980 72-56-41
970 66-52-25
m0LN4r ::
980 72-56-41
970 66-52-25
290X 49-21-11
Hmm 4gb imata obe, 290X ima 2x večji (512bit) bus in 100GB/s banwidtha. Nekako se to z številkami ne ujema.
970 66-52-25
290X 49-21-11
- spremenil: m0LN4r ()
AapocalypseE ::
Ena je rdeča in ena zelena. To pa ni isto, ne?
Že 500x povedano, da Nvidia shaja lažje z manj vrama kot AMD.
Nope. Ampak si pa našel bug in očitno jo nekaj štopa konkretno.
- spremenil: D3m ()
Senitel ::
BO III 1440p MAX.
390X 72-59-56
290X 49-21-11
980 72-56-41
970 66-52-25
Katastrofalni MIN FPS imajo redko kdaj kaj veze s samim GPU-jem. Driver in igra. Da ne omenjam spet tega, da je virtual texturing pristop še vedno hack (Win 8.1 in DX 11.1 nista nikoli poletela).
CPU dela na frame-u n, GPU dela na frame-u n-1 ali n-2, igra pa uploada novo teksturo, ki bo uporabljena v frame-u n+2. Hec nastane, ker lahko igra posodobi teksturo za frame n+2, ki pa jo GPU še uporablja, ker renderira frame n-2. Driver lahko v tem primeru naredi "rename" obstoječe teksture (česar ne more, ker je RAM poln) ali pa mora vse skup počakat, da GPU konča.
Glavni krivec je igra, driver pa še vedno lahko igra ogromno vlogo. Če lahko še GTX 970 v MIN fps prehiti 290X za faktor 2, potem vemo kolk je ura.
SuperVeloce ::
@Napajalc, še vedno ti ni jasno? Če tebi aplikacija kaže neko cifro za allocated ram, ti to ne pomeni čisto nič. Dokler ima nvidia gtx960 2gb manjše probleme kot r9 380 2gb napram 4gb različicam, je pač realnost takšna.
Napajalc ::
Se ne gre za 1 FPS, gre se za manko rama, ki ga večja propustnost na ramih lažje reducira, poglej kaj se dogaja s temi pisarniškimi GPU-ji gtx 950/960 na višjih resolucijah in zahtevnih igrah. Važno da ima HDMI 2.0?
011011100111010101100010
Ne ne. V obični pisarni ne rabiš HDMI 2.0 rabiš pa HEVC, če hočeš gledati porniče v 4k.
Senitel ::
Pridi nazaj s tem argumentom, ko ti bo na 256GB SSD ratalo stlačit tolk podatkov kot na 1TB klasičen hard disk.
To tvoje bluzenje kako manko rama kompenzira večja propustnost lepo kaže tvoje nično razumevanje.
Napajalc ::
Mhm, tole igro referenčna r9 290 pele 60 fps +, poglej zasedenost rama.
hojnikb ::
You still don't get it, don't you ?
#brezpodpisa
m0LN4r ::
Stavim se, da driver poogleda koliko Vrama ima GPU in potem na podlagi tega, kompenzirajoč z igrinim enginom nafila ram.
V praksi se to lepo vidi, če ima gpu 4gb se bo pač driver potrudil nafilati < 4000, če ga ima 6gb bo nafilal < 6000 its.
970 66-52-25
290X 49-21-11
0.5GB več, večja prepustnost, vodilo, brez throtlanja ane
970 66-52-25
290X 49-21-11
dottor ::
Danes sem malo gledal, pa moja 280X ne gre čez 850MHz, kolkr je base clock, čeprav ima boost clock 1GHz in je bla v Afterburnu navita na frekvence v podpisu... Kdo ve zakaj? Temperature v testih in igrah niso presegle 67°C tako da tu nebi smel bit problem, napajalnik ni problem (25A in da samo na 12V linijah 744W 62A MAX).
SuperVeloce ::
Si imel v ozadju kakšen hd film prižgan, mogoče flash v brskalniku? Na teh starih GCN1.0 se je občasno dogajalo, da če je bil UVD (hw pospeševanje videa) uporabljan, turbota ni pustilo...
dottor ::
Ne vse vgašnjeno, testiral pa sem s 3DMark (ta nov, več različnih testov), FurMark (fullscreen in windowed), Rocket League in Assetto Corsa.
SuperVeloce ::
Potem pa sem že brez idej, kaj bi držalo base clock brez nihanj gor/dol...
samo za info., UVD lahko sproži marsikaj, tudi tanov crimson driver settings menu...
dottor ::
Updejtal drijverje in zdej mi to samo še v 3dMarku dela. V igrah gre normalno.
SuperVeloce ::
jap to bo to. ta nov 3d mark tudi meni sprozi UVD z animiranim menijem
dottor ::
Sem poskusil 2-3 različna testa in pri vseh. Sem pa za hec zagnal še benchmark v tomb riderju in tudi tam dela zdej normalno. Se pravi je 3dmark tisti?
SuperVeloce ::
ja. pozeni unigine valley brez in potem se z 3d mark menijem v ozadju. lahko si se nastimas hwinfo + riva ss overlay za freq jedra
» | Katero R9 290? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 12484 (10454) | FlyingBee |
» | Katero R9 280x/290 kupiti? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 32356 (27138) | chucki |
» | NV GTX780Ti (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 14341 (13090) | klkkkkkkkkkk |
» | Nvidia Geforce GTX 7xx (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )Oddelek: Strojna oprema | 120406 (95418) | Pro_moted |
» | Radeon R9 290X je hiter, vroč in požrešen (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 24550 (19016) | vaščan |
