RaspBerryPi - Britanci so izdali tretjo različico priljubljenega računalnika v kartični obliki Raspberry Pi. Verzija B+ se tako imenuje zato, ker ne gre za revolucionaren preskok, ampak za izboljšave in dodelave dosedanje verzije B. Enaka ostaja tudi cena, in sicer 35 dolarjev.
Še vedno ima isti procesor BCM2835 in enako količino pomnilnika, tj. 512 MB, kolikor ga ima B verzija od posodobitve dalje. Novosti so precej bolj inženirske narave, med drugim štiri (prej dva) USB-vhodi, boljša reža za micro SD (prej SD), znižana poraba energije (s 3,5 na 3,0 W) zaradi sprememb v sestavnih delih na vezju, manj šuma pri zvoku in bolj praktična razporeditev elementov na kartici. Recimo, napajanje in HDMI na eni strani, priključki I/O pa na drugi strani. GPIO (General Purpose I/O) ima odslej 40 nožic, a je prvih 26 razporejenih in dodeljenih povsem enako kot v predhodni verziji. Prvi vtisi uporabnikov so pozitivni, saj naj bi nov dizajn omogočil izdelavo lepših, enostavnejših in bolj praktičnih izdelkov z Raspberry Pi.
Proizvajalec zagotavlja, da bo tudi starejša verzija B na voljo vse dokler bo obstajalo povpraševanje. Mike Powell iz Elementa 14, ki na Otoku prodaja Raspberry Pi, pojasnjuje, da so ob izdaji prve verzije podcenjevali, kaj bodo ljudje naredili iz te naprave. Navsezadnje so jih prodali že več kot tri milijone po celem svetu. Ker so bili izdelki mnogoteri in ker danes vsakdo pričakuje več USB-vhodov, GPIO pa ni nikoli premalo, je predelava logična. Zlasti zato, ker Raspberry Pi ni več osamljeni jezdec, ampak ima resno konkurenco - denimo Beaglebone Black, Hummingboard, APC 8750 Android MK802 mini PC, Banana Pi, Matrix TBS2910 itd.
Novice » Procesorji » Raspberry Pi dobil še inačico B+
Beezgetz ::
kjah, 4 usb-ji, ko pa priklopis vse 4 pa klecne, kheh...
rabi se en kup adapterjev za to...
sicer pa mi ze eno leto dela hisni nadzor na b verziji s tremi kamerami
GNU/Linux,
ker si raje lastim svobodni OS,
kot da ukradem tistega ki ni vreden svojega denarja.
Roadkill ::
Škoda da niso kak mhz več dali. Saj je fin update, samo jaz bi si želel malo hitrejšo zadevco.
Ü
darkolord ::
Rias Gremory ::
The B+ is now "inrush proof" against hotplug, even to the point of connecting a short across VBus to GND. What it won't fix is a weak power supply - it is still theoretically possible to brown out the Pi to the point of a reboot if the PSU is not up to the task.
The default current limit setting for the USB ports is 600mA (aggregate across the 4 ports). This can be increased to 1.2A via software config if you have a sufficiently powerful PSU.
Vir: http://www.raspberrypi.org/forums/viewt...
MuadDib ::
Odlicno... sem si hotel narocit, pa imajo samo B verzije (amazon.de, celo na geizhals.at nimajo B+ verzije nikjer!).
Pa cena je $50... ( https://www.google.at/webhp?sourceid=ch... )
- spremenil: MuadDib ()
Roadkill ::
za večji performance imaš shitload drugih boardov..
Kakšen primer?
Problem ostalih boardov je, da ima vsak eno komponento preslabo ali pa je driver support katastrofalen.
Ü
d4vid ::
Kolikor sem jaz razumel je poraba sedaj pod 1W, ker so šli iz linearnega na switching napajanje.
Moram se spravit zvezat luči v sobi na releje in potem tegala PIja kupit... Pa še ugotovit neko foro da RPi približno ve, kje je moj telefon/ura... Recimo ko grem po stopnicah, se mi prižge luč za 30 sekund... Še razmišljam, kako bi to spravil skupaj
Main PC: Asus PN50 | AMD Ryzen 5 4500U | 16 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
stegy ::
Ali ima kdo več izkušenj še z drugimi platformami? Kakšne so prednosti ostalih omenjenih? Kako je s podporo?
snow ::
wifi/bluetooth rssi?
Random mutation plus nonrandom cumulative natural selection - Richard Dawkins
- spremenilo: snow ()
MuadDib ::
Izkusenj nimam, je pa Beagle Bone zelo priljubljen v evropi in cubieboard v ameriki in seveda aziji. za cubieboard imas na voljo ubuntu, vec pa predlagam strica googla pa mal po forumih brskat ;)
we’ve reduced power consumption by between 0.5W and 1W.
Znižali so porabo za 0,5 - 1W.
d4vid ::
TESKAn, ja, narobe sem prebral.
RSSI bom poskusil, sam problem je da bo mogoče zaznal da sem na stopnicah tudi ko bom za mizo... Fotru se bo pa zmešal če bo luč gorela cel čas
Rias Gremory ::
@Roadkill
http://cubieboard.org/
http://radxa.com/
http://www.udoo.org/
Podpora je slabša, če zna kdo C lahko pomaga. Sem našel enega slovenca, ki pomaga pri Cubieboardu.
http://radxa.com/
first_line ::
@d4vid: Mogoče to?
Ja Raspberija bi uporabu za navadn šaltar? Eni jih pa pokate.
http://www.ebay.com/itm/New-AC-180-240V...
hojnikb ::
Kakšen primer?
BananaPi recimo
#brezpodpisa
stara mama ::
Prosim nehajte klatit bedarije in predlagat neke alternative.
Kar dela raspberry tako odličnega je ravno množičnost in posledično dobra podpora, veliko DIY vodičev, veliko softwarea, veliko dodatkov, ....
Nikoli pa ni to bil mišljen kot hišni PC ali kaj podobnega.
Vse za kar je bil mišljen pa opravlja ODLIČNO.
- spremenilo: stara mama ()
bbf ::
>> ..pa še ugotovit neko foro da RPi približno ve, kje je moj telefon/ura..
Včasih smo se čudili mojstrom, ker so uporabljajli pice ali arme za izvedbo enega samega inverterja (naprimer enega inverterja 4049). Danes se pa že pozna napredek, ko dec reši daljniski vklop luči stopnišča z n-krat kompleksnejšo logiko... Sej ne rečem, nekje je treba začet, ampak ne začet z nesmiselnimi idejami, to je prvi korak v napačno smer. Kupi senzor luči, ga poveži s Pijem, naj on beleži vklope, javlja daljinsko o prihodih, vklaplja na daljavo in podobno. Ne pa zgublat časa s takimi..
hojnikb ::
stara mama je izjavil:
Ja, sam to dopovedat folku... Tisti, ko pričakujejo quad core proce in nwm kakšne prikjučke vse, so pač zgrešili bistvo Pija.
#brezpodpisa
Red_Mamba ::
2 komada sta ze na poti :P
za zahtevne USB porabnike sem pa naredil posebaj USB hub, z zunanjim napajanjem. V koncni fazi lahko rPi napajas iz Hub-a ce hoces, se posebaj on/off stikalo je na voljo za 2 USB power vticnici. Vec na github-u ATXUsbHub
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Mavrik ::
Glede na to da zdaj USBji lahko (pri 2A napajalniku RPija) spravijo čez 1.2A toka, verjetno dodajanje powered hubov falabogu ne bo več potrebno.
hojnikb ::
Mah to se je že dalo na tastari verziji porihtat, če le nimaš dve levi roki..
#brezpodpisa
matobeli ::
tudi če imaš dve desni in nimaš spajkalnika pri roki je šlo težko :)
je pa tale nov design kar kul. A kdo kupi novega B 512MB pija?
link_up ::
pohvalno, da so gpio pine dodali, ker prej jih je bilo treba praskat naokoli ...
in se nekaj je izjemno pohvalno, namrec, vsi kabli so na isti straniiii :D
In and Out
matobeli ::
A se slučajno že ve kaj pomeni tisti "RUN" jumper desno od display headerja?
In pa, ima kdo že proper shemo novega pija?
Beezgetz ::
GNU/Linux,
- spremenil: Beezgetz ()
stb ::
Pravkar preverjeno, z dvignjenim limitom toka (po navodilih) na USB portih hkrati lepo delujejo USB zunanji disk (Westeren Digital Elements), USB Wifi adapter(Edimax) in sprejemnik brezžične tipkovnice. Brez USB hub-a.
Dokler limita nisem dvignil je ko sem priklopil zunanji USB disk začela utripati rdeča lučka (underpower), Raspberry Pi je deloval normalno, disk pa se je zaganjal in ugašal.
Red_Mamba ::
To vsi naenkrat al eden po eden?
d4vid ::
Iz kje ste pa naročili B+?
- spremenil: d4vid ()
Red_Mamba ::
dobil danes svoja 2 komada,
narocil v UK na http://www.rs-components.com/index.html
sam ne vem ce v Slovenijo posiljajo
Beezgetz ::
david, tu je slo: galago
GNU/Linux,
stb ::
FAQ pravi:
The RUN header is the same as P6 on the Model B, it's just been moved next to the PWR/ACT LEDS (top left).
Specifikacija headerja P6 pravi da gre za hardwerski reset sistema.
Sem lahko priklopiš reset tipko ali kak watchdog / timer.
d4vid ::
Fino, tudi cena ni pretirana. Zdaj moram še dnar najdit... Kar slabe volje postanem ko začnem o denarju razmišljat . Preveč porabim za take igračke
Red_Mamba ::
hellboy123 ::
Sem včeraj večer naročil, pa so mi danes odposlali, tak da verjetno že pošiljajo v SLO ja :)
stb ::
Hehe, ko sem že skoraj zaključil, da analogni AV izhod ne deluje sem opazil, da se slika na kratko vendarle prikaže med iztikanjem 4-polnega vtiča... Nato sem s pretikanjem RCA kablov našel pravilno kombinacijo.
Za naslednje verzije imajo na voljo še 20 prostih (nestandardnih) permutacij
MuadDib ::
hellboy123 je izjavil:
Vse super, sem narocil v Avstriji! Problem je le da posiljajo le na podjetje in ne fizicnim osebam (se dobro da ima moj sef firmo prijavljeno, saj je to pri nasem podjetju velik proble)! Cena? Sitnica... slabih 32EUR (ce narocis preko 50EUR je postnina free) :D
P.S.: Za tiste ki zelijo raspija samo kot nadomestek racunalnika, brez uporabe GPIO portov pa predlagam naslednjo stvar: http://hardkernel.com/main/products/prd...
Rias Gremory ::
link_up ::
men je pa ze mal dolgcajt s tem pijem...vse dela..boring. :) grem nazaj nan mmuless cpu. :)
In and Out
» | Raspberry Pi (strani: 1 2 3 4 … 88 89 90 91 )Oddelek: Strojna oprema | 771214 (8341) | Kurzweil |
» | Ob peti obletnici nov Raspberry PiOddelek: Novice / Procesorji | 7348 (5391) | TRIROG |
» | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 24943 (19840) | hojnikb |
» | Raspberry Pi dobi dvakrat več pomnilnika za isto cenoOddelek: Novice / Procesorji | 10094 (7514) | dottor |
» | Raspberry Pi podira rekorde, nove težave v proizvodnjiOddelek: Novice / Procesorji | 13846 (10043) | MrStein |
