Forum » Znanost in tehnologija » Zračni tlak in vreme
CMpunk ::
Zdravo!
Zanima me v kolikšni meri mi meritev zračnega tlaka lahko napove vreme? Npr. trenutno imamo 1017mbar, vremenska napoved za jutri in torek pa je dež...
Yohan del Sud ::
Napovedovanje vremena je serija izračuna N neznank. Pritisk je samo ena izmed njih. Sicer zelo pomembna neznanka (ostale pomembne so še obsevanje, premik zračnih mas, vlaga, temperatura, teren, mikroklima, itd), ampak daleč premalo za resno napoved kakršnegakoli vremena.
www.strancar.com
Absolutna vrednost tlaka na nekem mestu ti pove bolj malo, interpretirati jo moraš v kontekstu večih meritev preko širšega geografskega območja, da lahko ugotoviš, ali je tvoj lokalni tlak višnji, nižji ali enak od okoliških. To je informacija, s katero lahko operiraš naprej pri šloganju vremena ...
telexdell ::
Če zjutraj izmeriš eno vrednost zračnega tlaka popoldne pa drugo potem lahko iz tega sklepaš:
Če je popoldne višji tlak potem se vreme izboljšuje.
Če je popoldne nižje tlak pa se poslabšuje.
Če spremljaš zračni tlak skozi daljšo obdobje boš lahko ugotovil kako nizek mora biti zračni tlak, da dežuje in kako visok, da bo lepo vreme. Poleg še upoštevaj letne čase pa boš kar precej dobro napovedal vreme. Seveda le za kakšno uro ali cel dan, nikakor pa ne za več dni naprej.
jest10 ::
Le da tako šloganje ne bo dalo od sebe kaj dosti uspeha. Važna je vlažnost in temperatura zračnih mas nad tabo, ter vlažnost in temperatura zračnih mas, ki prihajajo.
CMpunk ::
potem tista hiška s fantom in punčko, ne spomnim se kako jima je ime, tudi ne pove kaj dosti, kajne?
telexdell ::
Imaš popolnoma prav. A iz fizike od Newtona naprej izhaja, da vse v naravi teži k ravnovesju. Torej tudi zračni tlak želi biti enak po vsej zemeljski obli. Če temu ni tako, pride do pretakanja zračnih mas od mesta z višjim tlakom k mestom z nižjim tlakom. Ker imajo mesta z višjim tlakom običajno višjo temperaturo, kot mesta z nižjim se te zračne mase na poti ohlajajo. V m3 zraka pa je ob določeni temperaturi lahko največ določena količina vodnih par. Višek vodnih par kondenzira v vodo. Voda pa je težja od zraka in pade na tla.
Torej nižji kot je zračni tlak več zračnih mas bo prihajalo nad nas in večja verjetnost je za dež. Seveda pa ni nobene garancija, da bo deževalo npr. pod 980mb ali ne bo deževalo nad 1010 mb.
Če hočeš še natančnejšo prognozo pa moraš uporabiti dodatne meritve kot si jih že navedel. Zato pa imajo hišne vremenske postaje tri merilnike: temperatura, relativna vlaga in zračni tlak.
energetik ::
Če hočeš še natančnejšo prognozo pa moraš uporabiti dodatne meritve kot si jih že navedel. Zato pa imajo hišne vremenske postaje tri merilnike: temperatura, relativna vlaga in zračni tlak.Ja in potem rabiš take meritve po celem svetu, potem pa en superračunalnik in vremenske modele, pa boš mogoče kaj napovedal.
Meritve iz tvoje domače postaje pa so zanimive zgolj za statistiko. OK, lahko ob dolgotrajnem počasnem padanju tlaka sklepaš na prehod fronte; po hitrem dvigu tlaka lahko sklepaš da je fronta mimo - še vedno pa to lahko pomeni, da bo že čez nekaj ur konkretna ploha. Skratka bolj kot ne šloganje.
jest10 ::
telexdell ::
Ta dva podatka ti nič ne koristita. Pogoji med 1500 in 5000m, kjer je glavnina dogajanja, so popolnoma drugačni, kot pri tleh.
Aha! Torej pogledam termometer, kateri kaže -20°C nato pogledam v nebo, katero je jasno in brez oblačka, oblečem kopalke in hop na glavo v bazen ob hiši?
Ali pa pogledam hišno vremensko postajo, kjer je zračni tlak skrajno levo, vlagomer skrajno desno, temp. pa na 30°C. Pogledam v nebo pa je skoraj brez oblačka in gremo z družino vsi veselo na piknik v naravo?
energetik ::
Vprašanje OPja je bilo, ali lahko s tem napoveš vreme - ne moreš.Zato pa imajo hišne vremenske postaje tri merilnike: temperatura, relativna vlaga in zračni tlak.
Domača VP je koristna le za trenutno stanje. Lohk greš ti na piknik pri 30°C, čez 5h bo prišla pa hladna fronta z neurji, ki je tvoja VP ne more napovedati.
- spremenilo: energetik ()
jest10 ::
Hmmm...
Včerej mi vlagomer kaže 30% vlažnosti, termometer 11 stopinj, a se naokoli celi dan pojavljajo plohe, deloma tudi snežne.
Kaj kaže tvoja postaja nima nobene veze z dogajanjem v višinah in iz tvojih podatkov ne boš napovedal vremena.
telexdell ::
No ja, s svojo vremensko postajo zares ne bom napovedal kakšno bo vreme na severnem polu leta 2023 ob 14:30 uri bom pa lepo videl kakšno bo vreme v moji okolici za nekaj ur naprej. Potem pa še malo pogledam v nebo iz katere smeri prihajajo oblaki pa sem prepričan skoraj za ves dan (velja z amoj kraj: če poleti prihajajo oblaki iz zahoda bo zagotovo deževalo, če od drugod skoraj zagotovo ne bo). To je zame popolnoma dovolj, ti pa se vozi z balonom na 5000 metri, če želiš.
energetik ::
Lej, vprašanje je bilo, ali lahko samo z izmerjenim tlakom napoveduješ vreme, kar ne moreš.
Tudi če imaš doma VP, v določenih primerih ne moreš za več kot za pol ure napovedat, kakšno bo vreme.
V ustreznih razmerah se lahko tudi v pol ure skuha konkretna nevihta nad tabo, pa če je bilo še malo prej jasno, tlak visok in RH nizka.
Če hočeš to napovedat, rabiš pa vedet temperaturo in rosišče tam nekje do 15km višine.
telexdell ::
Pa če veš podatke do 15 km višine vseeno ne moreš z gotovostjo napovedati vremena za več kot kakšno uro. Torej enako kot le z meritvijo zračnega tlaka. Za daljše napovedi potrebuješ podatke iz širšega območja. Zato pa so izumili vremenske radarje in satelitske posnetke. Pa še tako se poklicni meteorologi večkrat zmotijo.
Z meritvijo zračnega tlaka lahko predvidevaš kakšno bo vreme, zagotovo pa ga ne moreš garantirati.
Sicer pa, 100% lahko napoveš vreme le za pretekli čas:):):)
mitja73 ::
Če imaš nek pametni tel. to že brez VP vidiš, pač odpreš ARSO web in radarsko, za oblačnost pa pogledaš na vse 4 strani.
» | Vremenske postaje (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14477 (3573) | SumTingWong |
» | Googlova umetna inteligenca napoveduje vremeOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 9220 (5792) | 111111111111 |
» | Barometer in Garmin Vivoactive 3 MusicOddelek: Pomoč in nasveti | 1710 (1496) | GupeM |
» | Kje kupiti termometer+vlagomerOddelek: Loža | 9329 (4968) | frke |
» | Ura z baro in višinometrom?Oddelek: Znanost in tehnologija | 2951 (2752) | krneki0001 |
