Slo-Tech - AMD in Texas Instrments sta predstavila DockPort, ki predstavlja odgovor na Intelov in Applov Thunderbolt in hkrati nadgradnjo obstoječega DisplayPorta, ki je dobil podporo za USB. Dokončno verzijo standarda pričakujemo v drugem četrtletju tega leta.
Intel in Apple sta Thunderbolt najavila leta 2011 in medtem ko je standard solidno zaživel, je bil predlanski AMD-jev odgovor sila medel. Lightning Bolt ni obljubljal nič revolucionarnega, ampak zgolj še več zmede. Potem je vse skupaj potihnilo do letos, ko je AMD na CES-u pokazal DockPort, v kar se je preimenoval Lightning Bolt.
DockPort v en kabel združuje USB 3.0, DisplayPort in napajanje. Tako pogledano DockPort ni niti nadgradnja DisplayPorta niti USB-ja, ampak gre za združitev vseh teh vmesnikov. Pomembna novica je podpora, saj je AMD na svojo stran pridobil Video Electronics Standards Association (VESA), ki DockPort priznava kot uradno razširitev DisplayPorta.
DockPort je namenjen za povezavo med prenosnim računalnikom ali tablico in namizno postajo (docking). Ker prenaša tako podatke kot energijo, lahko resnično dobimo postaje, ki bodo uporabljale en sam kabel. Vprašanje je seveda, kolikšna bo prepustnost. Delile si jo bodo vse naprave in v praksi bo to pomenilo, da bodo najprej monitorji na slikovnem kanalu porabili svoje, preostanek pa bo namenjen USB-ju. Odpira pa to zanimive možnosti, ko bomo lahko v monitorje vključili poljubne USB-naprave (razdelilce, zunanje zvočne kartice, mrežne kartice itd.). Doslej to ni bilo čisto tako, saj se trenutni monitorji, ki imajo USB-vhode, priklapljajo na računalnik na ena USB-vrata, torej zanje veljajo omejitve enih vrat glede hitrost prenosa podatkov in jakosti toka. Monitorji, povezani prek DockPorta, pa se bodo obnašali kot matične plošče v malem, kar se tiče priključkov.
AMD stavi na odprtost in ceno. Specifikacije bodo povsem odprte, kabli pa pasivni in zato poceni (v nasprotju z dragimi kabli za Thunderbolt). Prav tako podatkovni prenos prek DockPorta sloni na USB-ju in ne PCI-Expressu (kot je to v Thunderboltu), kar bo ne le pocenilo naprave ampak tudi olajšalo rokovanje v Windows (recimo hot-plugging).
Novice » Matične plošče » CES 2014: AMD-jeva konkurenca Thunderboltu je bivši Lightning Bolt, DockPort
Ne razumem, a ni možno že ta trenutek brez kakršnegakoli DockPorta povezati na en USB 3.0 napajanje in podatke hkrati, Displayport pa itak spada pod podatke.
Torej je AMD v bistvu samo predstavil alternativo standardom, ki jih že imamo? Res so super, kaj če namesto tega raje začneji standard kot je "USB Power" dejansko uporabljati...
destiny ::
Ideja je, da ne rabiš met USB 3.0 docking stejšna. Uporabnik s prenosnikom tako samo v prenosnik vklopi kabl od monitorja, tipkovnica, miška in ostala periferija pa je priklopljena direkt na monitor. Iz slike je vidt da je gor priklop tud za mrežni kabl, kar je kul glede na to da veliko ultrabookov danes nima več mrežnega priključka.
To bi bila super rešitev, sploh, če bo cenovno ugodna. Zna se zgodit, da se bo razširil. To bi znal bit prst v rit tudi Intelu/Apple-u in njihovemu Thunderboltu.
To lahko narediš že sedaj z katerimkoli kombinaciji Displayporta in USB huba, bodisi vgrajeno v ekran, bodisi adapterji, bodisi mešano...
Priklopiš zgolj en USB 3.0 hub in gor navesiš poljubno periferiji, vključno z displayporti, ki umajo poljubne izhode(dvi,hdmi,..) z USBtoEthernet zadevcami. KARKOLI. Zudi napajanje lahhko deluje na poljubnih Watih, če imaš podporo za USB power specifikacijo.
Zakaj bi rabili še en standard več...
- spremenil: Lonsarg ()
destiny ::
Vprašaj se takole: koliko uporabnikov ima poleg prenosnika še dodatni monitor in koliko je takih, ki ima poleg monitorja še dodatni docking stejšn? Npr Lenovo usb 3.0 docking stejš stane od 70€ naprej. V glavnem nepotrebna dodatna naprava, če imaš lahko vse priklope na monitorju.
Točno tako. Najbolj pomembno bi bilo, da bi imeli en poenoten, standardiziran priključek.
Dami ::
Z USB3 hubi/docki ne moreš napajat tablice/notebooka, s tem pa lahko kak jaz razumem in to samo z enim kablom. Blo bi zakon če bi zadevo spravili v monitorje (tako kot applov thunderbolt display) tak da maš res vse v enem.
Vprašaj se takole: koliko uporabnikov ima poleg prenosnika še dodatni monitor in koliko je takih, ki ima poleg monitorja še dodatni docking stejšn? Npr Lenovo usb 3.0 docking stejš stane od 70EUR naprej. V glavnem nepotrebna dodatna naprava, če imaš lahko vse priklope na monitorju.
Kaj pa če še enkrat pogledaš sliko v novici.... Za DockPort boš prav tako rabil dock, oziroma monitor z vgrajenim dockom... Gre samo za nov standard, še vedno rabiš dock! Ne vem kako si si ti to predstavljal...
Lahko napajaš, vsaj kar se standardov tiče je to povsem možno. Res pa je, da večina powered Dockov na trgu ne oddaja elektrike v smeri proti glavni napravi. Se pa da rešit problem z USB split kablom, ki razdeli elektriko in data, v tem primeru v tablet še vedno pride zgolj en kabel. Za bolj advanced dvosmerno napajanje(ki ga v tem primeru sicer nujno ne potrebuješ) pa imamo USB Power specs.
Tak da standardi niso problem, ne rabimo prav nobenega DockPort standarda, da dosežemo funkcionalnosti opisane v novici... Brez vsakega problema lahko zdajle se da na trg monitor z izključno enim USB 3 priključkom, ki se priklopi v tablet in se tablet napaja, pošilja sliko, pa še dock v monitorju ima na voljo za periferijo. Za napajanje z več amperi in druge bonbončke pa rabiš še USB Power Delivery podporo na obeh napravah.
destiny ::
Jasno da rabiš monitor z vgrajenim dockom, navsezadnje o tem govori novica :). Za obstoječe naprave je standard useless, ampak tako je pri večini novih standardov. Če povzamemo, s to zadevo boš imel dock vgrajen v monitor, kar pomeni eno napravo manj na mizi, verjetno pa tudi ne bo preveč dvignilo ceno monitorju.
To lahko že sedaj!!! Obstoječi USB standard podpira to! Kolikokrat naj še ponovim...
Tako DockPort, enako kot navadni USB hub, brez problema vtakneš v monitor in oboje podpira vse to kar je našteto.
destiny ::
Hočeš torej povedat, da bi lahko 4k monitor povezal z notesnikom samo preko usb 3.0 porta in bi imel sliko v resoluciji 4k, zraven pa bi delala še v monitor vgrajeni ethernet + vse usb pritikline? Aja, pa zraven mora še notesnik napajat. Kul, a to že kje obstaja, ker sem razmišljal da bi si v kratkem omislil nov monitor ;)
- spremenil: destiny ()
Ne vem za nobeno firmo, ki se bi odločla to vgradit, ampak ja, lahko če hoče, od kar obstaja DisplayPort Over USB čip je to možno naredit, kar je že več kot leto dni.
Napajanje laptopa pa rabi, (razen če se zadovoljiš z 2A*5V=10W ki jih navaden USB zmore) podporo "USB power delivery" z strani laptopa. Kar velja tudi za DockPort mimogrede.
In zdaj bomo imeli laptope z DockPort in take z USB power delivery. Poleg tega pa še klasične napajalce, za proizvajalce, ki ne bodo hotli na standardno napajanje šaltati. Zmeda da ni kaj, upam da se EU odloči bodisi za DockPort bodisi USB delivery, ker dveh standardov res ne rabimo, glomaznih čipov, ki podpirajo oboje tudi ne...
driver_x ::
Jaz vidim prednost DockPorta v tem, da bo mogoče padla cena Thunderbolt napravam in kablom.
rognaj ::
Mrežni priključek nima nič z DockPortom, katerkoli navaden USB dock lahko implementira Ethernet priključek, če to hoče. USB je software data protocol, karkoli lahko gor obesiš. DockPort je bolj konkurenca USB Power Specs.
Če bi res bil cenejši za naredit, kot trenutni DisplayPort over USB čipi v kombinaciji z USB dock čipi je sicer druga zgodba, sam ne vidim zakaj bi to tako bilo, USB sam po sebi je nesramno poceni, DisplayPort over USB pa bo cena sčasoma padla sama od sebe.
» | S čim priklopit 4k monitor na huawei matebook 13Oddelek: Zvok in slika | 3682 (2962) | yellowbe34 |
» | Prihaja USB 3.2 in zmeda s poimenovanjiOddelek: Novice / Matične plošče | 7669 (4671) | Lonsarg |
» | HDMI v Displayport ne dela na Lenovo W500Oddelek: Zvok in slika | 4606 (4441) | krneki0001 |
» | CES 2014: AMD-jeva konkurenca Thunderboltu je bivši Lightning Bolt, DockPortOddelek: Novice / Matične plošče | 8402 (7282) | Lonsarg |
» | CES 2012: Lightning Bolt slab AMD-jev konkurent ThunderboltuOddelek: Novice / Matične plošče | 5467 (4031) | mihec87 |
