Forum » Pomoč in nasveti » Virus policija
Virus policija
polde66 ::
Oj
če iz prenosnika odstranim HDD ter ga vstavim v zunanjega ter nato pregledam z antivirusnim programom, je ta program sposoben odstraniti virus, oz kater je sposoben to naredit? Avast?
polde
hojnikb ::
pa ja formatiraš disk in je 0%, da je virus gor (razn če se nasadi v fw od diska )
#brezpodpisa
Mesar ::
To je tisto ko maš čez ceu zaslon pa v kotu zgoraj desno sliko nasega predsednika?
F8
Safe mode with command prompt
pol pa pusti, da gre ComboFix (free) skoz
F8
Your turn to burn!
Mesar ::
Combofix downloadaš (http://www.bleepingcomputer.com/downloa... - je zastonj) in zaženeš... pa ga pustiš, enih 15 min, da pride skoz, ponovno zaženeš PC pa rešeno...
Your turn to burn!
polde66 ::
super, samo me še zanima kako naj to storim, ko mi Pahor in policija ne dovolita da pridem do namizja?
polde
Mesar ::
ComboFix ima virus:
https://www.virustotal.com/sl/file/4445...
Right...
http://forums.majorgeeks.com/showthread...
Ne kr neki na pamet nabijat... sploh če uporabljate neke ceske AV programe...
protestiraj
//joke off
safe mode..
Kolko vem te ne spusti v Safe mode samo v Safe mode with command prompt pa vpises "explorer" pritisnes enter pa mas namizje..
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
Mesar ::
Ja?
Those scans flagged up because ComboFix uses NirCmd, which is considered as a backdoor by many antivirus software. It doesn't have malware at all. Hence why Sophos 'found NirCmd'
Your turn to burn!
first_line ::
Kako pa ta virus odstraniš če se računalnik reštarta ko greš v command prompt? Verjetno je nova verzija?
MTB ::
Pojdite na sicert, tam so navodila za ukash virus. Če je kakšna nova verzija so samo kakšne nove datoteke za pobrisat, ki pa so v vsakem primeru več kot očitne (preskušeno).
solatko ::
http://windows.microsoft.com/sl-si/wind...
Potegni ta program dol, samo glej katero verzijo imaš 32/64 bit
Instaliraš na ključek, potem pa boot-aš s ključka in pustiš da pregleda. Potem daš odstrani in je zadeva rešena. Priporočam potem še celotni pregled s tem orodjem (traja precej časa - 1TB, cca 3 ure), da odstrani vso nesnago iz računalnika.
Delo krepa človeka
first_line ::
Na disku (v korenu zagonskega) ni nobenih sumljivih datotek, Kaspersky bootable cd z updejtom ne nade nič :(
Sem tudi po registu iskal kaj bi se zagnalo ob prijavi v računalnik in ni nobenih sumljivih vpisov.
Goran's Blog ::
Pozdrav.
Prijatelju tudi Pahor nagaja:D
Sem poskusil virus odstraniti z antivirusnim preko cd-ja katerega najde in odstrani vednar ko priden na namizje mi odpre samo CMD...sem poskusil tudi z CMD-jem vendar ga seveda ne najdem ker sem ga odstranil že z antivirusnim?
Kakšna ideja?
Format edino?
Kakšna ideja?
Format edino?
dronyx ::
Jaz take enostavne viruse rešuejm tako, da zaženem računalnik z zagonskim CD-jem (Hirens ali kaj podobnega), potem pa brišem okužene datoteke. Dela za par minut.
Goran's Blog ::
Hayabusa ::
Ko prideš na namizje odpri "task manager" (ctrl+alt+del), file -> run -> explorer.
- spremenilo: Hayabusa ()
Goran's Blog ::
dronyx ::
Goran's Blog je izjavil:
Virus je odstranjen z zagonskim cd-jem vendar, problem je desktop;)
Ne vem sicer za kakšno mutacijo policijskega virusa s pahorjevo sliko gre, ampak kar jaz poznam te viruse okužijo samo uporabnikov profil. Torej lahko še vedno v Windowsih kreiraš nov uporabniški profil, iz starega preneseš kar potrebuješ, potem ga pa pobrišeš.
Goran's Blog ::
Sme mel že več primerov "Pahorjevega" virusa in tudi uspešno odstranil.
Tega sem tudi odstranil vednar ga desktop muči. Tudi če narediš drug račun kar upaš ne pomaga :)
dronyx ::
Windowsi (odvisno od verzije) imajo nekje "default profil", s katerim se potem skreira nov uporabniški profil. Je možno, da je virus pokvaril ta profil?
Goran's Blog ::
Mogoče, ne morem pa trditi.
Bom potem ko pridem iz službe poskusil stvar urediti oziroma jutre.
srecko888 ::
Pozdrav
Jaz imam tudi vprašanje glede tega virusa. Me brskanjem po spletu se mi je pojavilo "opozorilo policije" in 100€ kazni itd... in berem, da je to nek hud virus,ki zablokira cel računalnik. Meni pa se ni nič zablokiralo, tudi nisem prenašal nobene datoteke ipd. iz spleta. Tudi sem šel čez navodila SI-CERT in na disku nisem našel nobenega tam omenjenega faila.
Torej niti nevem ali imam res okužen računalnik ali ne? Ali obstaja kakšna možnost, da potem sploh nimam virusa glede na to, da mi vse deluje normalno kot prej?
Yacked2 ::
Pozdrav
Verjetno gre samo za strašilo popout okno, nerabiš nič restartirati, samo v task manengerju pobiješ brskalik pa je.
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
minkamonka ::
sicer sem to napisala ze v novo odprto temo, pa vendar bom še tukaj morda se pa le najde "dobra duša", ki mu bo pomagala rešit problem. Zadnič se mi je na ekranu pokazalo tisto sporočilo za kršenje avtorskih pravic in me je skoraj kap, no potem sem ugotovila da je to nek virus ukash, ki razsaja, ampak sem pogooglala, da bi se naj po tem računalih zakodiral in da ne bi mogla dostopat do njega pri meni pa ni bilo tako, pokazalo se tisto nesrečno sporočilo in sem računalnik kar ugasnila in spet prižgala (ker nisem vedela kaj se dogaja) pa je delal normalno. Zdej pa ne vem ali ga je antivirusni program zaznal pa ga ni spustu naprej al kaj se je zgodilo? sem pa kasneje z ESS preskenirala in odstranla "okužbo". No sedaj me pa zanima če je to to pa da ni več straha da je kaj narobe? Pa potem sem prebrala da je dobro da si zrihtam adblock, ker mi skoz neke reklame vn meče tko da upam da bo zdej mir.
solatko ::
ninanina - s te strani si potegni dol program (pazi katero verzijo imaš 32 ali 64 bitno), instaliraj na ključek, boot-aj iz tega ključka in pusti da pregleda, najprej naredi to na hitro, potem pa daj še enkrat komplet pregled. Če je karkoli v sistemu, bo ta defender to odstranil.
Delo krepa človeka
Hayabusa ::
Neverjetni ste, znate najti nevemkakšen p0rn, a da bi vpisali "virus ukash" v www iskalnik, not gonna happen .
https://www.cert.si/si-cert-2012-13-uka...
solatko ::
Hayabusa - Neverjeten si, znaš vozit, ne znaš pa popravit avta, če ti noče vžgati.
Postavi se enkrat v vlogo povprečnega uporabnika!
Pomagaj, kadar znaš in ni še nihče dal uporabnega nasveta, ni pa nobene potrebe, da se pred povprečnimi uporabniki delaš carja, če znaš rešitev za kak problem poiskat v iskalniku.
Delo krepa človeka
» | Virus ki zahteva 100 eur za odblokirat windowse (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Informacijska varnost | 43089 (25129) | BorutK-73 |
» | Slovenska policija - virusOddelek: Operacijski sistemi | 1088 (1035) | Spidi |
» | Izginilo namizje, ikone, start meni prazenOddelek: Operacijski sistemi | 8859 (8144) | k4vz0024 |
» | compaq NX6125...zaribal?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1405 (1260) | Enron x86 |
» | Nenavadno obnašanje XPOddelek: Pomoč in nasveti | 796 (664) | Queen |
